Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Introdução
Este é um guia do tipo pré-requisito exclusivo! Este guia é parte de outro procedimento e não se destina ao uso isolado.
O que você precisa
Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
Se não conseguir fazer com que a ventosa grude nas próximas etapas, dobre um pedaço de fita adesiva resistente (como fita adesiva vedante) na forma de uma pega e levante a tela com ela.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
Apoie o iPhone em algo sólido como um livro de capa dura, de modo que ele descanse paralelo ao piso sem que você precise segurá-lo com a mão; isso irá facilitar o trabalho nos próximos passos.
Com um secador de cabelos, aqueça a borda inferior do iPhone. A tela deve se sentir um pouco quente demais para ser tocada.
Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão.
Introduza uma palheta de abertura sob a moldura plástica da tela quando o Anti-Clamp criar um vão suficientemente grande.
Pule as próximas duas etapas.
Com um secador de cabelos ou uma pistola de ar quente, aqueça a borda inferior do iPhone por 90 segundos ou até que a tela fique um pouco quente demais para ser tocada.
Aplique uma ventosa de sucção simples na borda inferior da tela, evitando a extremidade do vidro.
Puxe a ventosa para cima com pressão firme e constante para criar um pequeno vão entre a tela e a moldura.
Introduza uma palheta de abertura no vão abaixo da moldura de plástico da tela.
Com um secador de cabelos, aqueça a borda direita do iPhone (a borda com o botão liga/desliga) por 90 segundos ou até que a tela fique um pouco quente demais para ser tocada.
Passe a palheta ao redor do canto inferior direito do iPhone para cortar o seu adesivo.
Continue movendo para cima a ferramenta pela borda direita do iPhone até alcançar o canto direito superior.
Deixe a palheta no canto superior direito antes de continuar.
Com um secador de cabelos, aqueça a borda superior do iPhone por 90 segundos ou até que a tela fique um pouco quente demais para ser tocada.
Passe a palheta de abertura ao redor do canto superior direito do iPhone para separar o adesivo superior.
Deixe a palheta no canto superior esquerdo antes de continuar.
Com um secador de cabelos, aqueça a borda esquerda do iPhone por 90 segundos ou até que a tela fique um pouco quente demais para ser tocada.
Insira uma segunda palheta de abertura no canto inferior esquerdo do iPhone.
Faça movimentos giratórios de vai-e-vem com as duas palhetas simultaneamente, até que os clipes da borda esquerda se soltem.
Remova a sua ventosa de sucção simples da tela.
Vire o iPhone de modo que a borda direita fique virada para você.
Abra o seu iPhone elevando o lado direito da tela e deixando o lado esquerdo embaixo, como se fosse virar a capa de um livro.
Apoie a tela em algo e deixe-a escorada enquanto executa trabalhos no telefone.
Ferramenta utilizada neste passo:Magnetic Project Mat$19.95
Com uma chave Y000, remova os oito parafusos que fixam a capa do conector da bateria:
cinco parafusos de 1,3 mm
dois parafusos de 1,6 mm
um parafuso de 1,9 mm
Agarre a capa do conector com uma pinça e puxe-a para baixo para liberar os cabos conectores flex.
Remova a capa do conector.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula ou uma unha limpa, erga o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
Vire o conector ligeiramente para fora da placa lógica para evitar que ele entre acidentalmente em contato com o soquete e forneça energia ao telefone durante o reparo.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, desconecte o primeiro cabo da tela erguendo o conector em linha reta de seu soquete.
Se possível, ligue o seu dispositivo e teste o seu reparo antes de instalar adesivos novos e fechá-lo.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
A melhor forma de fixar a nova tela é colocar uma película de fita dupla face customizada na estrutura e posicionar a tela novamente em sua posição original.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas ou peça ajuda à nossa comunidade de Respostas.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
95%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
