Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição da tela do iPhone 13 Pro
O que você precisa
  1. Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Remover os parafusos pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
    • Atenção: antes de começar, deixe a bateria de seu iPhone descarregar abaixo de 25%. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir, se perfurada acidentalmente.
    • Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
    • Remova os dois parafusos pentalobe P2 de 6,8 mm na borda inferior do iPhone.
    • A abertura da tela do iPhone comprometerá as suas vedações impermeabilizantes. Prepare vedações de reposição antes de proceder a este passo ou evite a exposição a líquidos se você fizer a remontagem de seu iPhone sem repor as vedações.
  2. Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 3 %32
    • Se você inserir uma palheta de abertura muito fundo, você pode danificar o seu dispositivo. Execute esta etapa para marcar a palheta e evitar danos.
    • Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
    • Você também pode marcar as outras pontas da palheta com medidas diferentes.
    • Como alternativa, prenda uma moeda com fita adesiva em uma palheta, deixando 3 mm de ponta.
  3. Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 3, imagem 3 %32
    • Se o seu iPhone tiver uma tela rachada, mantenha as rachaduras sob controle e evite danos corporais durante o reparo colocando fita adesiva sobre o vidro.
    • Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
    • Isso segurará os cacos de vidro e proporcionará integridade estrutural quando você erguer e levantar a tela.
    • Use óculos de segurança para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa ser liberado durante o reparo.
    • Se não conseguir fazer com que a ventosa grude nas próximas etapas, dobre um pedaço de fita adesiva resistente (como fita adesiva vedante) na forma de uma pega e levante a tela com ela.
    • Se tudo mais falhar, você pode colar a ventosa na tela com supercola.
  4. Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 3 %32
    • As próximas três etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
    • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
    • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
    • Deslize os braços pela borda esquerda do seu iPhone.
    • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone - uma pela frente e a outra pela traseira.
    • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
    • Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar a fita fornecida para deixar a superfície mais aderente.
  5. Substituição da tela do iPhone 13 Pro: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro: passo 5, imagem 2 %32
    • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
    • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
    • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
  6. Substituição da tela do iPhone 13 Pro: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro: passo 6, imagem 2 %32
    • Apoie o iPhone em algo sólido antes de continuar.
    • Com um secador de cabelos, aqueça a borda inferior do iPhone. A tela deve se sentir um pouco quente demais para ser tocada.
    • Para obter instruções completas sobre como usar um secador de cabelos, confira este guia.
    • Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão.
    • Introduza uma palheta de abertura sob a moldura plástica da tela quando o Anti-Clamp criar um vão suficientemente grande.
    • Se o Anti-Clamp não formar um vão grande o suficiente, aplique mais calor na área e gire a pega um quarto de volta.
    • Não gire mais do que um quarto de volta de cada vez e espere um minuto entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
    • Pule as próximas três etapas.
  7. Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Aquecer a borda inferior: passo 7, imagem 1 %32
    • Com um secador de cabelos ou uma pistola de ar quente, aqueça a borda inferior do iPhone por 90 segundos ou até que a tela fique um pouco quente demais para ser tocada.
    • Nunca deixe o secador de cabelos agindo em um único ponto por um longo período de tempo.
  8. Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Introduzir uma palheta de abertura: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Introduzir uma palheta de abertura: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Introduzir uma palheta de abertura: passo 8, imagem 3 %32
    • Aplique uma ventosa de sucção simples na borda inferior do telefone, evitando a borda do vidro.
    • Puxe a ventosa para cima com pressão firme e constante para criar um pequeno vão entre o painel dianteiro e estrutura traseira.
    • Introduza uma palheta de abertura no vão.
    • O adesivo impermeabilizante que mantém a tela no lugar é muito forte; a formação dessa abertura inicial requer uma quantidade significativa de força. Se estiver com dificuldade para abrir um vão, aplique mais calor e balance a tela para cima e para baixo para amolecer o adesivo até criar um vão grande o suficiente para a ferramenta.
  9. Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Aquecer a borda direita: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Aquecer a borda direita: passo 9, imagem 2 %32
    • Com um secador de cabelos, aqueça a borda direita do iPhone (a borda com o botão liga/desliga) por 90 segundos ou até que a tela fique um pouco quente demais para ser tocada.
  10. Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Separar o adesivo à direita: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Separar o adesivo à direita: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Separar o adesivo à direita: passo 10, imagem 3 %32
    • Passe a palheta ao redor do canto inferior direito do iPhone para cortar o seu adesivo.
    • Continue movendo para cima a ferramenta pela borda direita do iPhone até alcançar o canto direito superior.
    • Não introduza a palheta mais do que 3 mm, caso contrário você poderá danificar componentes internos.
    • Deixe a palheta no canto superior direito antes de continuar.
  11. Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Aquecer a borda superior: passo 11, imagem 1 %32
    • Com um secador de cabelos, aqueça a borda superior do iPhone por 90 segundos ou até que a tela fique um pouco quente demais para ser tocada.
  12. Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Separar o adesivo no lado superior: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Separar o adesivo no lado superior: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Separar o adesivo no lado superior: passo 12, imagem 3 %32
    • Passe a palheta de abertura ao redor do canto superior direito do iPhone para separar o adesivo superior.
    • Não introduza a palheta mais do que 3 mm, do contrário você poderá danificar os sensores superiores.
    • Deixe a palheta no canto superior esquerdo antes de continuar.
  13. Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Informações sobre a tela: passo 13, imagem 1 %32
    • Há cabos sensíveis ao longo da borda esquerda do iPhone. Não introduza a palheta aqui, pois você pode danificar os cabos.
  14. Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Aquecer a borda esquerda: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Aquecer a borda esquerda: passo 14, imagem 2 %32
    • Com um secador de cabelos, aqueça a borda esquerda do iPhone por 90 segundos ou até que a tela fique um pouco quente demais para ser tocada.
  15. Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Separar o adesivo à esquerda: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Separar o adesivo à esquerda: passo 15, imagem 2 %32
    • Os cabos ao longo da borda esquerda podem ser danificados muito facilmente com uma palheta. Siga este procedimento alternativo para separar o adesivo do lado esquerdo.
    • Insira uma segunda palheta de abertura no canto inferior esquerdo do iPhone.
    • Faça movimentos giratórios de vai-e-vem com as duas palhetas simultaneamente, até que os clipes da borda esquerda se soltem.
    • Aumente gradualmente a força do movimento.
    • Se estiver tendo dificuldades para separar o adesivo, reaqueça a borda esquerda.
  16. Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Abrir o iPhone: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Abrir o iPhone: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Abrir o iPhone: passo 16, imagem 3 %32
    • Remova a sua ventosa de sucção da tela.
    • Abra o iPhone elevando o lado direito da tela e deixando o lado esquerdo embaixo, como se fosse virar a capa de um livro.
    • Não tente separar totalmente a tela ainda, pois vários cabos planos frágeis ainda a conectam à placa lógica do iPhone.
    • Apoie a tela em algo e deixe-a escorada enquanto executa trabalhos no telefone.
    • Durante a remontagem, retorne a tela para a posição deitada, alinhe os clipes ao longo da borda superior e pressione cuidadosamente na borda superior antes de encaixar o restante da tela. Se ela não se encaixar facilmente com um clique audível, verifique a condição dos clipes em torno da tela e certifique-se de que eles não estejam tortos.
  17. Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Remover a capa do conector da bateria: passo 17, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Com uma chave Y000, remova os três parafusos de 1,3 mm que prendem a capa do conector da bateria.
    • Durante o reparo, rastreie cada um dos parafusos e certifique-se de que eles voltem exatamente para o local de onde vieram para evitar danos ao iPhone.
    • Durante a remontagem, este é um bom momento para ligar o iPhone e testar todas as funções antes de fechar a tela. Certifique-se de desligar o iPhone completamente antes de continuar o trabalho.
  18. Substituição da tela do iPhone 13 Pro: passo 18, imagem 1 %32
    • Remova a capa do conector da bateria.
  19. Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Desconectar a bateria: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Desconectar a bateria: passo 19, imagem 2 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula ou uma unha limpa, erga o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
    • Tente não danificar a vedação de silicone preta que envolve essa e outras conexões da placa. Essas vedações oferecem proteção extra contra a entrada de água e poeira.
    • Vire o conector ligeiramente para fora da placa lógica para evitar que ele entre acidentalmente em contato com o soquete e forneça energia ao telefone durante o reparo.
  20. Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Desconectar o cabo da tela: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Desconectar o cabo da tela: passo 20, imagem 2 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula ou uma unha limpa, erga o conector da tela de seu soquete na placa lógica.
    • Para reconectar conectores press-fit como este, alinhe e pressione cuidadosamente um lado até ele se encaixar e, em seguida, repita no outro lado. Não pressione no centro. Se o conector estiver desalinhado, os pinos podem se envergar, causando danos permanentes.
  21. Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Desparafusar a capa do conector dos sensores frontais: passo 21, imagem 1 %32
    • Com uma chave Y000, remova dois parafusos de 1,1 mm da capa do conector dos sensores frontais.
    • Com uma chave Phillips, remova os dois parafusos restantes da capa do conector dos sensores frontais:
    • Um parafuso de 1,5 mm
    • Um parafuso de 1,8 mm
  22. Substituição da tela do iPhone 13 Pro: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro: passo 22, imagem 2 %32
    • Remova a capa do conector dos sensores frontais.
  23. Substituição da tela do iPhone 13 Pro: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro: passo 23, imagem 2 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, desconecte o conector do cabo do conjunto de sensores frontais.
  24. Substituição da tela do iPhone 13 Pro: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro: passo 24, imagem 2 %32
  25. Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Desapertar o suporte dos sensores frontais: passo 25, imagem 1 %32
    • As etapas restantes mostram como transferir o conjunto de sensores frontais para uma nova tela. Se a tela de reposição vier com o conjunto pré-instalado, ignore estas etapas.
    • Com uma chave Y000, remova os três parafusos de 1,4 mm que prendem o suporte do conjunto dos sensores.
  26. Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Remover o suporte dos sensores frontais: passo 26, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Remover o suporte dos sensores frontais: passo 26, imagem 2 %32
    • Com uma pinça ou os seus dedos, remova o suporte do conjunto dos sensores frontais.
  27. Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Aquecer o conjunto de sensores frontais: passo 27, imagem 1 %32
    • Aqueça um iOpener e aplique-o na borda superior da tela por dois minutos.
    • Um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma chapa quente também podem ser usados, mas tome cuidado para não superaquecer o telefone - a tela é suscetível a danos causados por calor.
  28. Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Desconectar o sensor de luz ambiente: passo 28, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Desconectar o sensor de luz ambiente: passo 28, imagem 2 %32
    • Insira uma palheta de abertura entre o sensor de luz ambiente e o seu recesso na tela.
    • Levante com a palheta para separar o sensor de luz ambiente da tela.
  29. Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Desconectar o sensor de proximidade: passo 29, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Desconectar o sensor de proximidade: passo 29, imagem 2 %32
    • Insira uma palheta de abertura entre o sensor de proximidade e o seu recesso na tela.
    • Levante com a palheta para separar o sensor de proximidade da tela.
  30. Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Reposicionar o sensor de proximidade: passo 30, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Reposicionar o sensor de proximidade: passo 30, imagem 2 %32
    • Com uma pinça ou os dedos, afaste o cabo do sensor de proximidade da tela.
  31. Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Desconectar o microfone: passo 31, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Desconectar o microfone: passo 31, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Desconectar o microfone: passo 31, imagem 3 %32
    • Insira uma palheta de abertura sob o cabo do microfone, próximo ao microfone (o retângulo de metal).
    • Passe a palheta de abertura ao redor do microfone para separar seu adesivo.
  32. Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Remover o conjunto dos sensores frontais: passo 32, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Remover o conjunto dos sensores frontais: passo 32, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro, Remover o conjunto dos sensores frontais: passo 32, imagem 3 %32
    • A esta altura, o adesivo já pode ter esfriado. Neste caso, aplique um iOpener aquecido no conjunto por um minuto antes de continuar.
    • Insira uma palheta de abertura sob o lado esquerdo do conjunto dos sensores frontais.
    • Passe a palheta sob o conjunto para separá-lo da estrutura.
  33. Substituição da tela do iPhone 13 Pro: passo 33, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 13 Pro: passo 33, imagem 2 %32
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Remova o conjunto dos sensores frontais.
    • Ao transferir o conjunto para uma nova tela, siga estas instruções:
    • Conecte os sensores aos seus conectores na estrutura para ajudar a alinhar a seção principal do conjunto.
    • Use fita adesiva Tesa para colar novamente todas as partes do conjunto que não estejam mais colantes.
Conclusão
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original - pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas ou peça ajuda à nossa comunidade de Respostas para solucioinar problemas com o iPhone 13 Pro.
19 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
93%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Sam Omiotek
Membro desde: 02/25/19
83.736 Reputação
Autoria de 290 guias
8 comentários
iPhone 13 Pro- Replacing the screen with an original apple screen taken off a Donor phone will lose or retain Face I.D.?
Malcolm - Responder
True Tone and auto brightness functionality is disabled after a screen replacement, even when using an original Apple screen. Face ID is also disabled, unless the iPhone is running iOS 15.2 or newer.
Justin Lee - Responder
How True are these comments above
Austin Cucci - Responder
Unless it's done buy an authorized Apple service centre the True Tone doesn't work, I didn't realize what a hassle not having True Tone is until I didn't have it. I was charged $600 to replace my screen just to find out Apple only charges $400, I got my old screen back swapped the screens, taking the screen back to the repair place and taking my phone in to get the screen swapped properly. Was pretty !#^&@@ off when I found all this out.
Dave Taschuk - Responder
What was the issue you had with your screen they necessitated a replacement? Was it the infamous white screen of death aka WSOD?
devexxis -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 93
Últimos 7 dias: 574
Últimos 30 dias: 2,282
Duração total: 89,809
