Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontar.
Remova os dois parafusos pentalobe de 6,7 mm de comprimento que se encontram na parte de baixo do iPhone.
Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
Se não conseguir fazer com que a ventosa grude nas próximas etapas, dobre um pedaço de fita adesiva resistente (como fita adesiva vedante) na forma de uma pega e levante a tela com ela.
Puxe a pega azul em direção da articulação para desacoplar o modo de abertura.
Posicione as ventosas de sucção próximo à parte inferior do iPhone, uma na frente e uma na parte de trás.
Aperte as ventosas para baixo para aplicar sucção na área desejada.
Empurre a pega azul para a frente para travar os braços.
Vire a pega 360 graus no sentigo horário ou até vir as ventosas começarem a se esticar.
Certifique-se de que as ventosas de sucção continuam alinhadas entre si. Se elas começarem a escorregar para fora do alinhamento, solte ligeiramente as ventosas de sucção e realinhe os braços.
Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do iPhone.
Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar uma vão para a abertura.
Insira uma palheta de abertura sob a tela e o painel de plástico, mas não abaixo da própria tela.
Pule as próximas três etapas.
Use um secador de cabelo ou pistola quente ou prepare uma bolsa térmica iOpener e aplique na extremidade inferior do iPhone por um minuto, até amolecer a cola que se encontra embaixo.
Puxe a ventosa para cima exercendo pressão firme e constante para formar uma leve brecha entre o painel frontal e a estrutura traseira.
Introduza uma palheta de abertura na brecha.
Deslize a palheta de abertura ao redor do canto inferior esquerdo e eleve o canto esquerdo do iPhone, deslizando através do adesivo que segura a tela.
Puxe a pequena lingueta da ventosa de sucção para removê-la do painel frontal.
Abra o iPhone virando o lado esquerdo da tela, como se fosse abrir a capa traseira de um livro.
Repouse a tela inclinada em algo para mantê-la aberta enquanto você executa serviços no celular.
Ferramenta utilizada nesse passo:Magnetic Project Mat$19.95
Remova dois parafusos Y000 de 1,3 mm de comprimento que fixam o suporte da tampa da bateria.
Use uma espátula ou uma unha limpa para elevar o conector de bateria de seu soquete na placa lógica.
Flexione ligeiramente o conector para fora da placa lógica, para evitar que ele faça acidentalmente contato com o soquete e forneça eletricidade ao telefone durante o reparo.
Use uma chave Y000 para remover seis parafusos de 1,3 mm que fixam o suporte da tampa da placa lógica.
Use uma espátula ou uma unha para desconectar o conector do cabo do painel OLED.
Use uma espátula ou uma unha para desconectar o conector do cabo do conjunto de sensores frontais.
Use uma espátula ou uma unha para desconectar o conector do cabo do digitalizador.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Remove the three screws securing the speaker/sensor assembly to the back of the display:
Two 1.6 mm Phillips screws
One 1.4 mm Y000 screw
Use the point of a spudger to gently pry up the top edge of the speaker.
Flip the speaker assembly over—down and away from the top edge of the display.
Use a hairdryer or heat gun or prepare an iOpener and apply it to the top front of the display for 1-2 minutes, in order to soften the adhesive securing the sensors.
Use the point of a spudger to lift and separate the microphone from its notch in the front panel.
Use tweezers to wiggle the ambient light sensor and lift it from its notch in the display.
If you successfully removed the entire ambient light sensor, as shown in the first photo, continue to the next step below.
If the white diffuser strip detached and remains embedded in the display, as shown in the second photo, you will need to carefully lever it out along the top edge using a thin blade or pry tool. Re-applying heat first may make this task a bit easier.
Working left to right, slide an opening pick beneath the flex cable and underneath the proximity sensor + flood illuminator module.
Gently wiggle and lift to separate the module from its notch in the front panel.
Remove the earpiece speaker and front sensor assembly.
Proximity sensor
Flood illuminator
The module must be positioned so that these components are not obstructed by any adhesive.
17 outras pessoas executaram este guia.
4 comentários
Face id nit conpatible after replacement. Was I supposed to delete the face id previous repair and then set it up again ?!
If you replaced the part face id will not work. If you read the introduction to this guide (above at the top) it tells you this.
Is it possible to replace only the ear piece by soldering a new one? Will face ID still work. Obviosuly if you remove the entire module it won’t work, but what about just the earpeice. I’m aware it wil require desoldering the piece.
I know this is years late bro, but the answer for the next bloke is yes, you can. Just needs soldering tools/skills. There are several Youtube videos with instructions :)
