Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi
O que você precisa
    1. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Aquecimento da borda esquerda: passo 1, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Informações sobre a remoção da tela: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Informações sobre a remoção da tela: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Informações sobre a remoção da tela: passo 2, imagem 3 %32
      • Enquanto espera o adesivo para display soltar, observe as seguintes áreas que são sensíveis ao uso de ferramentas de alavanca:
      • Câmera frontal
      • Antenas
      • Cabos do display
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Instruções do Anti-Clamp: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Instruções do Anti-Clamp: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Instruções do Anti-Clamp: passo 3, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Os três passos seguintes demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que desenvolvemos para facilitar o procedimento de abertura. Se você não estiver usando o Anti-Clamp, pule os próximos três passos para ver um método alternativo.
      • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, confira este guia.
      • Puxe a alça azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
      • Coloque um objeto sob o seu iPad para que ele fique nivelado entre as ventosas de sucção.
      • Posicione as ventosas de sucção perto do meio da borda esquerda — uma na parte superior e outra na parte inferior.
      • Mantenha a base do Anti-Clamp firme e pressione para baixo a ventosa superior com firmeza para aplicar a sucção.
      • Se achar que a superfície do seu iPad está muito escorregadia para o Anti-Clamp se fixar, use fita para criar uma superfície com mais aderência.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi: passo 4, imagem 3 %32
      • Puxe a alça azul para frente para travar as hastes.
      • Gire a alça no sentido horário em 360 graus ou até que as ventosas de sucção (boca dupla) comecem a esticar.
      • Certifique-se de que as ventosas de sucção (boca dupla) permaneçam alinhadas entre si. Se começarem a sair do alinhamento, afrouxe levemente as ventosas de sucção (boca dupla) e realinhe as hastes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi: passo 5, imagem 2 %32
      • Aguarde um minuto para que o adesivo se solte e crie uma abertura.
      • Se a tela não estiver aquecendo o suficiente, você pode usar um secador de cabelo para aquecer ao longo da borda esquerda do iPad.
      • Para instruções completas sobre como usar um secador de cabelo, confira este guia.
      • Insira uma palheta sob o digitalizador quando o Anti-Clamp criar uma abertura grande o suficiente.
      • Se o Anti-Clamp não criar uma abertura suficiente, aplique mais calor na área e gire a alça meia volta no sentido horário.
      • Não gire mais do que meia volta por vez e aguarde um minuto entre as voltas. Deixe o Anti-Clamp e o tempo trabalharem para você.
      • Pule o próximo passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Inserção da palheta de abertura: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Inserção da palheta de abertura: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Inserção da palheta de abertura: passo 6, imagem 3 %32
      • Se a tela estiver muito rachada, cobri-la com uma camada de fita adesiva transparente pode ajudar a ventosa de sucção a aderir. Alternativamente, pode-se usar uma fita muito forte em vez da ventosa de sucção. Se nada mais funcionar, você pode colar a ventosa de sucção na tela quebrada com cola instantânea.
      • Assim que a tela estiver quente ao toque, aplique uma ventosa de sucção na borda esquerda da tela, o mais próximo possível da extremidade.
      • Levante a tela com a ventosa de sucção para criar uma pequena abertura entre o digitizer e o quadro.
      • Insira uma palheta de abertura na fresta entre o digitizer e o quadro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Separação do adesivo esquerdo: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Separação do adesivo esquerdo: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Separação do adesivo esquerdo: passo 7, imagem 3 %32
      • Insira uma segunda palheta na abertura que você acabou de criar.
      • Deslize a palheta em direção ao canto inferior esquerdo do aparelho para separar o adesivo.
      • Deixe a palheta no canto inferior esquerdo para evitar que o adesivo volte a colar.
      • Não se preocupe se conseguir ver a palheta através do digitalizador — apenas retire a palheta. A tela LCD não deve sofrer danos, mas você corre o risco de deixar resíduos de adesivo difíceis de limpar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi: passo 8, imagem 3 %32
      • Se a palheta de abertura ficar presa no adesivo, "role" a palheta ao longo da lateral do iPad para continuar a separar o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi: passo 9, imagem 3 %32
      • Deslize a primeira palheta de abertura em direção ao canto superior esquerdo do dispositivo para separar a junta adesiva.
      • Deixe a palheta no canto superior esquerdo para evitar que a junta adesiva cole novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Aquecimento da borda superior: passo 10, imagem 1 %32
      • Aqueça um iOpener e aplique-o na borda superior do dispositivo por dois minutos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Separação do adesivo superior esquerdo: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Separação do adesivo superior esquerdo: passo 11, imagem 2 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Separação do adesivo superior esquerdo: passo 11, imagem 3 %32
      • Gire a palheta ao redor do canto superior esquerdo do dispositivo para separar o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Separação do adesivo superior: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Separação do adesivo superior: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Separação do adesivo superior: passo 12, imagem 3 %32
      • Deslize a palheta ao longo da borda superior do dispositivo, parando logo antes de chegar à câmera frontal.
      • Evite deslizar a palheta sobre a câmera frontal, pois você pode danificar a lente. Os passos a seguir mostrarão como evitar isso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi: passo 13, imagem 2 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi: passo 13, imagem 3 %32
      • Puxe a espátula (pick) para fora até que apenas a ponta fique entre o digitizer e o quadro.
      • Deslize a espátula (pick) acima da câmera frontal para separar o adesivo.
      • Deixe a espátula (pick) próxima ao lado direito da câmera frontal antes de continuar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi: passo 14, imagem 2 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi: passo 14, imagem 3 %32
      • Reinsira a espátula e deslize-a em direção ao canto superior direito do dispositivo para separar completamente a vedante adesivo superior.
      • Deixe a espátula no canto superior direito para evitar que a vedante adesivo volte a colar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Aquecimento da borda direita: passo 15, imagem 1 %32
      • Aqueça um iOpener e aplique-o na borda direita do dispositivo por dois minutos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Separação do adesivo superior direito: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Separação do adesivo superior direito: passo 16, imagem 2 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Separação do adesivo superior direito: passo 16, imagem 3 %32
      • Gire a palheta em torno do canto superior direito do dispositivo para separar o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Separação do adesivo direito: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Separação do adesivo direito: passo 17, imagem 2 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Separação do adesivo direito: passo 17, imagem 3 %32
      • Insira uma palheta nova e deslize-a até o meio da borda direita do iPad.
      • Pare de deslizar quando chegar a 12,7 cm da parte inferior do iPad para evitar danificar os cabos do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Aquecimento da borda inferior: passo 18, imagem 1 %32
      • Aqueça um iOpener e aplique-o na borda inferior do dispositivo por dois minutos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Separação do adesivo inferior esquerdo: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Separação do adesivo inferior esquerdo: passo 19, imagem 2 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Separação do adesivo inferior esquerdo: passo 19, imagem 3 %32
      • Deslize a palheta inferior esquerda até o canto inferior esquerdo para separar o adesivo.
      • Não rotacione a palheta completamente ao redor do canto, pois você pode danificar a antena.
      • Deixe a palheta no canto inferior esquerdo antes de seguir para o próximo passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Separação do adesivo inferior: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Separação do adesivo inferior: passo 20, imagem 2 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Separação do adesivo inferior: passo 20, imagem 3 %32
      • Insira uma nova palheta de abertura na fenda que você acabou de criar na borda inferior do iPad.
      • Deslize a palheta sobre a antena, parando logo antes do botão home.
      • Deslize a palheta apenas em direção ao botão home e não para longe dele, pois você pode danificar a antena.
      • Se precisar deslizar a palheta sobre esta seção novamente, remova-a e insira-a novamente no canto inferior esquerdo.
      • Deixe a palheta à esquerda do botão home antes de continuar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    21. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Abertura da tela: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Abertura da tela: passo 21, imagem 2 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Abertura da tela: passo 21, imagem 3 %32
      • Insira uma palheta na abertura que você acabou de criar.
      • Deslize a palheta por baixo do botão home e em direção ao canto inferior direito, certificando-se de que apenas a ponta esteja entre o digitalizador e o quadro.
      • Insira a palheta no máximo 1 mm para evitar danificar a antena direita.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    22. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Reinstalação da espátula: passo 22, imagem 1 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Reinstalação da espátula: passo 22, imagem 2 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Reinstalação da espátula: passo 22, imagem 3 %32
      • Reinsira a espátula e deslize-a em direção ao botão home para separar completamente o adesivo inferior.
      • Deslize a espátula apenas em direção ao botão home e não para longe dele, pois você pode danificar a antena.
      • Se precisar deslizar a espátula sobre esta seção novamente, remova-a e reinsira-a no canto inferior direito.
      • Deixe a espátula à direita do botão home antes de continuar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    23. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Aquecimento da borda direita: passo 23, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    24. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi: passo 24, imagem 1 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi: passo 24, imagem 2 %32
      • Tenha muito cuidado com este passo. Não tenha pressa, certifique-se de que o adesivo esteja quente e maleável, e garanta que você separou todo o adesivo com uma palheta. Não tenha medo de parar e reaquecer.
      • Gire as duas palhetas de abertura nos cantos esquerdos do iPad para elevar levemente o digitalizador, separando o restante do adesivo durante o processo.
      • Se houver uma quantidade significativa de resistência, reaqueça as bordas e trabalhe ao longo delas com uma palheta de abertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    25. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Levantamento do vidro digitalizador: passo 25, imagem 1 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Levantamento do vidro digitalizador: passo 25, imagem 2 %32
      • Levante a borda esquerda do vidro digitalizador para separar ainda mais o adesivo ao longo da borda direita do iPad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    26. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Separação do adesivo direito: passo 26, imagem 1 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Separação do adesivo direito: passo 26, imagem 2 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Separação do adesivo direito: passo 26, imagem 3 %32
      • Enquanto segura o digitalizador, deslize uma palheta entre os dois cabos do display para separar o restante do adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    27. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi: passo 27, imagem 1 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi: passo 27, imagem 2 %32
      • Depois de separar todo o adesivo, abra o digitalizador como um livro e coloque-o paralelo ao iPad.
      • Durante a remontagem, limpe o adesivo restante do quadro—e do digitalizador, caso você esteja reutilizando-o—com álcool isopropílico. Substitua o adesivo com as nossas tiras adesivas ou cartões adesivos pré-cortados.
      • Ao remontar o dispositivo, tenha cuidado com os cabos da tela. Certifique-se de que estejam dobrados corretamente sob a tela LCD para evitar danos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Remoção da fita adesiva: passo 28, imagem 1 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Remoção da fita adesiva: passo 28, imagem 2 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Remoção da fita adesiva: passo 28, imagem 3 %32
      • Remova qualquer fita que esteja cobrindo os parafusos do LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Remoção dos parafusos Phillips: passo 29, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos Phillips que prendem o LCD.
      • Três parafusos de 4,0 mm
      • Um parafuso de 4,8 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Remoção do LCD: passo 30, imagem 1 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Remoção do LCD: passo 30, imagem 2 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Remoção do LCD: passo 30, imagem 3 %32
      • Não tente remover o LCD completamente. Ele ainda está conectado ao iPad por vários cabos na extremidade do botão home. Levante apenas pela extremidade da câmera frontal.
      • Use a ponta plana de uma espátula para separar o LCD do seu encaixe apenas o suficiente para segurá-lo com os dedos.
      • Vire o LCD do iPad como se fosse a página de um livro, levantando perto da câmera e virando-o sobre a extremidade do botão home da carcaça traseira.
      • Seja gentil e fique atento aos cabos do LCD enquanto vira a tela.
      • Coloque o LCD com a face voltada para baixo para permitir o acesso aos cabos da tela.
      • Coloque o LCD sobre uma superfície macia, limpa e sem fiapos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Remoção do parafuso Phillips: passo 31, imagem 1 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Remoção do parafuso Phillips: passo 31, imagem 2 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Remoção do parafuso Phillips: passo 31, imagem 3 %32
      Battery Blocker
      $5.95
      • Remova o parafuso Phillips de 2,3 mm que prende o conector da bateria à placa lógica.
      • Para reduzir o risco de curto-circuito, você pode inserir um bloqueador de bateria ou uma palheta modificada para desconectar a bateria.
      • Tenha muito cuidado ao isolar a bateria usando um bloqueador de bateria. Os contatos da bateria são danificados facilmente, resultando em danos irreversíveis.
      • Deslize o bloqueador de bateria por baixo da área do conector da bateria na placa lógica e mantenha-o no lugar enquanto trabalha.
      • Se estiver com dificuldade para encaixar o bloqueador de bateria por baixo da placa lógica, você pode tentar usar uma carta de baralho para desconectar a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Remoção do suporte do cabo da tela: passo 32, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos Phillips de 1,4 mm do suporte do cabo da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Remoção do suporte do cabo de display: passo 33, imagem 1 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Remoção do suporte do cabo de display: passo 33, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para levantar suavemente o suporte do cabo de display da placa lógica.
      • O conector para cabo de display está colado na parte inferior do suporte; por isso, não empurre a espátula muito para baixo do suporte, ou você poderá danificar o conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Remoção do LCD: passo 34, imagem 1 %32
      • Remova o LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Remoção da fita do conector do cabo plano do botão home: passo 35, imagem 1 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Remoção da fita do conector do cabo plano do botão home: passo 35, imagem 2 %32
      • Remova qualquer fita que cubra o conector do cabo plano do botão home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi: passo 36, imagem 1 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi: passo 36, imagem 2 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi: passo 36, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata da espátula para levantar a aba do conector ZIF do cabo plano do botão home.
      • Com cuidado, puxe o cabo plano do botão home horizontalmente para fora do conector ZIF.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Desconexão dos conectores do digitalizador: passo 37, imagem 1 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Desconexão dos conectores do digitalizador: passo 37, imagem 2 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Desconexão dos conectores do digitalizador: passo 37, imagem 3 %32
      • Use a ponta plana de uma espátula ou uma unha para cuidadosamente desconectar os dois conectores do cabo do digitalizador, puxando-os para cima para retirá-los de seus soquetes.
      • Para evitar danificar o seu iPad, faça alavanca apenas sobre os próprios conectores, não sobre o soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Remoção do cabo plano do botão home: passo 38, imagem 1 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Remoção do cabo plano do botão home: passo 38, imagem 2 %32
      • Descole com cuidado o cabo plano do botão home do adesivo que o mantém preso à carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Remoção do conjunto do painel dianteiro: passo 39, imagem 1 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Remoção do conjunto do painel dianteiro: passo 39, imagem 2 %32
      Polyimide Tape
      $9.95
      • Remova o conjunto do painel dianteiro.
      • Durante a remontagem, limpe qualquer poeira ou marcas de dedos da parte interna do conjunto do painel dianteiro para garantir um display limpo.
      • Se você encontrar problemas de toque "fantasma" com o seu novo display, isso pode ser resolvido adicionando uma camada de fita isolante bem fina, como a fita Kapton (poliimida), nas áreas destacadas na parte traseira do painel. Os painéis da iFixit vêm com o isolamento adequado e não devem exigir a adição de fita.
      • Sem o isolamento adequado, essas áreas do digitalizador (vidro digitalizador) podem entrar em contato com outros componentes, causando mau funcionamento do toque.
      • O isolamento não é visível a olho nu e é diferente das tiras de espuma de barreira contra poeira encontradas em muitos iPads.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Remoção do cabo do botão home: passo 40, imagem 1 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Remoção do cabo do botão home: passo 40, imagem 2 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Remoção do cabo do botão home: passo 40, imagem 3 %32
      • Comece a descolar suavemente o cabo do botão home da parte de trás do painel frontal.
      • Continue descolando até chegar à blindagem metálica no cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi: passo 41, imagem 1 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi: passo 41, imagem 2 %32
      • Insira uma palheta (de abertura) entre a blindagem metálica e o painel frontal e alavanque-a suavemente para fora do digitizer.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Remoção do contato metálico: passo 42, imagem 1 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Remoção do contato metálico: passo 42, imagem 2 %32
      • Descole suavemente o contato metálico do suporte do botão home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi: passo 43, imagem 1 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi: passo 43, imagem 2 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi: passo 43, imagem 3 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico para desencaixar o suporte do botão home da parte de trás do painel dianteiro.
      • Ao fixar novamente o suporte do botão home, use um pouco de adesivo ou fita dupla face para prender o suporte no lugar.
      • Assim que tiver separado um lado do suporte do botão home, segure o suporte com firmeza e destaque-o do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Remoção do botão home: passo 44, imagem 1 %32 Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Remoção do botão home: passo 44, imagem 2 %32
      • Pressione o botão home pelo lado externo do digitalizador para romper o adesivo que o mantém no lugar.
      • Aplique pressão lentamente. O adesivo está preso a uma junta adesiva delicada que rasgará facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto botão home do iPad 5 Wi-Fi, Remoção do conjunto botão home: passo 45, imagem 1 %32
      • Remova o conjunto botão home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
32 outras pessoas executaram este guia.
Evan Noronha
Membro desde: 02/05/15
229.803 Reputação
Autoria de 166 guias
13Comentários do guia
Hi. What happens if home button cable is broken? Can i use a home button from an ipad air 1?
Evald Gross - Responder Compartilhar
no, its not working
PhonePhox - Responder Compartilhar
The iPad 5 home button bracket that you order seems to be different from the original one I took off the iPad. Has anyone else noticed this? I also can’t get the button to work correctly with the new bracket.
Technology Department - Responder Compartilhar
yes i just ran across this. If seems the ones that come pre equipped are different. when attached i could not get it to respond back to home.. Touch id i get but no return to home im stumped on. ivfe just purchased the replacement home button to find that it seems a bit off aswell. The rear holding bracket doesnt seem to press against the button allowing you to push it back thru from the front of the ipad. I will update further once i complete this job. BR
d57heinz2000 - Responder Compartilhar
i got the same thing with the home button bracket not pushing through the home button hole enough
Andrew - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 43
Últimos 30 dias: 201
Ao todo: 53,090
