Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição da tampa traseira do Huawei P10 Lite
O que você precisa
  1. Substituição da tampa traseira do Huawei P10 Lite, Tampa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tampa traseira do Huawei P10 Lite, Tampa traseira: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da tampa traseira do Huawei P10 Lite, Tampa traseira: passo 1, imagem 3 %32
    • Insira a ponta de uma palheta de abertura entre a tampa traseira e a estrutura intermediária e deslize ao redor do smartphone, para desfazer a união adesiva.
    • Usar um punho de sucção para levantar a tampa traseira pode ser um recurso útil para abrir uma primeira fenda e entrar com a palheta.
    • Se o adesivo estiver difícil de cortar, use uma bolsa térmica de gel iOpener para amolecê-lo.
    Mit dem Saugnapf die Rückseite anheben hilft ungemein…
    Matthias Eberle - Responder
    Had to use blue wedge tool to wedge open bottom plate from the rim part in order to then use the tip of the blue opening pick under the back plate to then cut the glue. It’s like placing a pie server or knife under the plate once there’s a gap between the rim and the back plate.
    Jane - Responder
    Be careful, there’s a cable to fingerprint sensor, very close to the edge (see pictures below)… It’s very easy to cut it through with the pick, as I just learned :)
    dambig - Responder
  2. Substituição da tampa traseira do Huawei P10 Lite: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tampa traseira do Huawei P10 Lite: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da tampa traseira do Huawei P10 Lite: passo 2, imagem 3 %32
    • Uma vez desfeita a união adesiva em todos os cantos, faça alavanca girando sua palheta, para separar a tampa traseira do smartphone.
    • Vire a tampa traseira para o lado direito do smartphone.
  3. Substituição da tampa traseira do Huawei P10 Lite: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tampa traseira do Huawei P10 Lite: passo 3, imagem 2 %32
    • Use uma pinça para remover o indicador.
    • Remova ambos os parafusos Phillips tipo #00.
    • Remova os quatro parafusos Phillips tipo #00, tamanho 2,5 mm.
    Schritt 3 und 4 kann man sich komplett sparen. Wozu auch. Kann gleich mit Schritt 5 weitergemacht werden, zuvor einfach das Flachbandkabel vom Fingerabdrucksensor an der Rückabdeckung abklemmen und fertig.
    Bobby mcgee - Responder
    There are four silver screws and two black to be removed.
    Jane - Responder
    Translate what Bobby mcgee said:
    Step 3 and 4 can be completely ignored. What for? You can continue with step 5, just disconnect the ribbon cable from the fingerprint sensor on the back cover and you're done.
    Antonio Sun - Responder
    However, the reason step 3 and 4 should not be skipped is Step 6 — Use an iOpener to loosen the adhesive beneath the battery. I.e., the adhesive cannot be easily removed without heat, however, that heat might damage the electric chips. Thus they’d better be removed first.
  4. Substituição da tampa traseira do Huawei P10 Lite: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tampa traseira do Huawei P10 Lite: passo 4, imagem 2 %32
    • Use uma pinça para remover a placa protetora da placa-mãe.
    • Use a ponta achatada de uma espátula para desconectar o cabo conector flex do sensor de impressão digital.
    • Ao montar novamente, aplique novo adesivo, quando necessário.
    Welchen Klebstoff soll man verwenden?
    josef navratil - Responder
    Hallo Josef,
    sollte bei deinem Ersatzteil kein Klebstoff oder Klebeband dabei gewesen sein, kannst du dünne Streifen Doppelseitiges Klebeband verwenden. Es gibt für das Huawei P10 Lite auch schon zugeschnittene Klebestreifen zu erwerben, hierbei gilt aber je nach Händler Rezessionen zu lesen, ob die Klebestreifen auch wirklich halten.
    Dominik Schnabelrauch -
    Note that there is a copper-colored sticker to lift up near the flat cable connected from the phone the finger pad. Lift the main board plate (shield) up SLOWLY from the camera side to the other end as the plate is wedged in place.
    Jane - Responder
    what adhesive is recommended? thanks
    darren - Responder
    Hi darren,
    pre-cut adhesive would be the best solution if you can source it. Otherwise a two-sided adhesive tape or carefully used E6000 adhesive glue will be your friend.
    Tobias Isakeit -
Conclusão
Para montar novamente seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
15 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
87%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Membro desde: 11/23/16
228.969 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 118
Autoria de 19.410 guias
6 comentários
Great guide, but how do I move the fingerprint sensor to the new cover?
mela ross - Responder
You need to warm the adhesive so it can be loose
Adwell Cellular -
What adhesive should I use? Thank you!
Calin GV - Responder
Nice guide! Thanks! I got a little question about the coloring of the back panel. What kind of coloring is it? Is it a coating you can take off, or is it more like a layer of paint you can scrape off? I am wondering, because I want to clear the back of my Huawei P10 lite. I hope it’s possible though.
Daan - Responder
Can you send me please back cover.
I'm from Nepal .
Md Usman - Responder
Samsung galaxy core repairing karana hai
Gaindlal - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 60
Duração total: 39,407
