Ir para o conteúdo principal
Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite
O que você precisa
  1. Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite, Tampa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite, Tampa traseira: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite, Tampa traseira: passo 1, imagem 3 %32
    • Insira a ponta de uma palheta de abertura entre a tampa traseira e a estrutura intermediária e deslize ao redor do smartphone, para desfazer a união adesiva.
    • Usar um punho de sucção para levantar a tampa traseira pode ser um recurso útil para abrir uma primeira fenda e entrar com a palheta.
    • Se o adesivo estiver difícil de cortar, use uma bolsa térmica de gel iOpener para amolecê-lo.
    Mit dem Saugnapf die Rückseite anheben hilft ungemein…
    Matthias Eberle - Responder
    Had to use blue wedge tool to wedge open bottom plate from the rim part in order to then use the tip of the blue opening pick under the back plate to then cut the glue. It’s like placing a pie server or knife under the plate once there’s a gap between the rim and the back plate.
    Jane - Responder
    Be careful, there’s a cable to fingerprint sensor, very close to the edge (see pictures below)… It’s very easy to cut it through with the pick, as I just learned :)
    dambig - Responder
  2. Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite: passo 2, imagem 3 %32
    • Uma vez desfeita a união adesiva em todos os cantos, faça alavanca girando sua palheta, para separar a tampa traseira do smartphone.
    • Vire a tampa traseira para o lado direito do smartphone.
  3. Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite: passo 3, imagem 2 %32
    • Use uma pinça para remover o indicador.
    • Remova ambos os parafusos Phillips tipo #00.
    • Remova os quatro parafusos Phillips tipo #00, tamanho 2,5 mm.
    Schritt 3 und 4 kann man sich komplett sparen. Wozu auch. Kann gleich mit Schritt 5 weitergemacht werden, zuvor einfach das Flachbandkabel vom Fingerabdrucksensor an der Rückabdeckung abklemmen und fertig.
    Bobby mcgee - Responder
    There are four silver screws and two black to be removed.
    Jane - Responder
    Translate what Bobby mcgee said:
    Step 3 and 4 can be completely ignored. What for? You can continue with step 5, just disconnect the ribbon cable from the fingerprint sensor on the back cover and you're done.
    Antonio Sun - Responder
    However, the reason step 3 and 4 should not be skipped is Step 6 — Use an iOpener to loosen the adhesive beneath the battery. I.e., the adhesive cannot be easily removed without heat, however, that heat might damage the electric chips. Thus they’d better be removed first.
  4. Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite: passo 4, imagem 2 %32
    • Use uma pinça para remover a placa protetora da placa-mãe.
    • Use a ponta achatada de uma espátula para desconectar o cabo conector flex do sensor de impressão digital.
    • Ao montar novamente, aplique novo adesivo, quando necessário.
    Welchen Klebstoff soll man verwenden?
    josef navratil - Responder
    Hallo Josef,
    sollte bei deinem Ersatzteil kein Klebstoff oder Klebeband dabei gewesen sein, kannst du dünne Streifen Doppelseitiges Klebeband verwenden. Es gibt für das Huawei P10 Lite auch schon zugeschnittene Klebestreifen zu erwerben, hierbei gilt aber je nach Händler Rezessionen zu lesen, ob die Klebestreifen auch wirklich halten.
    Dominik Schnabelrauch -
    Note that there is a copper-colored sticker to lift up near the flat cable connected from the phone the finger pad. Lift the main board plate (shield) up SLOWLY from the camera side to the other end as the plate is wedged in place.
    Jane - Responder
    what adhesive is recommended? thanks
    darren - Responder
    Hi darren,
    pre-cut adhesive would be the best solution if you can source it. Otherwise a two-sided adhesive tape or carefully used E6000 adhesive glue will be your friend.
    Tobias Isakeit -
  5. Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite, Placa-mãe: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite, Placa-mãe: passo 5, imagem 2 %32
    • Remova a bandeja do chip SIM antes de tudo o mais.
  6. Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite: passo 6, imagem 3 %32
    • Remova os três parafusos Phillips tipo #000.
    • Use uma pinça para remover as duas blindagens metálicas que cobrem os cabos flex instalados na placa-mãe.
  7. Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite: passo 7, imagem 3 %32
    • Use a ponta plana de uma espátula para desconectar os cabos do botão de volume/power, do display e principal.
  8. Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite: passo 8, imagem 2 %32
    • Desconecte o cabo flex da bateria usando uma espátula.
    • Desplugue o cabo da antena usando uma pinça.
  9. Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Huawei P10 Lite: passo 9, imagem 3 %32
    • Desconecte o cabo flex da entrada para fone de ouvido usando a ponta plana de uma espátula.
    • Use uma palheta de abrir para fazer alavanca e remover a placa-mãe até você puder usar a mão.
    • Ambas as câmeras ainda estão fixas à placa-mãe. Não as danifique enquanto estiver removendo ela.
    • Remova a placa-mãe.
    • Se desejar substituir sua placa-mãe, você vai precisar desconectar ambas as câmeras e transferi-las para sua peça de reposição.
    • Na traseira de sua placa-mãe encontram-se dissipadores de calor (peças emborrachadas cor-de-rosa). Se esses dissipadores de calor estiverem quebrados ou ressecados, você pode aplicar novos dissipadores de calor no novo conjunto de display ou placa-mãe.
    Clear and to the point. Many thanks…
    Richard Marere - Responder
    Where to buy new motherboard original huawei.
    Neil - Responder
Conclusão
Para montar novamente seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Ao montar novamente seu smartphone, aplique adesivo novo quando necessário.
8 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Membro desde: 11/23/16
203.353 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.817 guias
2 comentários
ma la scheda di ricambio dove la trovo?
ghisle84 - Responder
I need huawei p10 lite board 4gb 64gb
Fani Malik - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 54
Duração total: 13,090
