Ir para o conteúdo principal
Como substituir dissipadores de calor
O que você precisa
  1. Como substituir dissipadores de calor, localize os dissipadores de calor: passo 1, imagem 1 %32 Como substituir dissipadores de calor, localize os dissipadores de calor: passo 1, imagem 2 %32 Como substituir dissipadores de calor, localize os dissipadores de calor: passo 1, imagem 3 %32
    • Primeiramente, você precisa ver quantos dissipadores de calor existem e onde estão localizados.
    • Os dissipadores podem estar colados à estrutura, à placa-mãe ou repartidos em duas partes.
    • Lembre-se que você precisa posicionar novos dissipadores somente na placa-mãe ou na estrutura.
    • Em algumas estruturas, podem existir linhas marcadas indicando o tamanho e a posição dos novos dissipadores.
  2. Como substituir dissipadores de calor, cortando os novos dissipadores: passo 2, imagem 1 %32 Como substituir dissipadores de calor, cortando os novos dissipadores: passo 2, imagem 2 %32 Como substituir dissipadores de calor, cortando os novos dissipadores: passo 2, imagem 3 %32
    • Segure com uma pinça a tira de dissipador de calor e corte-a ao tamanho necessário com uma tesoura.
    • É possível que uma parte sobrando cubra uma área maior do que a marcada pelas linhas, pois ao apertá-lo para baixo, o dissipador de calor acaba ficando maior. Neste caso, atenha-se ao tamanho da marca do novo dissipador e não ao tamanho da parte restante.
  3. Como substituir dissipadores de calor, limpando a estrutura: passo 3, imagem 1 %32 Como substituir dissipadores de calor, limpando a estrutura: passo 3, imagem 2 %32 Como substituir dissipadores de calor, limpando a estrutura: passo 3, imagem 3 %32
    • Se você estiver substituindo a estrutura (p. ex., num conjunto de display com estrutura para encaixe), você pode pular esta etapa, pois sua peça já é nova e limpa.
    • Raspe o dissipador de calor antigo com uma ferramenta de abertura ou uma espátula.
    • Se você quiser dar mais de si, você pode limpar os restos com um cotonete embebido em um pouco de álcool isopropílico (>97%).
  4. Como substituir dissipadores de calor, limpando a placa-mãe: passo 4, imagem 1 %32 Como substituir dissipadores de calor, limpando a placa-mãe: passo 4, imagem 2 %32 Como substituir dissipadores de calor, limpando a placa-mãe: passo 4, imagem 3 %32
    • Raspe cuidadosamente os dissipadores de calor e as partes restantes com uma ferramenta de abertura ou uma espátula.
    • Empregue somente pouca força, para não danificar quaisquer componentes na placa-mãe, caso a ferramenta acabe escorregando. Também certifique-se de não pressionar os dissipadores entre componentes pequenos, pois separá-los posteriormente requer muito trabalho.
    • Você pode limpar quaisquer restos com um cotonete embebido em um pouco de álcool isopropílico (>97%).
    • Certifique-se de não deixar fibras de algodão do cotonete pegadas em componentes pequenos.
  5. Como substituir dissipadores de calor, colocando novos dissipadores de calor: passo 5, imagem 1 %32 Como substituir dissipadores de calor, colocando novos dissipadores de calor: passo 5, imagem 2 %32 Como substituir dissipadores de calor, colocando novos dissipadores de calor: passo 5, imagem 3 %32
    • Repita para cada dissipador de calor:
    • Destaque a fita de um dos lados do dissipador de calor.
    • Posicione o dissipador de calor na estrutura e pressione-o para baixo levemente, de modo a garantir que ele esteja colado.
    • Remova a fita restante do dissipador de calor.
  6. Como substituir dissipadores de calor: passo 6, imagem 1 %32
    • Quando você tiver posicionado todos os dissipadores de calor e removido a fita de cima deles, você poderá montar novamente o seu dispositivo.
Conclusão
Para montar novamente seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Tobias Isakeit
Membro desde: 03/31/14
119.191 Reputação
Autoria de 189 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 163
Duração total: 14,284
