Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus, Parafusos Pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
    • Desligue seu iPhone antes de começar a desmontá-lo.
    • Remova os dois parafusos Pentalobe de 3,6 mm dispostos ao lado do conector Lightning.
  2. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 3 %32
    • As próximas duas etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
    • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
    • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
    • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
    • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
    • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
    • Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
  3. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 3, imagem 3 %32
    • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
    • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
    • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
    • Insira uma palheta de abertura sob a tela quando o Anti-Clamp tiver formado um vão grande o suficiente.
    • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, gire a pega um quarto de volta.
    • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere alguns segundos entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
    • Pule as próximas três etapas.
  4. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus, Conjunto painel dianteiro: passo 4, imagem 1 %32
    • Caso você não tenha uma iSclack, use somente uma ventosa de sucção para levantar o painel dianteiro:
    • Pressione uma ventosa de sucção contra a tela, na área diretamente acima do botão home.
    • Certifique-se de que a ventosa de sucção foi pressionada com segurança à tela, para alcançar uma perfeita aderência.
  5. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 5, imagem 1 %32
    • Enquanto pressiona o iPhone para baixo com uma mão, puxe a ventosa de sucção para cima, de modo a separar suavemente o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
    • Use o tempo que for necessário e empregue força firme e constantemente. O ajuste do conjunto do display é mais apertado do que na maioria dos dispositivos.
    • Usando uma ferramenta de abertura de plástico, comece a mover vagarosamente a estrutura traseira do dispositivo para baixo enquanto continua puxando para cima o conjunto do display com a ventosa, até separá-los um do outro.
    • Existem diversos clipes segurando o conjunto painel dianteiro à estrutura traseira do dispositivo. Assim, você provavelmente precisará combinar o uso de uma ventosa e de uma ferramenta de abertura de plástico para liberar o conjunto painel dianteiro.
  6. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 6, imagem 2 %32
    • Puxe o bico de plástico para liberar o vácuo da ventosa.
    • Remova a ventosa de sucção do conjunto do display.
  7. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 7, imagem 3 %32
    • Usando a parte superior do telefone como uma dobradiça, puxe a extremidade do botão home do conjunto do painel dianteiro para fora da estrutura traseira.
    • Abra o display até um ângulo de cerca de 90º e o apoie em algo para sustentá-lo enquanto você executa o trabalho no telefone.
    • Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
    • Em uma emergência, você pode usar uma lata de bebida ainda não aberta para sustentar o display.
  8. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 8, imagem 2 %32
    • Diversos clipes ao longo das bordas superiores do painel dianteiro formam uma dobradiça parcial, permitindo o conjunto painel dianteiro se abrir como um livro.
    • Durante a remontagem, alinhe os clipes localizados logo abaixo da borda superior da parte inferior do dispositivo. Então, deslize o painel dianteiro para cima até que sua borda superior fique nivelada com a da estrutura traseira.
  9. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 9, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes parafusos Phillips do tipo #00 do suporte do conector da bateria:
    • Um parafuso tipo #00 de 2,3 mm
    • Um parafuso tipo #00 de 3,1 mm
  10. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 10, imagem 1 %32
    • Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
  11. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 11, imagem 1 %32
    • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desprender cuidadosamente o conector da bateria do seu soquete na placa lógica.
    • Tome cuidado para desprender somente o conector da bateria, e não o soquete da placa lógica. Se você fizer alavanca no soquete da placa lógica, você poderá deteriorar completamente o conector.
  12. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 12, imagem 1 %32
    • Enquanto mantém o painel dianteiro aberto num ângulo de cerca de 90º, remova os seguintes parafusos que seguram o suporte para o cabo do conjunto painel dianteiro:
    • Três parafusos tipo #00 de 1,2 mm
    • Um parafuso Phillips tipo #00 de 1,5 mm
    • Um parafuso Phillips tipo #00 de 2,9 mm
  13. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 13, imagem 1 %32
    • Remova o suporte para o cabo do conjunto painel dianteiro da placa lógica.
  14. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 14, imagem 2 %32
    • Nos quatro passos seguintes, tome cuidado para fazer alavanca somente nos conectores dos cabos e não nos seus soquetes, localizados na placa lógica.
    • Enquanto ainda segura o painel dianteiro, use uma ferramenta de abertura de plástico para desconectar o conector do cabo da câmera frontal e do alto-falante auricular.
  15. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 15, imagem 2 %32
    • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desconectar o conector do cabo do botão home.
  16. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 16, imagem 2 %32
    • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desconectar o conector do cabo de dados do display.
    • Ao montar de novo seu telefone, o cabo de dados do display pode desprender o conector. Isso pode causar linhas brancas ou uma tela preta quando você for ligar novamente seu telefone. Se isso acontecer, simplesmente reconecte o cabo e execute um power cycle em seu telefone. A melhor forma de fazer power cycle em seu telefone é desconectar e reconectar o conector da bateria.
  17. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 17, imagem 2 %32
    • Finalmente, use uma ferramenta de abertura de plástico para desconectar o conector do cabo do digitalizador.
    • Ao reconectar o cabo do digitalizador, não pressione na parte central do conector. Pressione primeiro uma extremidade do conector e, então, pressione a extremidade oposta. Exercer pressão no centro do conector pode empenar o componente e causar danos ao digitalizador.
  18. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 18, imagem 1 %32
    • Separe o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
  19. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus, Bateria: passo 19, imagem 1 %32
    • Descole a primeira aba adesiva localizada na borda inferior direita da bateria.
    • Use seus dedos ou pinças sem corte e seja extremamente cuidadoso ao executar trabalhos perto da bateria—perfurações em uma bateria de íon de lítio podem liberar substâncias químicas perigosas e causar incêndios.
  20. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 20, imagem 2 %32
    • Puxe cuidadosamente a faixa adesiva da bateria para a parte inferior do iPhone.
    • Para evitar um desgaste da faixa adesiva, tenha cuidado para não puxar contra a bateria ou componentes abaixo.
    • Continue puxando, permitindo que a faixa escape vagarosamente por entre a bateria e a estrutura traseira. Se você sentir que a faixa está oferecendo resistência elevada, pare de puxar e continue com o próximo passo.
    • Se as abas adesivas da bateria se romperem durante o processo de remoção, use seus dedos ou pinças sem corte para recuperar o comprimento restante do adesivo e continue puxando.
    • Se alguma das faixas adesivas se romper por debaixo da bateria e não puder ser recuperada, tente remover o restante da faixa e, então, siga para o Passo 25.
  21. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 21, imagem 1 %32
    • Se você sentir que a faixa adesiva está oferecendo resistência elevada, puxe-a cuidadosamente ao redor da borda inferior direita da bateria.
    • Evite que a faixa adesiva fique presa no canto da bateria, caso contrário, a faixa poderá se desgastar ou romper.
  22. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 22, imagem 2 %32 Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 22, imagem 3 %32
    • Continue puxando a aba adesiva para cima, afastando-a da borda direita da bateria e permitindo que ela passe por entre a bateria e a estrutura traseira, até que a faixa seja liberada do iPhone.
    • Não permita que a faixa adesiva se prenda ao conector da bateria, senão ela poderá se desgastar ou romper.
  23. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 23, imagem 2 %32
    • Descole a segunda aba adesiva da bateria da borda inferior esquerda da bateria.
    • Novamente, puxe a aba adesiva da bateria cuidadosamente para cima e afastando-a da bateria, permitindo que a faixa adesiva passe vagarosamente por entre a bateria e a estrutura traseira.
    • Continue puxando a aba adesiva até você sentir que ela está oferecendo resistência elevada e, então, pare.
  24. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 24, imagem 1 %32
    • Quando você sentir que a faixa adesiva está oferecendo resistência elevada, puxe-a cuidadosamente ao redor da borda inferior esquerda da bateria.
    • Não permita que a faixa adesiva se prenda à borda da bateria, senão ela poderá se desgastar ou romper.
    • Continue puxando a aba adesiva para cima e na direção contrária da borda inferior esquerda da bateria, permitindo que ela deslize vagarosamente por entre a bateria e a parte traseira do dispositivo, até que a faixa seja liberada do iPhone.
  25. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 25, imagem 1 %32 Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 25, imagem 2 %32 Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 25, imagem 3 %32
    • Descole a última aba adesiva da bateria da borda de baixo da bateria.
    • Cuidadosamente, puxe a aba adesiva da bateria para cima, afastando-a da bateria, permitindo que a faixa adesiva passe vagarosamente por entre a bateria e a estrutura traseira.
    • Continue puxando até que a última faixa seja liberada do iPhone.
    • Se você removeu com sucesso todas as três faixas adesivas, pule os próximos dois passos e continue no Passo 28.
    • Se uma das faixas adesivas se rompeu por baixo da bateria e não pôde ser recuperada, continue com o próximo passo abaixo.
  26. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 26, imagem 1 %32
    • Se uma das faixas adesivas se rompeu e a bateria ainda está presa à estrutura traseira, prepare uma bolsa térmica de gel iOpener ou use um secador de cabelo para aquecer o lado da estrutura traseira diretamente atrás da bateria.
  27. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 27, imagem 1 %32
    • Vire a traseira do iPhone e insira um cartão plástico entre a lateral da bateria e a estrutura traseira do dispositivo.
    • Não insira seu cartão na área entre o botão de volume (-) e a borda de cima da bateria, caso contrário você poderá danificar o cabo de controle de volume, que está colado na estrutura traseira, logo abaixo da bateria.
    • Não exerça força contra a placa lógica ao liberar a bateria, senão você pode danificar o iPhone.
    • Seja cuidadoso e mantenha o cartão o mais plano possível para evitar entortar a bateria, o que pode danificá-la e causar a liberação de substâncias químicas perigosas.
    • Introduza o cartão pressionando-o mais para dentro para romper o material adesivo por detrás da bateria.
  28. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 28, imagem 1 %32
    • Remova a bateria do iPhone.
    • Ao instalar a bateria, consulte este guia para repor as faixas adesivas de sua bateria.
    • Depois da nova montagem, execute uma reinicialização total. Assim, pode-se prevenir diversos problemas e simplificar a sua resolução.
Conclusão
Para montar de novo seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Para alcançar um ótimo desempenho, calibre sua bateria recém instalada: drene-a até abaixo de 10% e, então, carregue-a ininterruptamente até 100%.
726 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
27%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
122 comentários
good instructions, i did the battery replacement successfully with a battery from Flashtechllc.
William - Responder
very good instructions, i did the battery replacement!
kmsit - Responder
Excellent instructions, finally i did it myself, THANK YOU VERY MUCH
exganza - Responder
As always your guides are great. Replaced battery using iFixit tools and had a very painless experience.
jdlake - Responder
Battery replacement was successful. Messed up with screen connection. Now I'll have to bring it to Apple for adjusting the screen thing...
guodonghu - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 26
Últimos 7 dias: 192
Últimos 30 dias: 967
Duração total: 567,470
