Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Use este guia para remover e substituir com segurança uma bateria desgastada ou sem carga em um Steam Deck OLED.
Para sua segurança, ligue o seu Steam Deck e deixe a bateria descarregar abaixo de 5 % antes de iniciar este procedimento. Uma bateria de polímero de íon-lítio carregada pode ser muito perigosa se for perfurada acidentalmente. Se a sua bateria parecer inchada, tome precauções extras.
Lembre-se de seguir os procedimentos gerais de segurança contra descarga eletrostática (ESD) ao reparar o seu dispositivo.
Não reutilize a bateria após ela ter sido removida, pois isso representa um risco potencial à segurança. Substitua-a por uma bateria de reposição nova.
Você precisará de adesivo para bateria de reposição para concluir este reparo.
O que você precisa
Desconecte todos os cabos do seu Steam Deck OLED.
Coloque o seu Steam Deck OLED no modo de armazenamento da bateria na BIOS. Veja como fazer isso aqui.
Ferramenta utilizada neste passo:FixMat$36.95
Use uma chave Torx T6 para remover os oito parafusos de 5,8 mm que prendem a capa traseira.
Insira uma palheta de abertura em um ângulo para cima entre a capa traseira e a carcaça frontal perto de um dos gatilhos.
Deslize a palheta ao longo da borda da alça para soltar os clipes que a prendem à carcaça frontal.
Insira novamente a sua espátula e deslize-a ao longo das bordas superior e inferior até que a capa traseira pareça solta.
Segure a alça solta e puxe-a para longe da carcaça frontal para liberar os clipes restantes.
Remova a capa traseira.
Segure a aba de puxar do cabo da bateria, localizada à esquerda da bateria.
Puxe firmemente o cabo da bateria em linha reta, para longe da blindagem da placa-mãe (na direção da bateria), para desconectá-lo.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use uma espátula para levantar a pequena lingueta de travamento branca no cabo interconector da placa de botões direita conector ZIF.
Use pinça ou os seus dedos para segurar a lingueta de puxar do cabo e deslize-o para fora do seu soquete para o desconectar.
Insira uma palheta entre o cabo interconector e a blindagem da placa-mãe.
Deslize a palheta ao longo da blindagem para separar o cabo.
Prenda o cabo com uma fita para mantê-lo afastado da blindagem da placa-mãe.
Use sua chave Torx T6 para remover os dois parafusos de 3,8 mm de comprimento que prendem os cantos superior esquerdo e inferior esquerdo da blindagem da placa-mãe.
Se o cabo do alto-falante estiver colado na borda inferior da blindagem da placa-mãe, descole-o com cuidado.
Remova a blindagem da placa-mãe.
Use uma espátula para levantar a pequena lingueta de travamento branca no conector ZIF do cabo interconector da placa de botões esquerda.
Use pinça ou os seus dedos para segurar a lingueta de puxar do cabo e deslize-a para fora do seu soquete para a desconectar.
Descole o cabo interconector da bateria.
Se você prendeu o cabo com fita adesiva, remova a fita.
Dois slots ao longo da borda inferior da estrutura central permitem que você insira cartões sob a bateria.
Use uma pinça para segurar o cabo preto da antena na frente do slot direito na estrutura central.
Puxe delicadamente o cabo da antena para a direita e use uma espátula para pressionar o cabo para baixo e tirá-lo do caminho do slot.
Repita o processo para o cabo branco da antena na frente do slot esquerdo na estrutura central.
Ferramenta utilizada neste passo:Plastic Cards$2.99
Use uma tesoura para cortar um cartão de plástico ao meio, no sentido do comprimento.
Corte os cantos dos cartões para que fiquem arredondados, pois bordas afiadas podem arranhar ou perfurar a bateria, podendo causar risco de incêndio.
Envolva o quadro com uma camada de papel-alumínio, deixando exposta apenas a bateria.
Use um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente na configuração "baixa" para aquecer lentamente a bateria e amaciar o adesivo por baixo.
Remova o papel alumínio.
Insira a ponta de um dos cartões de plástico na ranhura direita da estrutura intermediária e por baixo da bateria.
Insira a ponta do outro cartão na ranhura esquerda da estrutura intermediária e por baixo da bateria.
Segure o cartão da esquerda e deslize-o totalmente para baixo da bateria.
Insira a borda plana de outro cartão de plástico, não cortado, entre a borda inferior da bateria e a estrutura intermediária.
Faça alavanca na bateria com uma força constante para soltar o adesivo restante ao longo da borda inferior.
Remova o adesivo antigo da estrutura central, enrolando os pedaços com os dedos e retirando-os.
Umedeça um pano de microfibra ou um pano sem fiapos com algumas gotas de álcool isopropílico (acima de 90 %) e limpe a estrutura central. Não deixe que nenhum líquido escorra pelos recortes circulares no compartimento da bateria.
Remova a proteção de um dos lados de cada tira adesiva. Aplique cada tira na bateria, usando a bateria antiga como referência para saber onde devem ser colocadas.
Pressione a bateria nova com firmeza no lugar.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Para um desempenho ideal, calibre sua bateria recém-instalada após concluir este guia.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas.
15 outras pessoas executaram este guia.
10Comentários do guia
More a question than a commentary : I'm replacing the battery because mine is not working, the deck turns off when not plugged in.
But I think the battery is full, with no way to drain it.
Is it dangerous to apply heat to a full battery? What are the alternatives?
I have the exact same problem. Battery is full and there's no way to drain it. Unplugging the charging simply turns the deck, off.
Had the exact same problem and just did the swap. I did it with a hairdryer on low and was very careful with it. Did fix the problem with the deck turning off when not plugged in so if you want to take a shot I did work for me!
I can answer my own quesdtion, I decided to try it with the heat and take extra care.
I managed to remove the adhesive and it wasn't too hard ! I don't know if the heat helped or not but the main difficulty was removing all the leftover adhesive once the battery was off. Prying the battery loose went quite well.
The oled steam deck battery can be attached to the lcd steam deck?, this is requested in order to improve the steam deck battery
