Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
Introdução
Use este guia para substituir a bateria gasta do seu Samsung Galaxy S8.
Antes de desmontar o telefone, descarregue a bateria abaixo de 25%. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e / ou explodir se perfurada acidentalmente.
Se sua bateria estiver inchada, tome precauções apropriadas. Não aqueça seu telefone. Se necessário, você pode usar um conta-gotas ou uma seringa para injetar álcool isopropílico (90%) nas bordas da tampa traseira para enfraquecer o adesivo. Baterias inchadas podem ser muito perigosas; portanto, use proteção para os olhos e tenha o devido cuidado ou leve-o a um profissional se não tiver certeza de como proceder.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Encha uma panela ou frigideira com água suficiente para submergir completamente um iOpener.
Aqueça a água até ferver. Desligue o fogo.
Coloque um iOpener na água quente por 2 a 3 minutos. Certifique-se de que o iOpener esteja totalmente submerso na água.
Use um pegador para retirar o iOpener aquecido da água quente.
Seque bem o iOpener com uma toalha.
Sua bolsa térmica iOpener está pronta para o uso! Se precisar reaquecer o iOpener, aqueça a água até ferver, desligue o fogo e coloque o iOpener na água por 2 a 3 minutos.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Heat an iOpener and apply it to a long edge of the S8 for about 2 minutes.
In the following steps you will be cutting through the adhesive around the edge of the rear glass panel.
The adhesive on the rear case is laid out as seen in the first image.
The prying pattern as seen from the outside of the phone is as follows:
Thick portions of adhesive
Thin areas of adhesive
Avoid prying here, to protect the fingerprint sensor.
Once the back panel is warm to the touch, apply a suction cup as close to the heated edge of the phone as you can while avoiding the curved edge.
Lift on the suction cup, and insert an opening pick under the rear glass.
Once you have the tool firmly inserted into the glass, reheat and reapply the iOpener to soften the adhesive.
Slide the opening pick down the side of the phone, separating the adhesive.
Repeat the previous heating and cutting procedure for the remaining three sides of the phone.
Leave an opening pick on each side as you continue to the next to prevent the adhesive from resealing.
Use the opening picks to slice through any remaining adhesive and open the phone slightly.
Remove the glass from the phone.
Use tweezers to peel away any remaining adhesive from the phone's chassis. Then clean the adhesion areas with high concentration isopropyl alcohol (at least 90%) and a lint-free cloth to prep the surface for the new adhesive.
Peel the adhesive backing off of the new rear glass, carefully line up one edge of the glass against the phone chassis, and firmly press the glass onto the phone.
Remove eleven 3.7 mm screws using a Phillips #000 screwdriver.
Use a extremidade plana de um spudger para desconectar o conector da bateria.
Prepare o iOpener e aplique-o diretamente na bateria por pelo menos dois minutos. Reaqueça e aplique novamente o iOpener conforme necessário.
Como alternativa, aplique um pouco de álcool isopropílico em cada canto da bateria e deixe-a penetrar por vários minutos para ajudar a enfraquecer o adesivo.
After reapplying adhesive, follow these instructions in reverse order to reassemble your device.
After completing this guide, calibrate your newly-installed battery.
177 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Arthur Shi está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
43 comentários
Who are these geniuses that engineer a cell phone that requires complicated surgery in order to replace a faulty or dead battery? Really? And this POS costs the yuppified zombies how much?
Mate, check a term “planned obsolescence” on wikipedia. Even if 1/50 of people won't replace a battery but buy a new Samsung, it is a 1 extra cellphone sold. It was designed on purpose hard to remove.
Slavomir -
to make phone sistant and if you take how much thinks are in new phones of course they are complicated its same as new cars sorry but new technology is more sophisticated
Mine was stolen, it would be gone forever if they were able to pull out battery right away. But since I was calling and sending “play alert" commands through find my phone server, thieves were tired of it and left it on a sidewalk wrapped in paper and a t-shirt.
sen-q -
waterproofing?
