Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Siga este guia para substituir o conjunto do display do Samsung Galaxy S20. O vidro da tela, o painel do display e o digitalizador compõem o conjunto do display e precisarão ser substituídos juntos.
Nota: Algumas telas de reposição para este celular vêm pré-instaladas em uma nova estrutura (também conhecida como chassis), o que exige que você transfira todos os componentes internos do seu celular e instale uma nova bateria de reposição. Certifique-se de ter a peça correta antes de começar este guia.
Existe uma chance significativa de você quebrar o painel do display, que é frágil e não reforçado, durante este procedimento. Se você planeja reutilizar o conjunto do display, certifique-se de aplicar bastante calor e ser extremamente cuidadoso durante a etapa de alavancagem.
Você precisará de um adesivo para display para concluir este reparo.
O que você precisa
Aqueça uma iOpener e aplique-a na borda inferior da capa traseira por dois minutos.
Aplique uma ventosa de sucção (boca única) na parte traseira do celular, o mais próximo possível do centro da borda inferior.
Puxe a ventosa de sucção (boca única) com força firme e constante para criar uma abertura entre a capa traseira e a estrutura.
Insira a ponta de uma palheta (de abertura) na fresta.
Aplique um iOpener aquecido na borda esquerda da capa traseira por dois minutos.
Aplique uma ventosa de sucção (boca única) na parte traseira do celular, o mais próximo possível do centro da borda esquerda.
Puxe a ventosa de sucção (boca única) com força firme e constante para criar uma fresta entre a capa traseira e a estrutura.
Você também pode tentar aplicar algumas gotas de álcool isopropílico de alta concentração (acima de 90 %) na junção para ajudar a soltar o adesivo.
Aplique um iOpener aquecido na borda direita da capa traseira por dois minutos.
Aplique uma ventosa de sucção (boca única) na parte traseira do celular, o mais próximo possível do centro da borda direita.
Puxe a ventosa de sucção (boca única) com força firme e constante para criar uma folga entre a capa traseira e a estrutura.
Insira a ponta de uma palheta (de abertura) na folga.
Aplique um iOpener aquecido na borda superior da capa traseira durante dois minutos.
Deslize gradualmente a palheta da borda direita do dispositivo em torno do canto superior direito.
Continue cortando ao longo da borda superior até o canto superior esquerdo para separar completamente o adesivo da capa traseira.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Levante a capa traseira lentamente. Use palhetas de abertura para cortar qualquer resíduo de adesivo.
Remova a capa traseira.
Este é um bom momento para ligar o seu celular e testar todas as funções antes de fechá-lo. Certifique-se de desligar o celular completamente antes de continuar o trabalho.
Remova quaisquer pedaços de adesivo com uma pinça ou com os dedos. Aplique calor se tiver dificuldade em separar o adesivo.
Se estiver usando adesivos cortados sob medida, siga este guia.
Se estiver usando fita dupla face, siga este guia.
Ferramenta utilizada neste passo:Magnetic Project Mat$19.95
Use uma chave Phillips #00 para remover os cinco parafusos de 4 mm que prendem o suporte da placa-mãe.
Use uma pinça para puxar e soltar suavemente o suporte da placa-mãe da estrutura intermediária de plástico.
Descole cuidadosamente a bobina de carregamento sem fio do dispositivo.
Remova a bobina de carregamento sem fio.
Use uma espátula para levantar e desconectar o conector da bateria.
Use uma chave Phillips #00 para remover os cinco parafusos de 4 mm que prendem o alto-falante e a estrutura intermediária inferior.
Insira a ponta de uma espátula ou de uma pinça no entalhe no canto superior esquerdo da estrutura central e faça alavanca para soltar os clipes que a prendem no lugar.
Remova o alto-falante e a estrutura central inferior.
Use uma espátula para soltar e desconectar o cabo da tela.
O adesivo que envolve as bordas longas do dispositivo é fino e exigirá que você insira a espátula apenas 5 mm para separar.
Observe que, ao longo da borda superior do celular, o adesivo se estende significativamente mais para dentro a partir da borda do dispositivo. Você precisará inserir a espátula mais profundamente aqui para separar o adesivo completamente.
Aqueça uma iOpener e aplique-a na borda superior do display por dois minutos.
Aplique uma ventosa de sucção (boca única) no vidro da tela, o mais próximo possível do centro da borda superior.
Puxe a ventosa de sucção (boca única) com força firme e constante para criar uma folga entre o vidro da tela e a estrutura.
Insira a ponta de uma palheta (de abertura) na folga, no centro do entalhe do alto-falante auricular, deslizando-a para baixo, por baixo da tela.
Deixe a palheta na fenda para evitar que o adesivo para display sele novamente.
Aplique uma iOpener aquecida na borda direita da tela por dois minutos.
Aplique um iOpener aquecido na borda esquerda da tela por dois minutos.
Insira uma espátula (pick) na fenda no canto superior esquerdo do display.
Deslize a espátula para baixo, até o canto inferior esquerdo, para cortar o adesivo para display.
Insira uma espátula sob o centro da borda esquerda da tela para evitar que o adesivo para display cole novamente.
Aplique álcool isopropílico de alta concentração (acima de 90 %) atrás do display, o mais próximo possível do adesivo para display (marcado em vermelho).
Incline o dispositivo enquanto aplica o álcool para ajudar a penetrar no adesivo sob a parte inferior do display.
Após aplicar o álcool, continue inclinando a parte inferior do celular para baixo por dois a três minutos para ajudar o álcool a penetrar ainda mais.
Use pinça para remover qualquer resíduo de adesivo da moldura.
Use álcool isopropílico e um pano sem fiapos para limpar completamente a superfície da moldura e prepará-la para um novo adesivo. Limpe em uma única direção para evitar borrões.
Compare sua nova peça de reposição com a peça original — talvez você precise transferir componentes restantes ou remover protetores de adesivo da nova peça antes de instalar.
Para remontar seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Depois de concluir o reparo, siga este guia para testar seu reparo.
Leve seu lixo eletrônico para um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não saiu como planejado? Confira nosso fórum de Respostas ou consulte nossas wikis tela preta do S20 e tela sensível ao toque do S20 sem resposta para obter ajuda na resolução de problemas.
38 outras pessoas executaram este guia.
7Comentários do guia
Is there no connector for the loudspeaker? Just reviewing the guide before I do a repair but I do not see anything or any connector for the loudspeaker.
Bonjour ou trouver cet écran svp je ne le trouve pas sur le site merci
I see you remove the old adhesive. Is there new adhesive strip in the "new screen" pack for when you put the phone back together again?
Where can i buy the parts needed?
Hi Rick Moore, We do offer the replacement part in our store—check it out here: Samsung Galaxy S20 Screen. Unfortunately, the Fix Kit (which includes both the part and all the necessary tools and adhesives) is currently out of stock. We’re working hard to restock it as soon as possible!
