Ir para o conteúdo principal
Se a tela tátil do seu Samsung Galaxy S20 estiver lenta, sem resposta ou respondendo incorretamente, use esta página de problemas para aprender sobre o que está errado com o seu celular e como solucionar o problema. O problema pode ser notado quando você toca em uma área da tela e a interface seleciona uma opção na outra extremidade, ou quando nada do que você toca é selecionado.
Se você não tem certeza se o seu toque está sendo registrado incorretamente porque o seu celular não está exibindo imagens, tente a nossa Samsung Galaxy S20 Black Screen!
Aplicativo com erro
Se a sua tela tátil responde incorretamente ou não responde apenas ao usar um aplicativo (ou se você não tem certeza!), a primeira coisa que você deve fazer é forçar a reinicialização do seu celular. Para reiniciar o seu Galaxy S20:
  1. Pressione e segure o botão Diminuir Volume e o botão LIGA/DESLIGA/Bixby.
  2. Aguarde 10 segundos enquanto continua segurando os botões até que a tela do seu celular fique preta.
  3. Quando o celular ligar novamente, verifique se o problema da tela tátil persiste.
Se reiniciar o celular não funcionou, tente iniciá-lo em Modo de Segurança:
  1. Pressione e segure os botões LIGA/DESLIGA/Bixby e Diminuir Volume por dez segundos ou até que a tela fique preta. Isso inicia uma reinicialização forçada.
  2. Assim que o celular ligar e o logotipo da Samsung aparecer, pressione e segure o botão Diminuir Volume até que o celular inicie no Modo de Segurança.
Se a tela responder no Modo de Segurança, isso indica que um aplicativo era a causa da tela sem resposta. Para corrigir isso, exclua o(s) aplicativo(s) que você estava usando quando a tela tátil parou de responder, ou aqueles que foram instalados logo antes de o problema começar a ocorrer. Você pode usar uma notificação ou uma reinicialização forçada para tirar o seu celular do Modo de Segurança e verificar se o problema persiste. Se persistir, simplesmente reinicie o seu celular de volta para o Modo de Segurança e continue excluindo aplicativos até que o problema seja resolvido. Se você não tem certeza de qual aplicativo estava causando o problema, comece excluindo os aplicativos instalados mais recentemente, um por um.
Protetor de tela obstruindo o digitalizador
Sabe-se que os protetores de tela podem afetar a sensibilidade da entrada da tela tátil do Samsung Galaxy S20. O problema pode surgir imediatamente após a instalação do protetor ou começar a ocorrer quando o protetor de tela estiver danificado. Se o seu celular não estiver recebendo nenhuma entrada de toque, remova o protetor de tela para ver se isso resolve o problema.
Se a sua tela ainda aceitar alguma entrada de toque, você pode aumentar a sensibilidade da tela tátil do seu celular para tentar usar o mesmo protetor de tela.
  1. Abra o aplicativo Configurações no seu celular.
  2. Selecione Visor no menu de configurações.
  3. Selecione Sensibilidade do toque.
  4. Ative a opção (ON).
Ao substituir o seu protetor de tela, tente procurar um que seja projetado especificamente para o Galaxy S20 e certifique-se de que as avaliações dos usuários não indiquem que a tela obstrui a sensibilidade ao toque.
Tela suja
Sujeira, poeira, óleo e água podem interferir na tela tátil do seu celular. A sujeira e a poeira podem reduzir a condutividade dos seus dedos no digitalizador, enquanto a água e os óleos podem fazer com que o digitalizador registre uma entrada de toque onde não existe nenhuma. Para resolver esse problema, basta limpar a tela tátil do seu celular:
  1. Desligue o seu celular.
    • Você pode apenas colocar o celular em modo de repouso, mas a entrada de toque pode ligar a tela durante a limpeza, e você verá a sujeira mais facilmente se a luz de fundo do celular permanecer desligada.
  2. Use um pano de microfibra limpo e seco e limpe a tela tátil (protetor de tela separado) em uma direção repetida.
    • Se necessário, aplique uma pequena quantidade de água ou álcool isopropílico (preferencial) para umedecer o pano.
    • Ou, considere usar uma solução líquida de limpeza de tela. Você também pode fazer o seu próprio limpador usando dez partes de água destilada e uma parte de vinagre branco.
  3. Limpe a tela de qualquer líquido restante com a parte seca do pano de microfibra. Deixe qualquer umidade restante na tela secar naturalmente.
Travamento do sistema
Arquivos temporários, uma abundância de processos em segundo plano e falhas no sistema podem fazer com que a tela do seu celular congele, tornando-se sem resposta a novas entradas. A maioria das paradas do sistema será corrigida ao reiniciar o celular, então, se você ainda não fez isso, force a reinicialização do seu celular. Para forçar a reinicialização do seu Galaxy S20:
Se isso acontecer com frequência, ou se a sua tela tátil voltar a responder, mas ainda estiver se comportando de forma errática, você pode otimizar o celular excluindo ou desativando aplicativos não utilizados ou limpando o armazenamento de dados do dispositivo. Para otimizar o desempenho do seu Galaxy S20:
  1. Navegue até Configurações.
  2. Selecione Assistência do aparelho.
  3. Selecione Otimizar agora.
Se a tela ainda estiver com defeito, você pode tentar fazer backup dos seus dados pessoais (vídeos, fotos, arquivos de música, etc.) e realizar uma restauração de fábrica no seu celular. Esta opção apagará todos os arquivos e aplicativos do seu celular, iniciando-o novamente como se fosse novo. Embora isso possa resolver o seu problema de uma maneira menos invasiva do que outras opções, você só deve fazê-lo se estiver bastante confiante de que o problema é de software. Para realizar uma restauração de fábrica no seu Galaxy S20:
  1. Segure os botões LIGA/DESLIGA/Bixby e Diminuir Volume para desligar o seu celular.
  2. Pressione e segure os botões LIGA/DESLIGA/Bixby e Diminuir Volume até ver o logotipo do Android.
  3. Solte ambos os botões assim que o logotipo do Android aparecer.
    • O menu da tela de Recuperação aparecerá agora.
  4. Use o botão Diminuir Volume para navegar no menu e realçar 'Wipe data/factory reset.'
  5. Pressione o botão LIGA/DESLIGA/Bixby para selecionar 'Wipe data/factory reset.'
  6. Use Diminuir Volume para realçar Yes.
  7. Pressione o botão LIGA/DESLIGA/Bixby para confirmar a ação de apagar os dados do seu celular.
Digitalizador quebrado
O digitalizador é uma camada de vidro sensibilizado integrada ao visor do celular que capta os sinais analógicos de um toque ou deslize do seu dedo e os converte em um sinal digital que o seu celular pode compreender. Como o digitalizador está integrado ao visor OLED na maioria dos celulares (incluindo a linha Galaxy S20), um digitalizador quebrado provavelmente significa que você terá que substituir todo o visor do seu celular.
Se a sua tela tátil parou de funcionar após o aparecimento de danos visíveis na tela (ela está rachada, descolorida, em branco ou pouco clara), o digitalizador provavelmente está quebrado. O digitalizador também pode estar com defeito sem apresentar danos visíveis se ele parou de funcionar após o celular sofrer um impacto forte ou entrada de água.
Se o digitalizador estiver danificado, você pode substituí-lo usando um dos nossos guias de substituição de tela do Galaxy S20:
Apêndice: Restauração de fábrica usando a interface do software
Restauração de fábrica - Apaga todos os dados do celular, portanto, certifique-se de realizar um backup com antecedência.
  2. Selecione Gerenciamento geral.
  3. Selecione Restaurar.
  4. Selecione Restaurar padrão de fábrica.
  5. Role até a parte inferior e selecione Redefinir.
  6. Confirme que todos os dados serão perdidos e não poderão ser recuperados.
  7. Toque em Apagar tudo.
  8. Digite a sua senha da Conta Samsung.
  9. Toque em Confirmar.
Páginas relacionadas
Austin Blakely
Membro desde: 03/11/19
23.424 Reputação
Autoria de 53 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
4 comentários
this was not helpful at all.
everything works just fine but its like after the update everything moved upwards and it gets confusing and frustrating. I've done everything i could do but it still remains the same.
phil. “emo” dosia - Responder Compartilhar
I've had issues ever since the update too and none of the newer updates have fixed the problems. I've factory reset which seems to have made a slight improvement but time will tell as I've only just done the reset. Samsung should be sending out new phones to all affected by their dodgy update. My phone worked perfectly before the stupid update.
Carissa - Responder Compartilhar
Created an account just to thank whoever wrote this. Saved my life really.
Dave Riot - Responder Compartilhar
no funciono o como dirian los gringos it doesnt work at all
Armando Angeles - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 94
Últimos 30 dias: 505
Ao todo: 112,585
