Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Procedimento de abertura
Visualizações: 964
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
19
Últimos 30 dias:
86
Ao todo:
964
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia de reparo para remover o conjunto da capa traseira do seu TicWatch E3.
Você precisará de adesivo de reposição para fixar novamente o conjunto da capa traseira ao remontar o dispositivo. O seu dispositivo funcionará normalmente, mas perderá a sua classificação IP (Proteção de Ingresso).
O que você precisa
Ferramentas
    1. Procedimento de abertura, Desligar o seu relógio: passo 1, imagem 1 %32 Procedimento de abertura, Desligar o seu relógio: passo 1, imagem 2 %32
      • Antes de começar os reparos, retire o relógio do carregador e desligue-o.
      • Remova a pulseira do relógio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Procedimento de abertura, Amolecer o adesivo: passo 2, imagem 1 %32
      • Aplique um iOpener aquecido na parte traseira do relógio por 5 minutos para amolecer o adesivo por baixo.
      • Um secador de cabelo, pistola de ar quente ou placa aquecida também podem ser usados, mas tome cuidado para não superaquecer o dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Procedimento de abertura, Inserção de uma palheta: passo 3, imagem 1 %32 Procedimento de abertura, Inserção de uma palheta: passo 3, imagem 2 %32 Procedimento de abertura, Inserção de uma palheta: passo 3, imagem 3 %32
      • Insira uma palheta de abertura na cavidade entre o quadro do relógio e a borda superior da capa traseira.
      • Empurre a palheta de abertura para criar uma fresta entre a capa traseira e o quadro do relógio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Procedimento de abertura, Alavancagem do conjunto da capa traseira: passo 4, imagem 1 %32 Procedimento de abertura, Alavancagem do conjunto da capa traseira: passo 4, imagem 2 %32 Procedimento de abertura, Alavancagem do conjunto da capa traseira: passo 4, imagem 3 %32
      • Gire a palheta de abertura para alargar a abertura entre o conjunto da capa traseira e o quadro do relógio.
      • Faça alavanca para cima para soltar o conjunto da capa traseira.
      • Não tente remover o conjunto da capa traseira completamente ainda. Ele ainda está conectado à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Procedimento de abertura, Soltar o conjunto da capa traseira: passo 5, imagem 1 %32 Procedimento de abertura, Soltar o conjunto da capa traseira: passo 5, imagem 2 %32
      • Levante cuidadosamente a borda inferior do conjunto da capa traseira para garantir que ela não esteja mais colada ao quadro do relógio.
      • Evite esticar ou rasgar os cabos do sensor ou da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Procedimento de abertura, Abrir o relógio: passo 6, imagem 1 %32 Procedimento de abertura, Abrir o relógio: passo 6, imagem 2 %32
      • Segure o conjunto da capa traseira e coloque-o cuidadosamente na posição vertical ao lado da caixa do relógio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Procedimento de abertura, Desconexão do cabo da bateria: passo 7, imagem 1 %32 Procedimento de abertura, Desconexão do cabo da bateria: passo 7, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para desconectar o cabo da bateria, alavancando o conector diretamente para cima a partir do seu soquete.
      • Para reconectar conectores press-fit como este, alinhe cuidadosamente e pressione um dos lados até ouvir um clique, depois repita o mesmo no outro lado. Não pressione o centro. Se o conector estiver desalinhado, os pinos podem entortar, causando danos permanentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Procedimento de abertura, Desconexão do cabo do sensor: passo 8, imagem 1 %32 Procedimento de abertura, Desconexão do cabo do sensor: passo 8, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para desconectar o cabo do sensor, alavancando o conector para cima, para fora do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Procedimento de abertura, Remoção da capa traseira: passo 9, imagem 1 %32 Procedimento de abertura, Remoção da capa traseira: passo 9, imagem 2 %32
      • Remova a capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Durante a remontagem, aplique adesivo novo onde for necessário após limpar as áreas relevantes com álcool isopropílico (>90%).
Leve o seu lixo eletrônico (e-waste) a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade de Respostas do TicWatch E3.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
266.838 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
121 Membros
Autoria de 72.931 guias
1Comentário do guia
I appreciate the details and sequence of photos. I hope I won't need this guide, but it's comforting to know you put this together!
BruceG - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 86
Ao todo: 964
