Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Procedimento de abertura
Visualizações: 2,7 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
32
Últimos 30 dias:
123
Ao todo:
2.734
Comentários: 4
2 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 4
4 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 - 20 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para remover o conjunto da capa traseira do seu TicWatch Pro 3 GPS.
Você precisará de adesivo de reposição para fixar novamente o conjunto da capa traseira ao montar o dispositivo. O dispositivo funcionará normalmente, mas perderá a classificação de Proteção de Entrada (IP).
O que você precisa
Ferramentas
    1. Procedimento de abertura, Desligar o relógio: passo 1, imagem 1 %32 Procedimento de abertura, Desligar o relógio: passo 1, imagem 2 %32
      • Antes de começar os reparos, retire o relógio do carregador e desligue-o.
      • Remova a pulseira do relógio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Procedimento de abertura, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 1 %32
      • Use uma chave Torx T3 para remover os quatro parafusos Torx de 4,1 mm que prendem a capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Procedimento de abertura, Amolecer o adesivo da capa traseira: passo 3, imagem 1 %32
      • Aplique um iOpener aquecido na parte traseira do relógio por 5 minutos para amolecer o adesivo por baixo.
      • Um secador de cabelo, pistola de ar quente ou placa de aquecimento também podem ser usados, mas tome cuidado para não superaquecer o dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Procedimento de abertura, Alavancar a capa traseira: passo 4, imagem 1 %32 Procedimento de abertura, Alavancar a capa traseira: passo 4, imagem 2 %32 Procedimento de abertura, Alavancar a capa traseira: passo 4, imagem 3 %32
      • Insira a ponta chata de uma espátula na abertura do microfone na borda superior da capa traseira.
      • Alavanque para cima para soltar o conjunto da capa traseira. Isso pode exigir um pouco de força.
      • Não tente remover o conjunto da capa traseira completamente ainda. Ele ainda está conectado à placa de expansão.
      • Gire o conjunto da capa traseira em 45 graus para obter acesso ao cabo do conjunto do sensor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Procedimento de abertura, Desconectar o cabo do conjunto do sensor: passo 5, imagem 1 %32 Procedimento de abertura, Desconectar o cabo do conjunto do sensor: passo 5, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para desconectar o cabo do conjunto do sensor, levantando o conector para fora do soquete.
      • Para reconectar conectores press-fit como este, alinhe com cuidado e pressione para baixo em um dos lados até ouvir um clique, depois repita no outro lado. Não pressione o meio. Se o conector estiver desalinhado, os pinos podem entortar, causando danos permanentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Procedimento de abertura, Remoção do conjunto da capa traseira: passo 6, imagem 1 %32 Procedimento de abertura, Remoção do conjunto da capa traseira: passo 6, imagem 2 %32 Procedimento de abertura, Remoção do conjunto da capa traseira: passo 6, imagem 3 %32
      • Remova o conjunto da capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Durante a remontagem, aplique um novo adesivo onde for necessário após limpar as áreas relevantes com álcool isopropílico (>90 %).
Leve seu e-waste (lixo eletrônico) para um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas do TicWatch Pro 3.
4 outras pessoas executaram este guia.
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
266.842 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
121 Membros
Autoria de 72.931 guias
2Comentários do guia
Whelp. I got it open thanks to this guide, but there's nothing I can see that would fix my main/power button not being responsive (thus the watch won't turn on anymore). Thanks anyway!
Hailey R - Responder Compartilhar
Heb de batterij van mijn Ticwatch Pro 3 ultra succesvol kunnen vervangen. Ik zou enkel de specialized watch adhesive tape nog moeten hebben voor deze horloge om hem terug waterproof te hebben?
Patrick Vercammen - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 123
Ao todo: 2,734
