Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G
O que você precisa
  1. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Ejetar a bandeja do cartão SIM: passo 1, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Ejetar a bandeja do cartão SIM: passo 1, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Ejetar a bandeja do cartão SIM: passo 1, imagem 3 %32
    • Desligue o seu fone e desplugue todos os cabos.
    • Insira uma ferramenta de ejetar cartão SIM, uma ponta de chave ou um clipe de papel no pequeno furo junto à bandeja do cartão SIM, na borda esquerda superior do fone.
    • Pressione firmemente para ejetar a bandeja.
  2. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover a bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover a bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover a bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 3 %32
    • Remova a bandeja do cartão SIM.
    • Ao instalar um cartão SIM ou um cartão microSD, certifique-se de que eles estão na orientação certa e repousando completamente rentes às bordas da bandeja antes de inserir a bandeja novamente no fone.
  3. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Inserir a palheta de abertura: passo 3, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Inserir a palheta de abertura: passo 3, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Inserir a palheta de abertura: passo 3, imagem 3 %32
    • A tampa traseira está fixada em seu lugar por meio de clipes de plástico.
    • Insira uma palheta de abertura abaixo do pequeno entalhe da cavidade da bandeja do cartão SIM.
  4. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Soltar os clipes de plástico: passo 4, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Soltar os clipes de plástico: passo 4, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Soltar os clipes de plástico: passo 4, imagem 3 %32
    • Posicione a palheta de abertura com um ângulo acentuado para baixo, entre a tampa traseira e o conjunto da tela.
    • Puxe a palheta de abertura para baixo, fazendo-a deslizar ao longo da borda esquerda do fone para soltar os clipes de plástico.
  5. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G: passo 5, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G: passo 5, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G: passo 5, imagem 3 %32
    • Vire a palheta de abertura no canto e continue puxando-a ao longo da parte inferior para soltar os clipes de plástico.
  6. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G: passo 6, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G: passo 6, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G: passo 6, imagem 3 %32
    • Puxe a palheta de abertura, fazendo-a deslizar ao longo da borda direita para continuar soltando os clipes de plástico.
  7. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G: passo 7, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G: passo 7, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G: passo 7, imagem 3 %32
    • Puxe a palheta de abertura, fazendo-a deslizar ao longo da borda superior para soltar os clipes de plástico restantes.
    • Ainda não tente remover totalmente a tampa traseira, pois ela ainda está conectada com um cabo.
  8. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Abrir a tampa traseira: passo 8, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Abrir a tampa traseira: passo 8, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Abrir a tampa traseira: passo 8, imagem 3 %32
    • Com o fone deitado com a tela virada para baixo, eleve cuidadosamente a borda direita da tampa traseira, abrindo-a como um livro.
    • Tome cuidado para não esticar ou romper o cabo do leitor de impressão digital fixado durante este procedimento.
    • Deposite a tampa traseira logo ao lado do fone.
  9. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Soltar o suporte do leitor de impressão digital: passo 9, imagem 1 %32
    • Com uma chave Phillips, remova o parafuso de 3,8 mm que está fixando o suporte do leitor de impressão digital.
  10. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover o suporte do leitor de impressão digital: passo 10, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover o suporte do leitor de impressão digital: passo 10, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover o suporte do leitor de impressão digital: passo 10, imagem 3 %32
    • Com uma pinça ou os seus dedos, remova o suporte do leitor de impressão digital.
    • Tome cuidado para não perfurar a bateria com ferramentas pontiagudas. Uma bateria perfurada ou enrugada pode liberar substâncias químicas perigosas ou causar incêndios.
    • Durante a remontagem, certifique-se de empurrar a ponta do suporte de volta ao seu alojamento, que fica abaixo da tampa da placa-mãe.
  11. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Desconectar o leitor de impressão digital: passo 11, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Desconectar o leitor de impressão digital: passo 11, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Desconectar o leitor de impressão digital: passo 11, imagem 3 %32
    • Use a ponta pontiaguda de uma espátula para desconectar o leitor de impressão digital fazendo alavanca no conector e liberando-o do seu soquete.
    • Para reconectar conectores de pressão de ajuste como este, alinhe cuidadosamente e pressione para baixo em um lado até ele fazer clique e ficar fixado, e então repita o procedimento no outro lado. Não pressione no centro. Se o conector estiver desalinhado, os pinos podem entortar e serem danificados.
    • Remova a tampa traseira.
  12. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Soltar a tampa da placa-mãe: passo 12, imagem 1 %32
    • Um adesivo branco poderá estar cobrindo um dos parafusos superiores. Perfure-o com a ponta de sua chave ou use uma pinça para removê-lo.
    • Com uma chave Phillips, remova os dez parafusos 3,8 mm que fixam a tampa da placa-mãe.
  13. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Fazer alavanca na tampa da placa-mãe: passo 13, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Fazer alavanca na tampa da placa-mãe: passo 13, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Fazer alavanca na tampa da placa-mãe: passo 13, imagem 3 %32
    • A tampa da placa-mãe é fixaca adicionalmente por clipes de plástico.
    • Insira uma palheta de abertura abaixo da borda direita da tampa da placa-mãe.
    • Vire a palheta de abertura para soltar os clipes de plástico.
  14. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover a tampa da placa-mãe: passo 14, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover a tampa da placa-mãe: passo 14, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover a tampa da placa-mãe: passo 14, imagem 3 %32
    • Com uma pinça ou os seus dedos, remova a tampa da placa-mãe.
  15. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Desconectar o cabo da bateria: passo 15, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Desconectar o cabo da bateria: passo 15, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, desconecte o cabo da bateria fazendo alavanca no conector e liberando-o do seu soquete.
  16. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Soltar o alto-falante: passo 16, imagem 1 %32
    • Um adesivo branco pode estar cobrindo um dos parafusos superiores. Perfure com a ponta de sua chave ou com uma pinça para removê-lo.
    • Use uma chave Phillips para remover os oito parafusos de 3,8 mm que fixam o alto-falante.
  17. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Faça alavanca no alto-falante: passo 17, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Faça alavanca no alto-falante: passo 17, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Faça alavanca no alto-falante: passo 17, imagem 3 %32
    • Insira uma palheta de abertura por baixo da borda direita superior do alto-falante.
    • Evite empurrar para baixo com um ângulo acentuado, senão você estará arriscando danificar o cabo plano de interconexão que passa por baixo.
    • Vire a palheta de abertura para soltar o alto-falante dos clipes de plástico que o fixam na posição.
  18. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover o alto-falante: passo 18, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover o alto-falante: passo 18, imagem 2 %32
    • Com uma pinça ou os seus dedos, remova o alto-falante.
  19. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Desconectar o cabo da tela: passo 19, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Desconectar o cabo da tela: passo 19, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, desconecte o cabo de interconexão fazendo alavanca no conector e erguendo-o de seu soquete.
  20. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Desconectar os cabos da antena: passo 20, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Desconectar os cabos da antena: passo 20, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Desconectar os cabos da antena: passo 20, imagem 3 %32
    • Com uma espátula, desconecte ambos os cabos da antena, fazendo alavanca nos seus conectores e erguendo-os dos soquetes na placa-mãe.
  21. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover os cabos da antena: passo 21, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover os cabos da antena: passo 21, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover os cabos da antena: passo 21, imagem 3 %32
    • Com uma pinça ou os seus dedos, erga os cabos da antena para fora do seu recesso na moldura.
    • Durante a remontagem, conecte o cabo branco da antena à placa-mãe antes de conectar o cabo preto da antena. Então, retorne os cabos da antena ao seu recesso.
  22. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Dar alavanca no conjunto da porta de recarga: passo 22, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Dar alavanca no conjunto da porta de recarga: passo 22, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Dar alavanca no conjunto da porta de recarga: passo 22, imagem 3 %32
    • O conjunto da porta de recarga está fixada por um adesivo fraco.
    • Insira a ponta plana de uma espátula abaixo da borda direita superior do conjunto da porta de recarga.
    • Vire para cima o conjunto da porta de recarga até que você consiga agarrá-lo com os seus dedos.
  23. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover o conjunto da porta de recarga: passo 23, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover o conjunto da porta de recarga: passo 23, imagem 2 %32
    • Com uma pinça ou os seus dedos, remova o conjunto da porta de recarga.
  24. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Dar alavanca no motor de vibração: passo 24, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Dar alavanca no motor de vibração: passo 24, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Dar alavanca no motor de vibração: passo 24, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • O motor de vibração está fixado por um adesivo fraco.
    • Insira a ponta plana de uma espátula no pequeno recesso no lado direito superior do motor de vibração.
    • Vire a espátula para dar alavanca no motor de vibração e desfazer o adesivo que o segura por baixo.
    • Durante a remontagem, você pode reusar o adesivo velho, se ele ainda estiver funcional. Se não, substitua-o por um adesivo customizado novo, como a fita Tesa.
  25. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover o motor de vibração: passo 25, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover o motor de vibração: passo 25, imagem 2 %32
    • Com uma pinça ou os seus dedos, remova o motor de vibração.
  26. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Desconectar o cabo da tela: passo 26, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Desconectar o cabo da tela: passo 26, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, desconecte o cabo da tela fazendo alavanca no conector e liberando-o de seu soquete.
  27. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Desconectar o cabo de interconexão: passo 27, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Desconectar o cabo de interconexão: passo 27, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, desconecte o cabo de interconexão dando alavanca no conector e liberando-o de seu soquete.
  28. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Soltar a placa-mãe: passo 28, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Soltar a placa-mãe: passo 28, imagem 2 %32
    • Com uma chave Phillips, remova o único parafuso de 2,8 mm que segura a placa-mãe.
  29. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Dar alavanca na placa-mãe: passo 29, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Dar alavanca na placa-mãe: passo 29, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Dar alavanca na placa-mãe: passo 29, imagem 3 %32
    • Insita a ponta pontiaguda de uma espátula por baixo do canto direito inferior da placa-mãe.
    • Erga a placa-mãe até que você consiga agarrá-la com os seus dedos.
  30. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover a placa-mãe: passo 30, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover a placa-mãe: passo 30, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover a placa-mãe: passo 30, imagem 3 %32
    • Segure a placa-mãe pela borda direita usando uma pinça ou os seus dedos.
    • Remova a placa-mãe.
    • Durante a remontagem, aplique pequenas doses de pasta térmica nas áreas marcadas no novo conjunto de tela. Siga este guia para preparar a placa-mãe e aplicar a pasta.
  31. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover o alto-falante auricular: passo 31, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover o alto-falante auricular: passo 31, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover o alto-falante auricular: passo 31, imagem 3 %32
    • O alto-falante auricular está fixado à moldura com um adesivo fraco.
    • Insira a ponta plana de uma espátula por baixo do canto esquerdo do alto-falante auricular e faça alavanca para removê-lo do seu recesso.
    • Remova o alto-falante auricular.
    • Durante a remontagem, certifique-se que as molas de contato douradas no alto-falante auricular estejam viradas para cima e mais próximas da borda inferior.
  32. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Soltar as abas da bateria: passo 32, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Soltar as abas da bateria: passo 32, imagem 2 %32
    • Tenha cuidado extra para não perfurar, empenar ou deformar a bateria durante os próximos passos. Uma bateria danificada pode liberar substâncias químicas perigosas e causar incêndios.
    • Com os seus dedos, puxe as duas abas adesivas nas extremidades da bateria.
  33. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Erguer para fora a bateria: passo 33, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Erguer para fora a bateria: passo 33, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Erguer para fora a bateria: passo 33, imagem 3 %32
    • A bateria instalada no Nokia G42 5G está fixada à moldura por um adesivo. Abas de puxar são fornecidas para separar o adesivo e remover a bateria.
    • Use your fingers to peel the center green pull tab off of the battery.
    • Using one hand to hold the phone steady, use your other hand to slowly and steadily lift the center green pull tab up to separate the adhesive securing the battery underneath.
    • Se a aba verde rasgar, use em vez dela as abas transparentes nas extremidades.
    • Se você tiver dificuldades com um adesivo de bateria resistente, você pode entrar em contato por telefone com a assistência técnica da Nokia.
  34. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover a bateria: passo 34, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover a bateria: passo 34, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover a bateria: passo 34, imagem 3 %32
    • Destaque a bateria da película adesiva e remova-la.
    • Não reinstale uma bateria danificada ou deformada, pois isso acarreta um risco de segurança potencial. Substitua-a por uma bateria nova.
  35. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover a película adesiva da bateria: passo 35, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover a película adesiva da bateria: passo 35, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover a película adesiva da bateria: passo 35, imagem 3 %32
    • Agarre a borda direita inferior da película adesiva restante.
    • Puxe a película em direção à parte superior do fone com força constante para removê-la.
    • Para reinstalar a bateria no conjunto de tela novo:
    • Reaplique a película adesiva na bateria.
    • Alinhe a parte inferior da bateria (a borda sem adesivo) com a borda inferior do recesso.
    • Abaixe e pressione firmemente a bateria, para ela se fixar na posição.
  36. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover o cabo de interconexão: passo 36, imagem 1 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover o cabo de interconexão: passo 36, imagem 2 %32 Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Remover o cabo de interconexão: passo 36, imagem 3 %32
    • O cabo de interconexão está colado levemente na moldura.
    • Segure a parte inferior do cabo de interconexão e puxe-o em direção à parte superior do fone para removê-lo.
  37. Reposição do conjunto da tela do Nokia G42 5G, Somente resta o conjunto da tela: passo 37, imagem 1 %32
    • Somente resta o conjunto de tela.
    • Compare o seu novo conjunto de reposição com a peça original. Pode ser que você precise transferir componentes remoanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
    • Caso você esteja reusando a sua bateria original, inspecione-a cuidadosamente para ver se encontra quaisquer sinais de dano físico. Se ela estiver empenada, enrugada, deformada ou arranhada, substitua-a por uma bateria nova. A instalação de uma bateria danificada corresponde a um perigo de segurança.
Conclusão
****Para a remontagem de seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.***
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas, ou peça ajuda na nossa comunidade de Respostas.
8 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
77%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Manuel Haeussermann
Membro desde: 07/13/22
19.496 Reputação
Autoria de 71 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
118 Membros
Autoria de 19.537 guias
43 comentários
followed all your rules and snapped the inside of my phone thank you
Lee Slater - Responder
Hi Lee, sorry to hear that you experienced issues during your repair. Could you provide me with additional information about which step / action caused this? If you assume the repair is not salvageable, please contact Nokia's phones support to get further support.
Manuel Haeussermann -
Pretty straightforward. Followed instructions to the letter - everything went back together fine.
Matthew Dove - Responder
I followed the Instructions and it worked perfectly. Ready in under 1h.
Martin Scholer - Responder
Unacceptable..., screen assembly parts are out of stock.
Could you make it more friendly to users?
Wang, Shou-Cheng - Responder
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 67
Últimos 30 dias: 364
Ao todo: 10,791
