Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4
O que você precisa
    1. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Coloque fita na tela: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Coloque fita na tela: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Coloque fita na tela: passo 1, imagem 3 %32
      • Se o vidro da sua tela estiver rachado, evite que ele quebre ainda mais e previna ferimentos durante o seu guia de reparo cobrindo o vidro com fita adesiva.
      • Aplique tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do Surface até que toda a superfície esteja coberta.
      • Isso manterá os cacos de vidro contidos e garantirá a integridade estrutural ao alavancar e levantar a tela.
      • Siga o restante do guia de reparo da melhor forma possível. No entanto, uma vez que o vidro esteja quebrado, é provável que ele continue a rachar conforme você trabalha, e talvez seja necessário usar uma ferramenta de reparo de metal para retirar o vidro.
      • Use óculos de proteção para proteger seus olhos e tome cuidado para não danificar a tela LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Aquecer a borda direita da tela: passo 2, imagem 1 %32
      • Aqueça um iOpener e aplique-o na borda direita da tela do Surface por dois minutos.
      • Talvez seja necessário reaquecer e reaplicar o iOpener várias vezes para aquecer o tablet o suficiente. Siga as instruções do iOpener para evitar o superaquecimento.
      • Você também pode usar um secador de cabelo, pistola de ar quente ou uma chapa quente para aquecer o Surface.
      • Tenha cuidado para não superaquecer o Surface — a tela e a bateria interna são sensíveis a danos causados pelo calor.
      • Não use uma chapa quente se a tela estiver com fita adesiva.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Observe a disposição do adesivo: passo 3, imagem 1 %32
      • Observe a disposição do adesivo para display antes de continuar:
      • Estas áreas contêm apenas adesivo e podem ser cortadas com segurança.
      • A placa do display e os cabos flex ficam aqui próximos à borda. Corte com cuidado e não insira a espátula mais de 3 mm.
      • Cabos de antena frágeis ficam sob esta parte da tela. Siga cuidadosamente o procedimento da etapa 13 para evitar danificá-los. O adesivo também é mais espesso nesta área.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Inserção de uma palheta na abertura do alto-falante: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Inserção de uma palheta na abertura do alto-falante: passo 4, imagem 2 %32
      • Insira uma palheta na abertura superior direita do alto-falante na tela e deslize a palheta entre o vidro e a grade de alto-falante.
      • Não insira a palheta a mais de 12 mm de profundidade. Inserir a palheta além disso pode danificar o LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4: passo 5, imagem 2 %32
      • Gire a palheta em direção à parte inferior do Surface para deslizá-la por baixo da borda inferior do recorte do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Cortar o adesivo da tela: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Cortar o adesivo da tela: passo 6, imagem 2 %32
      • Deslize a palheta pela borda direita do Surface para cortar o adesivo sob a tela.
      • Durante o restante do procedimento, se encontrar resistência significativa ao deslizar a palheta, pare e reaqueça a seção em que está trabalhando. Aplicar muita pressão com a palheta pode trincar o vidro.
      • Deixe esta palheta na borda direita para evitar que o adesivo volte a colar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4: passo 7, imagem 1 %32
      • Reaqueça sua iOpener e aplique-a na borda inferior da tela do Surface por dois minutos.
      • Você também pode usar um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma chapa aquecedora para aquecer o Surface.
      • Tenha cuidado para não superaquecer o Surface — a tela e a bateria interna são suscetíveis a danos causados pelo calor.
      • Não use uma chapa aquecedora se a tela tiver sido fixada com fita adesiva.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da tela: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da tela: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da tela: passo 8, imagem 3 %32
      • Insira uma nova palheta (de abertura) no canto inferior direito e deslize-a pelo canto em direção à borda inferior.
      • Não insira a palheta (de abertura) a mais de 6 mm de profundidade ao redor do canto inferior direito. Inserir a palheta demais pode danificar o LCD.
      • Deslize a palheta ao longo da borda inferior do Surface para cortar o adesivo da tela.
      • Não insira a palheta (de abertura) a mais de 12 mm de profundidade ao longo da borda inferior.
      • Deixe esta palheta na borda inferior para evitar que o adesivo volte a colar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4: passo 9, imagem 1 %32
      • Reaqueça o seu iOpener e aplique-o na borda esquerda da tela do Surface por dois minutos.
      • Você também pode usar um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma chapa de aquecimento para aquecer o Surface.
      • Tenha cuidado para não superaquecer o Surface; a tela e a bateria interna são sensíveis a danos causados pelo calor.
      • Não use uma chapa de aquecimento se a tela tiver sido colada com fita adesiva.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da tela: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da tela: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da tela: passo 10, imagem 3 %32
      • Insira uma nova palheta no canto inferior esquerdo e deslize-a pelo canto em direção à borda esquerda.
      • Tenha cuidado ao cortar sob os 65 mm (2,5 polegadas) inferiores da borda esquerda. Não insira a palheta mais de 3 mm (1/8 de polegada) nesta área. Os cabos do display ficam próximos a esta parte do bisel e podem ser facilmente danificados.
      • Após passar pela área dos cabos do display, você pode inserir a palheta novamente a até 12 mm (0,45 polegadas) de profundidade.
      • Deslize a palheta ao longo da borda esquerda do Surface para cortar o adesivo para display.
      • Deixe esta palheta na borda esquerda para evitar que o adesivo se fixe novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4: passo 11, imagem 1 %32
      • Reaqueça sua iOpener e aplique-a na borda superior da tela do Surface por dois minutos.
      • O adesivo é mais espesso ao longo desta borda, e pode ser necessário reaquecer e reaplicar a iOpener várias vezes para aquecer o tablet o suficiente. Siga as instruções da iOpener para evitar o superaquecimento.
      • Você também pode usar um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma placa de aquecimento para aquecer o Surface.
      • Não use uma placa de aquecimento se a tela tiver sido fixada com fita adesiva.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4: passo 12, imagem 3 %32
      • Contorne o canto esquerdo com a palheta e deslize-a ao longo da borda superior do Surface. Pare quando a palheta estiver a 70 mm da borda esquerda.
      • Os próximos 15 cm da borda superior da carcaça são cobertos pelas antenas esquerda e direita, que ficam entre a carcaça e o bisel da tela. Siga os próximos passos com cuidado para evitar danificar as antenas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4: passo 13, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4: passo 13, imagem 3 %32
      • Cabos de antena frágeis ficam sob a borda superior da tela. Siga o procedimento cuidadosamente para evitar danificá-los.
      • Insira a ponta de uma espátula (pick) sob a tela, onde você acabou de parar de cortar. Não insira a espátula mais profundamente do que a borda do bisel.
      • Role cuidadosamente a espátula para a direita, pressionando a borda longa da espátula no adesivo da tela sob o bisel, cortando o adesivo à medida que avança. Não deslize a espátula ao longo da borda do Surface.
      • Repita esse movimento de inserir a ponta da espátula onde você acabou de cortar e rolar para a direita ao longo de toda a borda superior do Surface, até que a espátula esteja a 64 mm (2,5 polegadas) da borda direita do Surface.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4: passo 14, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4: passo 14, imagem 3 %32
      • Assim que cortar o adesivo sobre as antenas (a 22 cm, ou 8,5 polegadas, da borda esquerda), deslize a palheta pelo restante da borda superior da superfície e contorne o canto superior direito para cortar qualquer adesivo restante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Abertura do Surface: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Abertura do Surface: passo 15, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Abertura do Surface: passo 15, imagem 3 %32
      • Levante a tela do conjunto muito lentamente para fora da carcaça do Surface. Se encontrar qualquer resistência, pare e verifique se todo o adesivo foi separado.
      • Não remova a tela ainda. Ela ainda está conectada à placa-mãe por dois cabos.
      • Use uma palheta de abertura para cortar qualquer adesivo restante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do conjunto do display: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do conjunto do display: passo 16, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do conjunto do display: passo 16, imagem 3 %32
      • Levante a parte superior do conjunto do display afastando-a da carcaça enquanto desliza a parte inferior da tela para mais perto dos conectores para cabo de display da placa-mãe.
      • Coloque a tela suavemente sobre a carcaça com os conectores virados para cima. Tenha cuidado para não dobrar os cabos do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Dica para remover blindagens EMI: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Dica para remover blindagens EMI: passo 17, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Dica para remover blindagens EMI: passo 17, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      $3.99
      • Use este método para remover quaisquer blindagens EMI necessárias durante o seu reparo:
      • Use uma ponta de uma pinça curva para levantar a blindagem EMI pelas aberturas entre os "dentes".
      • Repita este procedimento em diferentes pontos ao redor do perímetro da blindagem até que ela se solte.
      • Tente não deformar demais as blindagens — você precisará reinstalá-las durante a remontagem.
      • Para reinstalar, corrija quaisquer deformações da melhor forma possível, certifique-se de que os "dentes" estejam alinhados com a borda da placa-mãe e pressione todo o perímetro da blindagem EMI.
      • Certifique-se de que todos os "dentes" estejam bem ajustados à borda metálica e não dobrados para baixo da blindagem EMI.
      • Certifique-se de que os "dentes" também estejam tocando as faixas condutoras douradas na parte superior dos cabos planos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Desconexão da tela: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Desconexão da tela: passo 18, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Desconexão da tela: passo 18, imagem 3 %32
      • Use a pinça para remover as duas blindagens EMI que cobrem os conectores para cabo de display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4: passo 19, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4: passo 19, imagem 3 %32
      • Faça alavanca com a ponta chata da espátula para desconectar cada cabo da tela da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da tela: passo 20, imagem 1 %32
      • Remova a tela do Surface.
      • Durante a remontagem, faça uma pausa aqui e siga este guia para substituir o adesivo da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do suporte da antena: passo 21, imagem 1 %32
      • Use uma chave Torx T5 para remover os quatro parafusos de 4,5 mm que prendem o suporte da antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do suporte da antena: passo 22, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do suporte da antena: passo 22, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do suporte da antena: passo 22, imagem 3 %32
      • Remova cuidadosamente o suporte da antena.
      • Tenha cuidado para não prender nenhum cabo. Não force a saída do suporte caso ele esteja preso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da blindagem da CPU: passo 23, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da blindagem da CPU: passo 23, imagem 2 %32
      • Insira uma ponta de um par de pinças de ponta fina em uma lacuna no canto da blindagem EMI que cobre o dissipador de calor.
      • Use a pinça para afastar a blindagem EMI da placa-mãe o máximo que puder, sem dobrá-la. Não a remova ainda.
      • Tenha cuidado para não perfurar a bateria com a pinça enquanto trabalha nesta blindagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4: passo 24, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4: passo 24, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4: passo 24, imagem 3 %32
      • Repita o último passo em vários locais ao redor do perímetro da blindagem EMI que cobre o dissipador de calor.
      • Remova a blindagem da CPU.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Remoção dos parafusos do dissipador de calor: passo 25, imagem 1 %32
      • Use uma chave Torx T3 para remover dois parafusos do dissipador de calor:
      • Um parafuso de 2,4 mm ao longo da parte superior da placa retangular que cobre a bateria.
      • Certifique-se de não perder este suporte, pois ele pode se separar do dissipador de calor.
      • Um parafuso de 2,2 mm ao longo da parte inferior da placa retangular que cobre a bateria
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4: passo 26, imagem 1 %32
      • O dissipador de calor está firmemente colado à ventoinha.
      • Use uma chave Phillips para remover os três parafusos Phillips de 2,4 mm que prendem a ventoinha.
      • Use uma chave Torx T5 para remover o último parafuso Torx de 4,4 mm que prende a tampa da ventoinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do dissipador de calor: passo 27, imagem 1 %32
      • Use uma chave Torx T5 para remover os parafusos do dissipador de calor ao redor da CPU no seguinte padrão, uma volta por vez, até que estejam soltos.
      • Parafuso 1
      • Parafuso 2
      • Parafuso 3
      • Parafuso 4
      • Durante a remontagem, use o mesmo método para instalar estes parafusos, apertando uma volta por vez até que cada parafuso esteja firme.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do dissipador de calor: passo 28, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do dissipador de calor: passo 28, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para levantar suavemente o dissipador de calor para cima e retirá-lo da CPU.
      • Tome cuidado para não amassar ou dobrar a tubulação de calor do dissipador durante a remoção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da blindagem do ventilador: passo 29, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da blindagem do ventilador: passo 29, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da blindagem do ventilador: passo 29, imagem 3 %32
      • Insira a ponta fina de uma espátula em um orifício de parafuso na blindagem do ventilador e levante para separá-la do ventilador.
      • A blindagem do ventilador é fixada com um adesivo leve.
      • Tome cuidado para não amassar ou dobrar as tubulações de calor do dissipador durante a remoção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do dissipador de calor: passo 30, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do alto-falante esquerdo: passo 31, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do alto-falante esquerdo: passo 31, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do alto-falante esquerdo: passo 31, imagem 3 %32
      • Deslize suavemente a ponta chata de uma espátula entre os fios do alto-falante e a placa-mãe até que ela esteja apoiada contra o conector.
      • Com cuidado, faça alavanca para cima no conector da fiação do alto-falante para desconectá-lo da placa-mãe.
      • Seja gentil — a fiação do alto-falante é delicada.
      • Durante a remontagem, posicione o novo chicote de fios do alto-falante sobre o conector na placa-mãe e pressione-o suavemente para baixo com o dedo para reconectá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4: passo 32, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4: passo 32, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4: passo 32, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata da espátula para levantar a aba de travamento de plástico branca do conector ZIF no canto superior esquerdo da placa-mãe.
      • Certifique-se de levantar a aba articulada, não o conector em si.
      • Use a ponta fina da espátula para puxar o cabo para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4: passo 33, imagem 1 %32
      • Use uma chave Torx T5 para remover o parafuso de 3,3 mm que prende o alto-falante esquerdo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do alto-falante esquerdo: passo 34, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do alto-falante esquerdo: passo 34, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do alto-falante esquerdo: passo 34, imagem 3 %32
      • Segure o alto-falante esquerdo pela parte estreita da caixa e deslize-o para fora do chassi.
      • Remova o alto-falante esquerdo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4: passo 35, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4: passo 35, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 4: passo 35, imagem 3 %32
      • Os botões de volume e o botão LIGA/DESLIGA estão agora soltos e podem cair. Tome cuidado para não perdê-los.
      • Durante a remontagem, observe que o botão de volume possui um formato que impede a sua instalação invertida. Caso ele tenha caído e não se encaixe de volta no chassi, inverta-o e tente novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem do dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve seu lixo eletrônico (e-waste) a um centro de reciclagem com certificação R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas para obter ajuda.
4 outras pessoas executaram este guia.
Sam Omiotek
Membro desde: 02/25/19
100.706 Reputação
Autoria de 289 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 110
Ao todo: 4,416
