Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Desabilitar a auto-inicialização: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Desabilitar a auto-inicialização: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Desabilitar a auto-inicialização: passo 1, imagem 3 %32
      • Antes de iniciar o procedimento, você deve desativar o recurso Auto Boot (auto-inicialização) do seu Mac. O Auto Boot liga o Mac quando você abre a tampa e pode ser acionado sem querer durante a desmontagem. Use este guia ou siga as instruções resumidas abaixo para desativar a inicialização automática. Este comando pode não funcionar em todos os Mac.
      • Ligue o Mac e abra o Terminal.
      • Copie e cole o seguinte comando (ou digite-o de forma exata) no Terminal:
      • sudo nvram AutoBoot=%00
      • Pressione [return]. Se solicitado, digite sua senha de administrador e pressione [return] novamente. ''Observação: sua tecla Return também pode se chamar ⏎ ou "enter".
      • Agora você pode desligar o Mac com segurança e abrir a estrutura inferior, sem que ele seja ligado acidentalmente.
      • Quando o reparo for concluído e o Mac estiver novamente montado, reative a inicialização automática com o seguinte comando:
      • sudo nvram AutoBoot=%03
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Remoção da tampa inferior: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Remoção da tampa inferior: passo 2, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Desligue completamente o seu MacBook Pro e desconecte-o da tomada antes de começar. Feche a tela e vire todo o laptop de cabeça para baixo.
      • Use uma chave P5 Pentalobe para remover os seis parafusos que prendem a tampa inferior, com os seguintes comprimentos:
      • Quatro parafusos de 4,7 mm
      • Dois parafusos de 6,6 mm
      • Observe que os parafusos são removidos em um leve ângulo — você deve reinstalá-los da mesma maneira.
      • Durante todo este reparo, mantenha cada parafuso organizado em um tapete magnético para reparo e certifique-se de que ele volte exatamente para onde veio para evitar danificar seu dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 3, imagem 2 %32
      • Pressione uma ventosa de sucção (boca dupla) no lugar próximo à borda frontal da carcaça inferior, entre os orifícios dos parafusos.
      • Puxe a ventosa de sucção (boca dupla) o suficiente para abrir uma pequena fenda sob a carcaça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 4, imagem 3 %32
      • Deslize a ponta de uma palheta (de abertura) na fenda que você acabou de criar sob a tampa inferior.
      • Deslize a palheta (de abertura) pela quina mais próxima e, em seguida, até a metade da lateral do MacBook Pro.
      • Isso solta o primeiro dos clipes ocultos que prendem a tampa inferior. Você deve sentir e ouvir o clipe se soltar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 5, imagem 3 %32
      • Repita o passo anterior no outro lado, usando uma palheta de abertura para soltar o segundo clipe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Levantamento da tampa inferior: passo 6, imagem 1 %32
      • Levante a borda frontal da tampa inferior (o lado oposto à dobradiça da tela) o suficiente para deslizar as pontas dos dedos por baixo e segurá-la firmemente.
      • Dois clipes ocultos adicionais próximos ao centro da tampa devem se soltar neste momento, caso ainda não o tenham feito.
      • Não levante mais do que cerca de 2,5 cm e ainda não tente remover a tampa inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 7, imagem 3 %32
      • Insira a extremidade plana de uma espátula no recorte da dobradiça na carcaça inferior, no canto mais próximo à entrada para fone de ouvido.
      • Faça uma alavanca para afastar a carcaça inferior da área da dobradiça, empurrando-a levemente em direção à borda frontal do MacBook.
      • Repita o processo no lado oposto do recorte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 8, imagem 3 %32
      • Cuidado com os dedos ou use luvas de proteção durante este passo — as bordas da tampa podem ser muito afiadas.
      • Segure a borda frontal da tampa inferior novamente e puxe com firmeza para deslizá-la em direção à borda frontal do MacBook (para longe da área da dobradiça), separando os últimos clipes.
      • Puxe primeiro por um canto, depois pelo outro.
      • Puxe para o lado — não para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Remoção da tampa inferior: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Remoção da tampa inferior: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Remoção da tampa inferior: passo 9, imagem 3 %32
      • Remova a tampa inferior.
      • Para reinstalar a tampa inferior:
      • Coloque-a no lugar e alinhe os clipes deslizantes perto da dobradiça da tela. Pressione para baixo e deslize a tampa em direção à dobradiça. Ela deve parar de deslizar conforme os clipes se encaixam.
      • Quando os clipes deslizantes estiverem totalmente engatados e a tampa inferior parecer alinhada corretamente, pressione a tampa inferior com firmeza para prender os quatro clipes ocultos embaixo dela. Você deve sentir e ouvir os estalos conforme eles se encaixam no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Conector da bateria: passo 10, imagem 1 %32
      • Descole e remova o adesivo isolante que cobre a placa da bateria, na borda da placa lógica mais próxima da bateria.
      • Se a tampa não descolar facilmente, aplique calor suave com um iOpener, secador de cabelo ou pistola de ar quente para amolecer o adesivo por baixo e tente novamente.
      • Se a tampa não assentar bem durante a remontagem, tente girá-la 180 graus. Ela deve estar orientada corretamente para que as almofadas adesivas por baixo entrem em contato com os parafusos da placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 11, imagem 3 %32
      • Descole qualquer fita que cubra o conector do cabo de dados da placa de conexões da bateria.
      • Use uma espátula para levantar suavemente a aba de trava no conector ZIF do cabo de dados da placa de conexões da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 12, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo de dados da placa da bateria, deslizando-o para fora do seu soquete na placa lógica.
      • Deslize paralelamente à placa lógica, na direção do cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 13, imagem 2 %32
      • Levante e desconecte a aba de trava no conector na extremidade oposta do cabo de dados da placa de conexões da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 14, imagem 2 %32
      • Deslize o cabo de dados da placa de baterias para fora do seu soquete na placa de baterias e remova-o completamente.
      • Tenha cuidado para não instalar este cabo invertido ou de cabeça para baixo. Quando instalado corretamente, o adesivo indicador de contato com líquido branco deve ficar voltado para cima, posicionado diretamente sobre o parafuso do conector de alimentação da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 15, imagem 2 %32
      • Use uma chave Torx T5 para remover o parafuso de cabeça plana de 3,7 mm que prende o conector da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Desconexão da bateria: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Desconexão da bateria: passo 16, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para levantar o conector de energia da bateria, desconectando-a.
      • Levante o conector o suficiente para mantê-lo separado do soquete enquanto você trabalha. Se ele entrar em contato acidentalmente, pode danificar seu MacBook Pro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Remoção do suporte do cabo do teclado e do Trackpad: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Remoção do suporte do cabo do teclado e do Trackpad: passo 17, imagem 2 %32
      • Use uma chave Torx T3 para remover os dois parafusos de 1,9 mm que prendem o suporte da tampa dos conectores do cabo do teclado e do Trackpad.
      • Remova o suporte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 18, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para desconectar o cabo do Trackpad, levantando o seu conector para cima a partir da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Aplicação de calor: passo 19, imagem 1 %32
      • Aplique um pouco de calor no cabo plano do Trackpad para amolecer o adesivo que o prende à bateria.
      • Você pode usar um iOpener, um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente, mas tenha cuidado para não superaquecer a bateria. O cabo deve ficar morno, mas não quente demais ao toque.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Remoção do cabo do Trackpad: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Remoção do cabo do Trackpad: passo 20, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Remoção do cabo do Trackpad: passo 20, imagem 3 %32
      • Descole cuidadosamente o cabo do Trackpad da bateria e empurre-o para o lado.
      • Não amasse nem rasgue o cabo. Se tiver dificuldade, não force—aplique mais calor e tente novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Remoção do trackpad: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Remoção do trackpad: passo 21, imagem 2 %32
      • Use uma chave Torx T5 para remover os 13 parafusos que prendem o conjunto do trackpad:
      • Nove parafusos de 5,8 mm
      • Quatro parafusos de 4,9 mm
      • Estes parafusos são parecidos — tome cuidado para não trocá-los.
      • Aplicar um pouco de veda-rosca azul nas roscas dos parafusos durante a remontagem pode ajudar a evitar que eles se soltem com o tempo.
      • Instale os parafusos sem apertar muito no início e, em seguida, verifique o alinhamento do trackpad antes de apertá-los totalmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 22, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 22, imagem 3 %32
      • Abra o display levemente, mas mantenha o MacBook de cabeça para baixo. O conjunto do trackpad deve se separar e ficar plano sobre o display.
      • Passe cuidadosamente o cabo plano do Trackpad pela sua abertura no chassi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 23, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 23, imagem 3 %32
      • Ao remover o conjunto do Trackpad, tome muito cuidado para não perder as nove pequenas arruelas de metal que ficam sobre os pinos dos parafusos. (Elas podem voar e se perder com a mínima provocação.)
      • Remova o conjunto do Trackpad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Conjunto da placa lógica: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Conjunto da placa lógica: passo 24, imagem 2 %32
      • Use a sua espátula para desconectar o teclado, alavancando o seu conector para cima, diretamente da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Remoção da tampa do cabo flex do painel da tela: passo 25, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Remoção da tampa do cabo flex do painel da tela: passo 25, imagem 2 %32
      • Use uma chave Torx T3 para remover os dois parafusos de 3,5 mm que prendem a tampa do cabo flex do painel da tela.
      • Remova a tampa do cabo flex do painel da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Remoção do suporte do conector da placa de conexões do display: passo 26, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Remoção do suporte do conector da placa de conexões do display: passo 26, imagem 2 %32
      • Usando uma chave Torx T3, remova os dois parafusos de 1,7 mm que prendem o suporte do conector para cabo de display da placa de conexões.
      • Remova o suporte do conector para cabo de display da placa de conexões.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 27, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 27, imagem 2 %32
      • Faça uma alavanca no cabo flex da placa de tela diretamente para cima a partir do seu soquete para desconectá-lo da placa de tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 28, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 28, imagem 2 %32
      • Use uma chave Torx T3 para remover os quatro parafusos de 2,0 mm das capas da dobradiça (dois parafusos em cada lado).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Remoção das capas da dobradiça: passo 29, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Remoção das capas da dobradiça: passo 29, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Remoção das capas da dobradiça: passo 29, imagem 3 %32
      • Remova as duas capas da dobradiça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Remoção do suporte da cobertura: passo 30, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Remoção do suporte da cobertura: passo 30, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Remoção do suporte da cobertura: passo 30, imagem 3 %32
      • Use uma chave Torx T3 para remover os dois parafusos de 2,4 mm que prendem o suporte da cobertura dos conectores do cabo do Touch ID e da entrada para fone de ouvido.
      • Remova o suporte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Desconexão do conector da entrada para fone de ouvido: passo 31, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Desconexão do conector da entrada para fone de ouvido: passo 31, imagem 2 %32
      • Desconecte o conector flexível da entrada para fone de ouvido forçando-o diretamente para cima a partir da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Desconexão do botão LIGA/DESLIGA e do sensor Touch ID: passo 32, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Desconexão do botão LIGA/DESLIGA e do sensor Touch ID: passo 32, imagem 2 %32
      • Desconecte o botão LIGA/DESLIGA e o sensor Touch ID alavancando o seu conector diretamente para cima da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 33, imagem 1 %32
      • Com uma chave Torx T3, remova o parafuso de 1,3 mm que prende o suporte da tampa do conector do digitizer da Touch Bar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Remoção do suporte: passo 34, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Remoção do suporte: passo 34, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Remoção do suporte: passo 34, imagem 3 %32
      • Com a sua pinça, deslize o suporte em direção à borda lateral do MacBook Pro até que ele saia da aba de retenção ranhurada na placa lógica.
      • Remova o suporte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Reinstalação do clipe de retenção do digitalizador da Touch Bar: passo 35, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Reinstalação do clipe de retenção do digitalizador da Touch Bar: passo 35, imagem 2 %32
      • Para reconectar esta cobertura, observe que este suporte e o clipe de retenção podem fechar um circuito entre o Touch ID e a Touch Bar. Certifique-se de que a cobertura seja reinstalada com o clipe de retenção encaixado antes de instalar o parafuso na cobertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 36, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 36, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo do digitizer da Touch Bar levantando-o verticalmente da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Remoção do suporte do conector para cabo de display da Touch Bar: passo 37, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Remoção do suporte do conector para cabo de display da Touch Bar: passo 37, imagem 2 %32
      • Use uma chave Torx T3 para remover os dois parafusos de 1,9 mm que prendem o suporte do conector para cabo de display da Touch Bar.
      • Remova o suporte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 38, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 38, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo da Touch Bar levantando o seu conector diretamente da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Remoção da tampa do cabo flex do Thunderbolt: passo 39, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Remoção da tampa do cabo flex do Thunderbolt: passo 39, imagem 2 %32
      • Usando uma chave Torx T3:
      • Remova os dois parafusos de 1,3 mm que prendem a tampa do cabo flex do Thunderbolt à esquerda.
      • Remova mais dois parafusos de 1,3 mm da tampa do cabo flex do Thunderbolt à direita.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Remoção dos suportes da tampa: passo 40, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Remoção dos suportes da tampa: passo 40, imagem 2 %32
      • Remova os suportes da tampa de ambos os soquetes dos cabos Thunderbolt.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Desconexão do cabo flex Thunderbolt: passo 41, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Desconexão do cabo flex Thunderbolt: passo 41, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Desconexão do cabo flex Thunderbolt: passo 41, imagem 3 %32
      • Use uma espátula para desconectar o cabo flex Thunderbolt do lado esquerdo, alavancando-o diretamente para cima a partir da placa lógica.
      • Alavanque pela borda interna, mais próxima à ventoinha.
      • Empurre gentilmente o conector do cabo flex para o lado para que ele não interfira na remoção da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 42, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 42, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 42, imagem 3 %32
      • Repita o procedimento para desconectar o conector do cabo flex do outro lado.
      • Empurre cuidadosamente o conector do cabo flex para o lado, de modo a liberar espaço para que a placa lógica saia sem prender.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Desconexão dos alto-falantes: passo 43, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Desconexão dos alto-falantes: passo 43, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Desconexão dos alto-falantes: passo 43, imagem 3 %32
      • Desconecte os dois conectores do alto-falante deslizando a extremidade plana da sua espátula por baixo de cada cabo, próximo ao seu conector.
      • Torça ou force levemente para cima para desconectar ambos os alto-falantes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    21. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 44, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 44, imagem 2 %32
      • Descole qualquer fita que cubra o soquete do conector do cabo do microfone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    22. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Abertura do conector ZIF: passo 45, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Abertura do conector ZIF: passo 45, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Abertura do conector ZIF: passo 45, imagem 3 %32
      • Abra a aba de travamento no conector ZIF do cabo do microfone, levantando-a diretamente para cima a partir da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    23. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 46, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 46, imagem 2 %32
      • Desconecte o microfone puxando seu cabo em direção à ventoinha até que ele se solte do soquete.
      • Se possível, puxe pela fita presa ao cabo, em vez de puxar o próprio cabo, para reduzir o risco de danos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    24. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 47, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 47, imagem 2 %32
      • Use uma chave Torx T5 para remover o único parafuso de 2,9 mm que prende o conjunto de cabos da antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    25. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Desconexão dos cabos de antena: passo 48, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Desconexão dos cabos de antena: passo 48, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Desconexão dos cabos de antena: passo 48, imagem 3 %32
      • Desconecte os três cabos de antena levantando cada um deles para fora do seu soquete.
      • Deslize a sua pinça ou a ponta chata da sua espátula por baixo de cada cabo até chegar perto do soquete e, em seguida, gire ou force levemente para cima para desconectá-lo.
      • Para reconectar cada cabo, alinhe o conector diretamente sobre o seu soquete e pressione para baixo até que ele se encaixe no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    26. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Remoção da placa lógica: passo 49, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Remoção da placa lógica: passo 49, imagem 2 %32
      • Remova todos os dez parafusos que prendem o conjunto da placa lógica:
      • Dois parafusos Torx T3 de 2,6 mm
      • Cinco parafusos Torx T5 de 2,9 mm
      • Um parafuso Torx T5 de 3,7 mm
      • Um parafuso Torx T8 de 3,9 mm (cabeça grande)
      • Um parafuso Torx T8 de 4,0 mm
      • Durante a remontagem, instale estes parafusos sem apertá-los totalmente. Ajuste a posição da placa, se necessário, até que todos os conectores fiquem alinhados, e então aperte os parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    27. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Remoção das tiras de amortecimento: passo 50, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Remoção das tiras de amortecimento: passo 50, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Remoção das tiras de amortecimento: passo 50, imagem 3 %32
      • Descole (mas não remova) as duas tiras de borracha de amortecimento de vibração da cola que as prende às ventoinhas.
      • Se necessário, aplique calor suave com um iOpener, secador de cabelo ou pistola de ar quente para amolecer a cola e facilitar a separação das tiras de amortecimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    28. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 51, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 51, imagem 2 %32
      • A placa lógica é bem justa, mas você pode facilitar a remoção inserindo uma espátula sob a borda esquerda e fazendo uma leve alavanca para cima.
      • Não deve haver resistência ao remover a placa lógica. Verifique todos os cabos cuidadosamente e mantenha-os afastados, se necessário, para que não prendam na placa.
      • Levantando pelo lado esquerdo, remova a placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    29. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 52, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 52, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 52, imagem 3 %32
      • Ao reinstalar o conjunto da placa lógica:
      • Verifique o alinhamento dos amortecedores de vibração de borracha e ajuste-os conforme necessário.
      • Passe o conjunto de cabos da antena pela abertura entre a placa lógica e o dissipador de calor e certifique-se de que esteja alinhado corretamente ao baixar a placa para o lugar.
      • Verifique se nenhum cabo ficou preso sob a placa ao instalá-la. Verifique cuidadosamente cada local marcado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Remoção dos parafusos da placa da bateria: passo 53, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Remoção dos parafusos da placa da bateria: passo 53, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos que prendem a placa da bateria:
      • Modelos 2016-2017: Use uma chave Torx T5 para remover os dois parafusos de 3,5 mm.
      • Modelos 2018-2019: Use uma chave Pentalobe P2 para remover os dois parafusos de 3,2 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 54, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 54, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 54, imagem 3 %32
      • O removedor de adesivos contido no seu kit pode danificar o revestimento antirreflexo do display do seu MacBook Pro, bem como as teclas de plástico do teclado.
      • Para proteger seu display, coloque uma folha de papel alumínio entre o display e o teclado e deixe-a lá enquanto trabalha.
      • Além disso, use fita crepe para vedar a área abaixo do Trackpad da melhor forma possível. Opcionalmente, você também pode colocar uma toalha absorvente diretamente embaixo da área do Trackpad para absorver qualquer excesso de removedor de adesivos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 55, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 55, imagem 2 %32
      • Para controlar o fluxo de removedor de adesivos, levante a borda traseira (lado da dobradiça) do seu MacBook Pro alguns centímetros usando um livro ou um bloco de espuma.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 56, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 56, imagem 2 %32
      • Agora que o seu MacBook Pro está totalmente preparado, é hora de preparar você.
      • O removedor de adesivos da iFixit contém acetona, que é um irritante leve para a pele e os olhos.
      • Use proteção para os olhos ao manusear e aplicar o removedor de adesivos. (A proteção para os olhos está incluída no seu kit.)
      • Não use lentes de contato sem proteção para os olhos.
      • Luvas de proteção também estão incluídas no seu kit. Se você estiver preocupado com uma possível irritação na pele, coloque as suas luvas agora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 57, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 57, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 57, imagem 3 %32
      • Retire a tampa de borracha preta do seu frasco de removedor de adesivos.
      • Gire a tampa do frasco para afrouxar ou removê-la antes de cortar a ponta do aplicador.
      • Isso deslacra o frasco e permite que a pressão se equalize antes de cortar a ponta do aplicador. Se você pular este passo, o removedor de adesivos pode espirrar inesperadamente ao cortar a ponta.
      • Use uma tesoura para cortar a ponta lacrada do aplicador.
      • Cortar perto da ponta estreita lhe dará melhor controle para que você possa aplicar o removedor de adesivos em pequenas quantidades.
      • Gire e feche bem a tampa do frasco antes de prosseguir.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 58, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 58, imagem 2 %32
      • Aplique algumas gotas de removedor de adesivos embaixo das duas células da bateria à direita, começando pela borda mais próxima ao ventilador.
      • Não é necessário usar muito. O frasco pequeno contém mais do que o dobro da quantidade de solvente necessária para remover todas as células da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 59, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 59, imagem 2 %32
      • Adicione mais algumas gotas de removedor de adesivos entre as duas células da bateria à direita, para que ele escorra para baixo da célula inferior da bateria.
      • Aguarde cerca de dois minutos para que o removedor de adesivos líquido penetre e enfraqueça o adesivo da bateria antes de prosseguir para a próxima etapa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 60, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 60, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 60, imagem 3 %32
      Plastic Cards
      $2.99
      • Após alguns minutos, insira um canto de um cartão de plástico sob a bateria, começando pela borda inferior da célula localizada na parte inferior direita.
      • Isso não deve exigir muita força. Se tiver dificuldade, aplique mais removedor de adesivos e aguarde de 2 a 3 minutos adicionais para que ele penetre.
      • Tente não deformar a bateria. Uma bateria danificada ou perfurada pode vazar produtos químicos perigosos e/ou pegar fogo.
      • Balance o cartão de um lado para o outro e deslize-o totalmente sob as duas células da bateria.
      • Levante as células para separar completamente o adesivo, mas ainda não tente removê-las do seu MacBook.
      • Deixe o cartão de plástico temporariamente sob as células para evitar que o adesivo se fixe novamente enquanto você prossegue para o próximo passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 61, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 61, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 61, imagem 3 %32
      • Vá para o lado esquerdo do MacBook Pro e repita o passo anterior para separar mais duas células da bateria.
      • Deixe o segundo cartão plástico no lugar temporariamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 62, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 62, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 62, imagem 3 %32
      • Aplique algumas gotas de removedor de adesivos ao longo das bordas superiores das duas células centrais da bateria.
      • Existem aberturas no chassi abaixo dessas duas células, o que permite que o removedor de adesivos vaze e pode impedir que ele penetre completamente.
      • Fique atento a vazamentos e aplique mais removedor de adesivos ao longo das bordas laterais, se necessário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 63, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 63, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 63, imagem 3 %32
      • Após alguns minutos, pegue o seu primeiro cartão plástico e insira uma ponta sob a borda superior de uma das células centrais da bateria.
      • Balance-o de um lado para o outro e deslize-o para baixo da célula da bateria até que todo o adesivo se solte.
      • Se tiver dificuldade, não use força excessiva e não deforme a bateria. Aplique mais removedor de adesivos e tente novamente, ou pule duas etapas para um método alternativo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 64, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 64, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 64, imagem 3 %32
      • Pegue seu segundo cartão de plástico e repita o passo anterior para separar a célula de bateria central restante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 65, imagem 1 %32
      • Se você teve dificuldade em passar o cartão por baixo de qualquer uma das células da bateria, tente passar um pedaço de fio dental ou um fio por baixo da célula da bateria e puxe-o de um lado para o outro em um movimento de serra para separar o adesivo.
      • Use luvas grossas ou enrole o fio dental em alguns cabos de chave para não machucar seus dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Remoção da bateria: passo 66, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018, Remoção da bateria: passo 66, imagem 2 %32
      • Levante e remova a bateria.
      • Antes de instalar uma bateria nova, remova todo o adesivo restante da carcaça do MacBook Pro.
      • Retire quaisquer tiras adesivas grandes usando uma pinça ou os dedos enluvados.
      • Raspe quaisquer pedaços restantes de adesivo com uma ferramenta de plástico e limpe as áreas subjacentes com removedor de adesivos ou álcool isopropílico. Limpe em uma única direção (não em movimentos de vai e vem) até que o chassi esteja limpo e pronto para sua bateria nova.
      • Isso pode exigir um pouco de trabalho, então tenha paciência.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 67, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 67, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 67, imagem 3 %32
      Tesa 61395 Tape
      $25.95
      • Verifique duas vezes o encaixe e o alinhamento da sua bateria nova antes de colá-la.
      • Em modelos anteriores, tenha cuidado com o cabo de dados da bateria e certifique-se de que ele não seja beliscado ou preso sob a placa da bateria.
      • Se a sua bateria veio com adesivo pré-instalado na parte inferior, vire a bateria da parte dobrável e retire cuidadosamente o revestimento para expor o adesivo. Se a sua bateria não veio com adesivo, aplique uma fita adesiva dupla face fina, como a Tesa 61395, para manter a bateria no lugar.
      • Posicione a bateria cuidadosamente e coloque-a no lugar.
      • Pressione e segure cada célula com firmeza por 5 a 10 segundos para fixá-la à carcaça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 68, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com Touch Bar 2018: passo 68, imagem 2 %32
      • Depois que a bateria estiver posicionada e instalada corretamente, retire e descarte a película plástica transparente da parte superior.
      • Certifique-se de que a película não remova acidentalmente nenhuma das coberturas pretas dos componentes da bateria. Se necessário, use uma pinça para mantê-las no lugar enquanto retira a película.
      • Calibre a bateria recém-instalada: carregue-a até 100 % e continue carregando por, pelo menos, mais duas horas. Desconecte e use-a normalmente para drenar a carga. Quando visualizar o aviso de bateria fraca, salve o seu trabalho e mantenha o notebook ligado até que ele entre em repouso devido à carga baixa. Aguarde pelo menos cinco horas e, em seguida, carregue o notebook ininterruptamente até 100 %.
      • Se notar qualquer comportamento incomum ou problema após a instalação da bateria nova, talvez precise redefinir o SMC do seu MacBook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não saiu como planejado? Pergunte à nossa fórum de Respostas para obter ajuda na resolução de problemas.
136 outras pessoas executaram este guia.
Jeff Suovanen
Membro desde: 08/06/13
454.795 Reputação
Autoria de 259 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 86.623 guias
58Comentários do guia
Is this the same procedure for the 2017 MacBook pro 15” ?
Andy Hannen - Responder Compartilhar
Hi the Guide was very good.
Unfortunately In Austrailia i could not get the adhesive dissolver .
I was force to do it with plastic cards (Plastic Cards) and some plastic spludgers.
this worked well enough but also didn’t need to remove the logic board or speakers or anything else.
using some goooff (https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=...) on a paper town was easy clean up.
reassembly was very easy and the whole process took a bit over a hour.
Note i have worked in electronic industry for a long time so possibly more experienced
monty thompson - Responder Compartilhar
Hi!
where can i buy battery?
blondey - Responder Compartilhar
Great guide! I made it!
astroyura - Responder Compartilhar
Hi!
Can I use the device without battery? How to do it right? Please give an answer
Johan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 94
Últimos 7 dias: 573
Últimos 30 dias: 2,650
Ao todo: 252,454
