Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Desabilitar a auto-inicialização: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Desabilitar a auto-inicialização: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Desabilitar a auto-inicialização: passo 1, imagem 3 %32
      • Antes de iniciar o procedimento, você deve desativar o recurso Auto Boot (auto-inicialização) do seu Mac. O Auto Boot liga o Mac quando você abre a tampa e pode ser acionado sem querer durante a desmontagem. Use este guia ou siga as instruções resumidas abaixo para desativar a inicialização automática. Este comando pode não funcionar em todos os Mac.
      • Ligue o Mac e abra o Terminal.
      • Copie e cole o seguinte comando (ou digite-o de forma exata) no Terminal:
      • sudo nvram AutoBoot=%00
      • Pressione [return]. Se solicitado, digite sua senha de administrador e pressione [return] novamente. ''Observação: sua tecla Return também pode se chamar ⏎ ou "enter".
      • Agora você pode desligar o Mac com segurança e abrir a estrutura inferior, sem que ele seja ligado acidentalmente.
      • Quando o reparo for concluído e o Mac estiver novamente montado, reative a inicialização automática com o seguinte comando:
      • sudo nvram AutoBoot=%03
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção da tampa inferior: passo 2, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Desligue completamente e desconecte seu MacBook Pro da tomada antes de começar.
      • Feche a tela e vire todo o notebook de cabeça para baixo.
      • Use uma chave Pentalobe P5 para remover os seis parafusos que prendem a tampa inferior, com os seguintes comprimentos:
      • Quatro parafusos de 4,7 mm
      • Dois parafusos de 6,6 mm
      • Observe a orientação dos parafusos ao removê-los — eles precisam ser reinstalados em um leve ângulo.
      • Ao longo deste reparo, organize cada parafuso e certifique-se de colocá-lo exatamente de onde veio para evitar danos ao seu dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 3, imagem 2 %32
      • Pressione uma ventosa de sucção (boca dupla) na borda frontal da carcaça inferior, entre os orifícios dos parafusos.
      • Puxe a ventosa de sucção (boca dupla) apenas o suficiente para criar uma pequena abertura sob a carcaça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 4, imagem 3 %32
      • Deslize a ponta de uma palheta de abertura para dentro da fenda que você acabou de criar sob a tampa inferior.
      • Deslize a palheta de abertura pelo canto mais próximo e, em seguida, até a metade da lateral do MacBook Pro.
      • Isso solta o primeiro dos clipes ocultos que prendem a tampa inferior. Você deve sentir e ouvir o clipe se soltar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 5, imagem 3 %32
      • Repita o passo anterior no lado oposto, usando sua palheta (de abertura) para soltar o segundo clipe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Levantar a tampa inferior: passo 6, imagem 1 %32
      • Levante a borda frontal da tampa inferior (o lado oposto à dobradiça da tela) o suficiente para deslizar as pontas dos dedos por baixo e segurá-la com firmeza.
      • Dois clipes ocultos adicionais próximos ao meio da tampa devem se soltar neste momento, caso ainda não tenham se soltado.
      • Não levante mais do que cerca de 2,5 cm e não tente remover a tampa inferior ainda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção da tampa inferior: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção da tampa inferior: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção da tampa inferior: passo 7, imagem 3 %32
      • Insira a ponta chata de uma espátula no recorte da dobradiça da tampa inferior, no canto mais próximo à entrada para fone de ouvido.
      • Faça alavanca para afastar a tampa inferior da área da dobradiça, empurrando-a levemente em direção à borda frontal do MacBook.
      • Repita o processo no lado oposto do recorte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 8, imagem 3 %32
      • Tenha cuidado com os dedos ou use luvas de proteção durante este passo — as bordas da tampa podem ser muito afiadas.
      • Segure a borda frontal da tampa inferior novamente e puxe com firmeza para deslizá-la em direção à frente do MacBook (afastando-a da área da dobradiça), soltando os últimos clipes.
      • Puxe primeiro por um canto e depois pelo outro.
      • Puxe para o lado — não para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção da tampa inferior: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção da tampa inferior: passo 9, imagem 2 %32
      • Remova a tampa inferior.
      • Para reinstalar a tampa inferior:
      • Coloque-a no lugar e alinhe os clipes deslizantes perto da dobradiça da tela. Pressione para baixo e deslize a tampa em direção à dobradiça. Ela deve parar de deslizar conforme os clipes se encaixam.
      • Quando os clipes deslizantes estiverem totalmente encaixados e a tampa inferior parecer alinhada corretamente, pressione firmemente sobre a tampa inferior para encaixar os quatro clipes ocultos. Você deve sentir e ouvir o clique deles no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção da tampa da placa da bateria: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção da tampa da placa da bateria: passo 10, imagem 2 %32
      • Descole e remova a tampa retangular grande da placa da bateria, na borda da placa lógica mais próxima da bateria.
      • Se a tampa não descolar facilmente, aplique calor suave com um iOpener, secador de cabelo ou uma pistola de ar quente para amolecer o adesivo por baixo e tente novamente.
      • Se a tampa não encaixar com segurança durante a remontagem, tente girá-la 180 graus. Ela deve estar orientada corretamente para que as almofadas adesivas por baixo entrem em contato com os parafusos da placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 11, imagem 2 %32
      • Descole a fita que cobre o conector do cabo de dados da placa da bateria.
      • A fita pode não descolar completamente; descole-a apenas o suficiente para acessar o conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 12, imagem 3 %32
      • Use uma espátula para levantar delicadamente a aba de trava no conector ZIF do cabo de dados da placa de conexões da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 13, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo de dados da placa da bateria deslizando-o para fora do seu soquete.
      • Deslize paralelamente à placa lógica, na direção do cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 14, imagem 2 %32
      • Use uma chave Torx T5 para remover o parafuso de cabeça plana de 3,7 mm que prende o conector da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 15, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para levantar suavemente o conector de energia da bateria, desconectando-a.
      • Levante o conector o suficiente para mantê-lo separado do seu soquete enquanto trabalha. Se ele entrar em contato acidentalmente, isso poderá danificar o seu MacBook Pro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção do suporte do cabo do Trackpad: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção do suporte do cabo do Trackpad: passo 16, imagem 2 %32
      • Use uma chave Torx T3 para remover os dois parafusos de 1,9 mm que prendem o suporte da cobertura do cabo do Trackpad.
      • Remova o suporte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 17, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para desconectar o cabo do Trackpad, levantando o seu conector diretamente para cima a partir da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção do cabo plano do Trackpad: passo 18, imagem 1 %32
      • Aplique calor suave ao cabo plano do Trackpad para amolecer o adesivo que o prende à bateria.
      • Você pode usar um iOpener, secador de cabelo ou uma pistola de ar quente, mas tenha cuidado para não superaquecer a bateria. O cabo deve ficar morno, mas não quente demais ao toque.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção do cabo do Trackpad: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção do cabo do Trackpad: passo 19, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção do cabo do Trackpad: passo 19, imagem 3 %32
      • Com cuidado, descole o cabo do Trackpad da bateria e afaste-o.
      • Não dobre nem rasgue o cabo. Se tiver dificuldade, não force—aplique mais calor e tente novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção do trackpad: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção do trackpad: passo 20, imagem 2 %32
      • Use uma chave Torx T5 para remover os 13 parafusos que prendem o conjunto do trackpad:
      • Nove parafusos de 5,8 mm
      • Quatro parafusos de 4,9 mm
      • Estes parafusos são muito parecidos, portanto não os misture.
      • Estes parafusos podem se soltar com o tempo devido à ação de clique no trackpad Force Touch. Adicionar um pouco de vedante de rosca azul ao instalá-los pode ajudar a mantê-los seguros.
      • Instale os parafusos sem apertar totalmente e verifique o alinhamento do trackpad antes de apertá-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 21, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 21, imagem 3 %32
      • Abra o conjunto do display levemente, mas mantenha o MacBook de cabeça para baixo. O conjunto do Trackpad deve se soltar e ficar plano sobre o conjunto do display.
      • Passe suavemente o cabo plano do Trackpad pelo seu compartimento no chassi.
      • Observe com atenção o compartimento correto para o cabo do Trackpad durante a remontagem — ele passa pela abertura estreita ao lado da bateria, não pela abertura maior próxima à borda frontal do MacBook Pro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 22, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 22, imagem 3 %32
      • Ao remover o conjunto do Trackpad, tome muito cuidado para não perder as nove pequenas arruelas de metal que ficam sobre os pinos dos parafusos. (Elas podem saltar e se perder facilmente.)
      • Remova o conjunto do Trackpad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção do suporte do conector do teclado: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção do suporte do conector do teclado: passo 23, imagem 2 %32
      • Com uma chave Torx T3, remova os dois parafusos de 1,9 mm que prendem o suporte do conector do teclado.
      • Remova o suporte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 24, imagem 2 %32
      • Use a sua espátula para desconectar o teclado, fazendo alavanca para levantar o conector diretamente da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção da tampa do cabo flex da placa do visor: passo 25, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção da tampa do cabo flex da placa do visor: passo 25, imagem 2 %32
      • Use uma chave Torx T3 para remover os dois parafusos de 3,5 mm que prendem a tampa sobre o cabo flex da placa do visor.
      • Remova a tampa do cabo flex da placa do visor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção do suporte do conector para cabo de display: passo 26, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção do suporte do conector para cabo de display: passo 26, imagem 2 %32
      • Use uma chave Torx T3 para remover os dois parafusos de 1,7 mm que prendem o suporte do conector para cabo de display.
      • Remova o suporte do conector para cabo de display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 27, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 27, imagem 2 %32
      • Faça uma alavanca para cima com a sua espátula para desconectar o cabo flex da placa da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 28, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 28, imagem 2 %32
      • Use uma chave Torx T3 para remover os dois parafusos de 2,0 mm que prendem cada capa da dobradiça (quatro parafusos no total).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção das capas da dobradiça: passo 29, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção das capas da dobradiça: passo 29, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção das capas da dobradiça: passo 29, imagem 3 %32
      • Remova ambas as capas da dobradiça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção do suporte da entrada para fone de ouvido: passo 30, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção do suporte da entrada para fone de ouvido: passo 30, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção do suporte da entrada para fone de ouvido: passo 30, imagem 3 %32
      • Use uma chave Torx T3 para remover os dois parafusos de 2,4 mm que prendem o suporte da cobertura dos conectores do cabo do Touch ID e da entrada para fone de ouvido.
      • Remova o suporte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Desconexão do cabo da entrada para fone de ouvido: passo 31, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Desconexão do cabo da entrada para fone de ouvido: passo 31, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo da entrada para fone de ouvido puxando o seu conector para cima, diretamente da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Desconexão do botão LIGA/DESLIGA e do sensor Touch ID: passo 32, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Desconexão do botão LIGA/DESLIGA e do sensor Touch ID: passo 32, imagem 2 %32
      • Desconecte o botão LIGA/DESLIGA e o sensor Touch ID alavancando o seu conector diretamente para cima da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 33, imagem 1 %32
      • Use uma chave Torx T3 para remover o parafuso de 1,3 mm que prende a tampa do conector do digitalizador da Touch Bar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 34, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 34, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 34, imagem 3 %32
      • Com a sua pinça, deslize o suporte em direção à borda lateral do MacBook Pro até que ele se solte da aba de retenção ranhurada na placa lógica.
      • Remova o suporte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Desconexão do cabo do digitalizador da Touch Bar: passo 35, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Desconexão do cabo do digitalizador da Touch Bar: passo 35, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo do digitalizador da Touch Bar alavancando-o diretamente para cima a partir da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção do suporte do conector do cabo da Touch Bar: passo 36, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção do suporte do conector do cabo da Touch Bar: passo 36, imagem 2 %32
      • Use uma chave Torx T3 para remover os dois parafusos de 1,9 mm que prendem o suporte do conector para cabo de display da Touch Bar.
      • Remova o suporte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 37, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 37, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo de display da Touch Bar, alavancando o seu conector diretamente para cima a partir da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 38, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 38, imagem 2 %32
      • Use uma chave Torx T3 para remover os quatro parafusos de 1,3 mm que prendem as proteções do cabo flex Thunderbolt:
      • Dois parafusos à esquerda
      • Dois parafusos à direita
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Desconexão do cabo flex Thunderbolt: passo 39, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Desconexão do cabo flex Thunderbolt: passo 39, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Desconexão do cabo flex Thunderbolt: passo 39, imagem 3 %32
      • Desconecte o cabo flex Thunderbolt do lado esquerdo fazendo alavanca para cima diretamente para fora da placa lógica.
      • Faça alavanca pela borda interna, mais próxima da ventoinha.
      • Empurre suavemente o conector do cabo flex para o lado para que ele não interfira na remoção da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 40, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 40, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 40, imagem 3 %32
      • Repita o procedimento para desconectar o conector do cabo flex do lado oposto.
      • Empurre cuidadosamente o conector do cabo flex para o lado para que haja espaço para a placa lógica sair sem enroscar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 41, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 41, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 41, imagem 3 %32
      • Desconecte os dois conectores dos alto-falantes deslizando a ponta chata da sua espátula por baixo de cada cabo, próximo ao seu conector.
      • Gire ou force suavemente para cima para desconectar ambos os alto-falantes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 42, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 42, imagem 2 %32
      • Descole qualquer fita que cubra o soquete do conector do cabo do microfone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    21. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 43, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 43, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 43, imagem 3 %32
      • Abra a aba de trava no conector ZIF do cabo do microfone, levantando-a para cima a partir da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    22. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 44, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 44, imagem 2 %32
      • Desconecte o microfone puxando o seu cabo em direção à ventoinha até que ele se solte do soquete.
      • Se possível, puxe pela fita presa ao cabo, em vez do cabo em si, para reduzir o risco de danos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    23. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção do parafuso do cabo da antena: passo 45, imagem 1 %32
      • Use uma chave Torx T5 para remover o único parafuso de 2,9 mm que prende o conjunto de cabos da antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    24. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Desconexão dos cabos de antena: passo 46, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Desconexão dos cabos de antena: passo 46, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Desconexão dos cabos de antena: passo 46, imagem 3 %32
      • Desconecte todos os três cabos de antena alavancando cada um para cima a partir do seu soquete.
      • Deslize a sua pinça ou a ponta chata da sua espátula por baixo de cada cabo até que ela esteja perto do soquete e, em seguida, gire ou alavanque suavemente para cima para desconectá-lo.
      • Para reconectar cada cabo, alinhe o conector diretamente sobre o seu soquete e pressione para baixo para que ele encaixe no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    25. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção dos parafusos da placa lógica: passo 47, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção dos parafusos da placa lógica: passo 47, imagem 2 %32
      • Remova os dez parafusos que prendem o conjunto da placa lógica:
      • Dois parafusos Torx T3 de 2,8 mm
      • Cinco parafusos Torx T5 de 2,9 mm
      • Um parafuso Torx T5 de 3,7 mm
      • Um parafuso Torx T8 de 3,9 mm
      • Um parafuso Torx T8 de 3,8 mm
      • Durante a remontagem, instale estes parafusos apenas levemente. Ajuste a posição da placa, se necessário, até que todos os conectores estejam alinhados e, então, aperte os parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    26. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção das faixas de amortecimento de vibração: passo 48, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção das faixas de amortecimento de vibração: passo 48, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção das faixas de amortecimento de vibração: passo 48, imagem 3 %32
      • Descole (mas não remova) as duas faixas adesivas de amortecimento de vibração de borracha, separando-as do adesivo que as prende às ventoinhas.
      • Se necessário, aplique um pouco de calor com um iOpener, secador de cabelo ou uma pistola de ar quente para amolecer o adesivo e facilitar a separação dos amortecedores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    27. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção da placa lógica: passo 49, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção da placa lógica: passo 49, imagem 2 %32
      • A placa lógica fica bem encaixada, mas você pode facilitar a remoção inserindo uma espátula sob a borda esquerda e fazendo uma leve alavanca para cima.
      • Não deve haver resistência ao remover a placa lógica. Verifique todos os cabos com cuidado e mantenha-os afastados, se necessário, para que não prendam na placa.
      • Levantando pelo lado esquerdo, remova a placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    28. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 50, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 50, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 50, imagem 3 %32
      • Ao reinstalar o conjunto da placa lógica:
      • Verifique o alinhamento dos amortecedores de vibração de borracha e ajuste-os conforme necessário.
      • Passe o conjunto de cabos da antena pela lacuna entre a placa lógica e o dissipador de calor e certifique-se de que estejam alinhados corretamente ao baixar a placa para a sua posição.
      • Verifique se nenhum cabo ficou preso sob a placa ao instalá-la. Verifique cada local marcado com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção dos parafusos da placa da bateria: passo 51, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção dos parafusos da placa da bateria: passo 51, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos que prendem a placa da bateria:
      • Modelos 2016-2017: Use uma chave Torx T5 para remover os dois parafusos de 3,5 mm.
      • Modelos 2018-2019: Use uma chave Pentalobe P2 para remover os dois parafusos de 3,2 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 52, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 52, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 52, imagem 3 %32
      • O removedor de adesivos contido no seu kit pode danificar o revestimento antirreflexo do display do seu MacBook Pro, bem como as teclas de plástico do teclado.
      • Para proteger seu display, coloque uma folha de papel alumínio entre o display e o teclado e deixe-a lá enquanto trabalha.
      • Além disso, use fita crepe para vedar a área abaixo do Trackpad da melhor forma possível. Opcionalmente, você também pode colocar uma toalha absorvente diretamente embaixo da área do Trackpad para absorver qualquer excesso de removedor de adesivos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 53, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 53, imagem 2 %32
      • Para controlar o fluxo de removedor de adesivos, levante a borda traseira (lado da dobradiça) do seu MacBook Pro alguns centímetros usando um livro ou um bloco de espuma.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 54, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 54, imagem 2 %32
      • Agora que o seu MacBook Pro está totalmente preparado, é hora de preparar você.
      • O removedor de adesivos da iFixit contém acetona, que é um irritante leve para a pele e os olhos.
      • Use proteção para os olhos ao manusear e aplicar o removedor de adesivos. (A proteção para os olhos está incluída no seu kit.)
      • Não use lentes de contato sem proteção para os olhos.
      • Luvas de proteção também estão incluídas no seu kit. Se você estiver preocupado com uma possível irritação na pele, coloque as suas luvas agora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 55, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 55, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 55, imagem 3 %32
      • Retire a tampa de borracha preta do seu frasco de removedor de adesivos.
      • Gire a tampa do frasco para afrouxar ou removê-la antes de cortar a ponta do aplicador.
      • Isso deslacra o frasco e permite que a pressão se equalize antes de cortar a ponta do aplicador. Se você pular este passo, o removedor de adesivos pode espirrar inesperadamente ao cortar a ponta.
      • Use uma tesoura para cortar a ponta lacrada do aplicador.
      • Cortar perto da ponta estreita lhe dará melhor controle para que você possa aplicar o removedor de adesivos em pequenas quantidades.
      • Gire e feche bem a tampa do frasco antes de prosseguir.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 56, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 56, imagem 2 %32
      • Aplique algumas gotas de removedor de adesivos embaixo das duas células da bateria à direita, começando pela borda mais próxima ao ventilador.
      • Não é necessário usar muito. O frasco pequeno contém mais do que o dobro da quantidade de solvente necessária para remover todas as células da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 57, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 57, imagem 2 %32
      • Adicione mais algumas gotas de removedor de adesivos entre as duas células da bateria à direita, para que ele escorra para baixo da célula inferior da bateria.
      • Aguarde cerca de dois minutos para que o removedor de adesivos líquido penetre e enfraqueça o adesivo da bateria antes de prosseguir para a próxima etapa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 58, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 58, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 58, imagem 3 %32
      Plastic Cards
      $2.99
      • Após alguns minutos, insira um canto de um cartão de plástico sob a bateria, começando pela borda inferior da célula localizada na parte inferior direita.
      • Isso não deve exigir muita força. Se tiver dificuldade, aplique mais removedor de adesivos e aguarde de 2 a 3 minutos adicionais para que ele penetre.
      • Tente não deformar a bateria. Uma bateria danificada ou perfurada pode vazar produtos químicos perigosos e/ou pegar fogo.
      • Balance o cartão de um lado para o outro e deslize-o totalmente sob as duas células da bateria.
      • Levante as células para separar completamente o adesivo, mas ainda não tente removê-las do seu MacBook.
      • Deixe o cartão de plástico temporariamente sob as células para evitar que o adesivo se fixe novamente enquanto você prossegue para o próximo passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 59, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 59, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 59, imagem 3 %32
      • Vá para o lado esquerdo do MacBook Pro e repita o passo anterior para separar mais duas células da bateria.
      • Deixe o segundo cartão plástico no lugar temporariamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 60, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 60, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 60, imagem 3 %32
      • Aplique algumas gotas de removedor de adesivos ao longo das bordas superiores das duas células centrais da bateria.
      • Existem aberturas no chassi abaixo dessas duas células, o que permite que o removedor de adesivos vaze e pode impedir que ele penetre completamente.
      • Fique atento a vazamentos e aplique mais removedor de adesivos ao longo das bordas laterais, se necessário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 61, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 61, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 61, imagem 3 %32
      • Após alguns minutos, pegue o seu primeiro cartão plástico e insira uma ponta sob a borda superior de uma das células centrais da bateria.
      • Balance-o de um lado para o outro e deslize-o para baixo da célula da bateria até que todo o adesivo se solte.
      • Se tiver dificuldade, não use força excessiva e não deforme a bateria. Aplique mais removedor de adesivos e tente novamente, ou pule duas etapas para um método alternativo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 62, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 62, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 62, imagem 3 %32
      • Pegue seu segundo cartão de plástico e repita o passo anterior para separar a célula de bateria central restante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 63, imagem 1 %32
      • Se você teve dificuldade em passar o cartão por baixo de qualquer uma das células da bateria, tente passar um pedaço de fio dental ou um fio por baixo da célula da bateria e puxe-o de um lado para o outro em um movimento de serra para separar o adesivo.
      • Use luvas grossas ou enrole o fio dental em alguns cabos de chave para não machucar seus dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção da bateria: passo 64, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017, Remoção da bateria: passo 64, imagem 2 %32
      • Levante e remova a bateria.
      • Antes de instalar uma bateria nova, remova todo o adesivo restante da carcaça do MacBook Pro.
      • Retire quaisquer tiras adesivas grandes usando uma pinça ou os dedos enluvados.
      • Raspe quaisquer pedaços restantes de adesivo com uma ferramenta de plástico e limpe as áreas subjacentes com removedor de adesivos ou álcool isopropílico. Limpe em uma única direção (não em movimentos de vai e vem) até que o chassi esteja limpo e pronto para sua bateria nova.
      • Isso pode exigir um pouco de trabalho, então tenha paciência.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 65, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 65, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 65, imagem 3 %32
      Tesa 61395 Tape
      $25.95
      • Verifique duas vezes o encaixe e o alinhamento da sua bateria nova antes de colá-la.
      • Em modelos anteriores, tenha cuidado com o cabo de dados da bateria e certifique-se de que ele não seja beliscado ou preso sob a placa da bateria.
      • Se a sua bateria veio com adesivo pré-instalado na parte inferior, vire a bateria da parte dobrável e retire cuidadosamente o revestimento para expor o adesivo. Se a sua bateria não veio com adesivo, aplique uma fita adesiva dupla face fina, como a Tesa 61395, para manter a bateria no lugar.
      • Posicione a bateria cuidadosamente e coloque-a no lugar.
      • Pressione e segure cada célula com firmeza por 5 a 10 segundos para fixá-la à carcaça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 66, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" Touch Bar 2017: passo 66, imagem 2 %32
      • Depois que a bateria estiver posicionada e instalada corretamente, retire e descarte a película plástica transparente da parte superior.
      • Certifique-se de que a película não remova acidentalmente nenhuma das coberturas pretas dos componentes da bateria. Se necessário, use uma pinça para mantê-las no lugar enquanto retira a película.
      • Calibre a bateria recém-instalada: carregue-a até 100 % e continue carregando por, pelo menos, mais duas horas. Desconecte e use-a normalmente para drenar a carga. Quando visualizar o aviso de bateria fraca, salve o seu trabalho e mantenha o notebook ligado até que ele entre em repouso devido à carga baixa. Aguarde pelo menos cinco horas e, em seguida, carregue o notebook ininterruptamente até 100 %.
      • Se notar qualquer comportamento incomum ou problema após a instalação da bateria nova, talvez precise redefinir o SMC do seu MacBook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não saiu como planejado? Consulte o nosso fórum de Respostas para obter ajuda na resolução de problemas.
165 outras pessoas executaram este guia.
Jeff Suovanen
Membro desde: 08/06/13
454.795 Reputação
Autoria de 259 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 86.613 guias
70Comentários do guia
it’s an unbelievably undesired design that glues everything together. And the design arrangement for the screen was just… annoying.
makrovfisher - Responder Compartilhar
Holy &&^&^$^ $@$*, good thing you dont have to delaminate the screen just to replace the battery. Wtf.
vojvodic021 - Responder Compartilhar
El Torx t3 no me estaria funcionando…. En mi 2017 macbook pro
teatro - Responder Compartilhar
Why removing the logic board. I don’t understand it seems useless. Just detach the battery cables and the battery.
sciack - Responder Compartilhar
There is a video on youtube that shows this (think its turkish, and they only disconnect the battery and start removing it from there with a plastic spatuala). I think its more to do with the fact that this guide doesnt want accidental spillage of adhesive remover onto the logic board. Also to avoid and damage to the board when cleaning the remenants.
Neil Robinson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 75
Últimos 7 dias: 489
Últimos 30 dias: 2,056
Ao todo: 258,007
