Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015
O que você precisa
  1. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015, Estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes parafusos pentalobe P5 que prendem a estrutura inferior ao MacBook Pro:
    • Oito de 3,1 mm
    • Dois de 2,3 mm
  2. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 2, imagem 2 %32
    • Segurando pela borda mais próxima da tampa da dobradiça, levante e remova a estrutura inferior do MacBook Pro.
  3. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 3, imagem 3 %32
    • A estrutura inferior tem dois pinos de plástico (em vermelho na foto) se encaixam em clipes de plástico na estrutura superior (em laranja na foto).
    • Durante a remontagem, empurre suavemente para baixo o centro da estrutura inferior para refazer a união com seus dois clipes de plástico.
  4. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015, Conector da bateria: passo 4, imagem 1 %32
    • Descasque a capinha adesiva que cobre o conector da bateria.
  5. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 5, imagem 3 %32
    • Levante cuidadosamente cada lado do conector da bateria para retirá-lo de seu soquete na placa lógica.
    • Vire o conector para trás, na direção da bateria, certificando-se de que o conector da bateria não toque acidentalmente na placa lógica.
  6. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015, Cabos do conector AirPort/câmera: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015, Cabos do conector AirPort/câmera: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015, Cabos do conector AirPort/câmera: passo 6, imagem 3 %32
    • Com uma espátula ou uma pinça, levante os três cabos da antena AirPort de seus soquetes na placa do AirPort e vire-os para cima e para fora do caminho.
    • Os pontos de conexão do cabo são muito frágeis. Tenha cuidado para levantar somente o conector, e não o soquete ou o cabo.
    • Para reconectar, alinhe o conector cuidadosamente na posição acima do soquete e pressione firmemente com a ponta plana de sua espátula.
  7. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 7, imagem 2 %32
    • Levante a capa direita de borracha da ventoinha e vire-a para fora do caminho.
  8. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 8, imagem 2 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, empurre o conector do cabo da câmera para fora do soquete na placa lógica.
    • Certifique-se de empurrar paralelamente à placa, primeiro de um lado e depois do outro para "retirar gradualmente" o conector do soquete.
  9. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 9, imagem 3 %32
    • Com os dedos, puxe os cabos do AirPort/Câmera para fora da ventoinha.
    • Os cabos estão colados na ventoinha. Portanto, levante-os com cuidado para não danificá-los.
    • Desprenda cuidadosamente os cabos da guia plástica de cabos.
    • Na remontagem, ainda deve haver adesivo suficiente nesses cabos para fixá-los novamente na ventoinha.
  10. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015, Cabo da placa de E/S (superior): passo 10, imagem 1 %32
    • Remova os quatro parafusos Torx T5 de 2,2 mm que fixam as capinhas dos conectores do cabo da placa de E/S.
  11. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 11, imagem 2 %32
    • Remova a capa do conector à esquerda.
    • Com a ponta plana de uma espátula, erga a extremidade esquerda do cabo da placa de E/S de seu soquete na placa lógica.
  12. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 12, imagem 2 %32
    • Remova a capa do conector à direita.
    • Com a ponta plana de uma espátula, erga a extremidade direita do cabo da placa de E/S de seu soquete na placa lógica.
  13. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 13, imagem 1 %32
    • Erga e descole o cabo da placa de E/S do adesivo que o fixa à ventoinha.
    • Remova o cabo.
  14. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015, Ventoinha direita: passo 14, imagem 1 %32
    • Use uma chave Torx T5 para remover os três parafusos a seguir que fixam a ventoinha direita à placa lógica:
    • Um parafuso de 5,0 mm com um ressalto de 2,0 mm
    • Um parafuso de 4,0 mm com uma cabeça larga
    • Um parafuso de 4,4 mm
  15. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 15, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 15, imagem 3 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, virar para cima a aba de retenção no soquete ZIF do cabo plano da ventoinha direita.
    • Certifique-se de que esteja levantando a aba de retenção articulada e não o soquete.
  16. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 16, imagem 2 %32
    • Levante a ventoinha e empurre-a com cuidado em direção à borda traseira do MacBook, para liberar o cabo da ventoinha do soquete.
    • O cabo da ventoinha pode estar colado à placa lógica. Para evitar rasgar o cabo, solte-o com cuidado enquanto levanta a ventoinha.
    • Remova a ventoinha.
  17. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015, Ventoinha esquerda: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015, Ventoinha esquerda: passo 17, imagem 2 %32
    • Erga a tampa de borracha esquerda da ventoinha e vire-a para fora do caminho.
  18. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 18, imagem 1 %32
    • Remova os três parafusos a seguir que fixam a ventoinha esquerda à placa lógica:
    • Um parafuso Torx T5 de 3,6 mm com cabeça larga
    • Um parafuso Torx T5 de 5,0 mm com um ressalto de 2,0 mm
    • Um parafuso Torx T5 de 4,4 mm
  19. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 19, imagem 2 %32
    • Com a ponta de uma espátula, erga a aba de retenção do soquete ZIF do cabo plano da ventoinha esquerda.
  20. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 20, imagem 2 %32
    • O cabo da ventoinha pode estar colado na placa lógica. Para evitar rasgar o cabo, solte-o com cuidado ao levantar a ventoinha.
  21. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015, SSD: passo 21, imagem 1 %32
    • Remova o único parafuso Torx T5 de 2,9 mm que fixa a SSD à placa lógica.
  22. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 22, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 22, imagem 3 %32
    • Levante a extremidade do SSD o suficiente para passar por cima do alto-falante diretamente atrás dele.
    • Não levante demais a SSD, pois isso pode danificar os contatos ou o soquete.
    • Puxe a SSD em linha reta para fora de seu soquete na placa lógica.
  23. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 23, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 23, imagem 3 %32
    • Com a ponta de uma espátula, levante o mecanismo de trava do conector da placa de E/S.
    • Vire a espátula e use a extremidade plana para deslizar o cabo de E/S para fora do conector.
    • Empurre o mecanismo de trava aberto para que o cabo de E/S deslize mais facilmente para fora do conector. Com isso, evitam-se danos acidentais ao cabo ou aos contatos do conector.
  24. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 24, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos Torx T5 de 3,1 mm da placa de E/S.
  25. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 25, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 25, imagem 2 %32
    • Levante ligeiramente a borda interna da placa de E/S e puxe-a em direção ao centro do MacBook, afastando-a da lateral da estrutura.
    • Remova a placa de E/S.
  26. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015, Conjunto da placa lógica: passo 26, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015, Conjunto da placa lógica: passo 26, imagem 2 %32
    • Remova os dois parafusos Torx T5 de 2,2 mm que fixam a capa do conector do cabo do touchpad à placa lógica.
    • Remova a capa.
  27. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 27, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 27, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 27, imagem 3 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, desconecte o conector do cabo do touchpad de seu soquete na placa lógica.
    • Fazer ligeiros movimentos de vai-e-vem com a ponta plana de uma espátula é uma maneira fácil de retirar o conector do cabo desses tipos de soquete.
    • Lembre-se de aplicar força apenas no conector, e não no soquete da placa lógica.
  28. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 28, imagem 1 %32
    • Remova uma capinha de borracha do parafuso na extremidade do dissipador de calor.
  29. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 29, imagem 1 %32
    • Remova os seis parafusos a seguir que fixam o conjunto da placa lógica à estrutura superior.
    • Um parafuso Torx T5 de 3,8 mm
    • Dois parafusos Torx T5 de 5,7 mm
    • Um parafuso Torx T5 de 5,6 mm (este é prateado e tem uma cabeça mais alta do que os outros)
    • Um parafuso Torx T5 de 2,6 mm
    • Um parafuso Torx T5 de 3,2 mm
    • Na remontagem, aperte ligeiramente todos os seis parafusos, mas não aperte bem nenhum deles. Mova a placa lógica até que todos os parafusos estejam centralizados com seus orifícios e as portas estejam alinhadas com suas aberturas na lateral da estrutura superior. Em seguida, termine de apertar todos os parafusos.
  30. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 30, imagem 1 %32
    • As etapas a seguir detalharão a desconexão desses seis conectores. Certifique-se de ler cada uma das etapas, pois esses conectores vêm em estilos diferentes e se desconectam de forma diferente.
    • Cabo do microfone
    • Cabo do alto-falante esquerdo
    • Cabo de dados do teclado
    • Cabo do alto-falante direito
    • Cabo da retroiluminação do teclado
    • Cabo de dados do visor
    • Na remontagem, verifique se todos esses conectores estão conectados e totalmente encaixados em seus soquetes.
  31. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 31, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 31, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 31, imagem 3 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, vire para cima a aba de retenção do soquete ZIF do cabo plano do microfone.
    • Puxe o cabo plano do microfone para fora de seu soquete, paralelamente à placa lógica.
  32. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 32, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 32, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 32, imagem 3 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, erga o conector do alto-falante esquerdo e retire-o do soquete na placa lógica.
    • Certifique-se de erguer o conector do cabo e não o soquete da placa lógica. Se forçar o soquete, ele poderá se separar da placa lógica.
    • Com cuidado, vire o cabo para cima e para fora da placa lógica.
  33. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 33, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 33, imagem 2 %32
    • Retire a capinha que cobre a parte superior do conector do cabo de dados do teclado.
  34. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 34, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 34, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 34, imagem 3 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, levante a aba de retenção do soquete ZIF do cabo de dados do teclado.
    • Certifique-se de que esteja levantando a aba de retenção articulada, e não o soquete em si.
    • Puxe o cabo de dados do teclado para fora de seu soquete ZIF. Certifique-se de puxá-lo paralelamente à placa lógica, e não para cima.
  35. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 35, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 35, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 35, imagem 3 %32
    • Com a ponta de uma espátula, erga o conector do alto-falante direito e retire-o do soquete na placa lógica.
  36. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 36, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 36, imagem 2 %32
    • Com a ponta de uma espátula, erga o conector da retroiluminação do teclado de seu soquete na placa lógica.
  37. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 37, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 37, imagem 2 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, levante a trava do cabo de dados da tela e gire-a em direção ao lado do conector de energia MagSafe 2 do computador.
  38. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 38, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 38, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 38, imagem 3 %32
    • Puxe o cabo de dados da tela em linha reta para fora de seu soquete na placa lógica.
    • Não levante o cabo de dados da tela, pois seu soquete é muito frágil. Puxe o cabo paralelamente à superfície da placa lógica.
    • Não toque com os dedos nem com qualquer ferramenta nos contatos do conector de dados ou no seu soquete, pois com isso poderão se depositar óleos ou os pinos poderão ser danificados.
    • Com cuidado, vire o cabo de dados da tela em direção à dobradiça da tela, para expor os parafusos da placa do MagSafe 2.
  39. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 39, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos Torx T5 de 4,0 mm da placa do MagSafe 2.
  40. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 40, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 40, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 40, imagem 3 %32
    • Levante e puxe todo o conjunto da placa lógica para fora da estrutura superior.
    • Na remontagem, certifique-se de alinhar as portas com seus recortes na estrutura superior.
  41. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015, Alto-falante esquerdo: passo 41, imagem 1 %32
    • Remova os parafusos a seguir que fixam o alto-falante esquerdo à estrutura superior:
    • Parafuso Torx T5 de 2,7 mm
    • Parafuso Torx T5 de 6,9 mm (com ressalto de 4,5 mm)
    • Parafuso Torx T5 de 5,6 mm
  42. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 42, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 42, imagem 2 %32
    • Remova o alto-falante esquerdo puxando-o ligeiramente para fora da lateral da estrutura superior e da lingueta de alumínio que o trava.
  43. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015, Alto-falante direito: passo 43, imagem 1 %32
    • Remova os parafusos a seguir que fixam o alto-falante direito à estrutura superior:
  44. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 44, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 44, imagem 2 %32
    • O cabo do alto-falante direito está levemente colado na estrutura superior.
    • Levante o cabo do alto-falante direito para liberá-lo da estrutura superior.
    • Na remontagem, enfie o cabo pressionando-o contra a estrutura de alumínio acima da bateria.
  45. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 45, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 45, imagem 2 %32
    • Remova o alto-falante direito puxando-o levemente para fora da lateral da estrutura superior e por baixo da lingueta de alumínio que o trava.
  46. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015, Bateria: passo 46, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015, Bateria: passo 46, imagem 2 %32
    • Retire a fita que cobre o cabo plano do conector do trackpad, próximo à borda frontal do MacBook Pro.
  47. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 47, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 47, imagem 2 %32
    • Com a ponta de uma espátula, levante a trava preta do conector ZIF do cabo plano do trackpad.
  48. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 48, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 48, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 48, imagem 3 %32
    • Insira uma palheta de abertura entre o cabo plano do trackpad e a bateria.
    • Deslize cuidadosamente a palheta por baixo de todo o cabo plano para separar o adesivo que o prende à bateria.
    • O cabo plano pode ser facilmente danificado. Se necessário, use um pouco de calor de uma bolsa térmica iOpener ou um secador de cabelo para amolecer o adesivo, de modo que você possa removê-lo com menos força.
  49. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 49, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 49, imagem 2 %32
    • Remova o cabo plano do trackpad.
  50. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 50, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos Torx T5 de 3,2 mm que prendem a placa da bateria.
  51. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 51, imagem 1 %32
    • O removedor de adesivos líquido fornecido no kit pode afetar o revestimento antirreflexo da tela do MacBook Pro.
    • Para proteger a tela, coloque uma folha de papel-alumínio entre a tela e o teclado e deixe-a ali enquanto trabalha.
  52. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 52, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 52, imagem 2 %32
    • Com a borda frontal do MacBook Pro voltada para você, levante o lado direito e deixe-o apoiado ligeiramente inclinado, usando uma bucha de espuma resistente ou um livro.
    • Nos próximos passos, você aplicará o removedor de adesivos líquido na borda direita (externa) da bateria. Deixar esse lado do MacBook Pro elevado fará o removedor de adesivos fluir por debaixo da bateria.
  53. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 53, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 53, imagem 2 %32
    • Agora que seu MacBook Pro está totalmente preparado, é hora de se preparar.
    • O removedor de adesivos da iFixit contém acetona, um irritante leve para a pele e os olhos.
    • Use protetor ocular ao manusear e aplicar o removedor de adesivos. O protetor ocular está incluso em seu kit.
    • Não use lentes de contato sem o protetor ocular.
    • Luvas de proteção também estão incluídas em seu kit. Se você se preocupa com a irritação da pele, calce as luvas agora.
  54. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 54, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 54, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 54, imagem 3 %32
    • Retire a tampa de borracha preta do frasco do removedor de adesivos.
    • Gire para soltar ou remover a tampa do frasco antes de cortar a ponta do aplicador.
    • Com isso, o lacre do frasco se solta e a pressão se equilibra antes de você cortar a ponta do aplicador. Se pular esse passo, o removedor de adesivos poderá borrifar inesperadamente quando você cortar a ponta.
    • Com uma tesoura, corte a ponta lacrada do aplicador.
    • Um corte próximo à ponta fina proporciona um melhor controle, para que você possa aplicar o removedor de adesivos em pequenas quantidades.
    • Gire e feche a tampa do frasco seguramente antes de continuar o procedimento.
  55. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 55, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 55, imagem 2 %32
    • Aplique algumas gotas de removedor de adesivos uniformemente sob a borda da célula direita externa da bateria.
    • Não é necessário usar muito. O pequeno frasco contém mais do que o dobro de solvente necessário para remover todas as células da bateria.
    • Aguarde de 2 a 3 minutos para que o removedor de adesivos líquido penetre sob a célula da bateria antes de prosseguir para o próximo passo.
  56. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 56, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 56, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 56, imagem 3 %32
    • Deslize com um canto de um cartão plástico sob a borda externa da célula da bateria.
    • Pode ser útil fazer um suave movimento de vai-e-vem rotativo com o cartão para abrir um vão entre a célula da bateria e a estrutura do MacBook Pro.
    • Deslize o cartão por debaixo da célula da bateria para separá-la do adesivo que a prende à estrutura superior do MacBook Pro.
  57. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 57, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 57, imagem 2 %32
    • Levante a célula da bateria para separá-la da estrutura superior do MacBook Pro, mas não tente removê-la.
    • Deixe o cartão de plástico embaixo da célula da bateria para evitar que ela cole novamente quando você prosseguir para a próxima etapa.
  58. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 58, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 58, imagem 2 %32
    • Aplique algumas gotas do removedor de adesivos uniformemente sob a borda elevada da próxima célula da bateria.
  59. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 59, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 59, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 59, imagem 3 %32
    • Passe o canto do cartão plástico por debaixo da segunda célula da bateria.
    • Empurre o cartão por debaixo da segunda célula da bateria e deslize-o de um lado para o outro para separar o adesivo que se encontra abaixo da célula.
    • Deixe o cartão de plástico embaixo das duas células da bateria (ou vire-as completamente) para evitar que elas se colem novamente quando você prosseguir à próxima etapa.
  60. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 60, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 60, imagem 2 %32
    • É hora de trocar de lado. Remova o livro ou a bucha de espuma e apoie nele(a) o lado oposto do MacBook Pro.
  61. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 61, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 61, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 61, imagem 3 %32
    • Repita o procedimento das etapas anteriores para separar as duas células da bateria deste lado:
    • Aplique o removedor de adesivos na borda elevada da célula externa esquerda da bateria e aguarde de 2 a 3 minutos para que ele penetre.
    • Coloque o canto de um cartão plástico embaixo da célula da bateria e deslize o cartão totalmente por baixo da célula da bateria para separá-la.
    • Faça o mesmo com a célula adjacente.
    • Deixe o cartão plástico descansando ou vire as células da bateria completamente para evitar que elas se colem novamente durante as etapas seguintes.
  62. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 62, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 62, imagem 2 %32
    • Com a borda esquerda do MacBook Pro ainda apoiada, aplique algumas gotas de removedor de adesivos na linha central entre as duas células centrais da bateria.
    • Aguarde de 2 a 3 minutos para que o removedor de adesivos penetre antes de continuar.
  63. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 63, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 63, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 63, imagem 3 %32
    • Deslize o canto de um cartão plástico entre as duas células centrais e sob a borda elevada da célula central direita da bateria.
    • Deslize o cartão mais para baixo da célula da bateria para cortar o adesivo que o prende.
    • Não tente separar totalmente essa célula da bateria ainda. Deixe o cartão plástico descansando para evitar que ela se cole novamente.
  64. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 64, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 64, imagem 2 %32
    • Vire as duas células da bateria descoladas à direita sobre a borda frontal do MacBook Pro, caso ainda não o tenha feito. Isso abrirá acesso à borda externa da célula central.
  65. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 65, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 65, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 65, imagem 3 %32
    • Empurre o canto de um cartão plástico por debaixo da moldura plástica da bateria e debaixo da borda ainda colada da célula central inferior.
    • Não faça alavanca na borda próximo ao conector da bateria, do contrário você corre o risco de danificar o cabo plano do teclado.
    • Deslize o cartão por debaixo de toda a célula da bateria e deixe-o descansando para evitar que a célula da bateria se cole novamente.
  66. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 66, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 66, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 66, imagem 3 %32
    • Remova o primeiro cartão de plástico que você inseriu sob a célula central direita da bateria.
    • Empurre o outro cartão um pouco mais para dentro e deixe-o descansando para evitar que a célula da bateria se cole novamente enquanto você continua o trabalho.
  67. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 67, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 67, imagem 2 %32
    • Remova seu livro ou bucha de espuma.
    • Com a borda frontal do MacBook Pro voltada para você, levante o lado direito e apoie-o novamente.
  68. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 68, imagem 1 %32
    • Aplique algumas gotas de removedor de adesivos entre as duas células centrais da bateria, de modo que ele escorra por debaixo da célula restante da bateria.
  69. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 69, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 69, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 69, imagem 3 %32
    • Deslize o canto de um cartão plástico sob a borda elevada da última célula da bateria.
    • Empurre o cartão mais para baixo da célula da bateria para cortar o adesivo que a está segurando.
    • Não tente ainda separar totalmente essa célula da bateria. Deixe o cartão plástico descansando para evitar que ela se cole novamente.
  70. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 70, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 70, imagem 2 %32
    • Se ainda não o fez, levante e vire as duas células externas esquerdas da bateria para liberar o acesso à borda externa da última célula da bateria.
  71. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 71, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 71, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 71, imagem 3 %32
    • Repita o processo que você usou na célula central direita da bateria para terminar de separar o adesivo na célula central esquerda:
    • Empurre o canto de um cartão plástico por debaixo da moldura plástica da bateria e da borda ainda colada da última célula da bateria.
    • Deslize o cartão totalmente por debaixo da célula da bateria e deixe-o descansando para evitar que a célula da bateria se cole novamente.
  72. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 72, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 72, imagem 2 %32
    • Remova o primeiro cartão que você inseriu sob a última célula da bateria.
  73. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 73, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 73, imagem 2 %32
    • Com um cartão de plástico embaixo de cada uma das duas células centrais da bateria, faça movimentos leves de vai-e-vem e levante os dois cartões para separar totalmente as células da bateria, juntamente com a moldura de plástico e a placa da bateria, do MacBook Pro.
  74. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 74, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2015: passo 74, imagem 2 %32
    • Levante e remova a bateria.
    • Antes de instalar a nova bateria, remova todo o adesivo antigo da estrutura do MacBook Pro.
    • Com um pouco de sorte, você pode puxar lentamente cada tira de adesivo com os dedos.
    • Caso contrário, molhe cada tira de adesivo com um pouco de removedor de adesivos por 2 a 3 minutos e, em seguida, raspe-as com uma ferramenta de plástico. Isso pode exigir um pouco de trabalho, portanto seja paciente.
    • Limpe todo o resíduo do removedor de adesivos e deixe o MacBook Pro secar ao ar livre por alguns minutos.
    • A bateria de reposição incluída em seu kit iFixit vem com adesivo pré-instalado. Teste cuidadosamente o encaixe e o alinhamento da bateria antes de retirar a película que cobre o adesivo e, em seguida, pressione cada célula firmemente. Se houver alguma película ou revestimento adicional que não estava na bateria original, remova agora.
    • Calibre a bateria instalada: carregue a 100% e deixe carregando-a por mais duas horas. Tire da tomada e use o aparelho normalmente até a bateria descarregar. Quando vir o aviso de bateria fraca, salve o trabalho e deixe o laptop ligado até ele entrar em modo espera (bateria fraca). Aguarde ao menos 5 horas e carregue o laptop ininterruptamente até 100%.
    • Se você notar algum comportamento incomum ou problemas após a instalação da nova bateria, talvez seja necessário redefinir o SMC do seu MacBook Pro.
Conclusão
Para montar novamente o seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
562 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
96%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Jeff Suovanen
Membro desde: 08/06/13
428.530 Reputação
Autoria de 259 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 17.198 guias
218 comentários
Do I need to remove all these things just to replace the battery or can I just remove the connectors above the battery than the battery?
Tony - Responder
I just went through this process yesterday, and today wondered why I needed to take all that crap out, because I don’t remember anything blocking the battery removal, that would require removing the speakers, logic board, etc. I think it’s because of the acetone adhesive solvent. It’s powerful stuff that can easily damage the system. Maybe, if you are able to get the battery out without the solvent, you can skip all the other stuff. I will say, however, that in my system, it seemed like the adhesive is real solid. It felt like I was pressing the card up against aluminum studs in the frame, until the solvent loosened it up. If you try to remove the battery without the solvent, be very careful not to use excessive force and warp your frame.
Edward Harvey -
See the post I just added, it seems that this is all to be able to remove one of the speaker cables, which I don’t think in necessary. I really don’t like messing with delicate connectors and ribbon cables that I don’t have to.
Daniel Christie -
I have done this job before. I remember that it was easy - did it on the kitchen bar.
In hindsight, I didn't have to take out all the crap. I must have used a different guide. Son of a gun, wasted time. I easily got the battery out without "adhesive remover". Hilarious if "adhesive remover" is acetone, a chemical availabe just about anywhere. Note to self, iFixit needs to be second opinioned. I think this guide is written to make it seem like you need a lot of special tools to do this job. Not true - just a few drivers, usually provided with any battery.
Matt Prater -
I thought this too and didn't wanna do all that work with the solvent. All I removed was the battery connector and the trackpad cable before attempting to remove the battery. The adhesive Apple uses is bewilderingly strong. I thought I could pry it off with a strong paperclip and a screwdriver but it bent both. I ended up using the backend of a hammer and that worked surprisingly well. But it was super janky and I ended up puncturing the battery outer plastic. It didn't catch fire or anything but you can definitly smell the battery juices or whatever so i opened up my window. If you somewhat know what you're doing and accept the risk of setting fire to your house you can get away with not using solvent but I highly recommend doing so as the battery I ended up pulling out of my MacBook is all mangled. And if you use the solvent you have to take everything out. Apple will be Apple.
Pip Watson -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 162
Últimos 7 dias: 1,102
Últimos 30 dias: 4,974
Duração total: 491,542
