Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012
Visualizações: 256 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
15
Últimos 7 dias:
157
Últimos 30 dias:
732
Ao todo:
256.108
Comentários: 669
493 comments on steps, 176 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 419
419 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 74
74 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 - 2 horas
Dificuldade: Difícil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para remover com segurança a bateria colada do seu MacBook Pro com a ajuda de um kit de bateria da iFixit. O removedor de adesivos do seu kit dissolverá o adesivo que prende a bateria, permitindo que você a remova facilmente.
O removedor de adesivos da iFixit é altamente inflamável. Realize este procedimento em uma área bem ventilada. Não fume nem trabalhe perto de chamas expostas durante este procedimento.
Para minimizar o risco de danos, ligue o seu MacBook e deixe a bateria descarregar completamente antes de iniciar este procedimento. Uma bateria de íons de lítio carregada pode criar um incêndio perigoso e incontrolável se for perfurada acidentalmente. Se a sua bateria estiver inchada, tome precauções extras.
Nota: O solvente usado para dissolver o adesivo da bateria pode danificar seus alto-falantes se entrar em contato com as caixas plásticas dos mesmos. Este guia instrui você a remover os alto-falantes antes de prosseguir para a bateria.
Se você estiver usando o removedor de adesivos da iFixit do modelo antigo, com frasco e seringa separados (não vendido mais), clique aqui para um conjunto de instruções levemente modificado.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos pentalobe P5 que prendem a estrutura inferior ao MacBook Pro:
      • Oito de 3,0 mm
      • Dois de 2,3 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 2, imagem 1 %32
      • Levantando pela borda mais próxima da tampa da dobradiça, levante a estrutura inferior do MacBook Pro.
      • Reserve a estrutura inferior para mais tarde.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Conector da bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Descole o rótulo de advertência que cobre o conector da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 4, imagem 2 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, levante com cuidado o conector da bateria, desconectando-o do soquete na placa lógica.
      • Vire os cabos da bateria para trás, tirando-os do caminho, para garantir que o conector da bateria não entra em contato acidentalmente com a placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Cabo para AirPort/câmera: passo 5, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Com uma espátula ou pinça, retire os três cabos da antena do AirPort, desconectando-os de seus soquetes na placa do AirPort.
      • Os pontos de conexão do cabo são frágeis. Tenha cuidado para levantar apenas o conector, e não o soquete ou o cabo.
      • Para reconectar, alinhe o conector cuidadosamente até alcançar a sua posição sobre o soquete e pressione-o firmemente com a parte plana de sua espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 6, imagem 1 %32
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, empurre o plugue do cabo da câmera em direção à ventoinha, afastando-o do soquete na placa lógica.
      • O plugue da foto tem seis conexões, mas alguns modelos têm doze conexões. O processo de remoção do plugue é o mesmo para ambos.
      • Se o plugue do cabo da câmera não sair facilmente do soquete na placa lógica, vire para trás a capa de borracha sobre a ventoinha para abrir acesso ao cabo e, em seguida, puxe o cabo com cuidado enquanto usa a espátula para afastar o plugue do soquete.
      • Certifique-se de empurrar paralelamente à placa, primeiro de um lado e depois do outro, para que o plugue seja retirado grafualmente do soquete. Não force para cima ou você danificará o soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 7, imagem 3 %32
      • Insira a ponta plana de uma espátula sob a capa de borracha do dissipador de calor sobre a ventoinha direita.
      • Deslize a espátula por baixo de toda a capa, liberando o adesivo.
      • Levante a capa e vire-a para trás para que você possa acessar os cabos embaixo dela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 8, imagem 3 %32
      • Com os seus dedos, puxe os cabos do AirPort/Câmera, afastando-os da ventoinha.
      • Os cabos estão colados na ventoinha, portanto, levante-os com cuidado para não danificá-los.
      • Desprenda cuidadosamente os cabos da guia plástica de cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Cabo da placa de E/S: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Cabo da placa de E/S: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Cabo da placa de E/S: passo 9, imagem 3 %32
      • Se os conectores do cabo da placa de E/S apresentarem forros com um corte, será necessário soltar uma alavanca de travamento sob o corte para remover o cabo. Se esse for o caso, não force o conector até que as alavancas estejam destravadas.
      • Com a parte plana de uma espátula, levante o conector da placa de E/S em linha reta de seu soquete na placa lógica.
      • Durante a remontagem, conecte essa extremidade primeiro, pois ela não é móvel.
      • De maneira semelhante, remova o conector do cabo da placa de E/S de seu soquete na placa de E/S.
      • Remova o cabo da placa de E/S do MacBook Pro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Placa do Airport: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Torx T5 de 2,9 mm que prende a placa do AirPort à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 11, imagem 2 %32
      • Segure as laterais da placa do AirPort e levante-a em um ângulo raso (de 5a 10˚) para descolar o adesivo leve que a está fixando na placa lógica.
      • Puxe a placa do AirPort paralelamente para fora de seu conector na placa lógica para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 12, imagem 2 %32
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, levante a aba de retenção do soquete ZIF do cabo plano da ventoinha direita.
      • Certifique-se de que esteja levantando a aba de retenção articulada e não o soquete.
      • Começando pela parte superior do cabo, deslize uma ferramenta de abertura de plástico sob o cabo da ventoinha direita para liberá-lo da placa lógica.
      • Tenha cuidado ao liberar o cabo, pois ele está colado fortemente à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 13, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos a seguir que prendem a ventoinha direita à placa lógica:
      • Um parafuso Torx T5 de 4,4 mm
      • Um parafuso Torx T5 de 3,9 mm de cabeça larga
      • Um parafuso Torx T5 de 5,0 mm com colar de 2 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 14, imagem 1 %32
      • Levante e remova a ventoinha direita do MacBook Pro.
      • Ao reinstalar a ventoinha, é mais fácil conectar o cabo plano da ventoinha ao colocá-la no seu lugar, em vez de fazê-lo depois de instalar os três parafusos da ventoinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Ventoinha esquerda: passo 15, imagem 1 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, levante a capa de borracha do dissipador de calor da ventoinha esquerda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 16, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos a seguir que prendem a ventoinha esquerda à placa lógica:
      • Um parafuso Torx T5 de 4,4 mm com colar de 2 mm
      • Ao reinstalar a ventoinha e seus parafusos, não aperte totalmente os parafusos até que tenha instalado todos eles com folga, para que a ventoinha possa se mover um pouco e se posicionar adequadamente ao inserir os parafusos em seus espaçadores rosqueados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 17, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 17, imagem 3 %32
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, levante a aba de retenção do soquete ZIF do cabo plano da ventoinha esquerda.
      • Começando pela parte superior do cabo, deslize uma ferramenta de abertura de plástico sob o cabo da ventoinha esquerda para liberá-lo da placa lógica.
      • Tenha cuidado ao liberar o cabo, pois ele está colado fortemente na placa lógica. Se necessário, use um iOpener ou um secador de cabelo para aquecer o cabo, a fim de amolecer o adesivo e facilitar a remoção.
      • Levante a ventoinha esquerda para fora do dispositivo.
      • Ao reinstalar a ventoinha, é mais fácil conectar o cabo plano da ventoinha ao colocá-la no seu lugar, em vez de depois de instalar os três parafusos da ventoinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, SSD: passo 18, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Torx T5 de 3,1 mm que prende a SSD à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 19, imagem 2 %32
      • Levante ligeiramente o lado direito da SSD e deslize-a firmemente para fora do soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Placa de E/S: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Placa de E/S: passo 20, imagem 2 %32
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, levante a trava do cabo de dados da placa de E/S e gire-a em direção ao lado da bateria do computador.
      • Com a ponta plana de uma espátula, deslize o cabo de dados da placa de E/S em linha reta para fora de seu soquete na placa lógica.
      • Não levante o cabo de dados da placa de E/S, pois seu soquete é muito frágil. Puxe o cabo paralelamente à superfície da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 21, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 21, imagem 3 %32
      • Remova os dois parafusos Torx T5 de 3,1 mm que prendem a placa de E/S à placa lógica.
      • Em alguns modelos, a remoção do parafuso Torx T5 prateado de 3,5 mm do dissipador de calor também pode ajudar na remoção da placa de E/S.
      • Levante cuidadosamente a placa de E/S e remova-a da estrutura inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Conjunto da placa lógica: passo 22, imagem 1 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, erga o conector de entrada do fone de ouvido do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 23, imagem 2 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, erga o conector do alto-falante esquerdo e retire-o do soquete na placa lógica.
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, erga o conector do alto-falante direito e retire-o do soquete na placa lógica
      • Certifique-se de erguer a cabeça do cabo, e não o soquete. Se forçar o soquete, ele poderá se separar da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 24, imagem 1 %32
      • Descole a fita que cobre o conector do cabo plano do teclado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 25, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 25, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 25, imagem 3 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, vire para cima a aba de retenção no soquete ZIF do cabo plano do teclado.
      • Faça alavanca somente sob a aba de retenção articulada, "não" o soquete em si, ou você poderá quebrá-lo, separando-o da placa.
      • Com a ponta plana de uma espátula, retire com cuidado o cabo plano do teclado do soquete, empurrando primeiro de um lado e depois do outro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 26, imagem 1 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, erga o conector do cabo plano do trackpad de seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 27, imagem 1 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, erga o conector da retroiluminação do teclado de seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 28, imagem 1 %32
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula ou a unha, levante a aba de retenção do soquete ZIF do cabo plano do microfone.
      • Puxe o cabo plano do microfone para fora do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 29, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 29, imagem 2 %32
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, force a trava do cabo de dados do monitor e gire-a em direção ao lado do DC-In do computador.
      • Puxe o cabo de dados do monitor em linha reta para fora de seu soquete na placa lógica.
      • Não levante o cabo de dados do monitor, pois seu soquete é muito frágil. Puxe o cabo paralelamente à superfície da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 30, imagem 1 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, retire com cuidado a capa de borracha do parafuso de cabeça oval próxima ao conector MagSafe 2.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 31, imagem 1 %32
      • Remova os seis parafusos a seguir que prendem a placa lógica à estrutura superior:
      • Um parafuso Torx T5 de 2,6 mm
      • Dois parafusos Torx T5 de 5,8 mm
      • Um parafuso Torx T5 de 3,8 mm
      • Um parafuso Torx T5 de cabeça oval de 5,2 mm
      • Um parafuso Torx T5 prateado de 3,5 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 32, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 32, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 32, imagem 3 %32
      • Levantando o lado mais próximo da bateria, gire a placa lógica em direção à parte superior do MacBook Pro.
      • Com a ponta plana de uma espátula, empurre cuidadosamente o conector MagSafe 2 para fora de seu soquete na parte inferior da placa lógica.
      • Ao reinstalar a placa lógica, verifique os cabos nos locais marcados, para garantir que eles não fiquem presos embaixo da placa lógica.
      • No sentido horário, de cima para baixo: teclado, trackpad, bateria, alto-falante direito, retroiluminação do teclado, tela, microfone, entrada para fone de ouvido, alto-falante esquerdo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 33, imagem 1 %32
      • Remova o conjunto da placa lógica do MacBook Pro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Alto-falantes: passo 34, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Alto-falantes: passo 34, imagem 2 %32
      • Remova os três parafusos a seguir que prendem o alto-falante esquerdo à estrutura superior:
      • Um parafuso Torx T5 de 5,6 mm
      • Um parafuso Torx T5 de 6,9 mm
      • Retire o alto-falante esquerdo da estrutura superior e reserve-o.
      • O alto-falante está fixado na estrutura com um adesivo fraco.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 35, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 35, imagem 2 %32
      • Remova os três parafusos a seguir que prendem o alto-falante direito à estrutura superior:
      • Remova o alto-falante direito do MacBook Pro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Remoção dos parafusos Torx: passo 36, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Torx T5 de 3,9 mm que prendem a placa da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 37, imagem 1 %32
      • O removedor de adesivos líquido incluído no seu kit pode afetar o revestimento antirreflexo do display do seu MacBook Pro.
      • Para proteger o seu display, coloque uma folha de papel alumínio entre o display e o teclado e deixe-a lá enquanto trabalha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 38, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 38, imagem 2 %32
      • Com a borda frontal do MacBook Pro virada para você, levante o lado direito e apoie-o em um ângulo leve, usando um bloco de espuma resistente ou um livro.
      • Nos próximos passos, você aplicará removedor de adesivos na borda direita (externa) da bateria. Manter este lado do MacBook Pro elevado ajudará o removedor de adesivos a fluir por baixo da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 39, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 39, imagem 2 %32
      • Agora que o seu MacBook Pro está totalmente preparado, é hora de se preparar.
      • O removedor de adesivos da iFixit contém acetona, que é um irritante leve para a pele e os olhos.
      • Use proteção ocular ao manusear e aplicar o removedor de adesivos. (A proteção ocular está incluída no seu kit.)
      • Não use lentes de contato sem proteção ocular.
      • Luvas de proteção também estão incluídas no seu kit. Se estiver preocupado com uma possível irritação na pele, coloque as suas luvas agora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Preparação do removedor de adesivos: passo 40, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Preparação do removedor de adesivos: passo 40, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Preparação do removedor de adesivos: passo 40, imagem 3 %32
      • Puxe o batoque de borracha preto para fora do seu frasco de removedor de adesivos.
      • Gire para soltar ou remover a tampa do frasco antes de cortar a ponta aplicadora.
      • Isso veda o frasco e permite que a pressão se equalize antes de cortar a ponta aplicadora. Se você pular este passo, o removedor de adesivos pode espirrar inesperadamente quando a ponta for cortada.
      • Use uma tesoura para cortar a ponta selada do aplicador.
      • Cortar próximo à ponta estreita lhe dará mais controle, permitindo que você aplique o removedor de adesivos em pequenas quantidades.
      • Gire e feche a tampa do frasco com segurança antes de prosseguir.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 41, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 41, imagem 2 %32
      • Aplique algumas gotas de removedor de adesivos uniformemente ao longo da borda elevada da célula da bateria externa direita.
      • Não é necessário usar muito. O frasco pequeno contém mais do que o dobro da quantidade de solvente necessária para remover todas as células da bateria.
      • Aguarde de dois a três minutos para que o removedor de adesivos líquido penetre sob a célula da bateria antes de prosseguir para o próximo passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 42, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 42, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 42, imagem 3 %32
      Plastic Cards
      $2.99
      • Deslize um canto de um cartão de plástico por baixo da borda externa da célula da bateria.
      • Pode ajudar girar suavemente o cartão para abrir uma pequena lacuna entre a célula da bateria e a carcaça do MacBook Pro.
      • Deslize o cartão mais para baixo da célula da bateria para separá-la do adesivo que a prende à carcaça superior do MacBook Pro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 43, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 43, imagem 2 %32
      • Levante a célula da bateria para separá-la da estrutura superior do MacBook Pro, mas não tente removê-la.
      • Deixe o cartão de plástico embaixo da célula da bateria para evitar que ela volte a aderir enquanto você prossegue para o próximo passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 44, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 44, imagem 2 %32
      • Aplique algumas gotas de removedor de adesivos uniformemente ao longo da borda elevada da célula da bateria seguinte.
      • Espere de 2 a 3 minutos para que o removedor de adesivos líquido penetre sob a célula da bateria antes de prosseguir para o próximo passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 45, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 45, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 45, imagem 3 %32
      • Deslize um canto do seu cartão de plástico por baixo da segunda célula da bateria.
      • Empurre o cartão por baixo da segunda célula da bateria e deslize-o de um lado para o outro para soltar o adesivo que está por baixo.
      • Deixe o cartão de plástico por baixo de ambas as células da bateria (ou bateria da parte dobrável) para evitar que elas voltem a colar enquanto você prossegue para o próximo passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Remoção das células da bateria restantes: passo 46, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Remoção das células da bateria restantes: passo 46, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Remoção das células da bateria restantes: passo 46, imagem 3 %32
      • Hora de trocar de lado. Remova o livro ou bloco de espuma e coloque-o sob o lado oposto do seu MacBook Pro.
      • Repita o procedimento dos passos anteriores para separar as duas células da bateria deste lado:
      • Aplique o seu removedor de adesivos na borda elevada da célula da bateria externa e aguarde de dois a três minutos para que penetre.
      • Insira uma ponta de um cartão de plástico sob a célula da bateria e deslize o cartão totalmente por baixo da célula da bateria para separá-la.
      • Faça o mesmo para a célula adjacente.
      • Deixe o cartão de plástico no lugar ou vire as células da bateria para evitar que elas se prendam novamente durante os passos seguintes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 47, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 47, imagem 2 %32
      • Remova o seu livro ou bloco de espuma e coloque-o sob a borda traseira do seu MacBook Pro, perto das dobradiças da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 48, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 48, imagem 2 %32
      • Segure o conector da bateria ou a borda superior da estrutura de plástico da bateria e levante-a levemente, expondo a borda superior das duas células centrais da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 49, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 49, imagem 2 %32
      • Enquanto afasta a estrutura plástica da bateria, aplique algumas gotas de removedor de adesivos sob a borda superior de cada uma das duas células de bateria restantes.
      • Aguarde de 2 a 3 minutos para que o removedor de adesivos penetre antes de continuar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 50, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 50, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 50, imagem 3 %32
      • Enquanto afasta a moldura de plástico, empurre um dos cantos do seu cartão de plástico para baixo da borda externa da primeira célula central da bateria.
      • Não force ao longo da borda mais próxima ao conector da bateria, caso contrário você corre o risco de danificar o cabo plano do teclado.
      • Abaixo das células centrais da bateria, uma placa de metal fina protege o Trackpad. Force apenas sob a célula da bateria; deixe a placa de metal no lugar.
      • Deslize o seu cartão completamente para baixo da célula da bateria e deixe-o lá para evitar que a célula da bateria volte a aderir.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 51, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 51, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 51, imagem 3 %32
      • Repita o procedimento acima para separar a última célula de bateria restante da carcaça superior do MacBook Pro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 52, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012: passo 52, imagem 2 %32
      • Levante a bateria com a moldura de plástico e deslize-a para trás em direção à dobradiça do MacBook Pro até que ela se desencaixe dos suportes de parafuso que a prendem à carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Remoção da bateria: passo 53, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina de meados de 2012, Remoção da bateria: passo 53, imagem 2 %32
      • Levante e remova a bateria.
      • Antes de instalar a sua nova bateria de reposição, remova todo o adesivo antigo da carcaça do MacBook Pro.
      • Com um pouco de sorte, você conseguirá puxar lentamente cada tira adesiva com os dedos.
      • Caso contrário, deixe cada tira adesiva de molho com um pouco de removedor de adesivos por 2 a 3 minutos e, em seguida, raspe com uma espátula de plástico. Isso pode exigir bastante trabalho, portanto, tenha paciência.
      • Limpe qualquer resíduo de removedor de adesivos e espere alguns minutos para que o seu MacBook Pro seque naturalmente.
      • A bateria de reposição incluída no seu kit de bateria da iFixit vem com adesivo pré-instalado. Teste o encaixe e o alinhamento da bateria cuidadosamente antes de remover a película que cobre o adesivo e, em seguida, pressione cada célula firmemente no lugar. Se houver outras películas ou revestimentos que não estavam na sua bateria original, remova-os agora.
      • Calibre a sua bateria recém-instalada: carregue-a até 100 % e continue carregando por pelo menos mais 2 horas. Desconecte e use normalmente para descarregar a bateria. Quando vir o aviso de bateria fraca, salve o seu trabalho e mantenha o notebook ligado até que ele entre em repouso devido à bateria fraca. Aguarde pelo menos 5 horas e, depois, carregue o seu notebook ininterruptamente até 100 %.
      • Se notar qualquer comportamento incomum ou problemas após instalar a sua nova bateria, talvez seja necessário redefinir o SMC do seu MacBook Pro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
419 outras pessoas executaram este guia.
Jeff Suovanen
Membro desde: 08/06/13
455.392 Reputação
Autoria de 259 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
121 Membros
Autoria de 72.931 guias
176Comentários do guia
finally something more complicated than replacing the fan in a ps4. Great guide but I'm not going to attempt this even with lots of experience taking MacBook pro's apart to replace the disc drives with second hard drives.
nicholaskessler - Responder Compartilhar
I went ahead and did changed the battery to only find out the battery I bought was defected : (
Edward - Responder Compartilhar
Hi there, Edward. Sorry to hear about the battery trouble. I've reached out to you via email to see how I can help!
Kadan Sharpe - Responder Compartilhar
Thanks for the guide! I used a light duty heat gun to soften the battery adhesive. Use great caution if you try this method, you can easily damage anything plastic so I used the MBP bottom to shield the keyboard bits. I heated one cell at a time until it was slightly uncomfortable to the touch, then waited a few moments until the heat softened the adhesive underneath, then carefully use a plastic card to slide under and pry free. It took about an hour to remove the battery and all remaining adhesive. For the remaining adhesive I used "GooGone", being very careful.
Brian R. - Responder Compartilhar
You can also set your battery on fire, which can have pretty catastrophic consequences. I'm glad it worked out for you, but I would urge everyone to avoid using a heat gun on or near any lithium-ion battery.
Jeff Suovanen - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 157
Últimos 30 dias: 732
Ao todo: 256,108
