Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013, Estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos pentalobe P5 que prendem a estrutura inferior ao MacBook Pro:
      • Oito de 3,0 mm
      • Dois de 2,3 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 2, imagem 1 %32
      • Levantando pela borda mais próxima da tampa da dobradiça, levante a estrutura inferior do MacBook Pro.
      • Reserve a estrutura inferior para mais tarde.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013, Conector da bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Descole o rótulo de advertência que cobre o conector da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 4, imagem 2 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, levante com cuidado o conector da bateria, desconectando-o do soquete na placa lógica.
      • Vire os cabos da bateria para trás, tirando-os do caminho, para garantir que o conector da bateria não entra em contato acidentalmente com a placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013, Cabo para AirPort/câmera: passo 5, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Com uma espátula ou pinça, retire os três cabos da antena do AirPort, desconectando-os de seus soquetes na placa do AirPort.
      • Os pontos de conexão do cabo são frágeis. Tenha cuidado para levantar apenas o conector, e não o soquete ou o cabo.
      • Para reconectar, alinhe o conector cuidadosamente até alcançar a sua posição sobre o soquete e pressione-o firmemente com a parte plana de sua espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 6, imagem 1 %32
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, empurre o plugue do cabo da câmera em direção à ventoinha, afastando-o do soquete na placa lógica.
      • O plugue da foto tem seis conexões, mas alguns modelos têm doze conexões. O processo de remoção do plugue é o mesmo para ambos.
      • Se o plugue do cabo da câmera não sair facilmente do soquete na placa lógica, vire para trás a capa de borracha sobre a ventoinha para abrir acesso ao cabo e, em seguida, puxe o cabo com cuidado enquanto usa a espátula para afastar o plugue do soquete.
      • Certifique-se de empurrar paralelamente à placa, primeiro de um lado e depois do outro, para que o plugue seja retirado grafualmente do soquete. Não force para cima ou você danificará o soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 7, imagem 3 %32
      • Insira a ponta plana de uma espátula sob a capa de borracha do dissipador de calor sobre a ventoinha direita.
      • Deslize a espátula por baixo de toda a capa, liberando o adesivo.
      • Levante a capa e vire-a para trás para que você possa acessar os cabos embaixo dela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 8, imagem 3 %32
      • Com os seus dedos, puxe os cabos do AirPort/Câmera, afastando-os da ventoinha.
      • Os cabos estão colados na ventoinha, portanto, levante-os com cuidado para não danificá-los.
      • Desprenda cuidadosamente os cabos da guia plástica de cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013, Cabo da placa de E/S: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013, Cabo da placa de E/S: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013, Cabo da placa de E/S: passo 9, imagem 3 %32
      • Se os conectores do cabo da placa de E/S apresentarem forros com um corte, será necessário soltar uma alavanca de travamento sob o corte para remover o cabo. Se esse for o caso, não force o conector até que as alavancas estejam destravadas.
      • Com a parte plana de uma espátula, levante o conector da placa de E/S em linha reta de seu soquete na placa lógica.
      • Durante a remontagem, conecte essa extremidade primeiro, pois ela não é móvel.
      • De maneira semelhante, remova o conector do cabo da placa de E/S de seu soquete na placa de E/S.
      • Remova o cabo da placa de E/S do MacBook Pro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013, Placa do Airport: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Torx T5 de 2,9 mm que prende a placa do AirPort à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 11, imagem 2 %32
      • Segure as laterais da placa do AirPort e levante-a em um ângulo raso (de 5a 10˚) para descolar o adesivo leve que a está fixando na placa lógica.
      • Puxe a placa do AirPort paralelamente para fora de seu conector na placa lógica para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 12, imagem 2 %32
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, levante a aba de retenção do soquete ZIF do cabo plano da ventoinha direita.
      • Certifique-se de que esteja levantando a aba de retenção articulada e não o soquete.
      • Começando pela parte superior do cabo, deslize uma ferramenta de abertura de plástico sob o cabo da ventoinha direita para liberá-lo da placa lógica.
      • Tenha cuidado ao liberar o cabo, pois ele está colado fortemente à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 13, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos a seguir que prendem a ventoinha direita à placa lógica:
      • Um parafuso Torx T5 de 4,4 mm
      • Um parafuso Torx T5 de 3,9 mm de cabeça larga
      • Um parafuso Torx T5 de 5,0 mm com colar de 2 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 14, imagem 1 %32
      • Levante e remova a ventoinha direita do MacBook Pro.
      • Ao reinstalar a ventoinha, é mais fácil conectar o cabo plano da ventoinha ao colocá-la no seu lugar, em vez de fazê-lo depois de instalar os três parafusos da ventoinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013, Ventoinha esquerda: passo 15, imagem 1 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, levante a capa de borracha do dissipador de calor da ventoinha esquerda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 16, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos a seguir que prendem a ventoinha esquerda à placa lógica:
      • Um parafuso Torx T5 de 4,4 mm com colar de 2 mm
      • Ao reinstalar a ventoinha e seus parafusos, não aperte totalmente os parafusos até que tenha instalado todos eles com folga, para que a ventoinha possa se mover um pouco e se posicionar adequadamente ao inserir os parafusos em seus espaçadores rosqueados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 17, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 17, imagem 3 %32
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, levante a aba de retenção do soquete ZIF do cabo plano da ventoinha esquerda.
      • Começando pela parte superior do cabo, deslize uma ferramenta de abertura de plástico sob o cabo da ventoinha esquerda para liberá-lo da placa lógica.
      • Tenha cuidado ao liberar o cabo, pois ele está colado fortemente na placa lógica. Se necessário, use um iOpener ou um secador de cabelo para aquecer o cabo, a fim de amolecer o adesivo e facilitar a remoção.
      • Levante a ventoinha esquerda para fora do dispositivo.
      • Ao reinstalar a ventoinha, é mais fácil conectar o cabo plano da ventoinha ao colocá-la no seu lugar, em vez de depois de instalar os três parafusos da ventoinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013, SSD: passo 18, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Torx T5 de 3,1 mm que prende a SSD à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 19, imagem 2 %32
      • Levante ligeiramente o lado direito da SSD e deslize-a firmemente para fora do soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013, Placa de E/S: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013, Placa de E/S: passo 20, imagem 2 %32
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, levante a trava do cabo de dados da placa de E/S e gire-a em direção ao lado da bateria do computador.
      • Com a ponta plana de uma espátula, deslize o cabo de dados da placa de E/S em linha reta para fora de seu soquete na placa lógica.
      • Não levante o cabo de dados da placa de E/S, pois seu soquete é muito frágil. Puxe o cabo paralelamente à superfície da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 21, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 21, imagem 3 %32
      • Remova os dois parafusos Torx T5 de 3,1 mm que prendem a placa de E/S à placa lógica.
      • Em alguns modelos, a remoção do parafuso Torx T5 prateado de 3,5 mm do dissipador de calor também pode ajudar na remoção da placa de E/S.
      • Levante cuidadosamente a placa de E/S e remova-a da estrutura inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013, Remoção da placa lógica: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013, Remoção da placa lógica: passo 22, imagem 2 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, erga o conector do alto-falante esquerdo e retire-o do soquete na placa lógica.
      • Use a ponta pontiaguda de uma espátula para erguer o conector do alto-falante direito e retirá-lo do soquete na placa lógica
      • Certifique-se de erguer a cabeça do cabo, e não o soquete. Se forçar o soquete, ele poderá se separar da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 23, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 23, imagem 3 %32
      • Descole a fita que cobre a parte superior do conector do cabo plano do teclado.
      • Com a ponta plana de uma espátula, levante a aba de retenção do soquete ZIF do cabo plano do teclado.
      • Com a ponta plana de uma espátula, empurre o cabo plano do teclado, afastando-o do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 24, imagem 1 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, retire o conector do cabo plano do trackpad do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 25, imagem 1 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, erga o conector da retroiluminação do teclado de seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 26, imagem 1 %32
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula ou a unha, levante a aba de retenção do soquete ZIF do cabo plano do microfone.
      • Puxe o cabo plano do microfone para fora do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 27, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 27, imagem 2 %32
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, levante a trava do cabo de dados do monitor e gire-a em direção ao lado da entrada CC do computador.
      • Puxe o cabo de dados do monitor em linha reta para fora de seu soquete na placa lógica.
      • Não levante o cabo de dados do monitor, pois seu soquete é muito frágil. Puxe o cabo paralelamente à superfície da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 28, imagem 1 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, retire com cuidado a capa de borracha do parafuso de cabeça oval próxima ao conector MagSafe 2.
      • A localização desse parafuso pode variar de acordo com o modelo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 29, imagem 1 %32
      • Remova os seis parafusos a seguir que prendem a placa lógica à estrutura superior:
      • Um parafuso Torx T5 de 3,1 mm
      • Um parafuso Torx T5 de 2,5 mm
      • Um parafuso Torx T5 prateado de cabeça oval de 5,5 mm
      • Dois parafusos Torx T5 de 5,7 mm
      • Um parafuso Torx T5 prateado de 3,8 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 30, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 30, imagem 2 %32
      • Levantando pelo lado mais próximo da bateria, gire a placa lógica em direção à parte superior do MacBook Pro.
      • Talvez seja necessário deslizar a placa lógica alguns milímetros para a esquerda a fim de obter espaço livre para as portas ao longo da borda direita da placa.
      • Com a ponta plana de uma espátula, empurre cuidadosamente o conector MagSafe 2 para fora de seu soquete na parte inferior da placa lógica.
      • Desconectar o conector MagSafe 2 pode ser difícil. Se estiver removendo a placa lógica apenas para tirá-la temporariamente do caminho, como, por exemplo, para substituir a bateria, talvez seja mais fácil simplesmente remover os dois parafusos Torx T5 de 2,5 mm que prendem a placa DC-In do MagSafe e, em seguida, remover a placa lógica e a placa MagSafe juntas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 31, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 31, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 31, imagem 3 %32
      • Remova o conjunto da placa lógica do MacBook Pro.
      • Enquanto a placa lógica e as ventoinhas estão removidas, use uma lata de ar comprimido e uma escova macia não estática para remover a poeira e outras sujeiras da estrutura superior e da placa lógica, especialmente das aberturas de exaustão da ventoinha ao longo da borda traseira da estrutura superior.
      • Ao reinstalar a placa-mãe, verifique se todos os cabos e as duas capas de borracha do dissipador de calor e da ventoinha estão visíveis e não estão presos sob a placa-mãe.
      • Segunda foto, em sentido horário, de cima para baixo: bateria, alto-falante direito, retroiluminação do teclado, AirPort/câmera, tela, microfone, alto-falante esquerdo, teclado e trackpad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013, Alto-falantes: passo 32, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013, Alto-falantes: passo 32, imagem 2 %32
      • Remova os três parafusos a seguir que prendem o alto-falante esquerdo à estrutura superior:
      • Um parafuso Torx T5 de 5,6 mm
      • Um parafuso Torx T5 de 6,9 mm
      • Um parafuso Torx T5 de 2,6 mm
      • Retire o alto-falante esquerdo da estrutura superior e reserve-o.
      • O alto-falante está fixado na estrutura com um adesivo fraco.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 33, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 33, imagem 2 %32
      • Remova os três parafusos a seguir que prendem o alto-falante direito à estrutura superior:
      • Remova o alto-falante direito do MacBook Pro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013, Bateria: passo 34, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Torx T5 de 3,2 mm que prendem a placa da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 35, imagem 1 %32
      • O removedor de adesivo líquido fornecido no kit pode danificar o revestimento antirreflexo da tela do MacBook Pro.
      • Para proteger a tela, coloque uma folha de papel-alumínio entre a tela e o teclado e deixe-a ali enquanto trabalha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 36, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 36, imagem 2 %32
      • Com a borda frontal do MacBook Pro voltada para você, levante o lado direito e apoie-o em um leve ângulo, usando uma bucha de espuma resistente ou um livro.
      • Nas etapas a seguir, você aplicará o removedor de adesivos líquido na borda direita (externa) da bateria. Deixe esse lado do MacBook Pro mais alto, isso ajudará o removedor de adesivos a escorrer por debaixo da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 37, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 37, imagem 2 %32
      • Agora que seu MacBook Pro está totalmente preparado, é hora de se preparar.
      • O removedor de adesivos da iFixit contém acetona, um irritante leve para a pele e os olhos.
      • Use protetor ocular ao manusear e aplicar o removedor de adesivos. O protetor ocular está incluso em seu kit.
      • Não use lentes de contato sem o protetor ocular.
      • Luvas de proteção também estão incluídas em seu kit. Se você se preocupa com a irritação da pele, calce as luvas agora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 38, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 38, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 38, imagem 3 %32
      • Retire a tampa de borracha preta do frasco do removedor de adesivos.
      • Gire para soltar ou remover a tampa do frasco antes de cortar a ponta do aplicador.
      • Com isso, o lacre do frasco se solta e a pressão se equilibra antes de você cortar a ponta do aplicador. Se pular esse passo, o removedor de adesivos poderá borrifar inesperadamente quando você cortar a ponta.
      • Com uma tesoura, corte a ponta lacrada do aplicador.
      • Um corte próximo à ponta fina proporciona um melhor controle, para que você possa aplicar o removedor de adesivos em pequenas quantidades.
      • Gire e feche a tampa do frasco seguramente antes de continuar o procedimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 39, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 39, imagem 2 %32
      • Aplique algumas gotas de removedor de adesivos uniformemente sob a borda da célula direita externa da bateria.
      • Não é necessário usar muito. O pequeno frasco contém mais do que o dobro de solvente necessário para remover todas as células da bateria.
      • Aguarde de 2 a 3 minutos para que o removedor de adesivos líquido penetre sob a célula da bateria antes de prosseguir para o próximo passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 40, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 40, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 40, imagem 3 %32
      Plastic Cards
      $2.99
      • Deslize com um canto de um cartão plástico sob a borda externa da célula da bateria.
      • Pode ser útil fazer um suave movimento de vai-e-vem rotativo com o cartão para abrir um vão entre a célula da bateria e a estrutura do MacBook Pro.
      • Deslize o cartão por debaixo da célula da bateria para separá-la do adesivo que a prende à estrutura superior do MacBook Pro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 41, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 41, imagem 2 %32
      • Levante a célula da bateria para separá-la da estrutura superior do MacBook Pro, mas não tente removê-la.
      • Deixe o cartão de plástico embaixo da célula da bateria para evitar que ela cole novamente quando você prosseguir para a próxima etapa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 42, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 42, imagem 2 %32
      • Aplique algumas gotas do removedor de adesivos uniformemente sob a borda elevada da próxima célula da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 43, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 43, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 43, imagem 3 %32
      • Passe o canto do cartão plástico por debaixo da segunda célula da bateria.
      • Empurre o cartão por debaixo da segunda célula da bateria e deslize-o de um lado para o outro para separar o adesivo que se encontra abaixo da célula.
      • Deixe o cartão de plástico embaixo das duas células da bateria (ou vire-as completamente) para evitar que elas se colem novamente quando você prosseguir à próxima etapa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 44, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 44, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 44, imagem 3 %32
      • É hora de trocar de lado. Remova o livro ou a bucha de espuma e apoie nele(a) o lado oposto do MacBook Pro.
      • Repita o procedimento das etapas anteriores para separar as duas células da bateria deste lado:
      • Aplique o removedor de adesivos na borda elevada da célula externa esquerda da bateria e aguarde de 2 a 3 minutos para que ele penetre.
      • Coloque o canto de um cartão plástico embaixo da célula da bateria e deslize o cartão totalmente por baixo da célula da bateria para separá-la.
      • Faça o mesmo com a célula adjacente.
      • Deixe o cartão plástico descansando ou vire as células da bateria completamente para evitar que elas se colem novamente durante as etapas seguintes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 45, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 45, imagem 2 %32
      • Com a borda esquerda do MacBook Pro ainda apoiada, aplique algumas gotas de removedor de adesivos na linha central entre as duas células centrais da bateria.
      • Aguarde de 2 a 3 minutos para que o removedor de adesivos penetre antes de continuar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 46, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 46, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 46, imagem 3 %32
      • Deslize o canto de um cartão plástico entre as duas células centrais e sob a borda elevada da célula central direita da bateria.
      • Deslize o cartão mais para baixo da célula da bateria para cortar o adesivo que o prende.
      • Não tente separar totalmente essa célula da bateria ainda. Deixe o cartão plástico descansando para evitar que ela se cole novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 47, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 47, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 47, imagem 3 %32
      • Vire as duas células da bateria descoladas à direita sobre a borda frontal do MacBook Pro, caso ainda não o tenha feito. Isso abrirá acesso à borda externa da célula central.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 48, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 48, imagem 2 %32
      • Empurre o canto de um cartão plástico por debaixo da moldura plástica da bateria e debaixo da borda ainda colada da célula central inferior.
      • Não faça alavanca na borda próximo ao conector da bateria, do contrário você corre o risco de danificar o cabo plano do teclado.
      • Deslize o cartão por debaixo de toda a célula da bateria e deixe-o descansando para evitar que a célula da bateria se cole novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 49, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 49, imagem 2 %32
      • Remova o primeiro cartão de plástico que você inseriu sob a célula central direita da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 50, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 50, imagem 2 %32
      • Remova seu livro ou bucha de espuma.
      • Com a borda frontal do MacBook Pro voltada para você, levante o lado direito e apoie-o novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 51, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 51, imagem 2 %32
      • Aplique algumas gotas de removedor de adesivos entre as duas células centrais da bateria, de modo que ele escorra por debaixo da célula restante da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 52, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 52, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 52, imagem 3 %32
      • Deslize o canto de um cartão plástico sob a borda elevada da última célula da bateria.
      • Empurre o cartão mais para baixo da célula da bateria para cortar o adesivo que a está segurando.
      • Não tente ainda separar totalmente essa célula da bateria. Deixe o cartão plástico descansando para evitar que ela se cole novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 53, imagem 1 %32
      • Repita o processo que você usou na célula central direita da bateria para terminar de separar o adesivo na célula central esquerda:
      • Levante e vire as duas células externas da bateria para liberar o acesso à borda colada restante da célula central esquerda da bateria.
      • Deslize o cartão totalmente por debaixo da célula da bateria e deixe-o descansando para evitar que a célula da bateria se cole novamente.
      • Remova o primeiro cartão que você inseriu sob esta célula da bateria no passo anterior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    21. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 54, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 54, imagem 2 %32
      • Com um cartão de plástico embaixo de cada uma das duas células centrais da bateria, faça movimentos leves de vai-e-vem e levante os dois cartões para separar totalmente as células da bateria, juntamente com a moldura de plástico e a placa da bateria, do MacBook Pro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    22. Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 55, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 15" com tela Retina do final de 2013: passo 55, imagem 2 %32
      • Levante e remova a bateria.
      • Antes de instalar a nova bateria, remova todo o adesivo antigo da estrutura do MacBook Pro.
      • Com um pouco de sorte, você pode puxar lentamente cada tira de adesivo com os dedos.
      • Caso contrário, molhe cada tira de adesivo com um pouco de removedor de adesivos por 2 a 3 minutos e, em seguida, raspe-as com uma ferramenta de plástico. Isso pode exigir um pouco de trabalho, portanto seja paciente.
      • Limpe todo o resíduo do removedor de adesivos e deixe o MacBook Pro secar ao ar livre por alguns minutos.
      • A bateria de reposição incluída em seu kit iFixit vem com adesivo pré-instalado. Teste cuidadosamente o encaixe e o alinhamento da bateria antes de retirar a película que cobre o adesivo e, em seguida, pressione cada célula firmemente. Se houver alguma película ou revestimento adicional que não estava na bateria original, remova agora.
      • Calibre a bateria instalada: carregue a 100% e deixe carregando-a por mais duas horas. Tire da tomada e use o aparelho normalmente até a bateria descarregar. Quando vir o aviso de bateria fraca, salve o trabalho e deixe o laptop ligado até ele entrar em modo espera (bateria fraca). Aguarde ao menos 5 horas e carregue o laptop ininterruptamente até 100%.
      • Se você notar algum comportamento incomum ou problemas após a instalação da nova bateria, talvez seja necessário redefinir o SMC do seu MacBook Pro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
351 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Jeff Suovanen
Membro desde: 08/06/13
454.948 Reputação
Autoria de 259 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 72.401 guias
128Comentários do guia
This looks amazingly complicated!!! I've seen Youtube videos just removing the battery with solvent, and being careful. Why removing everything beforehand?
anonymous 3232 - Responder Compartilhar
There's nothing physically stopping you from going straight for the battery. However, it's difficult to control where the solvent goes with 100% accuracy, so if you're at all concerned about your solvent affecting other components, it's safer to remove them first. We've tested a lot of solvents and found that some are much safer to spread around, but not very effective at separating the battery. So yes, depending on the solvent used and the exact model of your MacBook Pro, the procedure could be very different!
Jeff Suovanen - Responder Compartilhar
Hi Jeff, thanks for the explanation, very helpful. In the meantime, I have realised you don't ship out of the US... pity!
Hi, this is a much faster way: https://www.youtube.com/watch?v=fupkPz55...
Norbert Mate - Responder Compartilhar
Thanks so much for that link! And thanks to the guy who came up with it. I think I found a much faster way to go than thick nylon.
I couldn't find a nylon cord big enough. But I realized (being a guy from jersey) that it looked like something I'd seen happen in so many 80's mob films to someone who had to be taken care of. So i looked around for a thin metal wire and found it on my guitar! Wrap each end around a nail or something so you can hold it tight. And the metal wire really effectively cuts through the glue. The thin diameter makes it easier.
Didn't have to take out a single component.
Seth Piezas - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 27
Últimos 7 dias: 169
Últimos 30 dias: 766
Ao todo: 270,184
