Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015
O que você precisa
  1. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015, Estrutura traseira: passo 1, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Remova os seguintes dez parafusos que fixam a estrutura traseira à estrutura superior:
    • Dois parafusos P5 Pentalobe de 2,3 mm
    • Oito parafusos P5 Pentalobe de 3,0 mm
    • Durante o reparo, rastreie todos os parafusos e certifique-se de que eles retornem exatamente ao local de onde vieram, para evitar danos ao dispositivo.
  2. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 2, imagem 1 %32
    • Coloque seus dedos entre a estrutura superior e a estrutura inferior.
    • Puxe cuidadosamente a estrutura inferior, afastando-a da estrutura superior, para removê-la.
  3. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 3, imagem 2 %32
    • A estrutura inferior está conectada com a estrutura superior por meio de dois clipes de plástico que se encontram perto do centro dela.
    • Durante a remontagem, empurre suavemente para baixo no centro da estrutura inferior para travar novamente os dois clipes de plástico.
  4. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015, Conector da bateria: passo 4, imagem 1 %32
    • Se necessário, remova a capa de plástico colada na placa de contato da bateria.
  5. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 5, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, levante o conector da bateria para fora de seu soquete na placa lógica.
    • Certifique-se de levantar apenas o conector, e não o soquete, ou você corre o risco de danificar permanentemente a placa lógica.
  6. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 6, imagem 1 %32
    • Vire o conector da bateria para cima para evitar o contato acidental com o soquete durante o reparo.
  7. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015, Alto-falante direito: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015, Alto-falante direito: passo 7, imagem 2 %32
    • Remova os dois parafusos Torx T5 de 2,1 mm que fixam a extremidade do suporte do cabo da placa de E/S onde fica a placa lógica.
    • Remova o suporte do cabo da placa de E/S.
  8. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 8, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, desprenda o conector da placa de E/S de seu soquete na placa lógica.
    • Tenha cuidado para erguer apenas o cabo da placa de E/S e não o soquete em si, senão você corre o risco de danificar a placa lógica.
  9. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 9, imagem 2 %32
    • Levante a ponta do cabo da placa de E/S onde fica a placa lógica, puxando-o em linha reta, para dobre-o e tire-o do caminho.
    • Para evitar danos ao cabo, dobre somente na curva da extremidade da placa de E/S do cabo.
  10. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 10, imagem 2 %32
    • Com cuidado, coloque a ponta de uma espátula sob o cabo do alto-falante direito próximo ao conector e levante-o para fora do soquete na placa lógica.
  11. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 11, imagem 3 %32
    • Retire cuidadosamente o cabo do alto-falante direito da estrutura superior.
  12. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 12, imagem 1 %32
    • Remova os parafusos a seguir que fixam o alto-falante direito à estrutura superior:
    • Um parafuso Torx T5 de 5,7 mm
    • Um parafuso Torx T5 de 6,5 mm
    • Um parafuso Torx T5 de 3,8 mm
  13. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 13, imagem 3 %32
    • Levante o alto-falante direito da ponta do cabo e puxe-o para fora da estrutura.
  14. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015, Alto-falante esquerdo: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015, Alto-falante esquerdo: passo 14, imagem 2 %32
    • Insira a ponta de uma espátula por debaixo do cabo do alto-falante esquerdo, próximo ao conector, e levante-o, afastando-o do soquete na placa lógica.
  15. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 15, imagem 1 %32
    • Remova os parafusos a seguir que fixam o alto-falante esquerdo na estrutura superior:
  16. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 16, imagem 3 %32
    • Levante o canto do alto-falante esquerdo e remova-o da estrutura superior contornando a bateria.
    • Tenha cuidado para não prender o cabo do alto-falante no orifício do parafuso na lateral da estrutura.
  17. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015, Cabo do trackpad: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015, Cabo do trackpad: passo 17, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, retire o conector do trackpad de seu soquete na placa lógica.
  18. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 18, imagem 2 %32
    • Levante o cabo do trackpad, afastando-o da bateria, para separá-lo do adesivo que o prende.
    • Tenha cuidado para não danificar o cabo. Se ele não se soltar facilmente, aplique um pouco de calor com um iOpener, uma pistola de ar quente ou um secador de cabelo para amolecer o adesivo e tente novamente.
    • Se estiver instalando um novo cabo de trackpad, certifique-se de dobrar o novo cabo para que ele tenha um formato idêntico ao do cabo antigo. O novo cabo parecerá ser longo demais se ele não for dobrado.
  19. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 19, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 19, imagem 3 %32
    • Se necessário, remova a fita que estiver cobrindo o conector do cabo do trackpad.
    • Use a ponta de uma espátula para virar a aba de retenção do conector ZIF.
  20. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 20, imagem 2 %32
    • Puxe o cabo do trackpad em linha reta, afastando-o do soquete ZIF na placa de controle do trackpad.
    • Durante a remontagem, certifique-se de que a aba de retenção esteja na posição para cima, "destravada", antes de inserir o cabo no soquete.
  21. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 21, imagem 1 %32
    • Remova o único parafuso Torx T5 de 3,7 mm que fixa a placa da bateria à estrutura superior.
  22. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015, Bateria: passo 22, imagem 1 %32
    • O removedor de adesivos líquido fornecido no kit de substituição de bateria da iFixit pode afetar o revestimento antirreflexo da tela do MacBook Pro.
    • Para proteger a tela, coloque uma folha de papel-alumínio entre a tela e o teclado e deixe-a ali enquanto trabalha.
  23. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 23, imagem 2 %32
    • Se você tiver um kit de bateria iFixit com removedor de adesivos líquido, é hora de prepará-lo.
    • Como alternativa, se estiver usando o método do iOpener aquecido, pule os três passos a seguir.
    • O removedor de adesivos da iFixit contém acetona, um irritante leve para a pele e os olhos.
    • Use protetor ocular ao manusear e aplicar o removedor de adesivos. (O protetor ocular está incluído em seu kit).
    • Não use lentes de contato sem protetor ocular.
    • Luvas de proteção também estão incluídas em seu kit. Se você estiver preocupado/a com a irritação da pele, calce as luvas agora.
  24. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 24, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 24, imagem 3 %32
    • Retire a tampa de borracha preta do frasco do removedor de adesivos.
    • Gire para soltar ou remover a tampa do frasco antes de cortar a ponta do aplicador.
    • Com isso, o lacre do frasco se solta e a pressão se equilibra antes de você cortar a ponta do aplicador. Se pular esse passo, o removedor de adesivos poderá borrifar inesperadamente quando você cortar a ponta.
    • Com uma tesoura, corte a ponta lacrada do aplicador.
    • Um corte próximo à ponta fina proporciona um melhor controle, para que você possa aplicar o removedor de adesivos em pequenas quantidades.
    • Gire e feche a tampa do frasco seguramente antes de continuar o procedimento.
  25. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 25, imagem 1 %32
    • Aplique algumas gotas do removedor de adesivos uniformemente sob a borda da célula direita externa da bateria.
    • Não é necessário usar muito. O pequeno frasco contém mais do que o dobro de solvente necessário para remover todas as células da bateria.
    • Aguarde de 2 a 3 minutos para que o removedor de adesivos líquido penetre sob a célula da bateria antes de prosseguir para o próximo passo.
  26. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 26, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 26, imagem 2 %32
    • Se não tiver um removedor de adesivos líquido, você usará um iOpener aquecido para aquecer e amolecer uma parte do adesivo que prende a bateria à estrutura superior e, em seguida, fazer alavanca cuidadosamente nessa área.
    • Use o iOpener aquecido para cobrir metade das células mais à direita da bateria.
    • Após cerca de um minuto, reaqueça o iOpener e mova-o para cobrir a outra metade das células mais à direita da bateria.
  27. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 27, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 27, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 27, imagem 3 %32
    • Empurre um cartão plástico entre a célula direita externa de bateria e a estrutura superior, cortando o adesivo entre ambas.
    • Durante todo esse procedimento, tome cuidado para não danificar nenhuma célula de bateria com suas ferramentas. Uma bateria de íons de lítio danificada pode vazar substâncias químicas perigosas e/ou pegar fogo. Use somente ferramentas de plástico.
    • Caso use o método do iOpener aquecido, se a bateria oferecer muita resistência, pare e aplique o iOpener para reaquecer a área em que está trabalhando.
  28. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 28, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 28, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 28, imagem 3 %32
    • Repita esse procedimento com a célula adjacente da bateria:
    • Aplique uma pequena quantidade de removedor de adesivos líquido sob a célula da bateria e aguarde de 2 a 3 minutos para que ele penetre e amoleça o adesivo.
    • Como alternativa, reaqueça essa área com o iOpener, se necessário.
    • Empurre um cartão de plástico entre a célula da bateria e a estrutura superior e, lentamente, levante a célula para separar todo o adesivo.
  29. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 29, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 29, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 29, imagem 3 %32
    • Deixe temporariamente o cartão plástico embaixo das duas células mais à direita da bateria, para evitar que elas voltem a aderir à estrutura superior.
    • Se estiver usando um iOpener, reaqueça-o e reaplique-o, desta vez nas células mais à esquerda da bateria.
    • Novamente, deixe o iOpener em cada posição por cerca de um minuto, reaquecendo entre elas, para aquecer cada metade das células mais à esquerda da bateria.
  30. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 30, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 30, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 30, imagem 3 %32
    • Repita o procedimento acima para separar as duas células mais à esquerda da bateria da estrutura superior.
    • Lembre-se de aplicar uma pequena quantidade de removedor de adesivos em cada célula da bateria e aguardar de 2 a 3 minutos para que ele penetre e amoleça o adesivo.
    • Com um segundo cartão plástico, separe as duas células mais à esquerda da bateria da estrutura superior.
  31. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 31, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 31, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 31, imagem 3 %32
    • Continue repetindo o procedimento de fazer alavanca.
    • Insira o cartão de plástico entre a segunda célula da bateria mais à esquerda e a estrutura superior para cortar o adesivo que une as duas células e levante a célula da estrutura.
  32. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 32, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 32, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 32, imagem 3 %32
    • Deixe o segundo cartão no canto entre as duas células da esquerda.
    • Se estiver usando um iOpener, reaqueça-o e aplique-o nas células intermediárias da bateria.
    • Como antes, deixe o iOpener em cada posição por cerca de um minuto, reaquecendo entre elas, para aquecer cada metade das células intermediárias.
    • Nos seguintes passos, você pode usar um terceiro cartão ou o cartão do canto direito. O adesivo do canto direito deve estar seco/frio o suficiente para que as células possam ser facilmente puxadas para cima novamente, se necessário.
  33. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 33, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 33, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 33, imagem 3 %32
    • Se estiver usando um removedor de adesivos líquido, aplique mais algumas gotas em cada uma das duas células centrais finais.
    • Pode ser útil elevar um dos lados do MacBook Pro alguns centímetros para que o removedor de adesivos flua na direção correta, sob as células da bateria. Você pode usar um livro resistente ou um bloco de espuma para apoiar um lado do MacBook Pro enquanto trabalha.
    • Aguarde de 2 a 3 minutos para que o removedor de adesivos penetre antes de continuar.
    • Com cuidado, dobre as células da bateria mais à direita para fora do caminho e insira um cartão de plástico sob a célula intermediária direita.
    • Empurre o cartão até a metade de seu comprimento para cortar o adesivo que prende a célula da bateria à estrutura.
    • Evite tocar na placa de controle do trackpad. Aponte o cartão para cima, em direção à placa lógica, onde está o adesivo.
    • Deixe o cartão no lugar para evitar que o adesivo volte a se selar.
  34. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 34, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 34, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 34, imagem 3 %32
    • Repita o mesmo procedimento para a última célula restante da bateria.
    • Mantendo as células externas fora do caminho, insira o cartão de plástico aproximadamente até a metade sob a célula intermediária esquerda da bateria, evitando a placa do trackpad.
  35. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 35, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 35, imagem 2 %32
    • Volte ao cartão abaixo da célula central direita e vire-o para separar a bateria inteira da estrutura superior.
    • A essa altura, você já deve ter cortado todo o adesivo que prende a bateria à estrutura superior, e ela deve sair facilmente.
    • Se não sair com facilidade, talvez seja necessário reaquecer o iOpener e aplicá-lo nas áreas com cola mais resistente e, em seguida, continuar cortando cuidadosamente o adesivo com os cartões plásticos.
  36. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 36, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015: passo 36, imagem 2 %32
    • Remova a bateria.
    • Antes de instalar a nova bateria, remova todo o adesivo antigo da estrutura do MacBook Pro.
    • Com um pouco de sorte, você pode puxar lentamente cada tira de adesivo com os dedos.
    • Caso contrário, molhe cada parte do adesivo com um pouco de removedor de adesivos por 2 a 3 minutos e, em seguida, raspe-o com uma palheta de abertura ou uma das outras ferramentas do seu kit. Isso pode exigir um pouco de trabalho, portanto seja paciente.
    • Limpe qualquer resíduo de removedor de adesivos e deixe o MacBook Pro secar ao ar livre por alguns minutos.
    • A bateria de reposição incluída em seu kit iFixit vem com adesivo pré-instalado. Teste cuidadosamente o encaixe e o alinhamento da bateria antes de retirar a película que cobre o adesivo e, em seguida, pressione cada célula firmemente no lugar. Se houver alguma película ou revestimento adicional que não estava na bateria original, remova-o agora.
    • Calibre a bateria instalada: carregue até 100% e deixe carregando-a por mais duas horas. Tire da tomada e use o aparelho normalmente até a bateria descarregar. Quando vir o aviso de bateria fraca, salve o trabalho e deixe o laptop ligado até ele entrar em modo espera (bateria fraca). Aguarde ao menos 5 horas e carregue o laptop ininterruptamente até 100%.
    • Se você notar algum comportamento incomum ou problemas após a instalação da nova bateria, talvez seja necessário redefinir o SMC do seu MacBook Pro.
Conclusão
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original — pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la. Por exemplo, algumas baterias de reposição podem ter pequenas pontas de borracha nos quatro cantos da estrutura central que você precisará cortar com cuidado para que a bateria se encaixe corretamente.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas, ou peça ajuda no nosso fórum de Respostas.
711 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
94%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.817 guias
166 comentários
is it possible to use MBP early 2015's battery on a late 2013 model?
gianluca pertosa - Responder
No, they're different parts.
fastasleep -
I wonder the same.
Amazon https://www.amazon.de/EGOWAY-A1493-A1582... claims to work for
Compatible with Laptop Models: Mac Book Pro 11.1 13" Retina A1502 ME864xx/A / ME865xx/A/ ME866xx/A - (Late 2013 Version) Mac Book Pro 13" Retina "Core i5" 2.4 Mac Book Pro 13" Retina "Core i5" 2.6 Mac Book Pro 13" Retina "Core i7" 2.8 MGX72xx/A / MGX82xx/A / MGX92xx/A - (Mid 2014 Version) Mac Book Pro 13" Retina "Core i5" 2.4 Mac Book Pro 13" Retina "Core i5" 2.6 Mac Book Pro 13" Retina "Core i7" 2.8 Compatible with Laptop Models: Mac Book Pro 12.1 13" Retina A1502 MF839xx/A / MF840xx/A/ MF841xx/A/ MF843xx/A - (Early 2015 Version) Mac Book Pro 13" Retina "Core i5" 2.7 Mac Book Pro 13" Retina "Core i5" 2.9 Mac Book Pro 13" Retina "Core i7" 3.1
Martin -
Thanks to this guide I saved my broken MacBook Pro from a coffee spill that killed the battery. It cost me about 30% compared to what it would have cost to have the battery changed at an Apple authorized repair center. It wasn't easy to do, but that just made it all the more satisfying.
One comment: the new battery pack I bought came attached to a thin film which had to be removed. I unfortunately tore off some of the strips of glue attached to the back of the battery cells, before getting the hang of it. No big deal. But if you have to do the same thing: peel slowly.
Fredrik - Responder
After i replace the battery, the new battery is outofsync with osx battery indicator. When the indicator hit the 30% mark the macbook just shutdown completly. How do i syncroniz the new battery with osx?
The tutorial i saw only, tell you to fully charged the battery and let it depleet until the warning message pop up that your battery is low and your mac go into sleep mod. Problem my mac cant go into sleep mod because it thinks that it has 30% left of juice.
Is there any method to change the sleep setting or to force a recalibration?
enis alijagic - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 184
Últimos 7 dias: 1,324
Últimos 30 dias: 6,302
Duração total: 686,531
