Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Introdução
Siga as dicas deste guia se você não souber com certeza como aplicar tiras adesivas cortadas sob medida em seu dispositivo. O adesivo pode ser para uma tela, tampa traseira, bateria etc. Leia o guia completo antes de aplicar quaisquer adesivos.
Se o guia de reparo do dispositivo contiver instruções específicas para o uso de adesivos, essas instruções terão preferência.
Para smartphones da linha Samsung Galaxy S, vá para este guia.
Para iPhones, vá para este guia.
Para iPads, vá para este guia.
Se estiver usando adesivos normais da tesa, vá para este guia.
O que você precisa
Olhe para suas tiras de adesivo pré-cortado e analise para que são usadas.
Adesivos para tela ou tampa traseira — geralmente têm a forma do dispositivo
Adesivos de suporte da tampa traseira — esses correspondem aos contornos de componentes que se encontram instalados sob pressão na tampa traseira
Adesivos para baterias — normalmente eles têm borda retangular no formato aproximado da bateria do smartphone
Adesivos de componentes — eles possuem bordas delineadas para servir em vários componentes, tais como câmeras e sensores de impressão digital, para os quais foram concebidos
Remova pedaços maiores de adesivos com os dedos, a espátula, a ferramenta de abertura de plásticoo ou pinças.
Use solvente de cola ou álcool isopropílico de alta concentração (>90%) para remover resíduos de superfícies metálicas. Esfregue em um sentido com um pano que não deixe fios ou um filtro de café até todos os restos de adesivo desaparecerem.
Antes de começar a descascar a película de proteção, procure a superfície à qual o lado incolor deverá aderir.
Para facilitar a aplicação do adesivo, você pode deixar a tira alinhada na posição certa no smartphone e, então, virar para baixo uma ponta, a fim de fixar a tira em sua posição. Isso lhe permitirá descascar as películas de proteção e descobrir o adesivo sem perder o alinhamento.
Quando você tiver uma boa ideia de como a tira adesiva deve ser colada na superfície, descasque a película de proteção incolor.
Descasque cuidadosamente a parte central de ambas as camadas, a branca (de papel) e a preta (de adesivo), começando pelo recorte em U (caso presente).
Descasque e remova a película de proteção de papel, descobrindo por baixo desta o adesivo.
Segura a tira descoberta por suas abas e alinhe cuidadosamente uma longa ponta do adesivo à ponta da tampa traseira.
Coloque o adesivo sobre a superfície e pressione-o firmemente contra a superfície usando os seus dedos.
Descasque e remova a película de proteção colorida da faixa adesiva para descobrir o adesivo aplicado.
Quando aplicado de forma certa, o adesivo deve funcionar seguramente por um longo tempo.
O reparo não recupera a resistência à água do dispositivo. Tenha cuidado para não expor o dispositivo a líquidos.
106 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
20%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
9 comentários
Diese Anleitung sollte im Akku-Tausch Tutorial verlinkt sein und auch in der Produktbeschreibung. Ich habe diesen Artikel erst gefunden, nachdem ich die Rückseite schon befestigt hatte (zum Glück richtig).
Although obvious to anyone who has used this type of strip, I didn't realize it until my first experience gluing a screen into my phone: the adhesive is ONLY the black goo attached to the strips. Once you peel off the clear side, place the strip and then peel off the coloured side, all that's left is the black goo, hopefully exactly where it needs to be. Mine could be carefully re-aligned with tweezers as necessary before setting the screen into place.
What's the popular recommendation regarding how long to leave weight on these pre-cut adhesive strips?
It merely says 'a few hours'?
Is it okay to check on it or is it like opening the oven door?
It's okay to check, and 2 hours is usualy plenty enough.
If you have any OLED display, DO NOT put books on it!!! Unlike LCDs, some Hard OLEDs cannot handle the pressure. If you have bought a display from ifixit they will also not warranty it and consider it user damage!!! That last section need to put in a warning for OLEDs.
