Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do Google Pixel Watch 4
Visualizações: 21 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
39
Últimos 7 dias:
267
Últimos 30 dias:
1.266
Ao todo:
21.121
Comentários: 35
15 comments on steps, 20 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 23
23 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 7
7 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 minutos - 1 hora
Dificuldade: Moderado
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
O que você precisa
Kits de conserto
Estes kits contêm todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia de reparo foi criado pela equipe da iFixit e não foi endossado pelo Google. Saiba mais sobre nossos guias de reparo aqui.
Use este guia para substituir uma tela trincada, quebrada ou que não responde no seu Google Pixel Watch 4.
Este guia foi escrito usando um modelo de 41 mm LTE do Pixel Watch 4. Embora algumas fotos possam conter pequenas discrepâncias visuais, os procedimentos para todos os modelos de 41 mm e 45 mm são funcionalmente os mesmos.
    1. Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Preparação do relógio para desmontagem: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Preparação do relógio para desmontagem: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Preparação do relógio para desmontagem: passo 1, imagem 3 %32
      • Antes de começar o reparo:
      • Retire o relógio do carregador.
      • Pressione e segure o botão da coroa, e depois toque em Desligar para encerrar o relógio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Remoção das pulseiras: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Remoção das pulseiras: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Remoção das pulseiras: passo 2, imagem 3 %32
      • Remova cada pulseira pressionando o botão de liberação e deslizando a pulseira para fora de sua ranhura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Google Pixel Watch 4: passo 3, imagem 1 %32
      • Durante o restante do reparo, coloque o relógio sobre uma superfície macia, como um pano limpo, para ajudar a estabilizá-lo e evitar riscos no vidro frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Remoção dos parafusos do vidro do sensor traseiro: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Remoção dos parafusos do vidro do sensor traseiro: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Remoção dos parafusos do vidro do sensor traseiro: passo 4, imagem 3 %32
      • Use uma chave Torx Plus 2IP para remover o parafuso de 3,0 mm de comprimento de ambos os sulcos da pulseira do relógio (dois parafusos no total).
      • Ambos os parafusos possuem um pequeno anel de vedação. Caso eles não saiam junto com o parafuso, use uma pinça para removê-los cuidadosamente do sulco da pulseira e reserve-os. Esses anéis de vedação são necessários para manter a resistência à água.
      • Manuseie esses anéis de vedação com cuidado. Evite apertá-los ou cortá-los com a sua ferramenta.
      • Durante a remontagem:
      • Certifique-se de que os anéis de vedação estejam nos parafusos antes de instalá-los.
      • Pressione o vidro traseiro com firmeza ao instalar os parafusos para garantir que o vidro fique devidamente encaixado.
      • Se houver uma lacuna entre o vidro traseiro e o quadro, remova os parafusos e reinstale-os.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Separação do vidro do sensor traseiro: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Separação do vidro do sensor traseiro: passo 5, imagem 2 %32
      • Insira a ponta de uma espátula (ou a unha limpa) na emenda entre o vidro do sensor traseiro e o quadro e faça alavanca até que a cobertura se solte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Reposicionamento do vidro do sensor traseiro: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Reposicionamento do vidro do sensor traseiro: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Reposicionamento do vidro do sensor traseiro: passo 6, imagem 3 %32
      • Levante o vidro traseiro com cuidado e vire-o sobre o lado do relógio oposto à coroa.
      • Tenha cuidado para não tensionar o cabo que conecta o vidro do sensor traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Remoção dos parafusos do motor de vibração: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Remoção dos parafusos do motor de vibração: passo 7, imagem 2 %32
      • Opcionalmente, você pode desconectar o vidro traseiro para ter mais espaço para trabalhar — embora você possa concluir o reparo sem problemas com ele ainda conectado.
      • Use uma chave Torx Plus 2IP para remover os dois parafusos de 2,2 mm de comprimento que prendem o motor de vibração.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Remoção do motor de vibração: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Remoção do motor de vibração: passo 8, imagem 2 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Reposicionamento do vidro do sensor traseiro: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Reposicionamento do vidro do sensor traseiro: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Reposicionamento do vidro do sensor traseiro: passo 9, imagem 3 %32
      • Vire delicadamente o vidro do sensor traseiro sobre o lado da coroa do relógio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Desconexão da bateria: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Desconexão da bateria: passo 10, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar o conector press-fit da bateria.
      • Durante a remontagem, use a ponta de uma espátula para pressionar para baixo e reconectar o conector press-fit.
      • Isso pode ser difícil e talvez precise de algumas tentativas.
      • Se tiver dificuldades, solte os dois parafusos da bateria e reposicione o conector. Assim que estiver conectado, aperte novamente os parafusos da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Remoção dos parafusos da bateria: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Remoção dos parafusos da bateria: passo 11, imagem 2 %32
      • Use uma chave Torx Plus 2IP para remover os dois parafusos de 2,2 mm de comprimento que prendem a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Remoção da bateria: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Remoção da bateria: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Remoção da bateria: passo 12, imagem 3 %32
      • Remova a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Remoção dos parafusos do suporte do cabo da tela: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Remoção dos parafusos do suporte do cabo da tela: passo 13, imagem 2 %32
      • Use uma chave Torx Plus 1IP para remover os dois parafusos de 2,0 mm que prendem o suporte do cabo da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Remoção do suporte do cabo da tela: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Remoção do suporte do cabo da tela: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Remoção do suporte do cabo da tela: passo 14, imagem 3 %32
      • Use uma pinça para virar o suporte para cima e descole-o lentamente do conector, tomando cuidado para não danificar a fita.
      • Durante a remontagem, aplique a fita no conector press-fit externo antes de virar o suporte para a sua posição.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Desconexão do cabo da tela: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Desconexão do cabo da tela: passo 15, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Desconexão do cabo da tela: passo 15, imagem 3 %32
      • Insira a ponta chata de uma espátula no vão entre os dois conectores press-fit do cabo da tela.
      • Gire a espátula para desconectar os cabos.
      • Durante a remontagem, alinhe os conectores press-fit e pressione-os para encaixá-los e conectá-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Reposicionamento do vidro do sensor traseiro: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Reposicionamento do vidro do sensor traseiro: passo 16, imagem 2 %32
      • Vire delicadamente o vidro traseiro sobre a lateral do relógio oposta à coroa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Remoção dos parafusos da tela: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Remoção dos parafusos da tela: passo 17, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos que prendem a tela:
      • Um parafuso Torx Plus 2IP de 5,1 mm de comprimento
      • Dois parafusos Torx Plus 2IP de 3,3 mm de comprimento
      • Um parafuso espaçador Torx Plus 5IP de 4,2 mm de comprimento
      • Durante a remontagem, pressione o quadro ao instalar os parafusos para garantir que eles estejam se encaixando corretamente nos orifícios da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Reposicionamento do vidro do sensor traseiro e inversão do relógio: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Reposicionamento do vidro do sensor traseiro e inversão do relógio: passo 18, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Reposicionamento do vidro do sensor traseiro e inversão do relógio: passo 18, imagem 3 %32
      • Posicione o vidro do sensor traseiro no lugar e vire o relógio com a tela voltada para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Separação da tela: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Separação da tela: passo 19, imagem 2 %32
      • Insira a ponta chata de uma espátula na fenda entre a tela e o quadro e gire a espátula para separar a tela.
      • A tela é vedada com um anel de vedação (O-ring) e pode "saltar" assim que for liberada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Remoção da tela: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Remoção da tela: passo 20, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Remoção da tela: passo 20, imagem 3 %32
      • Levante a tela e passe cuidadosamente o cabo da tela por fora do seu recorte para removê-la.
      • Durante a remontagem, passe o cabo da tela pelo seu recorte até que você possa segurá-lo com os dedos no lado oposto, então puxe-o suavemente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Instalação do O-ring: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Instalação do O-ring: passo 21, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Instalação do O-ring: passo 21, imagem 3 %32
      • Se você planeja reutilizar o O-ring existente, manuseie-o com cuidado — especialmente ao usar pinças pontiagudas. Até mesmo um pequeno entalhe pode comprometer a resistência do relógio à água e à poeira.
      • Use uma pinça para remover o O-ring da tela — ele estará preso ao quadro ou à parte inferior da tela.
      • Se o sulco do O-ring estiver sujo ou com acúmulo de resíduos, aplique algumas gotas de álcool isopropílico de alta concentração (>90 %) em um cotonete e limpe-o.
      • Evite aplicar álcool isopropílico na faixa magnética no lado oposto à coroa.
      • Coloque o novo O-ring suavemente sobre a borda no quadro.
      • Opcionalmente, passe uma pequena quantidade de graxa específica para O-ring no anel de vedação durante a instalação.
      • Use os dedos para segurar o O-ring no lugar e use uma espátula para deslizar o lado oposto para cima e sobre a borda até que ele se encaixe no sulco.
      • Certifique-se de que todo o O-ring esteja corretamente encaixado no sulco antes de continuar a remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Informações de remontagem: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Informações de remontagem: passo 22, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel Watch 4, Informações de remontagem: passo 22, imagem 3 %32
      • Após concluir a remontagem, coloque o relógio no carregador original (OEM) e aguarde até que ele inicie. O relógio não iniciará sem antes estar conectado ao carregador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Após concluir o reparo, seu relógio pode não ligar novamente até ser conectado à energia.
Leve seu e-waste, lixo eletrônico, a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas.
23 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Spencer Day
Membro desde: 09/14/22
210.580 Reputação
Autoria de 1.265 guias
20Comentários do guia
Any idea when the replacement screens will be available to purchase?
nathan - Responder Compartilhar
When will the parts be available?
JR1 - Responder Compartilhar
I've reassembled after a screen replacement and the watch wont boot. Is this most likely a battery connector problem?
Adam D - Responder Compartilhar
I have the same issue. The watch wont boot after reassembling
Yurii Abramkin - Responder Compartilhar
I had the same issue. The Solution was to leave it on the charger for 15-20 Minutes. On the charger it showed the Google-Logo and then 0%, after a few minutes it showed the real 100% again and the watch worked without anny issues.
Andi “DasGorke” - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 39
Últimos 7 dias: 267
Últimos 30 dias: 1,266
Ao todo: 21,121
