Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição da tela do Google Pixel 6a
O que você precisa
  1. Substituição da tela do Google Pixel 6a, Precauções de segurança: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6a, Precauções de segurança: passo 1, imagem 2 %32
    • Deixe a bateria descarregar abaixo de 25% antes de iniciar o reparo. Uma bateria carregada pode pegar fogo se for danificada.
    • Desligue totalmente o telefone e desconecte todos os cabos.
  2. Substituição da tela do Google Pixel 6a, Informações para remoção da tela: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6a, Informações para remoção da tela: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6a, Informações para remoção da tela: passo 2, imagem 3 %32
    • Antes de começar o reparo, observe o seguinte:
    • Emenda da tela: essa emenda separa a tela do restante do telefone. Não faça alavanca nessa emenda.
    • Emenda da moldura: aqui é o ponto de encontro da moldura de plástico projetada para proteger a tela com a estrutura. Ela é segura por meio de clipes de plástico. É aqui que você deve fazer alavanca.
  3. Substituição da tela do Google Pixel 6a, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6a, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6a, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 3 %32
    • As próximas três etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule as três etapas abaixo para obter um método alternativo.
    • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
    • Se a tela estiver rachada, cubra-a com uma camada de fita adesiva transparente para melhorar a aderência da ventosa.
    • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
    • Deslize os braços sobre a borda esquerda ou direita do telefone.
    • Posicione as ventosas próximo ao centro da borda direita do telefone - uma na parte frontal e outra na parte traseira.
    • Aperte as ventosas uma contra a outra, para aplicar a sucção.
    • Se você achar que a superfície do telefone é muito escorregadia para que o Anti-Clamp se prenda a ela, você pode usar uma fita para criar uma superfície mais aderente.
  4. Substituição da tela do Google Pixel 6a: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6a: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6a: passo 4, imagem 3 %32
    • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
    • Gire a pega 360 graus no sentido horário ou até que as ventosas comecem a se esticar.
    • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a se desalinhar, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
  5. Substituição da tela do Google Pixel 6a: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6a: passo 5, imagem 2 %32
    • Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp de modo que ela fique na borda direita do telefone.
    • Você também pode usar um secador de cabelos ou uma pistola de ar quente- mas o calor extremo pode danificar o visor e/ou a bateria interna, portanto, proceda com cuidado.
    • Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e formar um vão.
    • Insira uma palheta de abertura sob a moldura da tela quando o Anti-Clamp criar um vão suficientemente grande.
    • Se o Anti-Clamp não criar um espaço suficiente, aplique mais calor na área e gire a pega meia volta no sentido horário.
    • Não dê mais do que meia volta de cada vez e espere um minuto entre as voltas. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
    • Pule as próximas duas etapas.
  6. Substituição da tela do Google Pixel 6a, Aquecer a borda direita: passo 6, imagem 1 %32
    • Aqueça uma bolsa térmica iOpener e aplique-a na borda direita da tela por dois minutos.
    • Um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma chapa quente também podem ser usados, mas tome cuidado para não superaquecer o telefone - a tela e a bateria interna são suscetíveis a danos causados pelo calor.
  7. Substituição da tela do Google Pixel 6a, Inserir uma palheta de abertura: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6a, Inserir uma palheta de abertura: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6a, Inserir uma palheta de abertura: passo 7, imagem 3 %32
    • Aplique uma ventosa na tela o mais próximo possível do centro da borda direita.
    • Puxe a ventosa para cima com força firme e constante para criar um espaço entre o painel e a estrutura.
    • Insira uma palheta de abertura no vão.
    • Dependendo da idade do seu telefone, isso pode ser difícil. Se estiver tendo problemas, aplique mais calor na borda e tente novamente.
    • Se a tela estiver muito rachada, cobri-la com uma camada de fita de embalagem transparente poderá conferir maior aderência à ventosa. Como alternativa, uma fita adesiva muito forte pode ser usada no lugar da ventosa. Se tudo mais falhar, você pode colar a ventosa na tela quebrada com supercola.
  8. Substituição da tela do Google Pixel 6a, Reposicionar a palheta de abertura: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6a, Reposicionar a palheta de abertura: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6a, Reposicionar a palheta de abertura: passo 8, imagem 3 %32
    • Enquanto ainda estiver aplicando a sucção, gire a palheta para cima em um ângulo acentuado.
    • Empurre cuidadosamente a palheta para dentro enquanto a levanta para reposicionar a palheta de abertura na emenda da moldura.
    • Insira a palheta somente até 3,5 mm para não danificar os componentes internos.
  9. Substituição da tela do Google Pixel 6a, Liberar os clipes do lado direito: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6a, Liberar os clipes do lado direito: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6a, Liberar os clipes do lado direito: passo 9, imagem 3 %32
    • Deslize a palheta ao longo da borda direita para liberar os clipes de plástico que prendem o painel à estrutura.
    • Posicione a palheta na borda superior direita antes de passar para a próxima etapa.
  10. Substituição da tela do Google Pixel 6a, Soltar os clipes superiores do lado direito: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6a, Soltar os clipes superiores do lado direito: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6a, Soltar os clipes superiores do lado direito: passo 10, imagem 3 %32
    • Gire a palheta de abertura pelo canto superior direito do telefone para liberar os clipes.
    • Deixe a palheta de abertura descansando no canto superior direito para evitar que os clipes se travem novamente.
    • Insira a palheta somente até 4 mm para não danificar os componentes internos.
  11. Substituição da tela do Google Pixel 6a, Soltar os clipes superiores: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6a, Soltar os clipes superiores: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6a, Soltar os clipes superiores: passo 11, imagem 3 %32
    • Insira uma nova palheta de abertura no vão que você acabou de formar.
    • Deslize a palheta ao longo da borda superior para liberar os clipes.
    • Ao cortar no contorno da câmera frontal, insira a palheta apenas até 3 mm para não danificar a lente.
  12. Substituição da tela do Google Pixel 6a, Soltar os clipes superiores do lado esquerdo: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6a, Soltar os clipes superiores do lado esquerdo: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6a, Soltar os clipes superiores do lado esquerdo: passo 12, imagem 3 %32
    • Gire a palheta de abertura no contorno do canto superior esquerdo do telefone para liberar os clipes.
    • Deixe a palheta de abertura descansando no canto superior esquerdo para evitar que os clipes se travem novamente.
  13. Substituição da tela do Google Pixel 6a, Soltar os clipes do lado esquerdo: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6a, Soltar os clipes do lado esquerdo: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6a, Soltar os clipes do lado esquerdo: passo 13, imagem 3 %32
    • Deslize a palheta ao longo da borda esquerda para liberar os clipes.
    • Insira a palheta somente até 3 mm para não danificar os componentes internos.
    • Repita o procedimento de rotação e deslizamento na borda restante.
    • A esta hora, a tela deve estar separada da estrutura. Se ainda houver resistência nas bordas da tela, use uma palheta de abertura para soltar os clipes restantes.
  14. Substituição da tela do Google Pixel 6a, Reposicionar a tela: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6a, Reposicionar a tela: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6a, Reposicionar a tela: passo 14, imagem 3 %32
    • Não tente remover a tela completamente ainda. Ela ainda está conectada à estrutura por um cabo flex.
    • Levante a borda direita da tela em direção ao lado esquerdo do dispositivo, como se estivesse abrindo um livro.
    • Coloque a tela de cabeça para baixo, em posição paralela à estrutura, antes de continuar.
    • Não gire no eixo vertical a tela nem a afaste muito da estrutura para não danificar o cabo flex.
  15. Substituição da tela do Google Pixel 6a, Remover o suporte do cabo da tela: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6a, Remover o suporte do cabo da tela: passo 15, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6a, Remover o suporte do cabo da tela: passo 15, imagem 3 %32
    • O suporte do cabo da tela está fixado por meio de clipes metálicos.
    • Use uma pinça para virar o lado de baixo do suporte para cima, liberando o clipe metálico.
    • Remova o suporte do cabo da tela.
    • Durante a remontagem, insira primeiro a parte superior do suporte antes de pressionar para baixo o outro lado. A não observância pode resultar em faíscas e danos na placa lógica.
  16. Substituição da tela do Google Pixel 6a, Desconectar o cabo da tela: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6a, Desconectar o cabo da tela: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel 6a, Desconectar o cabo da tela: passo 16, imagem 3 %32
    • Tenha muito cuidado ao executar esse passo, pois você corre o risco de danificar componentes minúsculos ao redor do conector press-fit.
    • Insira a ponta de uma palheta de abertura sob a borda direita inferior do conector press-fit do cabo da tela, logo acima da próxima rosca.
    • Levante e desconecte o conector press-fit do cabo da tela.
    • Para reconectar conectores press-fit como este, alinhe e pressione cuidadosamente um lado até que ele se encaixe e, em seguida, repita no outro lado. Não pressione no centro do conector. Se o conector estiver desalinhado, os pinos podem ficar tortos, causando danos permanentes.
  17. Substituição da tela do Google Pixel 6a, Informações de remontagem: passo 17, imagem 1 %32
    • Durante a remontagem, esta é uma boa hora de ligar o seu fone e testar todas as funções antes de fechá-lo. Lembre-se de desligar novamente o seu fone por completo antes de continuar os trabalhos.
    • Se estiver reutilizando a tela, siga este guia para reaplicar o adesivo na tela.
    • Se estiver substituindo a tela, siga estas instruções:
    • Siga este guia para reaplicar o adesivo na tela
    • Certifique-se de remover todos os revestimentos adesivos da tela de reposição, incluindo o recesso da câmera frontal
    • Execute uma calibração do sensor de impressão digital
    • Se estiver tendo problemas para realizar a calibração, talvez seja necessário fazer o download do Google USB Driver
Conclusão
Compare sua nova peça de reposição com a peça original - talvez seja necessário transferir os componentes restantes ou remover os adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Para remontar o dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
O reparo não saiu como planejado? Tente algumas soluções de problemas básicas ou peça ajuda à nossa comunidade de Respostas sobre o Google Pixel 6a.
225 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
66%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro desde: 01/16/22
215.931 Reputação
Autoria de 1.046 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
123 Membros
Autoria de 23.829 guias
99Comentários do guia
How do I glue the new screen to make it waterproof.
Brenda Holt - Responder
My screen replacement of my 6a was a success. Thank you IFixit :) Very good kit with good tutorial :)
fpoulin1 - Responder
Just replaced the screen and it is a GREAT REPLACEMENT. Only issue is the fingerprint reader isn't working. Issue is with google NOT this replacement screen. I haven't been able to find a solution. Even when trying to install google's "Install fingerprint calibration software". I have an appointment with "Ufixit" to see if they can resolve it. Google's tech said it isn't a common issue but just wanted to share my experience.
Also...Install steps only show how to take the screen off. Steps to install would be helpful because there are some tips to aligning/applying the adhesive that would be helpful to consumers.
Jon Holland - Responder
the new display's fringer sensor must be replaced with the same(old screen's).
Rahilkhan Pathan -
Jon, the comment immediately above mine is incorrect. You do NOT need to replace the new fingerprint sensor with the old one. It's built into the screen. I don't know how you'd even do this. The iFixit page for the screen itself, as well as the instructions above, and so many commenters, all point out that the fingerprint sensor will need to be recalibrated after replacement. As others noted, make sure you've got the Pixel USB drivers installed and that Windows can see your phone. Do the screen replacement as described. Then go to the pixelrepair.withgoogle.com page, shut down the phone, reboot in fastboot mode and install the calibration software. It's all there on the Google page. Once connected, it took about 5 seconds for Google to update/calibrate my sensor. I booted the phone, logged in with a PIN and then tried several apps secured with fingerprint. They all opened like normal. I was able to fingerprint back into the phone. It works fine.
Trazodone -
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 166
Últimos 7 dias: 915
Últimos 30 dias: 3,554
Ao todo: 225,606
