Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Introdução
Este guia de reparo foi criado pela equipe da iFixit e não foi aprovado pelo Google. Saiba mais sobre nossos guias de reparo aqui.
Use este guia para substituir a tela rachada ou quebrada do seu Google Pixel 6 Pro.
A sua nova tela virá com o leitor de impressão digital já conectado. Caso contrário, será necessário reinstalar o leitor de impressão digital original na nova tela de reposição. Se estiver substituindo o leitor de impressão digital, será necessário recalibrar o leitor para manter sua funcionalidade.
Se a moldura estiver deformada, é importante substituí-la para garantir que a nova tela seja montada corretamente e não sofra danos devido a uma pressão irregular.
Se a bateria estiver inchada, tome as devidas precauções. Antes de desmontar o seu dispositivo, descarregue a bateria abaixo de 25%. Isso reduz o risco de um evento térmico perigoso, se a bateria for acidentalmente danificada durante o reparo.
Cuidado: o Pixel 6 contém lasers de classe 1. A desmontagem pode causar uma exposição a emissões invisíveis de laser infravermelho.
A manutenção da resistência à água após o reparo dependerá do quão bem você consegue reaplicar o adesivo, mas o dispositivo perderá a classificação IP (Ingress Protection).
Antes de iniciar esse procedimento, certifique-se de ter um conjunto de adesivos de reposição para o vidro traseiro e a tela.
O que você precisa
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do fone - uma pela frente e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção.
Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
Gire a pega 360 graus no sentido horário ou até que as ventosas comecem a se esticar.
Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a por entre os braços do Anti-Clamp.
Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do fone.
Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
Insira uma palheta de abertura sob a tela e a sua moldura de segurança quando o Anti-Clamp formar um vão grande o suficiente.
Pule as próximas três etapas.
Aplique a bolsa térmica iOpener aquecida na tela para amolecer o adesivo por baixo. Aplique a bolsa térmica iOpener por ao menos 3 minutos.
Quando você sentir que a tela está quente para se tocar, aplique uma ventosa de sucção na borda inferior da tela.
Levante a tela incluindo a sua moldura de segurança com a ventosa de sucção para formar um pequeno vão entre a tela e o conjunto do fone.
Insira uma palheta de abertura no espaço entre a moldura da tela e o conjunto do telefone.
Deslize a palheta de abertura para o canto inferior esquerdo da tela para cortar o adesivo.
Deixe a palheta de abertura no lugar para evitar que o adesivo volte a selar.
Insira uma segunda palheta de abertura na borda inferior e deslize-a até o canto inferior direito da tela para cortar o adesivo.
Abra cuidadosamente o lado direito da tela para o lado esquerdo do conjunto do telefone, como se estivesse abrindo um livro.
Ferramenta utilizada nesse passo:Magnetic Project Mat$19.95
Com uma chave Torx T3, remova o parafuso 3IP Torx Plus de 2,0 mm que fixa o suporte metálico do cabo da tela.
Com uma pinça, remova cuidadosamente o suporte metálico que fica na parte superior do conector do cabo da tela.
Com uma espátula, desconecte o cabo flex da tela, levantando o conector em linha reta do soquete.
Remova a tela
Reconecte a tela e teste o telefone para ter certeza de que está funcionando. Durante o processo de inicialização, a tela passará por uma sequência de calibração. Não toque na tela durante esse processo, pois isso pode resultar em calibração incorreta da tela sensível ao toque. Desligue o telefone novamente e continue a remontagem.
Remova o adesivo antigo da tela e limpe a moldura com álcool isopropílico (>90%).
Certifique-se de remover todos os revestimentos adesivos da tela de reposição, inclusive a fita que esteja fixando o cabo da tela. Verifique o recesso da câmera selfie e certifique-se de ter removido o revestimento.
Consulte este guia se estiver usando adesivos de corte personalizado para seu dispositivo.
Consulte este guia se estiver usando um cartão adesivo pré-cortado.
Se possível, ligue o dispositivo e teste o reparo antes de instalar o novo adesivo e vedar novamente.
Para remontar o dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
A melhor maneira de fixar a nova tela é aplicar uma folha de fita dupla face de corte personalizado na parte de trás da tela.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não saiu como planejado? Tente soluções de problemas básicas ou peça ajuda à nossa comunidade de Respostas.
84 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
86%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
62 comentários
The fingerprint scanner doesn't work. I get a message that I need to visit, but the website doesn't exist. Google has a fingerprint repair tool where you connect your phone and boot into rescue mode, but the program says I can't use it as my phone's firmware is newer than the tool's firmware.
Do a google search to see, there are many others with this issue and a few Google support threads where google acknowledged the issue for over two years but doesn't address the issue other than to say it should be fixed in the future firmware update.
So, now I'm stuck without a fingerprint scanner that I used for all security and banking apps.
Did you transfer your existing fingerprint scanner from your original screen to the new one ?
See my note below; I found a solution for this.
