Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia de reparo foi criado pela equipe da iFixit e não foi endossado pelo Google. Saiba mais sobre nossos guias de reparo aqui.
Siga este guia para remover e substituir a câmera traseira do Pixel 3. Como a câmera está conectada na parte inferior da placa-mãe, você precisa remover parcialmente a placa-mãe para substituir a câmera. Você sempre pode optar por remover completamente a placa-mãe, o que tornaria o procedimento um pouco mais longo, porém mais fácil. O procedimento envolve a remoção de muitos pequenos clipes de aterramento, que são fáceis de perder.
É possível, embora mais difícil, remover parcialmente a placa-mãe sem remover o módulo do alto-falante. Observe que a remoção do alto-falante comprometerá sua vedação de entrada.
O que você precisa
Aqueça uma iOpener e aplique-a na parte inferior do celular por um minuto.
Aplique uma ventosa de sucção (boca única) na borda inferior aquecida da capa traseira.
Puxe a ventosa de sucção (boca única) com força firme e constante para criar uma folga.
Insira uma palheta (de abertura) na folga.
Corte a vedante adesiva ao longo da borda inferior do celular e ao redor do canto direito.
Deixe uma palheta na borda inferior para evitar que a vedante adesiva se feche novamente.
Depois de percorrer todo o perímetro do celular, levante cuidadosamente a borda esquerda da capa traseira.
Vire a capa traseira ao longo de seu eixo longitudinal e apoie-a de forma que o cabo do sensor de impressão digital não fique tensionado.
Ferramenta utilizada neste passo:Magnetic Project Mat$19.95
Remova os dois parafusos Phillips de 4,1 mm que prendem o suporte do conector de impressão digital.
Use a ponta de uma espátula para deslizar o suporte do conector de impressão digital para fora debaixo da Bobina NFC.
Remova o suporte do conector de impressão digital.
Use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar o conector do sensor de impressão digital de seu soquete.
Remova os cinco parafusos Phillips que prendem a bobina de carregamento sem fio:
Dois parafusos de 1,9 mm
Dois parafusos de 4,2 mm
Um parafuso de 4,3 mm
Levante e remova a bobina de carregamento sem fio.
Use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar o conector press-fit da bateria do seu soquete próximo à borda direita do celular.
Remova os dois parafusos que prendem o suporte da câmera:
Um parafuso Phillips de 4,1 mm
Um parafuso espaçador de 4 mm
Remova o suporte da câmera.
Use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar o conector da(s) câmera(s) que você está substituindo.
Insira a ponta de uma espátula atrás da borda do módulo da câmera e force para cima para soltá-lo do chassi.
Ferramenta utilizada neste passo:Tesa 61395 Tape$8.95
Use uma pinça sem corte para remover a(s) câmera(s).
Use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar o conector do alto-falante do seu soquete na placa-mãe, próximo à borda direita do celular.
Remova os quatro parafusos Phillips a seguir:
Um parafuso de 1,9 mm
Dois parafusos de 4,3 mm com hastes mais finas
Remova o pequeno clipe de aterramento do orifício do parafuso esquerdo. Tenha cuidado para não perdê-lo.
Remova a pequena inserção de plástico do lado direito da porta USB-C.
Insira a ponta de uma espátula sob o canto inferior direito do alto-falante.
Force para cima para soltar o alto-falante do celular.
Remova o alto-falante.
Se ela estiver em boas condições, você pode reutilizar a junta. Certifique-se de que a junta não cubra o orifício de saída.
Se a junta sair do lugar, remova-a e substitua o adesivo por uma faixa adesiva pré-cortada ou fita Tesa.
Use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar o conector do conjunto de carregamento do seu soquete na placa-mãe, perto da borda direita do celular.
Use a ponta chata de uma espátula para levantar com cuidado a fita preta que prende o cabo flex do monitor, perto da borda direita do celular.
Use uma espátula para alavancar e desconectar os sete conectores press-fit a seguir de seus soquetes na placa-mãe:
Conector dos botões externos
Conector do microfone superior
Conector do alto-falante auricular
Conector do sensor de pressão esquerdo
Conector da tela
Conector do sensor de pressão direito
Conector da bandeja do SIM
Use a parte plana de uma espátula para dobrar cuidadosamente o cabo flex do alto-falante auricular para cima, afastando-o da placa-mãe.
Remova os seis parafusos que prendem a placa-mãe no lugar:
Um parafuso Phillips de 4,2 mm
Três parafusos Phillips de 1,9 mm
Um parafuso Phillips de 4,3 mm
Um parafuso espaçador de 3,83 mm
Remova e guarde os três pequenos clipes de aterramento de metal.
Remova cuidadosamente o suporte da antena da borda superior esquerda do celular.
Oriente os clipes de forma que o lado prateado esteja voltado para cima.
As pontas dos clipes em formato de gota devem estar voltadas para a borda do celular.
O clipe com dois furos fica inclinado para baixo em direção ao orifício do parafuso superior direito da estrutura.
Insira a ponta de uma espátula perto do canto superior esquerdo da placa-mãe, logo abaixo da câmera traseira.
Faça uma alavanca suave para soltar a placa-mãe, afastando todos os cabos flex para acomodar o movimento.
Se a placa-mãe parecer estar firmemente fixada, verifique se ainda há parafusos ou cabos flex conectados.
Insira a espátula sob a borda superior da placa-mãe e alavanque com cuidado para soltá-la.
Levante a borda esquerda da placa-mãe e gire-a cuidadosamente para cima, em direção à direita. Empurre com cuidado qualquer conector press-fit que esteja prendendo a placa-mãe para tirá-lo do caminho.
Use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar o conector da câmera traseira do seu soquete na placa-mãe.
Levante o módulo da câmera para longe da placa-mãe, descolando o adesivo durante o processo.
Remova a câmera traseira.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
O reparo não saiu como planejado? Confira nosso fórum de Respostas do Google Pixel 3 para obter ajuda na resolução de problemas.
12 outras pessoas executaram este guia.
4Comentários do guia
Pixel 3 and pixel 3xl rear cameras are same. If I buy pixel 3 camera and can I use this on pixel 3xl?
Time is not correct for this job. Only the disassembly itself takes 90 - 120 minutes. But assembly is a separate type of torture. Only to separate the old adhesive tape is very hard. For the instructions thank you, with bolts during assembly helped, but I do not recommend to disassemble it on your own. In my case, a professional replaced the camera for about 5 hours until I took my phone back.
It is possible to remove the rear camera without dismantling upper or lower speaker. The main PCB is sufficiently flexible. However, take care of the speaker connections while moving the PCB.
Most difficult step is the initial opening of the the back cover of the phone. I broke it (as it is made of glas), though being really carefully using dental floss to “cut” the glue. All other steps are not particular challenging.
Thanks for the ifxit guideline!
I noticed pixel 3 cameras have different model numbers. Must the model number for the old camera be the same with the replacement?
