Introdução
Guia tipo pré-requisito exclusivo para remover o conjunto do display.
O que você precisa
Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontar.
Remova os dois parafusos pentalobe de 6,7 mm de comprimento que se encontram na parte de baixo do iPhone.
Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
Se não conseguir fazer com que a ventosa grude nas próximas etapas, dobre um pedaço de fita adesiva resistente (como fita adesiva vedante) na forma de uma pega e levante a tela com ela.
Puxe a pega azul em direção da articulação para desacoplar o modo de abertura.
Posicione as ventosas de sucção próximo à parte inferior do iPhone, uma na frente e uma na parte de trás.
Aperte as ventosas para baixo para aplicar sucção na área desejada.
Empurre a pega azul para a frente para travar os braços.
Vire a pega 360 graus no sentigo horário ou até vir as ventosas começarem a se esticar.
Certifique-se de que as ventosas de sucção continuam alinhadas entre si. Se elas começarem a escorregar para fora do alinhamento, solte ligeiramente as ventosas de sucção e realinhe os braços.
Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do iPhone.
Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar uma vão para a abertura.
Insira uma palheta de abertura sob a tela e o painel de plástico, mas não abaixo da própria tela.
Pule as próximas três etapas.
Use um secador de cabelo ou pistola quente ou prepare uma bolsa térmica iOpener e aplique na extremidade inferior do iPhone por um minuto, até amolecer a cola que se encontra embaixo.
Puxe a ventosa para cima exercendo pressão firme e constante para formar uma leve brecha entre o painel frontal e a estrutura traseira.
Introduza uma palheta de abertura na brecha.
Deslize a palheta de abertura ao redor do canto inferior esquerdo e eleve o canto esquerdo do iPhone, deslizando através do adesivo que segura a tela.
Puxe a pequena lingueta da ventosa de sucção para removê-la do painel frontal.
Abra o iPhone virando o lado esquerdo da tela, como se fosse abrir a capa traseira de um livro.
Repouse a tela inclinada em algo para mantê-la aberta enquanto você executa serviços no celular.
Ferramenta utilizada nesse passo:Magnetic Project Mat$19.95
Remova dois parafusos Y000 de 1,3 mm de comprimento que fixam o suporte da tampa da bateria.
Use uma espátula ou uma unha limpa para elevar o conector de bateria de seu soquete na placa lógica.
Flexione ligeiramente o conector para fora da placa lógica, para evitar que ele faça acidentalmente contato com o soquete e forneça eletricidade ao telefone durante o reparo.
Use uma chave Y000 para remover seis parafusos de 1,3 mm que fixam o suporte da tampa da placa lógica.
Use uma espátula ou uma unha para desconectar o conector do cabo do painel OLED.
Use uma espátula ou uma unha para desconectar o conector do cabo do conjunto de sensores frontais.
Use uma espátula ou uma unha para desconectar o conector do cabo do digitalizador.
Para montar novamente o seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
