Ir para o conteúdo principal
Conjunto de tela
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. Conjunto de tela, Remover os parafusos pentalobe: passo 1, imagem 1 %32 Conjunto de tela, Remover os parafusos pentalobe: passo 1, imagem 2 %32
    • Antes de começar, descarregue a bateria do iPhone abaixo de 25%. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir se for perfurada acidentalmente.
    • Desligue o iPhone antes de iniciar a desmontagem.
    • Remova os dois parafusos pentalobe de 6,7 mm na borda inferior do iPhone.
    • A abertura da tela do iPhone comprometerá as vedações à prova d'água. Tenha à mão vedações de reposição antes de prosseguir com esta etapa ou evite a exposição a líquidos se você for remontar o iPhone sem substituir as vedações.
  2. Conjunto de tela, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 2, imagem 1 %32 Conjunto de tela, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 2, imagem 2 %32 Conjunto de tela, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 2, imagem 3 %32
    • Se o seu iPhone tiver uma tela rachada, mantenha as rachaduras sob controle e evite danos corporais durante o reparo colocando fita adesiva sobre o vidro.
    • Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
    • Use óculos de segurança para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa ser liberado durante o reparo.
    • Se não conseguir fazer com que a ventosa grude nas próximas etapas, dobre um pedaço de fita adesiva resistente (como fita adesiva vedante) na forma de uma pega e levante a tela com ela.
    • Se tudo mais falhar, você pode colar a ventosa na tela com supercola.
  3. Conjunto de tela, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 1 %32 Conjunto de tela, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 2 %32 Conjunto de tela, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 3 %32
    • As próximas três etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
    • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
    • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
    • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do iPhone.
    • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone - uma pela frente e a outra pela traseira.
    • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
    • Se você achar que a superfície do iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
  4. Conjunto de tela: passo 4, imagem 1 %32 Conjunto de tela: passo 4, imagem 2 %32 Conjunto de tela: passo 4, imagem 3 %32
    • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
    • Gire a pega 360 graus no sentido horário ou até que as ventosas comecem a se esticar.
    • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
  5. Conjunto de tela: passo 5, imagem 1 %32 Conjunto de tela: passo 5, imagem 2 %32 Conjunto de tela: passo 5, imagem 3 %32
    • Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
    • Você também pode usar um secador de cabelo, pistola de ar quente ou uma chapa quente - mas calor extremo pode danificar o visor e/ou a bateria interna, portanto, proceda com cuidado.
    • Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do iPhone.
    • Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
    • Insira uma palheta de abertura sob a tela e o painel de plástico, mas não abaixo da própria tela.
    • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, aplique mais calor na área e gire a pega um quarto de volta.
    • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere um minuto entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
    • Pule as próximas três etapas.
  6. Conjunto de tela, Aquecer a borda inferior do fone: passo 6, imagem 1 %32
    • O aquecimento da borda inferior do iPhone ajudará a amolecer o adesivo que prende a tela, facilitando a abertura.
    • Use um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou prepare uma bolsa térmica iOpener e aplique-o(a) na borda inferior do iPhone por cerca de um minuto para amolecer o adesivo que se encontra por baixo.
  7. Conjunto de tela: passo 7, imagem 1 %32 Conjunto de tela: passo 7, imagem 2 %32
    • Se estiver usando uma ventosa de sucção simples, aplique-a na borda inferior do telefone, evitando a parte curva do vidro.
  8. Conjunto de tela, Elevar suavemente a tela: passo 8, imagem 1 %32 Conjunto de tela, Elevar suavemente a tela: passo 8, imagem 2 %32 Conjunto de tela, Elevar suavemente a tela: passo 8, imagem 3 %32
    • Puxe a ventosa para cima com pressão firme e constante para criar um pequeno vão entre o painel frontal e a estrutura traseira.
    • Insira uma palheta de abertura no espaço abaixo da, tela e da moldura de plásticomas não debaixo da própria tela.
    • O adesivo impermeabilizante que fixa a tela é muito forte; a formação dessa abertura inicial requer uma quantidade significativa de força. Se estiver com dificuldade para abrir um vão, aplique mais calor e mova suavemente a tela para cima e para baixo para amolecer o adesivo, até se formar um vão suficiente para inserir a ferramenta.
  9. Conjunto de tela, Separar o adesivo da tela: passo 9, imagem 1 %32 Conjunto de tela, Separar o adesivo da tela: passo 9, imagem 2 %32 Conjunto de tela, Separar o adesivo da tela: passo 9, imagem 3 %32
    • Deslize a palheta de abertura pelo canto inferior esquerdo e pela borda esquerda do iPhone, cortando o adesivo que mantém a tela no lugar.
    • Não insira a palheta mais do que 3 mm, pois isso pode danificar os componentes internos.
  10. Conjunto de tela, Informações da tela: passo 10, imagem 1 %32
    • Há cabos sensíveis passando ao longo da borda direita do iPhone. Não insira a palheta aqui, pois isso pode danificar os cabos.
  11. Conjunto de tela: passo 11, imagem 1 %32 Conjunto de tela: passo 11, imagem 2 %32 Conjunto de tela: passo 11, imagem 3 %32
    • Insira novamente a palheta na borda inferior do iPhone e deslize-a para cima no lado direito para continuar separando o adesivo.
    • Não insira a palheta mais do que 3 mm, pois isso pode danificar os cabos da tela.
  12. Conjunto de tela: passo 12, imagem 1 %32 Conjunto de tela: passo 12, imagem 2 %32 Conjunto de tela: passo 12, imagem 3 %32
    • A borda superior da tela está fixada com cola e clipes.
    • Puxe gentilmente a borda direita da tela para baixo (na direção do conector Lightning).
    • Introduza a palheta no canto superior direito do fone.
  13. Conjunto de tela: passo 13, imagem 1 %32 Conjunto de tela: passo 13, imagem 2 %32
    • Continue puxando a tela para baixo (em direção ao conector Lightning) conforme necessário para abrir um vão grande o bastante para a palheta.
    • Deslize a palheta para o canto superior esquerdo e corte o adesivo restante que está segurando a tela.
    • Não insira a palheta mais do que 3 mm, pois isso pode danificar o conjunto de sensores da identificação facial.
  14. Conjunto de tela, Remover a ventosa de sucção: passo 14, imagem 1 %32
    • Puxe a ventosa de sucção pela pequena lingueta para removê-la do painel frontal.
  15. Conjunto de tela, Abrir o iPhone: passo 15, imagem 1 %32 Conjunto de tela, Abrir o iPhone: passo 15, imagem 2 %32 Conjunto de tela, Abrir o iPhone: passo 15, imagem 3 %32
    • Abra o iPhone virando a tela para cima pelo lado esquerdo, como se estivesse virando a contra-capa de um livro.
    • Não tente ainda separar completamente a tela, pois vários cabos planos frágeis a conectam à placa lógica do iPhone.
    • Apoie a tela em algo para deixá-la de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
    • Durante a remontagem, vire a tela para baixo na posição de montagem, alinhe os clipes ao longo da borda superior e pressione cuidadosamente a borda superior antes de encaixar o resto da tela. Se não encaixar facilmente, verifique o estado dos clipes ao redor da tela e certifique-se que eles não estejam tortos.
  16. Conjunto de tela, Conjunto de tela: passo 16, imagem 1 %32 Conjunto de tela, Conjunto de tela: passo 16, imagem 2 %32
    • Para poder acessar os parafusos na etapa seguinte, incline a tela levantando levemente sua borda inferior.
    • Tenha cuidado para não esticar ou rasgar os cabos da tela.
  17. Conjunto de tela, Desparafusar a capa do conector da bateria: passo 17, imagem 1 %32 Conjunto de tela, Desparafusar a capa do conector da bateria: passo 17, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Com uma chave Y000, remova os três parafusos de 1,1 mm que fixam o suporte do conector da bateria.
    • Durante todo o reparo, rastreie cada um dos parafusos e certifique-se de que eles voltem exatamente para o local de onde vieram.
    • Durante a remontagem, este é um bom momento para ligar o iPhone e testar todas as funções antes de fechar a tela. Certifique-se de desligar o iPhone completamente antes de continuar o trabalho.
  18. Conjunto de tela, Remover a capa do conector da bateria: passo 18, imagem 1 %32
    • Remova o suporte.
  19. Conjunto de tela, Desconectar a bateria: passo 19, imagem 1 %32 Conjunto de tela, Desconectar a bateria: passo 19, imagem 2 %32
    • Com uma espátula ou uma unha limpa, retire o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
    • Tente não danificar a vedação de silicone preta que envolve essa e outras conexões da placa. Essas vedações oferecem proteção extra contra a entrada de água e poeira.
    • Vire o conector ligeiramente para fora da placa lógica, para evitar que ele entre em contato acidentalmente com o soquete.
  20. Conjunto de tela, Soltar os parafusos da capa da placa lógica: passo 20, imagem 1 %32 Conjunto de tela, Soltar os parafusos da capa da placa lógica: passo 20, imagem 2 %32
    • Use uma chave Y000 para remover os cinco parafusos de 1,1 mm que fixam o suporte que cobre a placa lógica.
  21. Conjunto de tela, Remover o suporte que cobre a placa lógica: passo 21, imagem 1 %32
    • Remova o suporte.
  22. Conjunto de tela, Desconectar a tela: passo 22, imagem 1 %32 Conjunto de tela, Desconectar a tela: passo 22, imagem 2 %32 Conjunto de tela, Desconectar a tela: passo 22, imagem 3 %32
    • Com uma espátula ou a unha, desconecte o conector do cabo do painel LCD.
    • Desconecte o conector do digitalizador logo ao lado.
  23. Conjunto de tela, Desconectar os sensores frontais: passo 23, imagem 1 %32 Conjunto de tela, Desconectar os sensores frontais: passo 23, imagem 2 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula ou a unha, desconecte o conector do conjunto de sensores do painel frontal.
  24. Conjunto de tela, Remover o conjunto da tela: passo 24, imagem 1 %32
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Jeff Suovanen
Membro desde: 08/06/13
428.122 Reputação
Autoria de 259 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.817 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 152
