Introdução
A Samsung atacou novamente com o Note9, exatamente dentro do cronograma. Em meio a uma campanha publicitária brutal contra a Apple, eles esperam que uma nova e interessante S Pen seja suficiente para vencer o dia. Será que há algo mais nos esperando sob o capô? Faremos uma desmontagem para descobrir!
Ligue para a nossa Facebook, Instagram e Twitter para ficar por dentro da linha direta da desmontagem!
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Aqui estão algumas notas iniciais sobre o 9:
Tela Super AMOLED de 6,4" de ponta a ponta sem entalhe, com resolução de 2960 × 1440 (516 ppi)
Processador Octa-core Qualcomm Snapdragon 845 combinado com 6 GB de RAM (8 GB opcional)
Bateria de 4.000 mAh
Sistema de câmera traseira dupla com Estabilização Óptica de Imagem (OIS) de 12 MP, com abertura dupla de ƒ/1,5-ƒ/2,4 no módulo ultra-angular e módulo teleobjetiva de ƒ/2,4, além de uma câmera frontal de 8 MP
Armazenamento interno de 128 GB (armazenamento interno de 512 GB opcional), com 512 GB adicionais disponíveis via expansão microSD
Caneta S Pen com conectividade Bluetooth
Classificação IP68 de resistência à poeira e água
O Note9 parece muito (muito) parecido com o Note8 — e, pelo menos em princípio, nós não temos problemas com isso. A evolução dos smartphones desacelerou e nem nós achamos que você deveria tentar consertar o que não está quebrado.
Então, o que há de novo? Bem, ele é um pouco mais largo e mais curto que o Note8, com 0,1 polegada a mais de tela — e é um fio mais espesso, com 8,8 mm contra 8,6 mm.
Em um movimento cada vez mais raro (mas bem-vindo), a Samsung manteve a entrada para fone de ouvido analógica.
Outra mudança sutil (mas boa): o sensor de impressão digital fez as malas e mudou-se para um local mais feliz, ao sul da câmera traseira.
Alerta de spoiler: tivemos um vislumbre antecipado das entranhas do Note9 graças às habilidades de visão raio-X da Creative Electron.
Agora que temos um mapa, vamos entrar na batalha.
Gostaríamos de começar logo, mas este adesivo do painel traseiro ainda está muito forte. Pode dar um ajuste, Samsung?
Nossa estratégia de costume de usar calor, ventosa e corte cuidadoso resolve o problema eventualmente.
O sensor de impressão digital, recém-reposicionado, é uma mudança bem-vinda aqui — a localização desse cabo flex é muito menos vulnerável a cortes acidentais.
Dito isso, ele ainda é curto demais. Algumas dobras flexíveis, como vimos no Surface Go, tornariam a remontagem uma tarefa mais feliz.
A bateria ainda está colada em um compartimento adesivo terrível — mas o Note8 não explodiu, então o design é justificado, hein, Samsung?
A bateria do Note9 pesa uns ridículos 15,4 Wh, deixando de lado a bateria cautelosa de 12,71 Wh do Note8, e superando tanto o infame Note7 (13,48 Wh) quanto o iPhone X (uns "meros" 10,35 Wh).
Como sabemos que você vai perguntar, aqui estão algumas dimensões: 87,7 mm x 41,5 mm x 6 mm. Peso: 54,7 g. Agora vá em frente e calcule a densidade energética! Ou o que quer que você faça.
Os chips que movem os bits e bytes:
Samsung K3UH6H60AM-AGCJ 6 GB LPDDR4X SDRAM, com o Qualcomm Snapdragon 845 em camadas abaixo
Samsung KLUDG4U1EA-B0C1 128 GB de armazenamento eUFS
Controlador NFC PN80T da NXP Semiconductor
Módulo Front-End WLAN SKY78160-51 da Skyworks
Módulo Front-End LTE AFEM-9096 da Avago/Broadcom
Codec de áudio Qualcomm WCD9341
PMIC Maxim MAX77705
Identificação de CI, pt. 2:
Rastreador de envelope Qualcomm QET4100
Transceptor de FM RDA Microelectronics RDA6213N (provavelmente)
Chave MST Samsung S2MIS01
Módulo front-end de diversidade de banda alta Qualcomm QDM3870
Módulo front-end de LNA de banda baixa Skyworks SKY13716-11
Amplificador de baixo ruído para GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou BGU8103 da NXP Semiconductor
Sintonizador de antena
Identificações de CIs, pte. 3:
Amplificador de áudio Maxim Integrated MAX585128 (provável)
Gerenciamento de energia da câmera Samsung S2MPB02
Gerenciamento de energia da câmera Samsung S2MPB03
Regulador de impulso 1 A ON Semiconductor FAN48618BUC53X
Chave analógica DPDT de 480 Mbps Vishay DG2730
Expansor de E/S de 24 bits NXP Semiconductor PCAL6524
Microfone MEMS da Knowles
Identificações de CI, pt. 4 (sensores):
Acelerômetro/giroscópio de 3 eixos LSM6DSL da STMicroelectronics
Bússola eletrônica de 3 eixos AK09918C da AKM Semiconductor
Sensor de pressão LPS22HB da STMicroelectronics
Sensor de frequência cardíaca ? da Maxim Integrated
Sensor de proximidade ? da Semtech SX9320
Sensor Hall (provável) da Diodes Incorporated
A placa-mãe absorveu a placa-filha de outrora, deixando uma porta USB-C modular (com um microfone Knowles acoplado) pronta para ser removida.
A Samsung continua a oferecer refúgio para a agora ameaçada entrada para fone de ouvido, embora a carregue com um cabo super fino conectado por contato à mola.
A tubulação de calor tem uma área de superfície significativamente maior do que a de gerações anteriores. Talvez esses tubos tenham comprovado o conceito, ou provado que precisavam ser bem mais robustos (por causa do Fortnite).
Hora de retirar a S Pen. Não encontramos uma maneira não destrutiva de abri-la, então trocamos pelas armas pesadas — o cortador ultrassônico!
Agora que o Fortnite chegou, estávamos preparados para uma atualização de tomate, mas a S Pen abre como uma banana.
O que tem dentro desta lhama de espólio? Que tal um DA14580 System-on-a-Chip (SoC) Bluetooth Smart da Dialog Semiconductor ...
... e um supercapacitor da Seiko Instruments K8373.
E isso é tudo que temos para o "Note"!
O Samsung Galaxy Note9 não é um redesenho radical, mas é novo o suficiente para manter nossos especialistas em desmontagens analíticas felizes. A linha Note tende a evoluir lentamente — placa-mãe maior, uma caneta diferente, nada radical — exceto por uma bateria que simplesmente explodiu em tamanho.
Considerações finais
- Os componentes deste Note estão mais modulares do que nunca, graças a mudanças sutis no hardware USB-C, na entrada para fone de ouvido e no cabo flex da base da S Pen.
- Os únicos parafusos usados são parafusos Phillips padrão.
- Você pode substituir a bateria se estiver determinado — duas camadas de cola extremamente resistentes tornam o processo desnecessariamente difícil.
- Para realizar a manutenção de qualquer componente, você deve primeiro remover, com muito esforço, o painel traseiro de vidro (e colá-lo novamente depois).
- Reparos de tela, que são muito comuns, exigem a substituição de todo o chassi ou a separação trabalhosa do vidro rachado e colado.
27Comentários do guia
Pretty usual for Samsung. Just do NOT break the screen or you will cry at the replacement cost.
FYI, easiest way to remove the batteries in the S8- and S9-era Samsung phones is light heat on the display side, a syringe application of alcohol right down near the battery adhesive, and a suction cup to pull it up. Comes out like butter.
Someone at Samsung has a sense of humor. “KLUDG4U” as a part number?
I dont get it..
So which GPS chipset is this phone using?
