Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua HomePod, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do HomePod, Desmontagem do HomePod: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do HomePod, Desmontagem do HomePod: passo 1, imagem 2 %32
      • Que tipo de tecnologia a Apple escondeu aí dentro? Aqui está o que eles nos contaram:
      • Processador Apple A8
      • Woofer de 4" de alta excursão com disparo para cima
      • Matriz de sete tweeters com beamforming
      • Matriz de seis microfones com beamforming
      • Microfone de baixa frequência para calibração do woofer em tempo real
      • Interface sensível ao toque montada na parte superior
      • Wi-Fi 802.11ac com MIMO + Bluetooth 5.0
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do HomePod: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do HomePod: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do HomePod: passo 2, imagem 3 %32
      • Não é a primeira caixa de som inteligente, nem a mais alta, nem a mais compacta. Mas é, sem dúvida, a mais Apple de todas.
      • Ainda assim, mantém o formato basicamente cilíndrico, típico de caixas de som inteligentes de 360°.
      • Talvez a diferença mais aparente seja que, ao contrário do Amazon Echo e do Google Home, o HomePod traz uma fonte de alimentação integrada com um cabo de força que não é removível. Update: Descobrimos que ele é removível se você puxar com força suficiente.
      • Sem aquele transformador de tomada (wall-wart) desagradável, e a Apple escondeu muito bem o fato de que o cabo é removível. (Ou, pelo menos, nos enganou!) Ele tem uma capa de cabo trançada bem legal, no entanto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do HomePod: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do HomePod: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem do HomePod: passo 3, imagem 3 %32
      • Identificamos muitas informações regulatórias impressas de forma discreta sob o pé:
      • FCC, avisos de lixo eletrônico, e marcações da UE, Austrália e marcações regulatórias — apesar do plugue fixo dos EUA no nosso modelo — e um marcador de ser com isolamento duplo.
      • Número do modelo recém-criado, A1639.
      • E alguns orifícios minúsculos.
      • Um lugar estranho para alguns microfones. Será que estes orifícios servem para fins barométricos?
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do HomePod: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do HomePod: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem do HomePod: passo 4, imagem 3 %32
      • A seguir, daremos uma boa olhada na malha acústica 3D sem costuras da Apple.
      • Os engenheiros da Apple desenvolveram esta malha para ser acusticamente transparente, protegendo simultaneamente o interior do HomePod contra poeira e detritos.
      • Uma interface de toque elegante (caso a Siri precise de uma pausa) e um bastante familiar indicador LED ficam no topo do HomePod.
      • Graças aos raios-X da Creative Electron, podemos espreitar o interior — e parece que existem alguns ímãs enormes aqui (como mostram esses pontos escuros).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do HomePod: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do HomePod: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem do HomePod: passo 5, imagem 3 %32
      • Nossa análise de raio-X revelou alguns parafusos sob a base, então concentramos nossos esforços no adesivo que a prendia. Somente após usar bastante o soprador térmico conseguimos, lentamente, descolar e remover a base.
      • Mesmo sabendo que os parafusos estão lá, estamos preparados para o pior, depois daquele trabalho pegajoso...
      • ...mas ficamos aliviados ao encontrar aqueles parafusos Torx, amigáveis para reparos, prontos para serem removidos. Também sob a base colada há uma porta de 14 pinos, provavelmente usada para testar ou programar os HomePods em pinos Pogo durante a montagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do HomePod: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do HomePod: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem do HomePod: passo 6, imagem 3 %32
      • Talvez esses parafusos não sejam tão amigáveis quanto pensávamos. Depois de removê-los, a placa de plástico que eles seguram ainda... continua presa. Parece que a malha está prendendo a placa de acesso.
      • Nós realmente não queremos cortar essa malha, então deslizamos uma espátula (pick) ao longo da borda colada da malha e puxamos a placa. Nosso prêmio? Mais plástico impenetrável que não sai do lugar.
      • Ei Siri, o que é preciso para entrar nessa coisa?
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do HomePod: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do HomePod: passo 7, imagem 2 %32 Desmontagem do HomePod: passo 7, imagem 3 %32
      • Provavelmente algo afiado. Tentamos ao máximo manter a malha sem emendas, mas sem sucesso. Bem, esta não será a primeira vez que teremos que cortar um tecido sofisticado.
      • Ao cortar a malha 3D espessa e aramada, encontramos uma segunda camada interna de tecido.
      • Esta camada mais fina e flexível está presa sob a parte superior, portanto, permanece no lugar por enquanto.
      • Felizmente, a estrutura interna não é tão uniforme quanto a malha, e encontramos mais parafusos Torx escondidos sob buchas de borracha (bastante sofisticadas).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do HomePod: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do HomePod: passo 8, imagem 2 %32
      • Um benefício da nossa costura recém-feita: conseguimos ver exatamente que tipo de mágica de fibras foi usada nesta capa.
      • Não é mágica, mas podemos ver que a malha consiste em uma camada semelhante a uma rede na parte superior e inferior, com minúsculas bobinas metálicas no meio.
      • Esse tipo de construção permite que as ondas sonoras viagem pelo tecido, com pouca ou nenhuma reflexão, enquanto a poeira é mantida fora.
      • Agora que removemos a malha, podemos ver que ela tinha um cordão o tempo todo! Será que isso significa que existe uma maneira não destrutiva de entrar pelo topo?
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do HomePod: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do HomePod: passo 9, imagem 2 %32
      • Em busca de uma entrada, descascamos a parte superior coberta de cola, apenas para encontrar mais parafusos que levam a... bem, aparentemente a lugar nenhum.
      • O que parece tão simples por fora é, na verdade, um labirinto para abrir.
      • Depois de mais calor e outra almofada adesiva, mergulhamos outra camada mais fundo e finalmente encontramos o que procurávamos.
      • Sob a porta número três, encontramos: uma placa bem blindada, um cabo plano largo e os pontos de fixação do cordão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do HomePod: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem do HomePod: passo 10, imagem 2 %32 Desmontagem do HomePod: passo 10, imagem 3 %32
      • Retirar a proteção dessa placa nos mostra parte da diversão que comanda o show de luzes na parte superior:
      • Driver de LED Texas Instruments TLC5971
      • Sistema em um chip (SoC) programável Cypress CY8C4245LQI-483, provavelmente encarregado do controle por toque
      • Chave de carga controlada por taxa de variação (slew-rate) ON Semiconductor FPF1039
      • Conversor redutor (step-down) de 4 A Texas Instruments TPS62135
      • O outro lado da placa abriga os LEDs e o difusor que dá ao indicador luminoso seu aspecto nublado.
      • Os símbolos de mais e menos são cortados diretamente na placa, e cada um possui sua própria pequena tríade de LEDs, além de um guia de luz para direcionar os fótons para onde são mais necessários.
      • A parte superior da placa (segunda foto) ostenta um padrão organizado de pequenas cavidades — possivelmente uma grade capacitiva, como no Google Home, para registrar seus toques na superfície acima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do HomePod: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem do HomePod: passo 11, imagem 2 %32 Desmontagem do HomePod: passo 11, imagem 3 %32
      • O próximo disco a sair contém aquelas amarras elaboradas com cordões — e, atrás dele, a placa lógica principal.
      • Quanto aos chips, observamos:
      • SoC Apple A8 APL1011 (já vimos isso antes, mas realizando uma função diferente), provavelmente emparelhado com 1 GB de RAM (sobreposto na configuração típica PoP)
      • Memória flash NAND Toshiba THGBX4G7D2LLDYC de 16 GB
      • Módulo Wi-Fi/Bluetooth USI 339S00450, provavelmente com um Broadcom BCM43572 escondido dentro
      • PMIC 338S00100-AZ da Apple/Dialog Semiconductor
      • Curiosamente, o verso possui alguns pontos de solda SMD desocupados para alguns chips e diversos componentes passivos. Será que o HomePod passou por mudanças de design de última hora?
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem do HomePod: passo 12, imagem 1 %32 Desmontagem do HomePod: passo 12, imagem 2 %32 Desmontagem do HomePod: passo 12, imagem 3 %32
      • Depois de muita insistência sem sucesso com todo tipo de calor e torção, ficamos sem saber como prosseguir. Finalmente perdemos a paciência, pegamos a serra (e o nosso cortador ultrassônico) e liberamos o woofer super robusto.
      • Atualização: Um leitor intrépido do MacRumors teve mais sucesso aqui. Tentamos praticamente a mesma coisa sem resultados, mas talvez devêssemos ter continuado tentando! Se você precisa desmontar um desses, experimente este método.
      • Se o ímã deste woofer parece grande para um alto-falante deste tamanho, é porque ele é. Notas de graves profundas e dramáticas dependem da capacidade do alto-falante de mover muito ar.
      • Embora isso seja tradicionalmente feito aumentando o diâmetro do cone, a Apple aumentou o curso da bobina de voz (para 20 mm pico a pico neste caso), o que, por sua vez, requer um ímã maior. Dessa forma, o diâmetro do alto-falante permanece pequeno, mas ele ainda consegue mover ar suficiente para produzir notas de graves com qualidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Depois de cortar e forçar o caminho para dentro desta fortaleza de alto-falante, chegamos ao último obstáculo: um anel roscado.
      • Somos forçados a concluir que, em algum momento, o HomePod pôde ser desrosqueado para separar o componente de controle/woofer da unidade de tweeter/fonte de alimentação.
      • Mas não nos sentimos mal por termos que recorrer a métodos destrutivos: a julgar pelo adesivo que se pode ver na face inferior do tubo, as roscas não foram feitas para o consumidor — este dispositivo foi colado.
      • Não é de se admirar que o preço de reparo da Apple seja 80-85% do valor do próprio dispositivo — isso não é fácil. Mas, se estamos enganados, por favor, compartilhe o procedimento mágico!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem do HomePod: passo 14, imagem 1 %32 Desmontagem do HomePod: passo 14, imagem 2 %32 Desmontagem do HomePod: passo 14, imagem 3 %32
      • A próxima camada da nossa "cebola" HomePod (ou talvez um parfait?) é a fonte de alimentação de duas partes, composta por um bloco interno que gerencia a conversão CA/CC e um anel externo que distribui energia para todos os oito alto-falantes.
      • O hardware robusto da placa de entrada de CA está coberto com epóxi bicomponente, provavelmente para evitar que vibrações excessivas o desfaçam. Ele envia energia para a placa do anel através de postes condutores, no estilo do Mac Pro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Desmontagem do HomePod: passo 15, imagem 1 %32 Desmontagem do HomePod: passo 15, imagem 2 %32 Desmontagem do HomePod: passo 15, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Temos a segunda parte da fonte de alimentação, o anel de distribuição de energia Stargate Halo, na espátula.
      • O lado repleto de capacitores da nossa placa de fonte de alimentação intergaláctica abriga um microcontrolador (MCU) ARM de consumo ultrabaixo STM32L051C8T7 da STMicroelectronics.
      • E no outro lado encontramos:
      • Amplificador de áudio International Rectifier PowlRaudio 98-0431
      • Conversor digital-analógico (DAC) estéreo Cirrus Logic CS4350 com PLL integrado
      • E ao redor do perímetro, sete amplificadores de áudio Analog Devices SSM3515B — parece que estes são os amplificadores individuais para os tweeters!
      • Amplificador de monitoramento de corrente Maxim Integrated MAX9938 e Texas Instruments INA210
      • Conversor abaixador (step-down) de 5 A Texas Instruments TPS54560
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Desmontagem do HomePod: passo 16, imagem 1 %32 Desmontagem do HomePod: passo 16, imagem 2 %32 Desmontagem do HomePod: passo 16, imagem 3 %32
      • Descolamos uma pequena placa da faixa adesiva que a prende ao cilindro e notamos dois chips ADC Conexant CX20810 da Synaptics para a matriz de microfones.
      • Para não ficar atrás, a placa possui seu próprio microfone — provavelmente o microfone de baixa frequência para a calibração do woofer.
      • Este microfone basicamente escuta a saída do woofer e, por meio de algum processamento de sinal sofisticado, ajusta o woofer para obter o melhor desempenho possível, mantendo os níveis de graves alinhados com outras frequências.
      • Voltando aos demais microfones: eles vêm em duas tiras longas de três microfones cada. Cada tira é colada firmemente na parte interna da caixa, com os microfones posicionados sobre canais em formato de funil.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Desmontagem do HomePod: passo 17, imagem 1 %32 Desmontagem do HomePod: passo 17, imagem 2 %32
      • Retiramos outro anel roscado do HomeBody e finalmente temos acesso aos sete tweeters, completos com seus terminais de alimentação condutores.
      • É isso mesmo — esses terminais de parafuso dourados fornecem energia aos tweeters.
      • Dando uma olhada em uma porta, temos um pressentimento muito ruim sobre isso. Ou talvez seja o tweeter que está nervoso.
      • O pequeno alto-falante de corneta dobrado na frente do tweeter é um truque que os engenheiros de design de áudio usam para aumentar a eficiência de um alto-falante e controlar a direção do seu som. É o mesmo conceito usado no gramofone.
      • Hora de pegar o cortador ultrassônico e abrir esta unidade!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Desmontagem do HomePod: passo 18, imagem 1 %32 Desmontagem do HomePod: passo 18, imagem 2 %32
      • Com o conjunto do tweeter aberto, temos uma visão melhor do tweeter ventilado e com carregamento por corneta que dá ao HomePod seu som "preciso".
      • As aberturas nas laterais da bobina de voz e os quatro orifícios na parte traseira do tweeter evitam que a pressão do ar se acumule atrás da cúpula do tweeter à medida que ela se move.
      • A pressão reduzida evita que a cúpula — e a música — sofram distorções enquanto o tweeter se move para frente e para trás vários milhares de vezes por segundo.
      • Até agora não vimos nenhuma evidência de tweeters de diamante... Alguma resposta para nós, Dr. Geaves?
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Desmontagem do HomePod: passo 19, imagem 1 %32
      • E, com isso, aqui estão todas as peças que fazem de uma casa com Siri um HomePod.
      • Você sabe como a Apple entra nessas coisas? Perdemos alguma dica valiosa sobre o alto-falante? Conte para nós nos comentários e não deixe de conferir nosso vídeo de teardown no YouTube.
      • Por fim, é hora de atribuir um índice de reparabilidade. Apesar de muitos pontos positivos, se o procedimento de abertura não for realmente reversível, teremos que pontuá-lo de acordo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Considerações finais
      • O HomePod é construído como um tanque. A durabilidade não deve ser um problema.
      • A malha de tecido externa, apesar da falta de costuras, pode ser removida sem danos graças a um cordão muito legal.
      • Todos os elementos de fixação roscados são do tipo Torx padrão—sem parafusos de segurança irritantes aqui.
      • O uso extremamente inteligente de postes de parafuso condutores minimiza a bagunça de cabos entre várias camadas sobrepostas de componentes.
      • Adesivos muito fortes prendem a tampa de entrada por toque, o conjunto de microfone, a base de borracha e (o mais irritante) o principal ponto de entrada no topo do dispositivo—que, de outra forma, parece ter sido projetado para ser removido girando, sem muito esforço.
      • Embora pareça que deveria haver uma maneira não destrutiva de abrir o dispositivo, não conseguimos decifrá-la. Sem um manual de reparo, suas chances de sucesso são pequenas.
      Índice de reparabilidade
      Reparabilidade 1 de 10
      (10 é o mais fácil de reparar)
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
84Comentários do guia
Thanks guys, very interesting report!
Thomas Ungricht - Responder Compartilhar
The power cable is actually user removable and replaceable. You just have to pull on it *really* hard. https://www.youtube.com/watch?v=gjxILSOf...
Andrew - Responder Compartilhar
Very good teardown! Thanks!
Juan Miguel - Responder Compartilhar
Apparently the AC cable is replaceable, yet not meant to be user-replaced: https://9to5mac.com/2018/02/10/remove-ho...
coffee - Responder Compartilhar
What is the DAC?
Wayne Wilmot - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 78
Últimos 7 dias: 219
Últimos 30 dias: 691
Ao todo: 366,022
