Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Amazon Echo, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do Amazon Echo, Desmontagem do Amazon Echo: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do Amazon Echo, Desmontagem do Amazon Echo: passo 1, imagem 2 %32 Desmontagem do Amazon Echo, Desmontagem do Amazon Echo: passo 1, imagem 3 %32
      • Amazon Echo: o alto-falante mais inteligente do mundo ou a Siri mais alta do mundo? As especificações técnicas incluem:
      • Woofer de 2,5", com porta reflex para um pouco mais de graves
      • Tweeter de 2,0"
      • Conjunto de 7 microfones
      • Ajuste de volume via anel luminoso
      • Controle remoto
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do Amazon Echo: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do Amazon Echo: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do Amazon Echo: passo 2, imagem 3 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do Amazon Echo: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do Amazon Echo: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem do Amazon Echo: passo 3, imagem 3 %32
      • A Amazon selou o Echo firmemente, sem nenhum elemento de fixação à vista. É hora de remover a base e dar uma olhada.
      • Com um pouco de adesivo, basta descolar para soltar.
      • Quatro parafusos T10 impressionantemente longos prendem a base do Echo no lugar. Obrigado, Amazon, por um elemento de fixação padrão que somos muito bons em remover.
      • A placa vira, presa por um cabo de dados e fios do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do Amazon Echo: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do Amazon Echo: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem do Amazon Echo: passo 4, imagem 3 %32
      • A placa de alimentação e do alto-falante eletrodinâmico fica na parte inferior da pilha.
      • Texas Instruments TPS53312, provavelmente uma versão atualizada do TPS53311 Regulador Step-Down de 3A com Chave Integrada
      • Texas Instruments TLV320DAC3203 Codec de Áudio Estéreo de Consumo Ultrabaixo
      • Texas Instruments TPA3110D2 Amplificador Estéreo Classe D de 15W Sem Filtro
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do Amazon Echo: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do Amazon Echo: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem do Amazon Echo: passo 5, imagem 3 %32
      • Echo tem camadas
      • O design do Echo continua a nos lembrar um foguete, com vários estágios empilhados dentro de uma estrutura externa.
      • Teremos que continuar removendo os estágios para chegar ao cérebro desta operação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do Amazon Echo: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do Amazon Echo: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem do Amazon Echo: passo 6, imagem 3 %32
      • Com a carcaça externa removida, encontramos um tecido que amortece as vibrações envolvendo os alto-falantes.
      • É necessária uma combinação habilidosa de uso de faca e remoção da fita dupla face, mas acabamos conseguindo retirar o tecido, expondo uma boca com um aspecto triste e o início do nosso caminho para uma placa-mãe livre.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do Amazon Echo: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do Amazon Echo: passo 7, imagem 2 %32 Desmontagem do Amazon Echo: passo 7, imagem 3 %32
      • A torre de componentes que resta começa a nos lembrar de uma certa fortaleza das trevas. Ficaremos de olho em qualquer coisa suspeita.
      • Separação de estágio em 3..2..1..
      • O tweeter foi separado e removido de sua carcaça. Confira aquele ímã.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do Amazon Echo: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do Amazon Echo: passo 8, imagem 2 %32 Desmontagem do Amazon Echo: passo 8, imagem 3 %32
      • Etapa final, ejete o alto-falante grave do corpo principal.
      • Este alto-falante grave de alta resistência tem um ímã ainda mais robusto que o seu gêmeo agudo.
      • A Amazon promete "resposta de graves profundos", graças a este alto-falante grave e ao direcionamento pela porta reflex; mais detalhes sobre essa peça mais tarde.
      • Os componentes internos parecem apresentar uma aranha trançada complexa. Também conhecida como um alto-falante eletrodinâmico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do Amazon Echo: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do Amazon Echo: passo 9, imagem 2 %32
      • O Echo entrou em órbita e está pronto para lançar sua carga útil. Nossa prática chave T10 é novamente colocada à prova para liberar a placa-mãe.
      • Isso parece familiar.
      • Mas, honestamente, só existem tantos lugares onde você pode colocar um grande retângulo em um tubo, certo?
      • Hora de escavar a placa e conferir seus chips saborosos!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do Amazon Echo: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem do Amazon Echo: passo 10, imagem 2 %32 Desmontagem do Amazon Echo: passo 10, imagem 3 %32
      • Confira o que alimenta o Echo:
      • Processador de Mídia Digital Texas Instruments DM3725CUS100
      • 256 MB de RAM LPDDR1 Samsung K4X2G323PD-8GD8
      • Memória Flash iNAND Ultra de 4 GB SanDisk SDIN7DP2-4G
      • Módulo de Wi-Fi e Bluetooth Qualcomm Atheros QCA6234X-AM2D
      • Circuito Integrado de Gerenciamento de Energia Texas Instruments TPS65910A1
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do Amazon Echo: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem do Amazon Echo: passo 11, imagem 2 %32 Desmontagem do Amazon Echo: passo 11, imagem 3 %32
      • Agora a parte divertida!
      • Alto-falantes são ótimos, mas o verdadeiro dispositivo de fala da Alexa é o controle de volume giratório e o anel de luz. A Alexa reconhece um comando de voz mudando os LEDs apontados para você de azul para... azul mais claro.
      • O disco de volume contém as partes interativas: a parte superior gira livremente, usando uma engrenagem lubrificada para girar um codificador...
      • ...que você também pode controlar via comando de voz!
      • Dica profissional: retire o Echo de sua proteção plástica antes de tentar usar o nível de volume 10.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem do Amazon Echo: passo 12, imagem 1 %32 Desmontagem do Amazon Echo: passo 12, imagem 2 %32 Desmontagem do Amazon Echo: passo 12, imagem 3 %32
      • Ao soltar a proteção final, a engrenagem lubrificada fica livre. A roda de entrada giratória do Echo é semelhante à do Nest Thermostat, mas sua implementação é completamente diferente.
      • O Echo utiliza um sistema de engrenagens e um codificador para rastrear o movimento da roda externa, enquanto o Nest utiliza um sensor óptico para monitorar o giro do anel externo.
      • Ao redor da borda da roda, encontramos os microfones responsáveis por ouvir seus comandos (seis no perímetro, mais um no centro da placa) e LEDs usados para indicar o reconhecimento da Alexa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem do Amazon Echo: passo 13, imagem 1 %32 Desmontagem do Amazon Echo: passo 13, imagem 2 %32 Desmontagem do Amazon Echo: passo 13, imagem 3 %32
      • Separamos delicadamente a placa de LED/microfone da tampa plástica superior do botão.
      • Apenas uma fina camada de espuma cortada com precisão, completa com a tela do microfone e tampas plásticas para a janela, separa-nos da libertação da placa-filha.
      • Driver de LED de 9 saídas programável LP55231 da Texas Instruments (x4)
      • Conversor Analógico-Digital (ADC) estéreo de baixo consumo com 92dB SNR TLV320ADC3101 da Texas Instruments (x4)
      • Flip-flops tipo D com disparo de borda positiva dupla SN74LVC74A da Texas Instruments
      • Microfone S1053 0090 V6 (x7)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Desmontagem do Amazon Echo: passo 14, imagem 1 %32 Desmontagem do Amazon Echo: passo 14, imagem 2 %32
      • E aqui removemos a saxofoneporta bass reflex.
      • Música da Cantina, alguém?
      • A porta bass reflex, também conhecida como sistema bass reflex, aumenta os graves enquanto minimiza a distorção.
      • O formato estranho aproveita ao máximo o espaço limitado dentro do Echo, ao mesmo tempo que permite que a Alexa grite com você do outro lado da sala.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Desmontagem do Amazon Echo: passo 15, imagem 1 %32
      • Que disposição adorável! Aqui estão todas as peças do Echo que você acabou de conhecer e adorar.
      • Com isso, é hora do índice de reparabilidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Considerações finais
      • Os alto-falantes (os componentes com maior probabilidade de falha) são substituíveis.
      • Separar os componentes em três placas de circuito melhora a modularidade.
      • O adesivo é usado em dois locais: a base de borracha e o revestimento de tecido. A remoção do revestimento requer uma faca, e você precisará usar fita adesiva para montá-lo novamente.
      • Este é um dispositivo bastante complexo e, sem documentação de reparo disponível, a remontagem é especialmente difícil.
      Índice de reparabilidade
      7
      Reparabilidade 7 de 10
      (10 é o mais fácil de reparar)
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
86Comentários do guia
Is there a teardown of the remote itself?
gamin - Responder Compartilhar
Would like to toggle the microphones on and off. Possible?
GoghFixIt - Responder Compartilhar
Yes, there's a microphone mute button on the top. Pressing it also causes the light ring to glow an angry red. (My wife says that she doesn't like being ignored.)
musher - Responder Compartilhar
Excuse me but what is the power draw for the Echo? I run on solar power.
Adam McDougall - Responder Compartilhar
About 3 watts, 7 VA on standby. Not much more when playing music, maybe 4W/8VA.
sparkie001 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 21
Últimos 7 dias: 118
Últimos 30 dias: 566
Ao todo: 288,075
