Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Google Home, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do Google Home, Desmontagem do Google Home: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do Google Home, Desmontagem do Google Home: passo 1, imagem 2 %32 Desmontagem do Google Home, Desmontagem do Google Home: passo 1, imagem 3 %32
      • Ok, Google. Vamos conferir as especificações do seu Home:
      • Alto-falante de alta excursão com chave de 2” + radiadores passivos duplos de 2”
      • Microfones de longo alcance
      • Base personalizável
      • Wi-Fi 802.11ac (2,4 GHz/5 GHz)
      • Controles de "superfície sensível ao toque"
      • Munidos de um reconhecimento por raio-X da Creative Electron, estamos prontos para começar esta invasão ao Home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do Google Home: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do Google Home: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do Google Home: passo 2, imagem 3 %32
      • Nenhum cheiro agradável vindo desta unidade de aromatizador de ar (até agora), mas encontramos um botão de "standby" para os microfones do Home, junto com um LED de status.
      • Útil, caso você queira um pouco de privacidade da mente coletiva do Google...
      • A base apresenta a porta de alimentação C/A, o número do modelo e várias certificações.
      • Com um diâmetro de 9,6 cm e uma altura de 14,3 cm, este alto-falante mais arredondado e suave tem pouco mais da metade da altura do Amazon Echo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do Google Home: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do Google Home: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem do Google Home: passo 3, imagem 3 %32
      • Talvez para se diferenciar das opções limitadas de cores da Amazon (existem apenas duas) para o Echo, o Google Home vem com uma base removível com fixação magnética, que você pode trocar por uma cor nova.
      • Remover a base nos dá a primeira visão do alto-falante de alta excursão e de uma porta micro-USB oculta de depuração/programação.
      • Para retirar os quatro parafusos Torx escondidos no fundo do recesso do alto-falante, pegamos o nosso Jogo de chaves Pro Tech para um pouco mais de alcance.
      • Assim que eles são retirados, abrimos a parte superior. A tampa se separa com facilidade e, finalmente, a cápsula está aberta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do Google Home: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do Google Home: passo 4, imagem 2 %32
      • Aqui vemos a pequena máquina de telégrafo do botão home. É brincadeira. É um braço que fica entre o botão de silenciar e o seu interruptor na placa, para dar a quantidade exata de resistência elástica.
      • Depois de enviar alguns sinais de teste, seguimos para desconectar um cabo interconector incômodo.
      • Este cabo vai da placa-mãe até uma placa escondida na parte superior da tampa, provavelmente onde ficam um microfone sofisticado e um conjunto de LED.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do Google Home: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do Google Home: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem do Google Home: passo 5, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Probe and Pick Set
      $19.99
      • Aumentamos o calor nesta teardown e recorremos a algumas ferramentas de interrogatório aprimoradas — um iOpener e um palito odontológico, para ser exato.
      • Existe um adesivo extremamente resistente segurando esta placa ao gabinete superior.
      • Com um puxão final (e uma boa dose de álcool isopropílico para dissolver a infinidade de cola), a placa de LED se solta para revelar a fonte da nossa dificuldade: uma tonelada de fita adesiva.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do Google Home: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do Google Home: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem do Google Home: passo 6, imagem 3 %32
      • Aqui está a fonte da nossa luta para remover a placa: uma camada de adesivo super forte, que mantém a placa capacitiva em contato com a carcaça superior de plástico.
      • Esta grade verde redonda é metade de um conjunto de capacitores, sendo a outra metade enterrada em outra camada mais profunda da PCI. Ao medir a capacitância total de cada linha e coluna, o controlador consegue detectar quando — e identificar precisamente onde — o seu dedo está modificando a capacidade da grade através do acoplamento capacitivo. Ciência!
      • Este lado da placa também abriga um conjunto de 12 LED de status.
      • No verso, encontramos alguns chips:
      • Microcontrolador Atmel ATSAMD21 de 32 bits ARM Cortex-M0+
      • Dois drivers de LED NXP PCA9956BTW
      • Dois microfones MEMS InvenSense INMP621 — será que apenas dois são suficientes em comparação aos sete do Echo?
      • Sensor de luz ambiente
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do Google Home: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do Google Home: passo 7, imagem 2 %32 Desmontagem do Google Home: passo 7, imagem 3 %32
      • O anel de vedação elástico parece ser a chave para se aprofundar ainda mais dentro deste alto-falante inteligente.
      • Além de atuar como uma trava, este anel de vedação provavelmente também funciona como um amortecedor de vibração.
      • Esta parece uma solução mais amigável para o reparo do que a camada de tecido colada que cortamos do Echo.
      • Abrimos a carcaça com a ajuda de uma espátula e revelamos campos verdes emocionantes de magia e mistério:
      • A placa-mãe!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do Google Home: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do Google Home: passo 8, imagem 2 %32
      • Estamos tendo um déjà vu com esses chips, já que a maioria deles (CPU, memória flash e RAM) apareceu no Chromecast do ano passado:
      • Processador de mídia Marvell 88DE3006 Armada 1500 Mini Plus dual core ARM Cortex-A7
      • Memória flash NAND Toshiba TC58NVG1S3HBA16 de 256 MB
      • SoC de WLAN/BT/NFC Marvell Avastar 88W8887
      • Amplificador de áudio Texas Instruments TAS5720
      • SDRAM DDR3 B-Die Samsung K4B4G1646E-BYK0 de 512 MB
      • Gerenciamento de energia Marvell
      • Switch USB 2.0 de 480 Mbps Texas Instruments TS3USB31
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do Google Home: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do Google Home: passo 9, imagem 2 %32 Desmontagem do Google Home: passo 9, imagem 3 %32
      • A peça que segura os ímãs da carcaça inferior também tem um cabo misterioso trancado dentro dela.
      • Uma inspeção mais próxima revela: ainda mais mistério! O cabo possui quatro pontos de contato. Talvez mais pontos de teste?
      • Teorias alternativas (totalmente inventadas):
      • Reconhece a cor da base, para que o Home possa coordenar melhor os seus visuais.
      • Mecanismo de carga vestigial. (Talvez as pessoas que projetaram o Home pretendessem que ele fosse um dispositivo portátil?)
      • Nível de masmorra para easter egg abandonado para especialistas em desmontagens analíticas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do Google Home: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem do Google Home: passo 10, imagem 2 %32 Desmontagem do Google Home: passo 10, imagem 3 %32
      • Separamos a carcaça do alto-falante em suas duas metades....
      • ....retiramos o alto-falante eletrodinâmico...
      • e aí está!
      • Parece que o Home é alimentado por um Peerless PLS-50N25AL07-04, provavelmente muito semelhante ao PLS-50N25AL01-08.
      • Mas, de acordo com nossas medições com o multímetro e a leitura daquele "-04" final, parece ser uma versão de 4 ohms.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do Google Home: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem do Google Home: passo 11, imagem 2 %32 Desmontagem do Google Home: passo 11, imagem 3 %32
      • Aqui estão todas as entranhas e glórias do Google Home, expostas para você, que adora tecnologia.
      • Mais uma vez, obrigado à Creative Electron, nossa parceira na revelação, pelas imagens de raio-X!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Considerações finais
      • O número mínimo de peças móveis significa que há poucos pontos de falha.
      • Apenas parafusos e conectores padrão são usados em todo o dispositivo.
      • Muitos componentes são modulares e podem ser substituídos individualmente.
      • A porta de entrada de corrente contínua (DC-in) é soldada à placa-mãe, mas é pouco provável que sofra muito desgaste, considerando que o dispositivo permanece ligado à tomada.
      • A placa de toque (touch board) está fortemente colada à caixa superior.
      Índice de reparabilidade
      8
      Reparabilidade 8 de 10
      (10 é o mais fácil de reparar)
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Scott Havard
Membro desde: 06/27/16
51.365 Reputação
Autoria de 31 guias
64Comentários do guia
Does it have GPS?
Dave Sullivan - Responder Compartilhar
No, that's why it asks you to input your address during the setup process.
izzy - Responder Compartilhar
Why would a stationary, internet-connected device have a GPS receiver?!
Rodney McKay - Responder Compartilhar
Amazon advertises that in the Echo, the mute button uses analog electronics to disconnect the microphone so that it's impossible for a software hack to ignore the mute button. Can you tell if this is the case with Google Home?
Scott Miller - Responder Compartilhar
Great question! I'd also be interested to know this.
Carl Dean - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 54
Últimos 30 dias: 308
Ao todo: 186,005
