Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Introdução
Siga as dicas deste guia se você não souber com certeza como aplicar tiras adesivas cortadas sob medida em seu dispositivo. O adesivo pode ser para uma tela, tampa traseira, bateria etc. Leia o guia completo antes de aplicar quaisquer adesivos.
Se o guia de reparo do dispositivo contiver instruções específicas para o uso de adesivos, essas instruções terão preferência.
Para smartphones da linha Samsung Galaxy S, vá para este guia.
Para iPhones, vá para este guia.
Para iPads, vá para este guia.
Se estiver usando adesivos normais da tesa, vá para este guia.
O que você precisa
Olhe para suas tiras de adesivo pré-cortado e analise para que são usadas.
Adesivos para tela ou tampa traseira — geralmente têm a forma do dispositivo
Adesivos de suporte da tampa traseira — esses correspondem aos contornos de componentes que se encontram instalados sob pressão na tampa traseira
Adesivos para baterias — normalmente eles têm borda retangular no formato aproximado da bateria do smartphone
Adesivos de componentes — eles possuem bordas delineadas para servir em vários componentes, tais como câmeras e sensores de impressão digital, para os quais foram concebidos
Remova pedaços maiores de adesivos com os dedos, a espátula, a ferramenta de abertura de plásticoo ou pinças.
Use solvente de cola ou álcool isopropílico de alta concentração (>90%) para remover resíduos de superfícies metálicas. Esfregue em um sentido com um pano que não deixe fios ou um filtro de café até todos os restos de adesivo desaparecerem.
Antes de começar a descascar a película de proteção, procure a superfície à qual o lado incolor deverá aderir.
Para facilitar a aplicação do adesivo, você pode deixar a tira alinhada na posição certa no smartphone e, então, virar para baixo uma ponta, a fim de fixar a tira em sua posição. Isso lhe permitirá descascar as películas de proteção e descobrir o adesivo sem perder o alinhamento.
Quando você tiver uma boa ideia de como a tira adesiva deve ser colada na superfície, descasque a película de proteção incolor.
Descasque cuidadosamente a parte central de ambas as camadas, a branca (de papel) e a preta (de adesivo), começando pelo recorte em U (caso presente).
Descasque e remova a película de proteção de papel, descobrindo por baixo desta o adesivo.
Segura a tira descoberta por suas abas e alinhe cuidadosamente uma longa ponta do adesivo à ponta da tampa traseira.
Coloque o adesivo sobre a superfície e pressione-o firmemente contra a superfície usando os seus dedos.
Descasque e remova a película de proteção colorida da faixa adesiva para descobrir o adesivo aplicado.
Quando aplicado de forma certa, o adesivo deve funcionar seguramente por um longo tempo.
O reparo não recupera a resistência à água do dispositivo. Tenha cuidado para não expor o dispositivo a líquidos.
99 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
20%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
8 comentários
Diese Anleitung sollte im Akku-Tausch Tutorial verlinkt sein und auch in der Produktbeschreibung. Ich habe diesen Artikel erst gefunden, nachdem ich die Rückseite schon befestigt hatte (zum Glück richtig).
Although obvious to anyone who has used this type of strip, I didn't realize it until my first experience gluing a screen into my phone: the adhesive is ONLY the black goo attached to the strips. Once you peel off the clear side, place the strip and then peel off the coloured side, all that's left is the black goo, hopefully exactly where it needs to be. Mine could be carefully re-aligned with tweezers as necessary before setting the screen into place.
What's the popular recommendation regarding how long to leave weight on these pre-cut adhesive strips?
It merely says 'a few hours'?
Is it okay to check on it or is it like opening the oven door?
It's okay to check, and 2 hours is usualy plenty enough.
If you have any OLED display, DO NOT put books on it!!! Unlike LCDs, some Hard OLEDs cannot handle the pressure. If you have bought a display from ifixit they will also not warranty it and consider it user damage!!! That last section need to put in a warning for OLEDs.
Great point, wished i would have read this earlier... :(
Ruined a pixel 3a screen after replacing a battery and placing some books on the screen for the adhesive as instructed.
Screen now has to be replaced since it's leaking / purple as a result of the books pressure.
MHacking -
i'm replacing a front screen and wondering about the order of putting the adhesive strip on the screen back, attaching ribbon cable from new screen to phone, then taking off coloured side of the adhesive strip, or should i take of coloured side, then attach ribbon cable, then place screen with glue onto phone frame?
obviosuly if one puts the ribbon cable on before taking off coloured side of adhesive, then one would be stuck with fiddly job of manouevering the coloured paper around the screen (or cutting the coloured thing, whereas if one takes of coloured paper, then one has to try and attach ribbon cable without messing up the adhesive now on the edges of the screen....
oh wait, it also isn't obvious whether one puts first side on phone or on new screen....help! (this is pixel 3a screen replacement with ifixit template)
endlich wieder freie Luft zum atmen hatte mir samsung flip angeschafft und damit in die Android Falle geraten.
vor lauter schreck hab ich mir ein neues z2bestellt 348,00€
und meinen 4 moto´s ein fünftes hinzugefügt
meist sind es ja Kleinigkeiten z.B ist bei einem der SD slot kaputt iss ja nicht schlimm mit dem Elleful Stick hat man auch sensible Daten
u.a. weg wenn internetzugang läuft bei der Werkseinstellung um rauszukriegen was nicht klappt
wer was braucht kann über mail belezebub10.jul@gmail.com kommunizieren.
hans
If you're installing a screen, you might need to cut out a hole on the backing so that you can attach the first side, and attach the screen ribbon connector through the hole before removing the second backing.
Asela Gunawardana - Responder
