Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Abertura do Logitech MX Master
Visualizações: 14 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
14
Últimos 7 dias:
108
Últimos 30 dias:
464
Ao todo:
13.978
Comentários: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 11
11 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 - 20 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia OEM
A iFixit colaborou com o fabricante para fazer este guia.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para abrir o mouse Logitech MX Master.
Abra o mouse para limpar seus componentes internos, resolver problemas mecânicos ou substituir uma peça.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Abertura do Logitech MX Master, Amolecer o adesivo dos pés do mouse: passo 1, imagem 1 %32 Abertura do Logitech MX Master, Amolecer o adesivo dos pés do mouse: passo 1, imagem 2 %32
      • Coloque o interruptor de energia do mouse na posição OFF, desconecte todos os cabos e vire-o de modo que os pés fiquem voltados para cima.
      • O formato exclusivo de alguns mouses pode impedir que eles fiquem em uma superfície plana. Se precisar, coloque o mouse sobre uma toalha macia para evitar que balance.
      • Se você planeja reutilizar os pés do mouse atuais, observe que o adesivo precisa ser bem aquecido para que eles sejam removidos sem deixar resíduos.
      • Aplique um iOpener aquecido nos pés esquerdo e direito do mouse por cerca de um minuto em cada um.
      • Como alternativa, você pode usar um secador de cabelo para amolecer o adesivo dos pés do mouse.
      • Ao usar um secador de cabelo, não aqueça os pés por mais do que alguns segundos de cada vez; qualquer temperatura acima de apenas morno ao toque corre o risco de derreter ou empenar a parte inferior de plástico da carcaça.
      • O adesivo da etiqueta de informações pode amolecer durante esta etapa, mas você não precisa removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Abertura do Logitech MX Master, Separação do adesivo do pé esquerdo: passo 2, imagem 1 %32 Abertura do Logitech MX Master, Separação do adesivo do pé esquerdo: passo 2, imagem 2 %32 Abertura do Logitech MX Master, Separação do adesivo do pé esquerdo: passo 2, imagem 3 %32
      • Insira uma palheta (de abertura) entre o pé esquerdo e a carcaça inferior.
      • Faça isso lentamente e certifique-se de que a palheta deslize por baixo tanto do pé quanto da sua almofada adesiva. Essas camadas se separam facilmente.
      • Se você planeja reutilizar os pés do mouse, tome cuidado para não dobrá-los ou separá-los de suas almofadas adesivas.
      • Deslize a palheta por baixo do pé para separar o adesivo até conseguir segurá-lo com os dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Abertura do Logitech MX Master, Remoção da base deslizante esquerda do mouse: passo 3, imagem 1 %32 Abertura do Logitech MX Master, Remoção da base deslizante esquerda do mouse: passo 3, imagem 2 %32
      • Descole e remova a base deslizante esquerda do mouse.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Abertura do Logitech MX Master, Remoção do pezinho direito do mouse: passo 4, imagem 1 %32 Abertura do Logitech MX Master, Remoção do pezinho direito do mouse: passo 4, imagem 2 %32 Abertura do Logitech MX Master, Remoção do pezinho direito do mouse: passo 4, imagem 3 %32
      • Insira e deslize a sua palheta de abertura sob o pezinho direito para soltar o adesivo.
      • Remova o pezinho direito do mouse.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Abertura do Logitech MX Master, Informações sobre a remontagem: passo 5, imagem 1 %32 Abertura do Logitech MX Master, Informações sobre a remontagem: passo 5, imagem 2 %32 Abertura do Logitech MX Master, Informações sobre a remontagem: passo 5, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Para instalar novos pés de mouse ou reutilizar os antigos:
      • Use uma pinça ou uma espátula para remover pedaços grandes de adesivo restante.
      • Limpe bem a parte inferior do mouse com álcool isopropílico e um pano sem fiapos ou de microfibra. Deixe a superfície secar completamente.
      • Descole os novos pés de mouse de suas películas adesivas e pressione-os firmemente no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Abertura do Logitech MX Master, Soltura da carcaça inferior: passo 6, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips para remover os quatro parafusos de 6 mm que prendem a metade inferior da carcaça inferior.
      • Use uma chave Torx T5 para remover os dois parafusos de 4,3 mm que prendem a metade superior da carcaça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Abertura do Logitech MX Master, Soltar o clipe do botão de gestos: passo 7, imagem 1 %32 Abertura do Logitech MX Master, Soltar o clipe do botão de gestos: passo 7, imagem 2 %32 Abertura do Logitech MX Master, Soltar o clipe do botão de gestos: passo 7, imagem 3 %32
      • Insira sua palheta (de abertura) na fenda entre o apoio para o polegar e a carcaça inferior.
      • Force a palheta para cima e puxe a parte superior para longe da carcaça inferior com a mão livre até ver o clipe do botão de gestos soltar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Abertura do Logitech MX Master, Soltar os clipes traseiros: passo 8, imagem 1 %32 Abertura do Logitech MX Master, Soltar os clipes traseiros: passo 8, imagem 2 %32 Abertura do Logitech MX Master, Soltar os clipes traseiros: passo 8, imagem 3 %32
      • Insira a sua palheta (de abertura) entre a parte traseira da carcaça superior e a base inferior.
      • Deslize a palheta para a direita, para longe do apoio do polegar, e force para cima para soltar os dois clipes que prendem a parte traseira da carcaça superior.
      • Não tente remover a carcaça superior completamente ainda — um cabo conecta a carcaça superior à base inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Abertura do Logitech MX Master, Reposicionamento da carcaça superior: passo 9, imagem 1 %32 Abertura do Logitech MX Master, Reposicionamento da carcaça superior: passo 9, imagem 2 %32 Abertura do Logitech MX Master, Reposicionamento da carcaça superior: passo 9, imagem 3 %32
      • Tenha cuidado para não esticar o cabo que conecta a carcaça superior à base inferior.
      • Levante a carcaça superior afastando-a da base inferior e apoie-a sobre o lado do apoio para o polegar.
      • Para reinstalar a carcaça superior, insira primeiro o clipe do botão de gesto e, em seguida, pressione ao redor de todo o perímetro da carcaça superior para encaixar os clipes restantes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Abertura do Logitech MX Master, Desconexão da carcaça superior: passo 10, imagem 1 %32 Abertura do Logitech MX Master, Desconexão da carcaça superior: passo 10, imagem 2 %32 Abertura do Logitech MX Master, Desconexão da carcaça superior: passo 10, imagem 3 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar a aba de travamento branca no conector ZIF do cabo interconector.
      • Puxe o cabo para fora do soquete.
      • Durante a remontagem, insira o cabo com a lingueta azul virada para cima e, em seguida, abaixe a aba de travamento. A linha preta ficará alinhada com a borda do soquete quando o cabo estiver totalmente inserido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Abertura do Logitech MX Master, Remoção da carcaça superior: passo 11, imagem 1 %32
      • Remova a carcaça superior da base inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas.
11 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Clay Eickemeyer
Membro desde: 09/19/22
109.007 Reputação
Autoria de 471 guias
Equipe
Guide Team Membro de Guide Team
Staff
10 Membros
Autoria de 62.190 guias
1Comentário do guia
Do they sell the main scroll wheel for the gen 1 mx master mouse ?
shreyes shiv - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 108
Últimos 30 dias: 464
Ao todo: 13,978
