Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Siga este guia para abrir o seu mouse sem fio Logitech G903.
Abrir o seu mouse lhe dá acesso para limpar os componentes internos, solucionar problemas mecânicos ou substituir uma peça.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Antes de começar, coloque o interruptor de energia do mouse na posição OFF (desligado).
Desconecte todos os cabos do mouse.
Aqueça uma iOpener e coloque-a sobre os pés do mouse por um minuto para aquecer o adesivo.
Deslize a ponta de uma palheta (de abertura) sob a borda da base inferior do mouse, certificando-se de que ela entre por baixo tanto da base quanto da sua almofada adesiva.
Deslize suavemente a palheta mais para baixo da base e levante até conseguir segurá-la com os dedos.
Use os dedos para descolar e remover a base.
Deslize a ponta chata de uma espátula sob uma borda do adesivo. Se o adesivo parecer colado, talvez seja necessário aquecê-lo um pouco mais.
Descole o adesivo.
Se algum dos pés tiver sido danificado durante a remoção ou se separado das suas bases adesivas, substitua-os.
Use uma espátula para raspar cuidadosamente e remover quaisquer restos de adesivo.
Use álcool isopropílico e um pano de microfibra para limpar completamente todos os resíduos de adesivo dos encaixes dos pés. Deixe a superfície secar completamente (cerca de 1 a 2 minutos).
Remova os pés do suporte e pressione-os firmemente no lugar.
Repita o processo para remover os dois pés do mouse pentagonais nos lados esquerdo e direito.
Aqueça um iOpener e aplique-o sobre o adesivo da Logitech por um minuto para amolecer o adesivo.
Deslize a ponta de uma palheta (de abertura) sob uma borda do adesivo da Logitech.
Deslize a palheta suavemente para baixo do adesivo e levante até conseguir segurá-lo com os dedos.
Use os dedos para descolar e remover o adesivo.
Use uma chave Phillips para remover os sete parafusos de 4,5 mm que prendem as duas metades do mouse.
Gire a carcaça superior em direção à parte traseira do mouse para acessar os componentes internos.
Mantenha a carcaça superior levantada com uma mão ou use algo pesado para apoiá-la enquanto trabalha.
Use uma espátula ou a unha limpa para levantar suavemente a aba de travamento articulada no conector ZIF do cabo interconector em direção à parte frontal do mouse.
Use uma pinça para segurar com firmeza as laterais do conector da bateria.
Puxe o conector para cima e para fora do soquete, balançando-o suavemente de um lado para o outro para soltá-lo.
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original — você talvez precise transferir componentes restantes ou remover adesivos da peça nova antes de instalá-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa fórum de Respostas.
Reutilize ou Recicle—Nunca coloque peças eletrônicas descartadas no lixo doméstico. Visite Logitech Recycling para encontrar os pontos de reciclagem mais próximos, incluindo a opção de enviar dispositivos antigos de volta para a Logitech gratuitamente caso não haja uma solução conveniente em sua área. Você também pode levar o seu lixo eletrônico (e-waste) a qualquer reciclador certificado R2 ou e-Stewards. E não deixe peças funcionando ou dispositivos reparados esquecidos em uma gaveta — passe-os para alguém que possa utilizá-los.
Compartilhe sua experiência—Deixe um comentário aqui ou envie o seu feedback diretamente para a Logitech em repair@logitech.com para ajudar a moldar futuros guias de reparo e o design de produtos.
20 outras pessoas executaram este guia.
2Comentários do guia
Would this let me remove the left and right buttons to clean under? Because if there's an easier way to clean this godforsaken design I'd rather start there ;P
There are several additional steps required to replace the Omron switches. This requires removal of the battery to access one of the screws. Beware when removing the battery that it's easy to puncture since you have to wedge a tool beneath it to pry it away from the double-sided tape.
