Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Abertura do Google Pixel Watch
Visualizações: 6,3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
41
Últimos 30 dias:
174
Ao todo:
6.292
Comentários: 5
3 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia de reparo para abrir o seu Google Pixel Watch para realizar consertos.
Para sua segurança, descarregue a bateria abaixo de 25 % antes de desmontar o seu dispositivo. Isso reduz o risco de incêndio caso a bateria seja danificada acidentalmente durante o reparo. Se a bateria estiver estufada, tome as precauções adequadas.
Você precisará de adesivo de reposição para fixar a tela novamente ao remontar o dispositivo.
Manter a resistência à água após o reparo dependerá da precisão com que o adesivo for reaplicado, mas o seu dispositivo perderá a sua classificação IP (Proteção de Entrada).
Nota: Este guia foi escrito usando um modelo GBZ4S LTE. Se você possui a versão que não é LTE, ainda pode usar este guia, mas pode haver pequenas discrepâncias visuais.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Abertura do Google Pixel Watch, Remoção da pulseira do relógio: passo 1, imagem 1 %32 Abertura do Google Pixel Watch, Remoção da pulseira do relógio: passo 1, imagem 2 %32 Abertura do Google Pixel Watch, Remoção da pulseira do relógio: passo 1, imagem 3 %32
      • Antes de começar o reparo, desligue o relógio e retire-o do carregador.
      • Remova a pulseira do relógio pressionando o botão de liberação da pulseira e deslizando a pulseira sobre o botão enquanto a puxa para longe do relógio.
      • Repita o procedimento para a outra parte da pulseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Abertura do Google Pixel Watch, Amolecer o adesivo da tela: passo 2, imagem 1 %32
      • Aqueça um iOpener e aplique-o na tela por cerca de dois minutos para amolecer o adesivo que prende a tela.
      • Um secador de cabelo, pistola de ar quente ou uma placa térmica também podem ser usados, mas tome cuidado para não superaquecer o relógio — a tela e a bateria interna são sensíveis a danos por calor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Abertura do Google Pixel Watch, Inserção de um iFlex: passo 3, imagem 1 %32 Abertura do Google Pixel Watch, Inserção de um iFlex: passo 3, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      iFlex Opening Tool
      $11.99
      • A fenda fina entre o quadro e a tela exige uma ferramenta de metal fina — tenha paciência e trabalhe com cuidado para evitar arranhar ou danificar o corpo ou o vidro do relógio.
      • Insira um iFlex na fenda fina entre a tela e o quadro, à esquerda da coroa digital.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Abertura do Google Pixel Watch, Corte o adesivo da tela: passo 4, imagem 1 %32 Abertura do Google Pixel Watch, Corte o adesivo da tela: passo 4, imagem 2 %32 Abertura do Google Pixel Watch, Corte o adesivo da tela: passo 4, imagem 3 %32
      • Ao cortar o adesivo da tela, insira a iFlex a no máximo 3 mm de profundidade para evitar danificar os componentes internos.
      • Deslize a iFlex por todo o perímetro do relógio para cortar todo o adesivo da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Abertura do Google Pixel Watch, Alavancagem da tela: passo 5, imagem 1 %32 Abertura do Google Pixel Watch, Alavancagem da tela: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova a iFlex e insira-a novamente sob a tela, à direita da grade de alto-falante.
      • Gire a iFlex para alavancar a tela.
      • Não tente remover a tela completamente ainda, pois ela ainda está conectada ao conjunto do relógio por um cabo delicado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Abertura do Google Pixel Watch, Abrir o display: passo 6, imagem 1 %32 Abertura do Google Pixel Watch, Abrir o display: passo 6, imagem 2 %32 Abertura do Google Pixel Watch, Abrir o display: passo 6, imagem 3 %32
      • Tenha cuidado para não forçar o cabo do conjunto do display ao abrir o dispositivo.
      • Abra o display até uma posição vertical.
      • Durante a remontagem, este é um bom momento para ligar o dispositivo e testar todas as funções antes de fechá-lo. Certifique-se de desligá-lo completamente antes de continuar o trabalho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Durante a remontagem, aplique adesivo novo onde for necessário após limpar as áreas relevantes com álcool isopropílico (>90 %).
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda à nossa comunidade do Respostas.
Autor(a)
com
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
267.480 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
2Comentários do guia
What kind of adhesive is needed?
Rob Novak - Responder Compartilhar
Please specify the glue to be used.
Welchen Klebstoff sollen wir verwenden?
Same for front and back plates?
Michael Vogt - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 41
Últimos 30 dias: 174
Ao todo: 6,292
