Ir para o conteúdo principal
Documentos
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Resolução de problemas
Identifique diversos problemas de hardware usando o Guia de resolução de problemas do Power Mac G4 Cube.
Informações gerais e identificação
O infame Power Mac G4 Cube, a tentativa original fracassada da Apple de um Macintosh compacto baseado em G4. Lançado em 2000 ao custo de 1599 dólares, o Cube foi considerado caro demais em comparação aos PowerMac G4 de tamanho normal. Diferente da maioria dos outros computadores, o Cube usava refrigeração passiva, sem fans. Isso foi visto como um erro por parte da Apple, porque os processadores G4 funcionam muito quentes. No entanto, CPUs superaquecidas são um problema raro com o hardware original; uma fan é uma adição necessária com qualquer atualização de CPU de terceiros.
O Cube ostentava uma CPU G4 de 450 MHz ou 500 MHz, que era mais rápida do que os PowerMac G4 de entrada do mesmo ano. Embora essa taxa de clock seja significativamente menor do que os chipsets Intel concorrentes da época (Pentium 4 de 1,3 GHz no modelo topo de linha), o G4 do Cube apresentava um módulo AltiVec e uma arquitetura mais eficiente (RISC vs. CISC), tornando o chip PowerPC mais rápido do que uma CPU Intel rodando na mesma velocidade de clock.
Graças à sua refrigeração passiva, o Cube era praticamente silencioso — exceto pelo disco rígido original de 5400 RPM. Após um ano de produção, a Apple colocou o Cube "no gelo".
O Cube também é um candidato popular para MacQuariums. Ele possui uma conexão interna para fan, mas não é usada pela Apple. Você pode comprar uma fan, conectá-la ao conector de 2 pinos de 12V e encontrar um lugar para colocá-la dentro do Cube. Esta é uma modificação popular para resfriar Cubes que superaquecem.
Ele foi substituído pelo Mac Mini em 2005, cinco anos depois.
Upgrades
Você pode atualizar diversos componentes do PowerMac Cube de forma econômica.
  • Memória: O PowerMac Cube foi originalmente comercializado com 64 MB de RAM. Configurações de 64 MB, 128 MB e 256 MB ficaram disponíveis mais tarde. A quantidade máxima de RAM que você pode adicionar é 1,5 GB.
  • Disco rígido: O PowerMac Cube vinha de fábrica com um disco rígido de 20 GB (5400 RPM). Você poderia atualizar para um disco rígido de 40 GB (5400 RPM), 60 GB (7200 RPM) ou até mesmo 120 GB, mas unidades maiores que 128 GB não são suportadas.
  • Processador: Algumas empresas fabricaram processadores mais rápidos (também conhecidos como "aceleradores") para o G4 Cube. Eles devem ser projetados especificamente para o G4 Cube. Algumas das empresas que fabricaram esses upgrades de processador foram: PowerLogix, Sonnet, GigaDesign e NewerTech. Todos esses upgrades de processador exigem a adição de uma fan. O G4 Cube já possui uma bandeja para uma fan fina de 80 mm.
  • Unidade de disco óptico: O PowerMac Cube foi originalmente comercializado com uma unidade de disco óptico padrão, um drive de DVD de 5X.
  • AirPort: O AirPort (802.11b) para o PowerMac não vem de fábrica, mas pode ser facilmente adicionado.
  • Placa de vídeo: O PowerMac foi originalmente comercializado com uma placa de vídeo ATI Rage 128 Pro com 16 MB de SDRAM. Você também poderia atualizar para uma placa de vídeo NVIDIA GeForce 3 com 64 MB de SDRAM. Qualquer uma das placas de vídeo ocupa um slot AGP 2X "curto" dedicado. Você também pode usar algumas placas de vídeo de PC "flasheadas", como a Nvidia 6200FX (também sem fan). Isso deve representar uma enorme melhoria em relação à placa de vídeo original, devido ao uso de tecnologias de aceleração gráfica (Quartz Extreme e Core Image).
  • Modem: O PowerMac era comercializado com um modem interno e Ethernet 10/100Base-T como padrão.
Informações adicionais
Fonte de manutenção do Power Mac G4 Cube
Instruções de substituição da junta de vedação do botão LIGA/DESLIGA do Power Mac G4 Cube
Instruções de substituição da memória do Apple Power Mac G4 Cube
Substituição da unidade de disco óptico do Apple Power Mac G4 Cube
Guia de substituição da carcaça do Apple Power Mac G4 Cube
Instruções de substituição do disco rígido ATA do Apple Power Mac G4 Cube
Instruções de substituição da bateria do Apple Power Mac G4 Cube
Sobre o Power Mac G4 Cube: guia de configuração e expansão
Lista de preços do Programa de Compra Individual da Apple Education, 11 de novembro de 2000
Unidade de disco óptico do G4 Cube — Instruções de substituição
Painel superior do G4 Cube — Instrucciones para el recambio
Instruções de substituição da placa AirPort do Apple Power Mac G4 Cube
Instruções de substituição do conjunto da placa superior do Apple Power Mac G4 Cube
Folha de especificações do Apple Power Mac G4 Cube
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 38
Últimos 30 dias: 197
Ao todo: 60,962
