Ir para o conteúdo principal
Documentos
Informações gerais e identificação
A HP LaserJet é uma linha de impressoras a laser fabricada pela HP. A HP LaserJet 1200 é uma impressora a laser monocromática desta série. A HP LaserJet original foi, na verdade, a primeira impressora a laser de mesa do mundo, lançada em 1984.
A HP LaserJet 1200 pode conter até 260 folhas de papel. A impressora inclui um processador Motorola ColdFire de 90 MHz com 72 MB de memória RAM. O modelo 1200 tem um ciclo de serviço mensal máximo de 10.000 páginas, e cada cabeça de impressão tem um ciclo de serviço de 2.500 páginas.
A HP LaserJet 1200 inclui o logotipo da HP, que contém as letras “hp” em fonte minúscula no centro da face frontal da impressora. O nome “LaserJet 1200” está impresso na parte inferior da face frontal da impressora.
A impressão a laser é um processo desenvolvido na década de 1970, que acabou substituindo outras formas de impressão, como a impressão por impacto matricial ou a impressão por margarida. As impressoras a laser funcionam passando um laser repetidamente sobre um cilindro carregado negativamente para criar uma ‘imagem’ a partir de cargas. O cilindro, geralmente chamado de tambor, coleta a tinta carregada eletricamente (toner) e a pressiona contra o papel, criando a imagem. Por fim, o papel e a tinta são aquecidos para que se fundam. Este processo produz imagens de alta resolução e pode lidar com uma enorme variedade de padrões, permitindo que as pessoas imprimam muitas fontes e imagens diferentes.
Especificações técnicas
GERAL:
  • Tipo de impressora: Impressora pessoal - laser - monocromática
  • Fator de forma: desktop
  • Fabricante: HP
DISPOSITIVO DE ALIMENTAÇÃO:
  • Margem de tensão necessária: ± 10%
  • Tipo: fonte de alimentação
  • Tensão nominal: AC 120/230 V
  • Frequência necessária: 50/60 Hz
  • Consumo de energia operacional: 285 Watts
  • Fator de forma: integrada
IMPRESSORA:
  • Tecnologia: laser
  • Velocidade de impressão: Até 15 ppm - P/B - Legal (21,6 cm x 35,6 cm)
  • Tecnologia de conectividade: com fio
  • Interface: Paralela, USB, LAN
  • Suporte a PostScript: padrão
  • Simulação de linguagem: PCL 5E, PCL 6, PostScript 2
  • Fontes incluídas
    • 45 x escaláveis
    • 35 x PostScript
  • Tipo: impressora pessoal
  • Tamanho máx. do documento horizontal: 21,6 cm
  • Tamanho máx. do documento vertical: 35,6 cm
  • Tipo de mídia: cartões, envelopes, papel comum, transparências
  • Tamanhos de mídia: A4 (21 cm x 29,7 cm), A5 (14,8 cm x 21 cm), B5 (17,6 cm x 25 cm), Executive (18,4 cm x 26,7 cm), Legal (21,6 cm x 35,6 cm), Letter A (21,6 cm x 27,9 cm)
  • Tamanhos de envelope: Com-10 (10,5 cm x 24,1 cm), International C5 (16,2 cm x 22,9 cm), International DL (11 cm x 22 cm), Monarch (9,8 cm x 19,1 cm), US No 10 (10,4 cm x 24,1 cm)
  • Tamanhos de cartão/etiqueta: US 3 x 5 (7,6 cm x 12,7 cm)
  • Capacidade total de mídia: 260 folhas
ENERGIA:
  • Padrões de conformidade: EPA Energy Star
  • Consumo de energia em modo de espera/suspensão: 7 Watts
DIVERSOS:
  • Cor: branco
  • Categoria de cor: branco
PROCESSADOR:
  • Processador: Motorola ColdFire 90 MHz
  • Tipo: ColdFire
  • Fabricante: Motorola
  • Velocidade de clock: 90 MHz
REDE:
  • Rede: Servidor de impressão - externo
  • Protocolo de rede/transporte: AppleTalk, IPX/SPX, TCP/IP
  • Protocolo de link de dados: Ethernet, Fast Ethernet, LocalTalk
  • Padrões de conformidade: IEEE 802.3, IEEE 802.3u
INTERFACE FORNECIDA:
  • Tipo: nenhuma
MEMÓRIA RAM:
  • Tecnologia/fator de forma: SDRAM - DIMM de 100 pinos
  • Tamanho máximo suportado: 72 MB
  • Qtd. de slots: 1
  • Slots vazios: 0
  • Regra de upgrade: módulo máx. de 64 MB
  • Fator de forma: DIMM de 100 pinos
  • Tecnologia: SDRAM
SOFTWARE/REQUISITOS DO SISTEMA:
  • Dispositivos periféricos/interface: porta USB, porta paralela
IMPRESSÃO:
  • Resolução máx. P/B: 1200 dpi
  • Velocidade máx. de impressão P/B (ppm): 15 ppm
MANUSEIO DE MÍDIA:
  • Tipo de caminho de mídia: curvo
  • Tamanho máx. de mídia (personalizado): 21,6 cm x 35,6 cm
  • Tipo de mídia: Envelopes, transparências, papel comum, cartões
  • Tamanhos de envelope: US No 10 (10,4 cm x 24,1 cm), International DL (11 cm x 22 cm), Com-10 (10,5 cm x 24,1 cm), International C5 (16,2 cm x 22,9 cm), Monarch (9,8 cm x 19,1 cm)
  • Tamanhos de mídia: Letter A (21,6 cm x 27,9 cm), Legal (21,6 cm x 35,6 cm), Executive (18,4 cm x 26,7 cm), A4 (21 cm x 29,7 cm), A5 (14,8 cm x 21 cm), B5 (17,6 cm x 25 cm)
  • Sistema operacional necessário: Apple MacOS 8.6, Apple MacOS 9, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows XP
CICLO DE SERVIÇO:
  • Ciclo de serviço mensal (máx.): 10.000 páginas
  • Ciclo de serviço do cartucho/cabeça de impressão: 2.500
  • Qtd. de cartuchos/cabeças de impressão incluídas: 1
PARÂMETROS AMBIENTAIS:
  • Emissão sonora: 56 dB
  • Temperatura operacional mínima: 10 °C
  • Temperatura operacional máxima: 32,5 °C
  • Faixa de umidade operacional: 20 - 80 %
COPIADORA:
  • Tipo de copiadora: nenhuma
MANUSEIO DE DOCUMENTOS E MÍDIA:
  • Classe de tipo de mídia: envelopes, filme/transparencias, outros, papel comum
  • Classe de tamanho de mídia: A4/Legal
CABEÇALHO:
  • Marca: HP
  • Linha de produtos: HP LaserJet
  • Modelo: LaserJet 1200
  • Kits de país: Estados Unidos
  • Compatibilidade: Mac, PC
MÁQUINA DE ESCRITÓRIO:
  • Tipo: impressora
  • Funções: impressora
  • Faixa de ciclo de serviço mensal (Classe de impressora): 1.000 - 9.999 páginas
  • Tecnologia de impressão: Laser
  • Tipo de saída de impressão: monocromática
INTERFACE NECESSÁRIA:
  • Tipo de conector: 36 pinos Centronics, 4 pinos USB Tipo B, RJ-45
  • Gênero: fêmea, macho
  • Qtd. de conectores: 1
  • Tipo: LAN, USB 2.0, paralela
  • Qtd. total: 1
DIMENSÕES E PESO:
  • Largura: 41,4 cm
  • Profundidade: 48,8 cm
  • Altura: 25,1 cm
  • Peso: 8,3 kg
BAIAS DE EXPANSÃO:
  • Tipo: nenhuma
SLOT NECESSÁRIO:
  • Tipo: nenhum
SAÍDA DA IMPRESSORA:
  • Velocidade máx.: 15 ppm
  • Tamanho de mídia: Legal (21,6 cm x 35,6 cm)
  • Qualidade de saída: P/B
SOFTWARE:
  • Tipo: Drivers e utilitários, HP FontSmart
MÍDIA DA IMPRESSORA:
  • Tipo de carregamento de mídia: automático
  • Qtd. de alimentadores de mídia: 1
  • Formato máx. do alimentador de mídia: Legal (21,6 cm x 35,6 cm)
  • Capacidade do alimentador de mídia: 10 folhas, 250 folhas
FONTES DA IMPRESSORA:
  • Tipo de fonte incluída: PostScript, escalável
  • Qtd. de fontes incluídas: 35, 45
CONECTIVIDADE DO PC:
  • Interface: LAN, USB, paralela
SERVIÇO E SUPORTE:
  • Tipo: Garantia de 1 ano
DETALHES DE SERVIÇO E SUPORTE:
  • Tipo: garantia limitada
  • Serviço incluído: peças e mão de obra
  • Local: entrega (carry-in)
  • Período de contrato completo: 1 ano
Informações adicionais
Assistência da série HP LaserJet 1200
Manual de serviço da série HP LaserJet 1200
Nick
Membro desde: 11/10/09
107.157 Reputação
Autoria de 73 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
337 Membros
Autoria de 8.294 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 102
Ao todo: 9,378
