Ir para o conteúdo principal
Documentos
Técnicas de soldagem
Informações gerais
A estação de solda portátil combina a estação de energia portátil com o ferro de solda inteligente para permitir a soldagem em praticamente qualquer lugar. A estação de solda portátil terá seu lançamento no dia 15 de outubro de 2024.
A estação de solda portátil foi projetada com o intuito de tornar a soldagem independente do local e manter a mesma potência de saída que uma estação de solda alimentada por tomada. Com a saída de 100 W da estação de energia, o ferro aquece até a temperatura de operação em segundos. A bateria de 55 watt-horas da estação de energia oferece mais de oito horas de soldagem ininterrupta, permitindo que vários projetos sejam concluídos com uma única carga. A estação de energia também conta com uma segunda porta USB-C na dianteira, para você conectar mais um ferro ou carregar o seu telefone enquanto está soldando.
O ferro de solda inteligente é leve e tem um cabo ergonômico, e por isso é natural de segurar e confortável de usar por longos períodos. O cabo USB-C incluso é extremamente flexível, o que lhe confere um movimento de baixa fricção durante a solda. O cabo também tem um anel de travamento que gira na extremidade do ferro para evitar a remoção acidental. A capa do ferro de solda fixa-se por magnetismo e é resistente a calor, fornecendo um local conveniente para guardar o ferro durante o uso, podendo também ser usado como um suporte montado na lateral da estação de energia. As pontas de solda troca-rápida são facilmente removíveis e não requerem nenhuma ferramenta para a troca. O ferro de solda inclui a ponta biselada 1,5, que é ideal para a maioria dos projetos de solda, com pontas adicionais disponíveis em nossa loja.
Os recursos de segurança do ferro de solda incluem uma capa resistente ao calor, um indicador seguro ao toque, detector de queda e modos de inatividade automática e espera. O indicador seguro ao toque é um anel LED que acende para indicar se a ponta do ferro está segura ao toque. Após 30 segundos sem movimento, o ferro de solda entra no modo Inativo, um modo de baixa potência que esfria a ponta a 200 °C (configurável) para conservar energia e prolongar a vida útil da ponta. Este modo será desativado quando o ferro for levantado e o ferro aquecerá automaticamente de volta à temperatura definida. O modo de espera desliga completamente o ferro quando ele não é movido por 60 segundos. Como no modo de inatividade, o ferro irá reaquecer imediatamente no caso de movimento. O tempo para a ativação de ambos os modos pode ser configurado pelo usuário. Dentro do ferro há um acelerômetro que desliga automaticamente o ferro quando ele cai. Quando conectada à estação de energia portátil, a estação de energia irá exibir mensagens de erro e mantê-las no seu registro de erros.
As configurações do ferro de solda inteligente podem ser modificadas na estação de energia portátil ou através do FixHub Web Console. Além de modificar configurações como a temperatura definida para o ferro, esta interface pode ser utilizada para visualizar o número de série e instalar atualizações de firmware para ambos os dispositivos. Para usar esta interface, eles precisam estar conectados via USB a um computador com um browser compatível. O FixHub Web Console é compatível com browsers baseados no Chromium, como o Google Chrome e o Brave.
Identificação
O ferro de solda inteligente e a estação de energia portátil podem ser identificados pelos seus respectivos número de modelo na parte inferior de cada dispositivo.
Número de modelo do ferro de solda inteligente: SLD101
Imagem
Número de modelo da estação de energia portátil: STN101
Imagem
Esquema/Diagramas de peças
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
Especificações técnicas
Estação de energia portátil:
  • Bateria:
    • 55 watt-horas
    • 15.600 mAh (5200 mAh a 10,8 volts)
    • Permite 8 horas de solda ininterruptas
  • Ajustes da interface do display:
    • Línguas: Inglês, Alemão, Francês, Espanhol e Italiano
    • Temporizadores: Temporizador de inatividade, temporizador de espera
    • Registro de erros
    • Ajustes do display do ferro de solda inteligente:
      • Unidades: Celsius ou Fahrenheit
      • Temperatura: temperatura definida, temperatura máx., temperatura de inatividade e correção de temperatura
  • Dimensões: 95 x 33,3 x 170 mm (3,7” x 1,3” x 6,7”)
  • Peso: 696,8 g (1,5 lbs)
  • Portas:
    • 2 portas inteligentes USB-C dianteiras
      • saída combinada de 100 W
      • Para dispositivos de alimentação e controle
    • 1 porta USB-C traseira
      • Entrada de 45 W
      • Para carregar a estação de energia e conectá-la a um computador para atualizações de firmware
Ferro de solda inteligente:
Informações adicionais
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Visualizações:
Últimas 24 horas: 18
Últimos 7 dias: 134
Últimos 30 dias: 598
Ao todo: 22,114
