Ir para o conteúdo principal
O LED indicador de segurança ao toque do ferro está piscando, ou a estação de energia portátil mostra um ícone de plugue USB com um corte transversal?
Imagem
Isso é um sinal de que o ferro ou a estação de energia portátil apresenta uma falha.
Primeiro, verifique cada conexão de cabo para garantir que esteja encaixada corretamente ou que vá encaixar bem.
Desconecte e reconecte cada extremidade do cabo. Às vezes, inverter a orientação dos cabos resolve o problema.
Se isso não resolver, siga os passos abaixo.
Reiniciar a estação
O sistema de comunicação USB pode ter sofrido uma falha e travado.
Solução:
Use o botão azul para desligar e ligar novamente a estação de energia portátil. Verifique se o ícone abaixo aparece.
Imagem
Garantir que o cabo seja completo
O cabo incluído com sua estação de solda FixHub é capaz de realizar transferência de dados e fornecer alta potência. Nem todos os cabos USB-C possuem essa funcionalidade; portanto, se você estiver usando um cabo diferente do original, isso pode causar problemas.
Solução:
Use o cabo incluído em sua estação de solda ou um que seja “completo” (full-featured). As especificações que você deve procurar são:
  • Capacidade de transferência de dados
  • Saída de energia de 100 W / 20 V / 5 A
Tentar usar a outra porta
Às vezes, uma das portas pode apresentar falhas enquanto a outra não.
Solução:
  1. Desligue a estação de energia portátil.
  2. Desconecte o cabo da porta na parte frontal da estação de energia portátil.
  3. Conecte-o na outra porta.
  4. Ligue a estação novamente e veja se o ferro é reconhecido pela estação de energia portátil.
Se isso resolver, entre em contato com o suporte para reparar a porta com defeito.
Atualizar o firmware
Alguns problemas podem ser causados por firmware desatualizado.
Solução:
Certifique-se de que o firmware do seu ferro de solda inteligente esteja atualizado. Conecte-se ao https://www.ifixit.com/fixhub/consoleFix... Web Console seguindo este guia.
Outras soluções e alternativas
  • Coloque o interruptor do ferro de solda em LIGADO antes de conectá-lo. Tente ligar o interruptor do ferro (certifique-se de que ele esteja na tampa ao fazer isso) antes de conectar o ferro à estação de energia portátil.
  • Troque as portas enquanto o interruptor do ferro estiver LIGADO. Desconecte o plugue do ferro (especialmente se houver um indicador de falha piscando) enquanto estiver ligado e conecte-o na outra porta da estação de energia portátil. Você também pode tentar entrar no modo de configurações e sair dele ao fazer isso.
Alguns problemas vão além do desgaste normal do dispositivo e não deveriam ser responsabilidade sua. Entre em contato com o suporte sobre qualquer falha que não tenha sido resolvida com as orientações acima.
Sandra Hiller
Membro desde: 10/17/16
37.212 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 72.303 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 75
Ao todo: 915
