Ir para o conteúdo principal
Documentos
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Informações gerais
O Arlo Pro 2 é uma câmera de segurança sem fio introduzida pela NETGEAR. O modelo Pro 2 foi anunciado em outubro de 2017 e é uma câmera de segurança wireless adequada para ambientes internos ou externos, implementa áudio bidirecional e pode ter seu feed salvo na nuvem. As câmeras gravam em 1080p HD, possuem capacidade de visão noturna e detecção de movimento. O Arlo Pro 2 também conta com áudio bidirecional, permitindo receber alertas ativados por som, ouvir o feed e ativar uma sirene inteligente de 100 decibéis. Tudo é envolto em uma estrutura resistente às intempéries, tornando-o adequado não apenas para gravação interna, mas também externa. A câmera pesa 136 g e possui um exterior de plástico branco. Ela pode ser pareada à estação base, com conectividade a smartphones e Amazon® Alexa™.
Este modelo da Arlo e da NETGEAR parece ser o padrão para câmeras de segurança na década de 2010. Em 1º de janeiro de 2025, a Arlo anunciou que colocou o Arlo Pro 2 em fim de vida útil (EOL), o que significa que não haverá atualizações de firmware, peças de reposição e alguns serviços podem precisar ser transferidos para outros planos. Ao longo de sua vida útil, não houve recalls para o Arlo Pro 2 em si, mas alguns acessórios foram recolhidos. Houve alguns relatos de baterias fornecidas pela Arlo entrando em combustão, contudo, pareceram ser incidentes isolados e não incomuns para baterias de íons.
O Arlo Pro 2 substituiu o Arlo Pro. Esta versão oferece gravação constante, diferindo do Arlo Pro, que grava apenas quando o movimento é detectado. O produto mais novo da linha Arlo Pro é o Arlo Pro 5S 2K. Este novo modelo oferece gravação 2K HDR, um ângulo de visão maior de 160° e uma autonomia da bateria estendida.
Identificação
O Arlo Pro 2 consiste em quatro pequenas câmeras sem fio e uma estação base. As câmeras são caracterizadas por um exterior de plástico branco liso com uma face preta e lente de câmera na parte frontal. As câmeras têm o nome "arlo" impresso na lateral e uma porta micro USB localizada na parte traseira do dispositivo. Há também uma porta para parafusar a câmera Arlo Pro 2 em um suporte na parte traseira do dispositivo. A estação base do Arlo Pro 2 é um dispositivo retangular maior feito com o mesmo plástico branco liso. A estação base tem o nome "arlo" impresso na frente e contém um botão de sincronização na parte superior do dispositivo. Na parte traseira da estação base, há um design circular feito de orifícios que atuam como dutos de ar para o ventilador interno. Abaixo disso, há 2 portas USB, uma porta para cabo Ethernet, uma entrada de energia de 9 volts e um indicador luminoso de reset.
Especificações técnicas
Dimensões e peso
  • Estação base:
    • 58,6 x 174,5 x 126,5 mm
    • 316 g
  • Câmera:
    • 79,3 x 48,6 x 70,5 mm
    • 136 g
  • Suporte de parede (VMA1300):
    • 23,0 x 54,0 mm
    • 38,2 g
  • Bateria recarregável (VMA4400):
    • 37 x 44 x 36,2 mm
    • 100,3 g
  • Estação de carregamento (VMA4400C):
    • 110 x 43 x 50,3 mm
    • 76,5 g
  • Adaptador de energia (VMA4700):
    • Adaptador de energia: 50 x 42 x 32 mm
    • Comprimento do cabo: 2,5 m
    • Peso total: 184,1 g
Câmera
  • Resolução: até 1080p HD
  • Formato: H.264
  • Campo de visão: 130°
  • Visão noturna
    • LEDs de 850 nm: ilumina até 7,6 metros
  • Zoom digital de 8x
  • 5 streams de vídeo simultâneos
  • Áudio: alto-falante e microfone
  • Frequência: 2,4 GHz
  • Alcance: até 91 metros em linha de visada
  • Detecção de movimento sem fio
  • Tecnologia infravermelha passiva
  • Ajustável até 7 metros
  • Detecção de movimento via cabo
    • Tecnologia baseada em vídeo
    • Até 3 zonas de atividade
    • Pré-visualização de 3 segundos
  • Detecção de som ajustável
  • Alertas automáticos por e-mail e notificações push
  • Opções de bateria recarregável e alimentação CA
  • A autonomia da bateria varia de acordo com as configurações, uso e temperatura
  • Resistente a intempéries
    • Temperatura de operação: -20 °C a 45 °C
    • Classificação IP65
  • Amazon Alexa, SmartThings®, IFTTT® e mais
Estação base
  • Wi-Fi
    • Frequência: 2,4 GHz 802.11n
    • Alcance: 91 metros em linha de visada
  • Sirene: saída de 100+ dB
  • Porta de interface Ethernet
  • Indicadores luminosos:
    • Energia
    • Internet
    • Câmera
  • Configuração de IP DHCP
  • Antena interna
  • Processador e memória:
    • 900 MHz ARM Cortex A7
    • 128 MB flash; 128 MB RAM
Fontes
Guia de Início Rápido da Câmera de Segurança Arlo Pro 2 sem Fios HD
Folheto do Produto do Sistema de Segurança da Câmera Arlo Pro 2 sem Fios HD
Manual de instruções da Campainha de Áudio Netgear Arlo e Arlo Chime
Manual de instruções do Sistema de Câmera de Segurança HD Netgear Arlo Pro 2
Catálogo de Produtos NETGEAR Business Volume 17-3
JocelynCoyne
Membro desde: 03/21/25
101 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G2
3 Membros
Autoria de 60 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 96
Ao todo: 1,043
