Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O seu Arlo Pro 2 não liga ou não mantém a carga pelo tempo anunciado? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
Indicadores luminosos
O indicador luminoso nas câmeras pode indicar se a câmera está carregando ou não.
  • Verifique o indicador luminoso ao carregar as câmeras; se a luz piscar em âmbar por três segundos, tente limpar quaisquer detritos das portas de conexão da câmera e da bateria.
Verifique o aplicativo ou site da Arlo para obter indicadores
O aplicativo ou site da Arlo pode ter mensagens sobre problemas na bateria.
  • Verifique no aplicativo da Arlo se há mensagens de erro indicando mau funcionamento no carregamento ou na bateria.
  • A mensagem de erro deve aparecer como: “A fonte de carregamento conectada à câmera não pode carregar sua bateria. Use um adaptador de energia da Arlo.”
  • Acesse sua conta da Arlo pela internet e verifique se o ícone do carregador aparece enquanto carrega.
Se o ícone de carregamento não aparecer, isso significa que a bateria não está carregando.
Falha na bateria
As baterias do Arlo Pro 2 podem estar com defeito e precisar de substituição.
  • Insira a bateria na câmera antes de inserir o carregador.
  • Tente usar a mesma bateria com uma câmera diferente.
  • Se a bateria não funcionar com a outra câmera, ela precisa ser substituída.
Se a bateria funcionar em outra câmera, o problema é com a câmera.
Mau funcionamento do cabo do adaptador de energia
O cabo de energia pode impedir o carregamento se estiver com defeito.
  • Verifique se o cabo de carregamento está inserido total e firmemente no dispositivo.
  • O adaptador de energia deve estar totalmente inserido no adaptador de energia CA e na câmera.
  • Certifique-se de usar o adaptador de energia correto da Arlo.
  • Tente carregar uma câmera diferente com o mesmo adaptador de energia.
Se a nova câmera carregar, o problema de carregamento é com a câmera e não com o cabo.
Necessidade de redefinição de fábrica
Se os passos acima não resolverem o problema, siga os passos abaixo para realizar uma redefinição de fábrica.
  • Pressione e segure o botão de sincronização por exatamente 15 segundos.
  • Observe o indicador luminoso; ele começará a piscar em âmbar quando o processo de redefinição for iniciado.
  • Assim que o indicador luminoso começar a piscar em âmbar, solte o botão de sincronização.
  • Após a redefinição de fábrica, a câmera pode precisar ser sincronizada novamente com a base.
Substituição da porta de carregamento USB
Se nada mais funcionar, substitua a porta Micro-USB dentro da câmera como último recurso.
Siga nosso guia para substituir a porta Micro-USB.
Substituição da porta Micro-USB da câmera Arlo Pro 2
Carey
Membro desde: 03/21/25
101 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G2
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 493
