Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Ao ligar, a sua Arlo Pro 2 não sincroniza com a estação base? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
Problemas de proximidade e interferência de sinal
A área e o posicionamento dos dispositivos podem ser prejudicados por sinais de frequência dispersos.
  • Coloque as câmeras a uma distância de 0,3 a 0,9 metros da estação base para tentar sincronizá-las.
  • Tente reduzir a quantidade de sinais e frequências dispersas na área dos dispositivos. Múltiplos sinais de Wi-Fi e outras frequências transmitidas podem interferir com as câmeras e a estação base.
Problemas ao sincronizar as câmeras
A câmera Arlo Pro 2 pode não sincronizar com a estação base.
  • Se as câmeras estiverem com dificuldade para sincronizar, tente sincronizar a câmera enquanto ela estiver conectada a uma fonte de energia. A base deve estar no modo de sincronização para sincronizar as câmeras.
  • Tente sincronizar as câmeras com a base novamente.
Siga estes passos para sincronizar a câmera com a base.
  1. Aproxime a câmera da estação base.
  2. Pressione o botão de sincronização na base por alguns segundos até que a luz de sincronização fique verde.
  3. Pressione o botão de sincronização na câmera; uma luz azul deve piscar, indicando uma sincronização bem-sucedida.
Se a luz de sincronização ficar âmbar, há um problema de conexão.
Conectividade do cabo Ethernet
Problemas com o cabo Ethernet podem causar falhas de sincronização e conectividade.
  • Certifique-se de que o cabo Ethernet esteja conectado tanto à estação base quanto ao seu roteador.
  • Confirme se a internet está funcionando, testando-a em outro dispositivo.
  • Reinicie a estação base após ajustar as configurações de rede.
  • Se a luz na base estiver apagada, significa que ela não está conectando ao roteador.
  • Tente uma porta diferente no roteador e certifique-se de que o cabo Ethernet esteja conectado firmemente.
Se o problema persistir, tente um cabo Ethernet diferente.
Substituição do sensor da estação base
Se nada mais funcionar, é provável que haja um problema com os sensores da estação base.
Siga o nosso guia para substituir os sensores da estação base.
Substituição dos sensores da estação base da Arlo Pro 2
JocelynCoyne
Membro desde: 03/21/25
101 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G2
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 887
