Ir para o conteúdo principal
Informações de reparo e resolução de problemas para o notebook de categoria empresarial Dell Latitude E6230. Este notebook possui uma tela de 12,5 polegadas e foi anunciado em maio de 2012.
Where is CMOS battery
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
It's buried on these... You need to remove the bottom cover and the lower trim to get to it. https://www.parts-people.com/blog/2018/0...
These use the more common 2 wire Dell battery, whereas the 6220 used the infamous E6X00/10 3 wire batteries which are a lot harder to find. I'm not going to provide links but you can find them on eBay or Amazon readily. Dell uses the same battery today in their modern Latitudes so you might even be able to find an OEM one for a newer model and as long as the polarity is right, you're good to use it. It's the common one Dell has used for a long time: C8KT2
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Adicionar a sua resposta
Ayush Bandari será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 148
