Ir para o conteúdo principal
A série G da Infiniti é uma linha de carros de luxo compactos executivos/de entrada, produzida pela divisão Infiniti da Nissan, com anos de modelo de 1991 a 1996 e de 1999 até o presente.
Why is one headlight dim
One headlight dimmer then other even with new bulb
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
I would check the ballast, especially if this is a HID headlight-equipped car. Those ballasts can and often do go bad after several years, and especially after a new lamp is installed confirms the ballast is failing. That said, usually, if one is going out, the other isn't far behind, so I would do both while you are there. It's generally a when, not if issue with HID headlights.
Without the year of the car we can't help you find parts, so look up your car's model and put HID ballast in the search term.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
1 comentário:
Is the lens / cover cloudy on one side? The clear one may have been replaced.
por Compartilhar
Adicionar a sua resposta
Sui será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 226
