Ir para o conteúdo principal
O Cadillac STS (Seville Touring Sedan), produzido de 2005 a 2011, foi o sedã de luxo com tração traseira que serviu como carro-chefe da marca, baseado na plataforma Sigma. Ele ofereceu várias opções de motorização, incluindo um V6 de 3,6 L e um V8 Northstar de 4,6 L.
How to clean the header gasket
How do you clean the header gasket
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Hi @angelamendez
What year is the vehicle, what engine size does it have i.e. 2.0L, 3.0L, 4.4L or 4.6L and what is the problem with the engine?
You don't clean head gaskets.
The only time a gasket should be a concern is if it is "blown" i.e. gasket is leaking which causes the engine to malfunction due to possible oil leaks, coolant leaks, loss of compression, engine misfiring etc depending on where it occurred.
If this is the case it needs to be replaced before any more damage occurs to the engine.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
angela Mendez será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 141
