Ir para o conteúdo principal
O Honda Fit, também comercializado como Honda Jazz, é um carro subcompacto do segmento B, de cinco portas, motor dianteiro e tração dianteira, fabricado e comercializado pela Honda desde 2001 e atualmente em sua terceira geração. Comercializado mundialmente e fabricado em dez fábricas em oito países, as vendas alcançaram quase 5 milhões até meados de 2013.
How to change language to English
How do I change my Honda Fit language from Chinese to English
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 3
Adicionar um comentário
1 resposta
It depends on the component. For example, if it is the dash cluster, you need a high-end scanner like my Xtool, which is full-function and can reset the language; even changing it from km to miles is the same for many cars. Others, like the R35 GT-R, require an Autel scanner or dealer tool to do it, unless you have an Xtool or other all-system scanner that has been coded to bypass the security systems on the GT-R ECU. Desoldering the EEPROM is generally less of a pain for DIYers. Radios are generally similar in cars with this problem where a OBD2 tool is needed, but some radios allow for change without it except for some JDM imports from Honda and Toyota.
My scanner (Xtool iP616) can scan the whole car, but cannot do ADAS or reset the Honda clusters at all. You will likely be looking at an Autel scanner to change it.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Darius será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 929
