Ir para o conteúdo principal
O Toshiba Satellite L300 foi um notebook projetado e vendido pela Toshiba que vinha com uma versão do Windows Vista. Eles foram vendidos por volta de maio-junho de 2009 e, embora não fossem elegíveis para a atualização gratuita para o Windows 7, o tempo passou e as atualizações não estão mais disponíveis; ele roda o Windows 7 Home Premium bem, sem precisar de atualizações, principalmente devido ao alto consumo de recursos do Windows Vista. Também conhecido como Toshiba Satellite L300-04P (PSLB8C-04P01X).
How to fix nod displayed pc
My pc screen doesn't show anything
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário:
When you start the system do you hear the fan and the HDD drive respond?
por
Adicionar um comentário
1 resposta
@chrissrich could be an issue with your LCD or with the motherboard. rule the LCD out first. Connect and external monitor via HDMI cable to your computer. Start your computer and see if that external monitor display properly.
If it does not use the FN+F5 hot keys to make sure that it switches to your external monitor. Should it still not display anything, the issue will be on your motherboard. If the external monitor display properly, tehn the issue is you LCD and it will most likely have to be replaced.
Let us know what you find out.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Chrissrich será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 12
Ao todo: 201
