Ir para o conteúdo principal
Capturar imagens digitais de alta qualidade é rápido e fácil com esta câmera inteligente de última geração. Equipada com um CCD de 14,0 megapixels, esta câmera é capaz de capturar imagens com uma resolução de até 4288 x 3216 pixels.
How to replace broken battery door
How can I replace my broken battery door. Cat knocked it off the table and broke the battery door. I can get the same camera for parts but do not know how to actually make the repair without damaging the camera.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
@cwcat you can use this guide Substituição do LCD da Sanyo VPC-S1415 and remove the back and front cover. You will see a small roll pin that holds the door in place
Imagem
That pin needs to be pushed out to remove the door. word of caution. There is a spring between the pin and the door. Take a look on how it is placed so you can replace it, once you have the new door.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
CWcat será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 213
